Azt vettem észre, hogy mióta ezt a kapcsolást használom, ha lekérdezem programból, a láb állapotát, akkor mindig low (0) szinten van. Függetlenül attól, hogy világít-e a szalag vagy se.
Ha lehúzom az áramkört, akkor helyesen kapom meg a láb állapotát. A program jó, mert nem változott és előtte is működött, másik láb állapotát helyesen adja vissza.
Ehhez ismerni kellene a Raspberry lelkivilágát...
Nagyon valószínű, hogy a láb állapotának lekérdezése input módba kapcsolja a lábat - ami egy BE diódán és egy ellenálláson keresztül a földre van húzva... A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2013
Az előző kapcsolással jó volt. Ill, ha lehúzom a málnáról a kapcsolást és magasra (1) állítom a lábat, akkor lekérdezéskor 1-et kapok eredményül.
Ha rajta az áramkör, akkor alacsony szintet (0) hazudik folyamatosan. A program kimenetnek állítja a lábat, állapot lekérdezés esetén is.
Ez itt nagyon off, ha a Raspberry topikba írod a problémát, talán nem rakja át a modi.
Sziasztok! Létezik valami alternatíva a LED-szalagok áramellátására? 12V-ról működnek, 5A-re lenne szükség összesen. A tápegységet kicsit drágának tartom. Van valami ötletetek?
Drágállod a tápegységet? Mennyiért láttál?
Köszi! Kár, hogy nem lehet áramgenerátorral megoldani
Hello! Párhuzamos kapcsolásokat nem lehet áramgenerátorral táplálni. De amúgy ha lehetne, akkor mi van? Ebben az esetben nem kell tápegység? üdv!
Led szalag fényerejéről szeretnék érdeklődni. Konyha szekrény alá szeretnék tenni, amit kiválasztottam az egy melegfehér 5050-es 60 led-es vízálló 5m-es ledszalag. De most láttam, hogy egész jó árban van RGB led szalag. Ezzel elérném ugyanazt a 13-15 lumenes fényerőt? Meg hogy egyáltalán mennyire lehet vele melegfehér színt beállítani? Nem csak dekorációs fénynek kéne, hanem hogy a munkapultra is elegendő fényt adjon! üdv A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2013
Szerintem hagyd az RGB-t, nem oda való, felesleges luxus pultvilágításnak konyhába. Ha nagyon komoly fényt szeretnél, vegyél 5630-ast tedd alu profilba és azt szereld fel a szekrény aljára. Elég belőle 1m is, ha hosszabb a pultod akkor kettéveszed fél méteresre és elosztod. Az RGB-ből viszont nagyon jó dolgokat lehet csinálni nappaliba, hálóba.
Az RGB-ből kevert fehér elég fura, nem ajánlom.
A 13-15 lumen a szalag fenyereje? Ha igen, akkor attol nem fogsz megvakulni, egy 60-as izzo 700-750 lumen fenyereju.
Köszönöm a válaszokat akkor maradok az eredeti 5050-ös típusnál! 5630-ast nem ismerem. 13-15 lumen/led!
Pult fölé tettem 2x2m melegfehéret (5050), választhatóan az egyik vagy mindkét sor világít...teljesen jó fényt ad. Ja és persze aluprofilra, mert melegszik!
Az 5050-nél min. kétszer erősebb a fénye. Métere min. 1200 Lumen. Van hideg és meleg is belőle.
A hidegfehér nagyon hideg? Úgy értem, irreálisan hideget? Én nem igazán szeretem a melegfehér színt világításban. Most nézegetem, a konyhába szeretném beépíteni a szalagot
Helló, valaki megtudná nekem mondani hogy a IR LED elé kell ellenállás?
Igen, kell.
És azt hogy tudom kiszámolni?
1+1 = 2 Így .. Egyébként van led előtét ellenállásszámító a segédprogramok közt !
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2013
Szukseges lenne a tipusa, illetve Te milyen beallitasban szeretned hasznalni. De atlagban 1.5V maradekfeszultseggel lehet kalkulalni, de igy is szukseg van az athajtando aramerossegre.
Ellenallas=tapfeszultseg-maradekfeszultseg osztva az aramerosseggel. Pl tap=6V U maradek=1.5V aramerosseg=0.01A >>> (6-1.5)/0.01=450 (470 ohm ellenallast tudsz hasznalni ebben az esetben)
Éjelátót szeretnék készíteni olyan 30-40db IR LED-del. Sajnos kezdő vagyok ilyan tèren.
Vegyél inkább Ebayen, fényévekkel olcsóbb.
A fehér hidegsége/"kéksége" szerintem nem való konyhába, pláne a munkapult föle, ahol dolgozol. Oda melegfehér kell.
Hangsúlyozom, szerintem.
Érdeklődni szeretnék, hogy kinek milyen tapasztalata van ezekkel az 5 méteres 300 5050 LEDes szalagokkal, mert egyik ismerősnél egy műhely világítást kellene megoldani, és oda gondoltam 8-10 szalagot, és ezek számítógép tápokról mennének. Van olyan aki hosszabb ideje, akár több éve használ ilyet? Kicsit bizonytalan vagyok, hogy ha stabil 12 voltról mennek akkor tényleg kibírnak több 10000 órát. LEDes izzóm van amiből a legrégebbi már vagy 7 éves, de azzal nincs gond, és a 3-4 évesek is hibátlanul működenk. Akinek van tapasztalata ossza meg velem! Előre is köszönöm! üdv PIXI |
