Fórum » Ki mit gyűjt, retro cuccok
A felajánlás ingyen elvihetőben nem biztos hogy jársz. Ezért itt ajánlom fel ezeket kizárólag neked, ha kell. De posta nincs, el kell jönnöd érte.
Szia Janigel,
Köszönöm szépen, elfogadom természetesen! A többit egyeztessük privátban.
Nem gyűjtöm ugyan, de kaptam egy ilyen trafót. A műszerek meg régebbről, anno a szervízbe valaki behozta, hogy tessék..
Az utolsó egy kézi-műszer lehet.
Igen, a csöves technika hőskorából 2 db.
Ezek ereklyék !
A nieder trafó régi rádió restaurálásához jól jöhet!
Ezek ún. "zsebóra voltmérők" lehetnek az 1920-30-as évekből, szóval igen értékes ereklyék!
Az utolsóval a csöves-telepes rádiók anódtelepeit (90-120V) ellenőrizhették, a másikkal pedig a fűtőtelepet (1,2-1,5V). A nieder-trafó pedig az ősi 2 lámpás vevőkben a visszacsatolt audion és a hangfrekvenciás trióda közötti elválasztást és illesztést végezte.
Régi rádiókat szeretnék gyűjteni,de nem csöveseket hanem tranziztorosakat 60:-70 évek belit.Pl:Soklokat,Orbit,Vef,Selga Videotonokat stb.Csak tranzitorosakat.Akinek van elfekvőben és kiakarja dobni inkáb küldje el nekem.! Előre is köszönöm.!Címem:3374 Dormánd István u.20
LED-s EGYEDI VFD csövekből álló kijelzőjű zsebszámológép, Régi XT, At alaplap
Erre felhívnám a figyelmeteket.
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2020
Üdv Mindenkinek,
Nekem ők a szívem csücskei,a 80-90's autórádiók. Egy egész szépen sikerült felújítás a napokból. Üdv!
Klassz!
De a gombokat, ha megkopott rajtuk a felirat, hogyan újítod fel? Vagy azzal nem foglalkozol, csak a belsejével?
Ugyanilyenem van a konyhában.
Üdv,
Ha esetleg Lamborghini cikk,akkor elég drága a konyharádiód... Üdv!
Üdv,
Sajnos a lekopott feliratokat nem tudom pótolni. Viszont ezzel óriási szerencsém volt. Amikor a kezembe került,csóváltam a fejem. Aztán egy kiadós mosás után kiderült hogy csak a rátelepedett retek miatt nem látszanak... A Kontakt WL erre is bevált nekem,nem bántja a gyári festést,viszont nagyon jól tisztít. A kijelző és az előlap karcolásait pedig ezzel tüntettem el. Üdv!
Üdv,
Bizony,nagyon hangulatos. Nem utolsó sorban még a hangja is nagyon szép. Köszönöm,üdv!
Imádom az izzószálas retro fillingű izzókat. Most vettem egy rakatot bagóért, megérte.
Igen csak szép!
Nekem egy "Volkswagen Alpha" autórádióm van egy dobozba befaragva két hangszóróval és egy 12V hálózati adapterrel. Annak a régi fajta piros gomb és kék kijelző háttér világítása se utolsó. Véleményem szerint régebben még sokkal szebb árnyalatú háttér világítást tudtak készíteni - a régi fajta piros háttér világítást csak úgy nevezem, hogy "higítós málnaszörp" színű...
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2020
Wow, ezeket én is imádom, nagyon szépek!
Tettem fel hozzá egy dimmert így 100% a retro filling. Na meg alá egy csöves rádiót.
Van ismerősömnek egy ilyen tv-je, van ennek valami értéke, illetve gyüjt e valaki ilyeneket?
Szerintem nagy értéke nincs. Gyűjtők vannak, de ezért pénzt ne várj.
Van a Facebookon egy ”TV simogató” nevű csoport, ott találsz gazdát neki.
Telefunken Oszcilloszkópcső
