- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   513 / 840
(#) pz87 válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 15, 2013 /
Végignéztem és mozgattam a vezetékeket, minden jónak tűnik és semmi változás továbbra is ugyan úgy működik, nagy áramnál kis idővel megjavul majd kicsinél ismét pontatlan lesz.
Na mindegy, alkatrészeket cserélni kéne.
(#) Attila86 válasza pz87 hozzászólására (») Szept 15, 2013 /
A kontakthibát a panelmérő nyákjára értettem. Lehet hogy az egyik alkatrész valamelyik lába nincs leforrasztva.
(#) Attila86 válasza dara hozzászólására (») Szept 15, 2013 /
Meg kellene mérned hogy az 555-nek a 1-es és 8-as lábai közt mekkora a tápfeszültség. Aztán mekkora a fesz a T15 D-S lábai közt, mekkora a T13 B-E feszültsége, majd szkóppal rá kellene nézni a C24-es kondira hogy milyen jel van rajta.
(#) kaqkk válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 15, 2013 /
És hogy a 4 es láb milyen potenciálon van ...
(#) Attila86 válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 15, 2013 /
Hát ha nem tápon, akkor ott valami nyák-szakadás lesz.
(#) dara válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 15, 2013 /
Csak sikerült az előszabályzót elindítani hogy kivettem a D16.Az 555 1-8 14,65V táp van,a T15 D-S között tápfesz van 50V a T13 0,7V mérek.A D15-ön 18,15V mérek,hogy nincs bent a 16.
Öhhmmm, milyen indíttatásból jutottál arra az elhatározásra hogy kivegyed a D16-ot? Azt írod hogy így működik az előszabályozó pedig a D16 nélkül egészen biztos hogy nem fog, erre egyértelmű bizonyíték az hogy a T15-ön 50V van. Ha az előszabályozó menne, akkor ott 1V lenne csak.
Arra gondoltam hogy ezen az úton állítja le az 555 öst.De úgy is volt.Ha benne van nem indul el.Hol keresgéljek?Vissza rakom adíódát.
Figyelsz te arra amit írok neked?!
Lehet hogy nem értem meg amit mondasz.Akkor az előszabályzót is szabályozzuk?Visszaraktam a D16 ot,a T15 D-S lába között bekapcsolás után 3V és lassan felmegy 15,5V ra.A C24 en nincs értelmezhető jel.
Azt is többször átnéztem már, végig forrasztottam minden alkatrészlábat, hosszabb vezetéksávokat kisípoltattam, alkatrészértékeket is ellenőriztem, de semmi változás.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2013
„...mekkora a T13 B-E feszültsége, majd szkóppal rá kellene nézni a C24-es kondira hogy milyen jel van rajta.”
Mit értesz az alatt hogy a C24-en nincs értelmezhető jel? Szkóppal nézted?
Igen szkóppal.A kapcs tápom impulzusait látom.A T13 B E 700mV mérek.
Mekkora a feszültség az R16-on?
P16-on 15,14V
555 7-es lába? stabil 0V? Ja, és most a nagy puffer elkó negatívjához képest mérj!
12mV mérek.
(#) tomcsika79 válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 15, 2013 /
Köszönöm a segítséget.
Olvastam az említett hozzászólást, csak nem írták korábban, hogy 2A jött ki neki is, ezért nem gondoltam, hogy ez jó megoldás nekem is....
Nem vagyok még nagyon benne az elektronikában csak itthon barkácsolgatok az internet segítségével...
Abban még esetleg tudnál segíteni, hogy mit kell kicserélni benne az 5A biztonságos használatához (2n3055 80mmX100mm-es hűtőbordára raktam hővezető pasztával és egy állandó nagyfordulatú ventilátor hűti.) , vagy esetleg egy bevált és számomra is megépíthetőt tudsz javasolni ami bírja a 24V 5A is....
Szükségem lenne rá mert akkor sok mindenre tudnám még használni amire így sajnos nem tudom...
Segítségeteket előre is megköszönöm.
(#) kaqkk válasza tomcsika79 hozzászólására (») Szept 15, 2013 /
Nekem nincs labortápom, ezért nem szívesen javasolnék neked . Nézd át itt a témát és keress olyat ami szimpatikus
Értem.
Azért köszönöm, na neki állok átolvasni 500 valamennyi oldalt
Legalább tanulok.
Gyanús hogy a három dióda körül nem stimmel valami. Biztos hogy az 555 2-es és 6-os lábain illetve a C24-en (ez a három ugyan az a potenciál) 0V van a 10000µF-os kondi negatívjához képest? Az hogy az R16-os feszültséget mértél azt jelenti hogy áram folyik azon a négy ellenálláson. Na most ennek az áramnak a C24-et kellene töltenie. Ha nem ez történik, márpedig ha 0V van rajta akkor nem ez történik, akkor ez az áram vagy a D17-en folyik át és azért nem tölti a C24-et, vagy a D15-D16-on csak akkor valami a D16 után lesöntöli. Az 555 7-es lába tudna ilyet tenni de csak a 12k-n keresztül. Viszont ha ezt tenné akkor a 3-as lábán H szintnek kellene lennie. Vagy valami más söntöli le, esetleg egy zárlat, vagy rossz az 555 és a 2-es vagy 6-os lába zárlatos a föld felé. Azt írtad azonban hogy az 555-öt már kicserélted. Az 555 3-as lábán mi van most?
Az 555 2-6 C24 egy potenciálon van nincs semerre zárlatba,a negatihoz képest a R16 on 15,15V a 2-6 C24 13,94V mérek.a 3 lábon 0V.Már többször kisípoltam és megmértem az alkatrészek értékeit.
Na várjunk, az R16-ot is a puffer elkó negatívjához képest mérted? Azt nem úgy kellett volna hanem közvetlen az R16 két lábai közt!
Akkor ott 9,0V van.Még egyszer rámértem,már csak 8,7V.
(#) granpa válasza tomcsika79 hozzászólására (») Szept 15, 2013 /
Elég, ha a téma képei közt szétnézel. Ha megduplázod a 2N3055-öt (+ a 0.1Ohmot), kb. elég.
(#) TheShaft válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 15, 2013 /
Szia Alkotó!
A 2N3055 helyett tudsz javasolni azzal villamos szempontból egyenértékű típust TO-218 (vagy ahhoz hasonló) tokozással?
Én a készülék konstrukcióját a mellékletben ábrázoltak szerint képzelem. Tehát a Graetz és az áteresztő tranzisztorok a forrasztási oldal felől lennének beültetve. A rögzítés csavarokkal történik megfelelő szigetelések alkalmazásával.
A kapcsoló FET tehát zárva. A T15-ön így le kellene csökkennie a feszültségnek, ennek hatására T13 lezár és a C24-nek ki kellene sülnie az R24-en keresztül. Mekkora feszültséget mérsz közvetlen a C29 elkón?
A táp bekapcsolása után,szép lassan emelkedik Kb 15V ra.
Na, akkor itt lesz a gubanc! Ha a kapcsoló FET zárva van, márpedig zárva kell lennie mert azt mondod az 555 3-as lábán 0V van, akkor a C29-C30 elkókon nem szabadnak feszültségnek lennie. Valami ott szivárog. Biztos hogy jó a kapcsoló FET (T11)?
Van egy LCD méricském,azt mondta hogy jó,de ezek szerint?Van itthon 3205 ezt berakhatom?Tényleg zárva van,átereszthet?
Következő: »»   513 / 840
