Ha növeled a kapacitást az nem szokott problémát okozni. Max annyiban hogy megnő a töltési idő, és esetleg nem fér bele fizikailag a régi helyére
3db 18650 -es 1300mAh -s akku ugyanakkora mint 3db 18650 -es 2500mAh -s akku...
Elvileg nem gond a nagyobb kapacitású cella, de azok _általában_ kisebb terhelőáramot bírnak, ezért majd előfordulhat, hogy a fúró fuldokolni fog nagyobb terheléskor. Ha ez előfordul, a celláknak sem fog jól esni...
Ezért lenne jó tudni pontosan a mostani cellák típusát. Borítékolom, hogy legalább 25-30 Amperre vannak specifikálva.
Igen tudom. De kapacitás növelést darabszám növeléssel is meg lehet oldani.
Mingyang 18650 1300mAh
A szétszedett akku képe lemaradt...
Ennek csupán 0,35 amperes a töltője...
Sajnos összeraktam fényképezés nélkül de ha segít valamit holnap szétszedem újra
Ez az a készülék. Anno a MOL nál volt akciós!
Csupán az elektronikája a lényeges, hogy volt-e benne...mennyire bonyolult...
Azért egy 1500-as akkut nyugodtan bele lehet tenni.Persze a jobb fajtát.
Ettől sokkal bonyolultabb.
Több IC is van rajta és külömNböző félvezetők is.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2022
Moderátor által szerkesztve
A töltő első ránézésre egy sima hálózati adapter aminek a dugóját az akkuba lehet dugni. A töltésvezérlés és a balanszer is az akkuba van integrálva.
Üdv. Vannak itthon 18650es aksik. Hogy tudom megállapítani, melyikek a legerősebbek-legjobbak? Természetesen nem volt mérésre gondolok, hogy feltöltött állapotban melyik hány volt, hanem Ah. Tehát ha mind fel van töltve, 3,7V, de melyik bírja a legtovább a terhelést.
Gondoltam olyanra, hogy rákötök egy nagyobb fogyasztót, és pl fel óra elteltével megmérem mennyire csökkent a feszültség. Van ettől egyszerűbb megoldás?
Én "jobb" fajtát használok (mérve is 2500mAh). De ezt 350mA-val feltölteni...mikor a 4000-et is bírja??
Lehet inkább egy másik akkut célszerűbb lenne beszerezni és, ha lemerül az egyik, ott a másik feltöltve. A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2022
Ha újak (és eredetiek)...akkor az adatlapjukból. Ha nem...akkor hosszadalmas méricskélésekkel.
Akkor lutri...ha most (mielőtt töltögetnéd őket) megméred a feszültségüket, már utalhat a lényegre.
Lehet mérni házilag is KB értéket meg kapsz.Tudni kéne az akkud tipusát,trehelhetőségét.Attol függöen feltöltött akksit terheled adott A ral,közben méred fesz esést 3V ig az időt,abból nagyából lehet számolni az AH ra.Ennyi.Vagy veszel vagy építessz egy mérőt.
Ha a "Vagy veszel egy mérőt" mellett döntesz, akkor ezt javaslom.
Ez elég pontosan megadja az aksik kapacitását. Beállítod, hogy hány voltig merítse, elindítod és elmehetsz mozizni, aludni, mert a mért értéken marad amíg újra nem indítod. Nyilván ha csak 1-2 db akkud van nem biztos, hogy megéri, de ha gyűjtögeted a használt akkukat, ( ahogy én is ) akkor aranyat ér.
Vagy ha javasolhatok egy másik megoldást, akkor pl. a Liitokala Li-500 4 cellát kezel egyszerre, mér belső ellenállást is, stb. Utoljára 4-5000 Ft körül vettem Aliexpressz-ről.
Adott egy gyári 20V 2Ah fúrógép akku. Sem a töltő nem mutat semmit amikor ráteszem, a gép nem működik róla és az akkun lévő töltöttség jelző sem mutat semmit. A cellákat egyesével mérve mind valamivel 4V felett van. Szerintetek mit lehet ezzel kezdeni?
Van legalább 20, de merem állítani hogy jó kapacitásúak. (Hibás eszközök aksikai bontva)
Kapcsokon van kint feszültség? Ha nincs akkor ellőtte a programozható biztit a BMS benne mert valami gyanúsat észlelt.
Idézet: „Szerintetek mit lehet ezzel kezdeni?” Kibontani a cellákat és másra használni. Ha valami nyitható BMS vezérlő van benne akkor a biztit cserélni, újraprogramozni.
Meghalt az elektronika, egy idöben nagyon gyakori eset volt.
Le vagyok maradva. Mit értesz azon, hogy a BMS-t újra programozni. Mikrokontroller van benne? Vagy mit kell programozni? Olvastam egy ST efuse chip leírását, ahol az áramot egy ellenállással lehet "programozni" ez is hasonló? Vagy effektíve egy gépi kódu programot kell bele sütni?
Van erről valamiféle irodalom, amiből meg lehet világosodni? A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2022
