Ennel a típusnal nincs vezeték az inverternél csak az inverter alján kilogó tuskék érnek el a csövekig de azg még nem szedtem szét nem tudom pontosan hogyan csatlakoznak.
Azokat kell megtisztítani, hogy jól érintkezzenek mert ha valamelyik eloxidálódik és bizonytalan a kontaktja akkor letilt a védelem. És vigyázz, mert ott nagy feszültség van!
Köszi az infót este ránezek majd óvatosan.
Az érintkezőket ellenőriztem de sokat nem latni belőlük. Mivel nem akartam megbontani a kijelzöt még így elkezdtem méregetni az inverteren, most is volt egy alkslom mikor elindult de alap esetben semmi és úgy néz ki a fetek kapcsoló jelet se kapnak. Vegigneztem a panelt és találtam két smd ellenállást (R003 és R004) aminek a közepén latszódott, hogy megegett (mintha kiföccsent volna a közepe) le lehetett kapargatni róka egy kis szenesedést. Az elsö és az utolsó karaktert latni csak, az első szerinten 1-es az utolsó 0. Van esetleg valakinet tippje milyen értékűek lehettek (jelenleg 3.5Ohm--ot mérek rajtuk) na meg mihez lehet közük.
Az R003-on mintha 1520 felirat lenne (152 ohm).
6632L-0507B KLS-LM240SH2 az inverter típusa, amiről nincs túl sok kép a neten...
Egy kicsit meregettem a panelt. Sikerült kimérni, hogy a ket egett ellenállas az oz9966sn ic 20-as labára megy ami a vcc lab volna ha minden igaz. Valószínű kicsit rosszul erintette az ic-t a két ellenállas egése, egy kis skóppal nezve bekapcsolás után az ic két driver laba kiül 15V körüli értékre és semmi mas nem történi (meg egy ket kapcsolasi ütem se). Úgy lattam itthon nem lehet kapni ilyen ic-t így marad a rendelés és ez után a csere hatha megjavul. Üdv A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2026
Samsung SyncMaster 2493HM tap problémaSziasztok!Az előző monitorhoz rendrlek IC-t az inverterbe az remelem megoldja a problemát. Most adódott egy Samsung SyncMaster 2493HM. Ndm kap solt be, a főtrafónál lévö 650V-os fóliakondi neg a mellette levő 1KV-os keramia kondi (csatolt kapcsolasi rajzban cm808 és cm810) fökd felöli lába elfröccsent. Ezeket cseréltem (a tapban 12nF 650V-os kondi volt a kapcsokasi rajzba kicsit nagyobb de csak 10nF 650V-os kondit tudtam venni) és elsőre nem indult a táp de második utána masodik indításra már oké volt minden elindult. Következő pár indítasta rendeltetés szerűen elindult meg következő nap is. Pár nap múlva összeszerelés előt kipróbálva már nem indult es azóta sem indul el csak megpróbál elindulni, 8V-ig eljut de semmi több. A tapban az ősszes elkó cserélve. A fötáp vezérlő ic-je megkapja a vcc és az enable lanan a feszültséget, vref lab is rendben. Kapcsoló fetek mérve jónak tűnnek. A plusz ágban lévő 0.22 Ohm-is ellenállás is cserélve. Táppanel BN44-00195a A csatolg kapcsolási rajz majdnem pont ugyan az pár helyen kicsit mas értékek vannak. |
