Sajnos képet nem tudok róla készíteni, de találtam egyet róla a neten. Bővebben: Link Olyan IC-t amit írtál, nem találok rajta. Ld1117L (V-regulator 1.25V/1A), TL1451 ( Dual Pulse-Width-Modulation Control Circuit ), 1200AP40 (PWR CURRENT-MODE CONTROL) van rajta. Azt írtad, nem valószínű a táp, mire gondolsz, mi lehet az még ami ilyet produkál? Egyébként csinált már ilyet régebben, nem kapcsolódik (szerintem) az előző problémához. Akkor magától elmúlt ez a készenlétbe kapcsolgatás.
OK majd remélem jelentkezel , hogy hol tartasz .
Azért írtam , hogy nem valószínű , mert feltételeztem , hogy már mindenét átnézted a tápnak.
Elsősorban a szekunder kimeneti feszültségeket kellene ellenőrizni , hogy meg vannak e rendesen , és stabilan.
Egy kis segítség hozzá.
Ellenőrizd a nyomógombokat, olykor néhány megom-os ellenállásuk van alapállapotban. Az sem kizárt, hogy az inverter döglött és amikor indulna a háttérvilágítás leterheli a tápot és ekkor indul újra.
Húúúú nagyon szépen köszönöm, ez sokat segít!
Jelentkezem!
Megnézem, köszönöm szépen!
Ez természetes. Köszi az eddigieket. Kedden kapom az alkatrészeket amik még kellenek hozzá pluszban.
Nos, a monitor tökéletesen működik.
A problémát valóban nyomógomb okozta. Szeretném megköszönni a segítséget eyess és Buvarruha! ![]()
Nos, elindult a monitor és köszönöm a segítséget.
Másik kérdésem is volna még.Tudom kicsit nem ide vág, de lcd probléma ez is. Van egy Dreambox beltéri egységem, aminek egyetlen baja hogy "beégett" az lcd kijelzője az előző tulajnál. Az lcd kijelzők is "be tudnak égni"?? Úgy néz ki a jelenség, mint a plazma tévéknél ismerős probléma. Esetleg javítható ún. fehérmosással? A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2013
Tiszteletem a Mestereknek! Ismét a Samsung Syncmaster 720N monitorral kérek Tőletek némi segítséget. Inverter-táp panel javítás tökéletes lett, a monitor három napig tökéletesen működött. Tegnap este viszont "elfelejtett" bekapcsolódni. A hibajelenség: Bekapcsoláskor a led világít, de kép nuku. A kijelzőcsatlakozót lehúzva a háttérvili beindul. A kijelzőpanel fóliás részéről halk ciripelés hallatszik. Ha valaki már hallott ilyen problémáról, kérem segítsen. Köszönöm előre is!!
A tünetek alapján azt mondanám, hogy a kijelző DC-DC konverterének FET-je rövidzárba ment.
Ez gyors, és lehangoló válasz volt
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2013
A táp kondenzátoriat cseérlted? Ha nem, akkor lehet, hogy csak szimplán nagyon megterheli a kijelző az 5V-ot..
2 kondi csere megvolt, a másik kettőt kiforrasztva mértem, és jó volt (1000mikro,25 V), de akkor azokat is cserélem.
Csere megvolt, változatlan a helyzet.
Inkább cseréld azokat is. Nem biztos hogy látszik rajtuk, de ne azon a +3-400 Ft-on múljon. Szerintem nem zárlat, csak tápelégtelenség, mert ha zárlat van a táp leold.
Cseréld ki a pici elkókat is rosszat nem teszel vele. Utána mehetünk tovább.
Ez is megvolt, semmi változás..... Ha a kijelző csatiját lehúzom, háttérvilágítás újrabekapcsoláskor elindul, ha visszadugom, azonnal lekapcsol a világítás
Döglött a kijelző, mérd meg rajta a tápáramköröket.
Szóval. Ha csak simán úgy hogy nincs bedugva a VGA csati, akkor ha bekapcsolod akkor megy a "No Signal" és meg sem áll igaz? Viszont, ha rádugod a vga-t az után hogy ezt látod kikapcsolás nélkül, akkor meg elmegy? A ledje olyankor világít, vagy elalszik vagy villog?
Jaaa, nálam nemrég egy 740N-es csinálta ezt, de ott a táp is sipákolt púpos elkók nem voltak, de mégis leoldogatott a táp. A kijelzőt lehúzva elindult a háttérvilágítás is, ha ezek után ebben az állapotban rádugtam vissza a kijelzőt ment a kép. Nekem a táp gyengesége okozta. Bár én kicsit felélőttem az egyik tápágat, mert nem voltak 680µF-es kondijaim ezért 1000µF ment bele, azon a részen 3db volt párhuzamba. Fáradt lehet a másik panelen is a kis kondik.
Nem megy semmi, nincs "No signal" , a zöld LED virít. Ha visszacsatlakoztatom a kijelzőpanel csatit sincs kép, még "bevilágítás " mellet sem látni semmit.
Feszültségek jók? Ha még méricskélsz, akkor kihúzott állapotban mérd meg a feteket, hogy nem zárlatosak-e valamelyik átmenet között nekem egy nagy 940N esnél volt fet zárlat, de ott leoldott a táp. (Az inverter dual fetei). Még esetleg vedd szemügyre a kijelzőpanelt. (Mármint amibe megy a vga csati )
Tegnap szerencsétlenkedtem és megsütöttem egy STP7NK80ZFP típusú fetet. Az lenne a kérdésem, hogy a STP9NK60ZFP-t be tudom-e tenni helyette, mivel az van otthon. A kettő közütt az adatlapok szerint Rds ellenállás tér el. Ettől függetlenül berakhatom, vagy vegyek típus azonosat? Másik kérdésem még mindig az egyik Benq táp. Amelyik zárlatos volt. Tegnap este volt időm nézegetni... Bár ne tettem volna, mert fáradt voltam és egy hiba miatt égettem el a fetet is. Viszont a hibát leszűkítettem annyira, hogy már kivettem a PF701 és PF702-es átkötéseket, de így is folyamatosan újraindul. Félvezetők mind jók. Elkók mind cserélve, de amit észrevettem, hogy a R614-es ellenállás csak 12K és a R619-es csak 13K ellenállást mutat, viszont kiszerelve mindegyik jó. Jó úton járok, hogy a folyamatos tápújraindulást itt okozza valami? Semmit nem találok hibásnak. Egyedül a vezérlő IC-t nem cseréltem eddig, mert az kicsit drágább, így ha nem muszáj, nem vennék másikat. Tudtok ötletet adni, hogy mit nézzek meg még? Illetve lehet, hogy most azért indul újra, mert nincs visszacsatolás az 5V-ról az optón keresztül? Mivel a PF702-őt is megszakítottam. De ha nem szakítom meg akkor is újraindul. Viszont azon az ágon nem találok semmi hibás alkatrészt, a z IC701 kivételével, mert azt nem tudom ellenőrizni otthon, hogy jó-e. Előre is köszönöm a segítséget és üdv: spgabor A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2013
A PF702 átkötést ne bontsad meg, mert akkor nem szabályozza a primer oldalt. Az R614 és az R619 ellenállásokat beforrasztva nincs értelme mérni, mert ott a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek a mérést meghamisítják. Kiforrasztva jónak mérted őket, nem ezek okozzák a hibát. Ha kapható az eredeti alkatrész akkor feleslegesnek tartom más típusúra cserélni. Üdv.: Feri
Szerinted mi okoza a problémát? Mert a PF702-vel visszakötve is újraindul. Üdv: spgabor |
