Fórum » Klíma beszerelése, fűtés-hűtés házilag
Lapozás: OK   33 / 113
(#) blackdog válasza logoutz hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
Én 200e alatt nem tudok klímát adni, de azt igen, hogy 10 évig nyugodtan hátradőlhetsz legyen szó a lakásodról, üzletedről, irodaházadról vagy szállodádról
Csak hát Magyarországon egyre kisebb a lehetőség (igény) a minőségre.
(#) logoutz válasza blackdog hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
Igény az lenne, fizetőképes kereslet nincs szerintem.
(#) kaqkk válasza blackdog hozzászólására (») Jún 28, 2011 / 1
Az a baj hogy egy átlag ember aki bérből és fizetésből él
nem tudja megfizetni a minőségi gépeket ! De azt mondod hogy 10 évig hátradőlhetek ? Számolj utána
a 10 év az klíma "szinten" max 20 hónap! Ezt egy áruházi szemét is bőven kibírja (de ha nem hát lecserélik)
és még mindig fele árban van ! Nem védeni akarom a Szemét árukat , csak elmondtam mi a helyzet mostanában , hidd el volna igény a minőségre ha nem csak kevesen tudnák megfizetni !
(#) logoutz válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
MA pont egy ilyen "szemetet" láttam az egyik barkácsban, Hajdú néven futott.
Gondolom ez egy felmatricázott kínai.
(#) kaqkk válasza logoutz hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
Ja és valószínűleg rá van írva hogy made in eu
(#) blackdog válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
Tudom, hogy lenne igény a minőségre. Ez sok összetevős dolog.
Napi szinten jönnek a telefonok, hogy klímát szeretne, de nem gagyit. Amikor azt mondom, hogy jó esetben 170-180e forint akkor már meggondolja magát.
A másik eset: Megveszi a gagyit majd hív, hogy szereljem fel. Jó nettó 45.000 Ft. Ekkor még én vagyok le*szva, hogy mit képzelek. Bocsánat, de megfelelő minőségű anyagot használok az embereim nem minimál bérre vannak bejelentve (br. 160.000 Ft a legkisebb fizetés) és még képzem is őket (ja és 15 cm-ig 20mm átmérőben beton esetén akkuval dolgoznak és a por a nulla). Persze erre a nagyipar miatt is szükség van meg én szeretek tisztességes lenni.
Cégünknek 20 éves múltja van. Még apám kezdte el.
Aki nem hisz nekem az nem az én vevőm, de 10-ből 4 vissza hív, hogy segítsek mert valaki feltette és most nem jó.
Továbbra is az a véleményem, hogy ez a szakma belülről bomlasztja önmagát. Hála a SZERVEZETNEK
Úgy látom egy véleményen vagyunk
ehhez nincs mit hozzáfűzni !
(#) klimás56 hozzászólása Jún 29, 2011 /
Üdv a Kollégáknak!
„Továbbra is az a véleményem, hogy ez a szakma belülről bomlasztja önmagát. Hála a SZERVEZETNEK”
Ma voltam az F-I-s vizsga teszt részét elkövetni, szó szerint igaz amit írtál, a kérdések között 3-ra kapásból rossz választ fogadott el a hlhmonitoringcsodarendszer ...
Ennyit az egész bandáról...
(#) klimás56 válasza logoutz hozzászólására (») Jún 29, 2011 /
Én a szivárgásra önmagára gondoltam, de látom kivesézésre került a téma.
(#) oregbeatsuhanc válasza blackdog hozzászólására (») Jún 29, 2011 /
Én megértem, és elfogadom ezeket az érveket, de a szegény emberek vízzel főznek. Bár életemben nem szereltem klímát, de az árak elrettentettek, ezért annak idején úgy döntöttem, hogy közepes áru, és minőségű klímagépet veszek, és amit lehet a szerelésből magam végzek el, sőt egy kis beruházásként egy olcsóbb (15 000-es ) peremező készüléket, kerekes csővágó szerszámot is beszerzek. Sikerült is a két AEG gépet olyan szinten előszerelnem, hogy csak a vákuumozáshoz, és gáz utántöltéshez volt szükségem egy ismerős szakemberre. Azért választottam ezt a megoldást, mert a garanciajegy érvényességének az volt a feltétele, hogy a forgalmazó egyetlen választható szerelő céghez kötötte a készülék beszerelését, és a karbantartását. Úgy döntöttem hát, hogy ilyen áron garancia, és szerviz nem kell, hagytam veszni az egészet, a két gép üzembe helyezését így megúsztam 2X 10 000 munkadíjjal + ugyanennyi anyagköltséggel. Időközben igényem támadt egy harmadik gépre, és a kezdeti sikeren felbuzdulva levadásztam egy kb. 5-6 éves 3.5 kW-os STIEBEL-t amit felszerelés előtt szétszedtem, és "tisztába tettem". A szereléssel ugyan úgy jártam el, sőt felhasználtam a régi csöveket. A készülék már második nyár óta tökéletesen üzemel.
