Fórum » Kis teljesítményű erősítő, végfokozat
Lapozás: OK   3 / 3
(#) B.I válasza lapose hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Köszönöm a segitségeket.
A BD135 hejére nem lenne jó egy BD137?
(#) lapose válasza B.I hozzászólására (») Nov 1, 2009 / 1
Igen, jó.
És a BC172-t mivel lehetne hejettesiteni
(#) kadarist válasza B.I hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
BC414 jó helyette, bár ez "csak" 100mA max. kollektoráramú, a BC172 200mA-es.
(#) B.I válasza kadarist hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
De én valamilyen orosz tranzisztorra gondoltam.
KT3102, KT315, BC182.
Miért fontos hogy orosz legyen?
(#) kadarist válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Ja értem! A sárga KT szeret megszakadni, de a narancs is!
(#) Bonanza02 válasza B.I hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Ez a szedett-vedett dolgokból erősítőt ötlet meghalt.
Sajna be kell szerezni valahonnan normális alkatrészeket. Mert a tranzisztor egy része, de trimmer, elko új kell mindenféleképpen.Kár beleerőszakolni ebbe az ötletbe bármilyen időt.
Ezt hívják energia vámpírnak.
(#) Zed válasza Bonanza02 hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
„Ez a szedett-vedett dolgokból erősítőt ötlet meghalt.”
Miért? Szerintem nem kell elvenni a srác kedvét. Mint írta, ez áll rendelkezésére. Ha vannak bontott dolgai, nyugodtan építkezhet belőle, egyáltalán nem halva született ötlet. ( Én pl. nagyon sok PC alaplapot bontok szét. Sajnálom kidobni a jó alkatrészeket, amik rajtuk vannak. Hőlégfúvóval szedem le az SMD IC-ket. Utána még simán használhatóak. )
Szóval szerintem hajrá!
Ja és hogy valamit próbáljak segíteni is: a régi szakirodalomat próbáld megszerezni. Esetleg könyvtárból. Régebben jelent meg több könyv is orosz ( bocsánat Szovjet ) szerző tollából. Azokban biztosan találsz orosz alkatrészekből összeállított kapcolásokat ( sőt, csak azt találsz ). Pl. Vojsovillo : Erősítéstechnika ( lehet, hogy a címre és a szerzőre is rosszul emlékszem, de valahol a polcomon tutira van egy orosz nevű emberke által fémjelzett erősítős könyv. )
(#) Bonanza02 válasza Zed hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Elkonál már a 20 éves kapacitásban elmarad a ráírttól. Ha elszáll a végfok,akkor is kellene kompatibilis valami, nem beszélve a bétára összeválogatott darlington párról.
Orosz tranzisztor jó volt a Junosztban,oda alig lehetett betenni más tranzisztort ( pl. junoszty sorvégtr.).
Igazad van hogy ne vegyük el a kezdők kedvét az alkotástól,csak én javasolnék más áramkör építését ezekből a holmikból.
(#) Bonanza02 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Így indult:
"És még azt akarom kérdezni hogy nem tudna-e nekem valaki egy kt805am tranzisztorral egy végfokot tervezni?Hátha meg tudom épiteni."
Simpi!
Itt orosz elkokról van szó bontásból,amiket az orosz tv-kből volt szerencsém közelebbről megvizsgálni.A junoszty tv-k 90%-ának kondi baja volt,egy kolléga C szám-ról ismerte fejből hogy melyik hiba melyik kondi.
(#) Zed válasza Zed hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
Bent vagyok munkahelyemen, megkerestem a könyvet!
G.V. Vojsvillo : Erősítéstechnika amatőröknek a 103-as oldalán van egy 5 tranyós végfok rajz.KT315B és MP37B tranyókkal ( a tranyók cirill betűkkel vannak jelölve ) Szkennelni sajna nem tudok...
( A leírás szerint ez az ETJUD-603 típusú rádiókészülékben volt alkalmazva... )
(#) Bonanza02 válasza Zed hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
Igazából én meg Sípos Gyula- Erősítők építése című etalon könyvét ajánlanám,ahol 3 W-os erősítőtől kezdve a 100W-osig van minden. Pl. Texas is.
Kedves B.I.!
A helyzetre való tekintettel én szeretnék neked elküldeni ingyen gyári kész 3W-os végfokokat (2 db),aminek csak tápot kell adnod. Extraként van a végfok panelen hangerő potméter és 3,5-es jack aljzat is.
Ehhez privátban kellene a postacímed.
Szerintem ezt élesítsd be elsőnek, csinálj ehhez tápegységet és próbáld ki.
(#) B.I hozzászólása Nov 3, 2009 /
Azt szeretném megkérdezni hogy multiméterrel hogyan lehet megnézni hogy egy tranzisztor jó vagy nem.
(#) Bonanza02 válasza elek-tronika hozzászólására (») Nov 11, 2009 /
Szia,
Ez a te barátod.A képen mellékelve. Ez mondjuk sztereo, a panel ceruzaelem hosszúságú,van rajta bekapcsoló, 3,5-es jack, sztereo potméter, 2x1,5W körüli.Az ic neve: TDA2822, 8 lábú
8-15V között elketyeg.
Ezen a panelen van néhány számodra felesleges alkatrész is, pl. 4 db dióda.
B.I.!
Íme,amit ígértem.(megvan,küldöm)
(#) Kobinho hozzászólása Nov 15, 2009 /
Hello. Én a multkor láttam olyan erősítőt, amit valamilyen Sony Ericsson cuccbol szedtek ki, és egy mobilnak az akkujárol működik, és max. 5W-ot erősít. Na én egy ilyen kapcsolást szeretnék, de még nem találtam sehol. Tudnátok nekem segíteni?
(#) hoffmann attila12 hozzászólása Szept 20, 2012 /
Kis erősítők építése!
(#) sibiza hozzászólása Dec 7, 2013 /
Sziasztok, a napokban építettem egy kis erősítőt tda2822m ic-vel, egy 5v táprós hajtottam 6 ohm-os hangszórókkal kb 5-10 percig nagyon szépen szólt de utána elkezdett az egyik hangszóró tompán szólni majd halkult és halkult mint ha esne a feszültség és utána elhalgatott, a másik oldali szépen szólt továbbra is és nem melegedett egyáltalán. Kérdés annyi lenne, hogy az ic mehetett tönkre vagy valami más hiba lehet?
(#) pici1974 hozzászólása Okt 7, 2018 /
sSzép estét mindenkinek! meg vanMegvan valakinek Taszi Botond 10 W-os erősítőjének10w erősitőj Taszi Bottond kapcsolásí rajza ? nNem találom sehol. mMeg_tudná adni valaki a rajzát ? kKöszönöm.
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) ptibor válasza lapose hozzászólására (») Máj 27, 2026 /
Kedves lapose!
Honnan van ez az erősítő kapcsolás és nyákrajz?
Nagyon hasonlít arra amelyet összeépíthető kittben vettem gyerekkoromban.
Szerintem még megvan a komplett panel.
(#) ptibor válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Máj 27, 2026 /
A 2009-et láttam de a bejelentkezést nem ellenőriztem le.
Következő: »»   3 / 3
