Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
Sziasztok! Köszönöm a segítséget sikerűlt megcsinálnom a Güde 190 kombi CO-hegesztő vezérlő panelját! A szervízbe 30000-huf ot kérnek a felújított panelért! Beazonosítottam a feteket az egyik F540NC a másik LZ44NS A lakkozást körömlakk lemosóval sikerűlt eltávolítani! Ha valakinek hasonló gondja van vagy szüksége lenne ezekre az alkatrészekre tudok segíteni mert 10-db kiszerelésben rendeltem őket! Mégegyszer köszönöm a segítséget!
Sziasztok! Valaki esetleg tudna segíteni, hogy a képen bekarikázott dióda mekkora teljesítményű lehet? Előre is köszönöm...
Hello.ki mit ajánl? keresek GÜDE 155 co2 géphez toló motrot..Az enyémben elkoptak a műanyag fogaskerekek. Ezért ha lehet akkor valami strapabíróbb motorra cserélném ki.
Sziasztok. Egy apró kérdésem lenne. Porbeles hegesztővel 0.6-os vagy 0.9-es huzallal lenne érdemesebb autó kasztnit hegeszteni? Szerintem 0.8-1mm-es lehet a lemez.
Köszi A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2015
Szerintem a 0,6- os a megfelelő.
Az eredeti bekötést lefényképeztem,hátha abbol kitudod deriteni.A három tirisztor egyforma,,de az egyik csak diodaként van használatban.
W 22 ELRESTA automatikához keresnék nyákrajzot. Ha valaki tudna segíteni az nagyon jó lenne. Előre is köszönöm!
Még egy számomra fontos kérdésem lenne. Nézegettem sokféle helyen de nem találok 0.6-os porbeles huzalt, 0.7-es dobon, illetve nem tudom melyiket érdemes venni, ebben tudnátok tanácsot adni? Továbbra is 0.8-1mm-es lemezhez használnám. Kasztnizáshoz.
Köszi.
A jó minőségű porbeles huzal elég drága és 0.8mm-től vékonyabbal még nem találkoztam. Gondolom azért szeretnél porbelessel hegeszteni, mert csak ritkán használnád. Ebben az esetben ajánlanám figyelmedbe az eldobható palackos Corgont, amivel a hegesztés kb. ugyanannyiba kerül mintha porbeles huzalt használnál, viszont számos előnyei vannak a porbelessel szemben.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2015
Igen, lényegébe egy autó aljának a foltozásához kellene. Illetve ha már van nem baj alapon, nem baj ha megmarad. Deee, mi is ez amit javasolsz pontosan?
Hát akkor keress privátban, ne szemeteljük tele a fórumot ezzel.
Az árakat nem látom, meg ennek a palacknak milyen csatlakozás kell?
Egyedi csatlakozója van reduktorral. Kb 5ezer egy ilyen palack. Olyasmi a működése mint a kemping gázpalacknak.
Jól látom 1 literes csak? Mire elég az?
Sziasztok olyan kérdésem lenne mi a helyes bekötése ennek a 3 oszlopos trafónak , gyári anyit tudok de a tipust sajnos nem, 1.2-es huzalt szépen viszi de a legkisebb fokozaton még a 0,6 ost sem viszi dióda bekötésre tippelek
Trakis Hetra 100 co2 géphez lenne véletlen valakinek egy kapcsolása? Köszi!
A Trakis Hetra 100 gépe nem Co hanem MMA (elektródás)gép. A kapcsolása olyan egyszerű mint egy faék, ezért nem értem, miért kellene hozzá kapcsolási rajz.
Trakis Kompakt 100 a pontos megnevezés, bocsánat. Nem egy bonyolult gép, tudom, vissza tudnám rajzolgatni, de most nemigen van rá időm, és egy rajz meggyorsítaná a javítást...
Ebben neked talán csak Phile80 tudna segíteni.
Köszi, megkérdezem! Egyébként majdnem biztos vagyok benne hogy a nagy relé érintkezői éghettek meg, meghúz a mikrokapcsoló megműködtetésére, de sem a tolómotor, se a mágnesszelep, se a kimenet nem kap feszt (vagyis kb minden 5. megműködtetésre). Kiszedem és megnézem, de fölöslegesen nem akarok berendelni egy ilyen kis "olcsóságot", ebből a szempontból is jó lenne egy rajz, de ha nincs akkor majd visszarajzolom, ha végzett a munkájával, csak előtte legyen jó
![]() Idézet: „(vagyis kb minden 5. megműködtetésre).” Ez alapján szétégett a nagy reléd érintkezője. Csere vagy ha van szabad érintkezője, át kell kötni. Esetleg forrasztási hiba.
Köszömöm, én is erre gondolok, holnap jön hozzám és kiderül
Ezen a képen látni a (szerintem) gyári fojtó melett egy plusz fojtót (rézspirál),ezt ajánlotta is nekem mpisti a kis Einhell bt 150-es emhez hogy ne fröcsköljön annyira,na de ő azt ajánlotta hogy a rézspirált a fojtó után tegyem de sorodan,a képen meg úgy látom hogy a gyári fojtóval van párhuzamosan,akkor most hogy is van ez? Köszönöm a segitséget előre is. Egyépként úgy ahogy meg vagyok eléedve a géppel,kapott 2 db 22.000 mikrós kondt és a gyári előtoló vezérlő külön tápról megy,de nagyon fröcsköl,ezell lenne jó valamit csinálni!
A képen a spirál nem réz, hanem ellenálláshuzal. Az áram megszakadásakor keletkező feszültséglökéseket nyeli el. Az ajánlott fojtó nem ilyen picurka.