(#) szamóca válasza oregbeatsuhanc hozzászólására (») Jún 29, 2011 /
Én elhiszem hogy 78 ezres minimálbéreseknek horror az 50 körüli bekötés, (ők 14 napot dolgoznak ezért) és mint Te is, sokan csinálják SK. ami vagy jól, vagy rosszul sülhet el.
Mindenesetre jogilag nem köthetnéd be magadnak, sőt még a klímaszerelő is elvileg akkor csak, ha az építési szakhatóság engedélye megvan. Amiért tejelni kell újra csak. Tehát igencsak megsarcolnak a szabályos bekötésért, hiszen annyiba is kerülhet akár, mint maga a klíma.
(#) oregbeatsuhanc válasza szamóca hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Az építéshatósági engedélyt be kellett szereznem, mert műemlék jellegű az épület, és a környezet, erre a hatóság, (szomszédomnak köszönhetően) odafigyelt, ezért ezt a költséget így nem úszhattam meg, annak ellenére, hogy a kültéri egység elhelyezése a HÉSZ előírásainak megfelelt. Sajnos valóban, a készülékek beszerzési árához képest a járulékos költségek az azonostól a többszöröséig terjedhetnek. Jut eszembe, a két tartó konzol is házilagos kivitelben, (gyári minőségben) készült el, mert sajnáltam rá kidobni páronként 5000-et. Szóval a csináld magad mozgalmat én még nem adtam fel, bármennyire ellene dolgozik az utóbbi 20 évben a szolgáltatóipari, gazdasági környezet.
(#) oregbeatsuhanc válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Az a legszomorúbb az egészben, hogy egy készülék gyártásához felhasznált nyersanyagból, és energiával akár gyárthatnának tartósabb élettartamú, nem "szemetet". Azzal, hogy egyes fejlődni akaró, ill. profithajhász ipari országokban szándékosan rövid élettartamú eldobható kacatokat szemétre termelnek, súlyosan vétenek a környezet, és a Föld nyersanyag készletei ellen. Egy ilyen hűtőberendezésnek az élettartama akár min. 20-25 év is lehetne. Én egy több mint 35 éves MINSZK ** hűtőt gyümölcs hűtésre a nyári időszakban ma is üzembe helyezek, de állandó használatban egy 83'-as évjáratú LEHEL hűtőm is vígan megy.
(#) szendi001 válasza oregbeatsuhanc hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
A fentiekre jegyezném meg, hogy ausztráliában vastag falú réz csővel dolgoznak, és 3 szor kell körbemelegíteni a kötéseket. A kollégám esküdött arra, hogy nagyon kevés szivárgásuk van.
Az un szemétben csak a mozgó alkatrész romlik el, persz erepedhet cső is, de jellemzően ventilátor, vagy kompresszor hiba alakul ki. Valaki vett 2 egyforma szemetet, és ha hiba lenne 5 éven belül ugyanazt a cuccot felteszi a meglévő csőre, és olcsóbb volt a 2 együtt mint egy márkásabb... Nagyon hasonló mint a kocsi, nem kellene kidobni egy golf egyest, ha lehetne legálisan kapni euro 5-ös motor kitet. Ez üzlet, ennyi.
(#) gbrovszki0214 válasza korte hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
Én azt gondolom h egy klíma "drága mulatság" ha esetleg elrontod a beszerelését! viszont vannak olyan cégek akik garanciát vállanak rá! a beszerelésre is és a készülékre is! Én pl.: a szervízexpressznél csinálttam. Hálisten a garira nem volt szükség mert minden flottul működik! Én inkább szakemberre bíznám a dolgot.
üdv.: Gabor
* Törölve !
(#) gbrovszki0214 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
hello!
* Törölve ! Köszönjük az ellenreklámot sem kérjük ..
