- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   29 / 853
(#) zoly15 válasza PCB hozzászólására (») Szept 2, 2007 /
akkor ez így jó 5let?
akkor így csináljam majd meg?
és azt is meg tudom oldani hogy a vezeték esetlegesen le ne olvadjon
szilikoncsővel van vagy 500 méter
üdv!
(#) Attila86 válasza zoly15 hozzászólására (») Szept 2, 2007 /
Van 500 méter szilikoncsöved???
Nem akarsz nekem (el)adni belőle egy keveset?
(#) angelero hozzászólása Szept 6, 2007 /
Legyen szives, aki megépítette ezt a tápot:Bővebben: Link. És tapasztalt olyat, hogy vagy csak -0.6 vagy 33 voltot ad le közte semmit, áramkorlátozója működik. Már kicseréltem egy csomó alkatrészt. Mivel már volt szó erről a tápról, ezért át átnéztem vagy hatszor, és meg is kérdeztem egy olyant aki valószínűleg jobban is ért hozzá mint én, de sajnos semmi . Esetleg ha valakinek van valami ötlete azt szívesen veszem . De ha nem, akkor jöhet az újraépítés .
Előre is köszönöm!!!
(#) Sallala hozzászólása Szept 6, 2007 /
Én szépen sorbamennék a részegységeken és méregetnék. Nézzük ezt a kapcsolást, mert ezen az értékek is fel vannak tűntetve.
http://sala.sallala.hu/elektronika/szab_dc_tapegyseg/kapcsrajz_eagle1.jpg
Negatív táp jó? ic3 négyes lábán, vagy ic2 4-es lábán -5,6V fesznek kell lennie.
ic1 állítja elő a referencia feszültséget. Kimenetén 10V körüli stabil fesznek kell lennie. (D8 feszültségét erősíti a kétszeresére, D8-on eső fesz 5-6V körüli.
ic3 figyeli az áramot. Az invertáló benetenén 0 és 1,4V közötti feszültség van, terheléstől függően. Ezt hasonlítja össze ic1 referenciafeszültségével. (Pontosabban a leosztott referencia feszültséggel. Terhelés neélkül a kimenetének 10V fölött kell lennie.
ic2 háromszoros erősítésű. A neminvertáló bemenetén 0-10V közötti fesznek kell lennie, a feszbeálító potitól függően. A nem invertáló bemenetén pedig a kimeneti fesz harmada, vagyis itt is 0-10V körüli fesz lehet.
Normál esetben t1 nyitott, vagyis kollektorfeszültsége a feszbeállító potitól függően változik. A bázis feszültségét r13 -r14 osztó állítja be. Vagyis nulla volt alatt kell lennie.
Hát a hibaelhárításhoz annyira nem értek. A fentieket a kapcsrajzóból le lehet olvasni.
Szerintem nem jól kötötted be a tranyókat, vagy elfüstölt valamelyik. Más baja nem nagyon lehet. A pufferfeszültség mennyi? Ha az eredeti kapcsolást építetted meg, akkor nem kizálrt, hogy elfüstöltek az ic-k. Ugyanus a tl081-ek a tápfeszültséglimitjök határán működnek. Keresd vissza egy korábbi hozzászólásomat ezen a lapon:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1560_5_ASC.html?pcount=1...110271
megírtam egy kis ismertetőt a tuningolásról.
(#) straub istván hozzászólása Szept 8, 2007 /
Sziasztok !
Az lenne a hozzánemértő kérdésem ,hogy az első hozzászólásban közölt kapcsolásban (táp) ,miért van a kimeneten egy 10k ellenállat (r15)?
Nem fog az elfüstölni negyed watton ?
köszi
(#) Medve válasza straub istván hozzászólására (») Szept 8, 2007 /
Hello, nem füstöl az el, mert mindössze 0,06W disszipálódik rajta
(#) straub istván válasza Medve hozzászólására (») Szept 8, 2007 /
ok...
az van ,hogy megépítettem ,de nem megy....
poti csavargatva (p2) 3,4 v , aztán hirtelen 29-30
a z2 -n pedig folyamatosan 30 V -ot mérek
(#) PCB válasza straub istván hozzászólására (») Szept 8, 2007 /
Szia !
„a z2 -n pedig folyamatosan 30 V -ot mérek”
Mármint az IC 4. lábán van 30V ?
Akkor nem jó a zener.
Nézd át valamit elkötöttél.....
(#) straub istván válasza PCB hozzászólására (») Szept 8, 2007 /
eddig 3 ból 2 vel ezt csinálja
(#) straub istván válasza straub istván hozzászólására (») Szept 8, 2007 /
ez egy sima kicsi zpd 27 ,olyan ,mint 1n4148 ,jó ez ?
bzx bocs
bzx 55c 27
átcsesztek ?
Szia !
Öszintén megmondom nem tudom, hogy mi különbség van, De ha 30V van az IC 4. lábán akkor ott a zéner olyan mintha nem is lenne.
Próbálj nagyobb ellenállást eléje tenni (R7)
Mekkora a pufferelt tápfeszed ?
37 Volt
Szia !
Az kicsit sok
Tapasztalatok azt mutatják akkor működik jól a táp, ha
a feszültség 30V - 33V maximum.
Én mondjuk nem is próbáltam ennél többel, de akik
35V-37V körül adták a tápot, azok mind szivtak vele ahogy olvastam.
R7 -nek tegyél be 1K -t
r7 =1,8k
és levettem 18 ra a pufferfeszt ,de nem megy így sem
Szia !
30V tápfesz alá ne menj.
IC 2,3,8,9,10 lábán mennyi feszültség van ?
T2 bázisán mennyi fesz van ?
t2 bázis ahogy tekergetem változik de vagy 0 ,vagy 26 !
semmi átmenet
ic:
2=3V
3=3,5V
8=0V
9=1,5 V
10=0,6V
de nem tekergettem potit ,ahogy állt megmértem
Nézd meg, hogy a T1 helyesen van-e beültetve.
Áramkorlát trimmert és a potit tekerd fel kicsit.
P2 tekerd fel jobban, hogy a 10. lábon több legyen a fesz mint a 9. lábon 2-3V -al
(#) PCB válasza PCB hozzászólására (») Szept 8, 2007 /
És persze újra mérd meg a feszültségeket
csak egészitsd ki az 1-es lábbal és T1 bázisát is mérd
a P2 többszöri változtatása után.
t1 sajnos bc141 jó ez ?
(#) straub istván válasza straub istván hozzászólására (») Szept 9, 2007 /
10 es lábon sokáig semmi (csavarás közben ) majd 1X csak 15 V
így hagyom ,mérek lábakat
1=28
2=26
3=27
4=29
5=8,5
6=27
7=26
8=28,5
9=11
10=15
11=0
12=24,8
13=28,6
14=0
(#) PCB válasza straub istván hozzászólására (») Szept 9, 2007 /
Szia !
10. lábon folyamatában kell a fesznek változnia !
Jó az a poti ?
(#) straub istván válasza PCB hozzászólására (») Szept 9, 2007 /
cseréltem...
igaz B jelű ,de a második is ezt csinálja
ohm mérővel műxik,mármint folyamatos
a lednek a + ja megy IC felé ,ugye...
hu...de láma vagyok !
Tegyél a P2 helyett egy trimmert 1K......10K -közt bármiet és próbáld meg vele.
Z1 helyén mi van ? ott ZPD 6,8 van ?
Igen a a LED + az IC felé
z1 ja... 6,8
trimmerrel is ugyan az a helyzet
a kimeneten 2 db BY550 van
Következő: »»   29 / 853