(#) logoutz válasza gbrovszki0214 hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
Köszönjük a jótanácsot, de ez nem a reklám helye.
A topic címe pedig : Klíma beszerelése, fűtés-hűtés házilag
(#) logoutz hozzászólása Júl 7, 2011 /
Legyen egy kérdés is, ismerősöm szerint a Schrader szeleppel ellátott szervízcsatlakozón keresztül letekeréskor nem kerülhet bele levegő a csőhálózatba, mert pld. a közeg nyomása nagyobb a levegőnél, és fokozatosan nyomja kifelé (zárja le) az elzárószelepet, amikor azt lelazítjuk.
Én erre azt mondtam, hogy kizárnám, hogy ez 100% így van, de lehet hogy tévedek..
(#) szendi001 válasza logoutz hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
Tévedsz, valóban így van, ha van hűtőközeg a rendszerben. Statikus állapotban van vagy 4- 5 bar nyomás a rendszerben, levegő nem mehet bele. Akkor lehet más a helyzet, ha a nyomócsonk el van zárva, ekkor, ha nincs LP kaplcsoló akkor vákuumra tudja szívni az egyik felét, de ez nem üzemállapot. A fentiektől függetlenül vákuum alá helyezve a rendszert beüzemelés közben, tud szívni levegőt a szelepen keresztül, ha nem töltés után vetted le a csonkot. Egyik állapot sem az általad leírt dolog.
(#) logoutz válasza szendi001 hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
Mi az az LP kapcsoló?
Egyébként ha nem tud vákuumozni, csak ilyen szelepekkel ellátott gépnél "alkalmazza" a lefúvásos módszert.
Erre mondja ő, hogy "jó".
De tudjuk, hogy ez kontármunka.
LP. "low pressure". Alacsony nyomás védelmi funkció zsargonja. 20 éve szinte csak öblítettek... nem volt szivattyú fusinál.
(#) logoutz hozzászólása Júl 10, 2011 /
Rövid csőhossz kontra hosszú csőhossz ügyben világosítson fel egy hozzáértő.
Annyi helyen láttam már nyúlfarknyi csövekkel összerakott rendszert.
Én is tervezem, hogy a 3 métert lecsökkentem 1-re.
(#) gabor83 hozzászólása Júl 10, 2011 /
Pár klímás kérdés felmerült bennem:
- két szobánk van, egymástól maximum 5 méter távolságra (a csövezés miatt legyen a távolság 10m). Lehetséges ezt 1 külső egységre kapcsolt két belsővel megoldani? Az egész lakás 50 nm, tehát elképzelhető, hogy egyetlen belső egység is elég.
A szobák egymás mellett helyezkednek el, a két szélsőt kellene hűteni.
Az ajtókat kinyitva a nagyszoba és a gyerekszobát egy nappali választja el.
Nagyszoba |fal| Konyha |fal| Gyerekszoba
|ajtó| nappali |ajtó|
- egy tégla társasház, második emelet, hogyan tudják kitenni a külsőt az ablakok alá, állványozás nélkül (erkély nincs)?
Reggel - délelőtt használnánk pár órát (hétköznap kb. 1 óra, hétvégén mondjuk 3 - 4).
Érdemes erre invertereset venni? Fűtésbe nem segítene.
(#) gbrovszki0214 válasza gabor83 hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
*** Törölve !
(#) logoutz válasza gbrovszki0214 hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Hányszor reklámozod még ezt a sz.rt? Komolyan, ilyenkor az ember már azért is más irányba indul el.
Szerintem.
(#) Bakonyjani hozzászólása Júl 11, 2011 /
Balogh Tibit keresem.Van még ? Létezik?
(#) gbrovszki0214 válasza logoutz hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Igaz! Bocs! Jót akartam !
(#) marika69 hozzászólása Júl 11, 2011 /
Az én kérdésem,hogy kell splitt klímát tisztítani a klímatisztító aeroszollal segítsetek előre is köszönöm
(#) cesalaci válasza marika69 hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Egyszerű,de nézd meg ezt és menni fog. Bővebben: Link
(#) logoutz hozzászólása Júl 12, 2011 /
Kültéri kapcsolási rajzot honnan lehetne letölteni? Úgy döntöttem, az on/off klímámat átalakítom inverteres vezérlésűvé, ehhez tudni kellene, mekkora teljesítményű a motor a kompresszorházban.
Következő: »»   33 / 113
