Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   13 / 145
(#) pinkova válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Dec 14, 2009 /
Akkor minden további következmény nélkül kicserélhetem a kiégett csillámlemezt bármilyen, fémet nem tartalmazó műanyaglapra (polipropilén)?
Most este lyukadt ki, és nagyon kellene a mikró a családnak.
Csak érdekelne: láttam már mikrósütőben ilyen takarást alulemezből, gyárilag. Ennek mi az oka, hiszen az elvileg lezárja a mikrohullámok útját?
(#) (Felhasználó 5823) válasza pinkova hozzászólására (») Dec 14, 2009 /
Aluból biztos nem, jobban szemügyre kellett volna venni! Legfeljebb fémes hatású (optikailag) műanyag lehetett,vagy épp csillám!. Egy fémlemez teljes rövidzár nagy pukkal! Azt, hogy az adott anyag megfelel-e könnyen meg lehet próbálni, legkisebb teljesítmény + plusz rövid idő teszt! Én pl. a direkt mikróba való edények alját használnám (hőállóság) (mivel ezen keresztül megy az egész mikróhullámú teljesítmény és ha csak kicsit vezet összeolvad az egész), ha nem tudsz bele csillámot szerezni.
Így tudsz rákeresni: microwave oven mica plate
Úgy tünik szilikon alapú lenne a nyerő
Elnénést a hiányos angol nyelvtudásomért, Én úgy látom ez egy gyártó vagy forgalmasó kínálati listája.
Kipróbáltam a polipropilént (jégkrémes doboz oldala), működik, majd menet közben kiderül mennyire lesz tartós!
Én kétféle műanyag lemezt próbáltam amit a különböző elektronikai eszközökben a panel és a fémszerkezet szigetelésére használnak és csak viccből fültisztító dobozának a fedelét. Mindegyik tökéletes volt. Itt amit meg kell jegyezni, hogy mivel a készülékkel melegítünk így abban hő van így a hőálló műanyagok a nyerők. De kávét melegíteni két percre mind jó! (még a fültisztitó doboztető is)
Teszek fel képeket a tesztelt anyagokról. Csak elöszőr meg kellett javítsak egy mikrót. (úgyis nyaggattak vele)
(#) (Felhasználó 5823) válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Dec 14, 2009 /
A képek az első egy nyomtatóból (lézer) kinyerve, a második egy IBM monitorból a harmadik fültisztitó doboz fedél "speciál).
A két képpont fordítva van az elsőn fültisztító speciál teljes valójában majd szétvágva. A másodikon a három próbált anyag. 5 perc 700W a teszt adatok.
(#) gabboo válasza zombee hozzászólására (») Dec 14, 2009 /
Lekötöttem a trafóról mindent, és mértem az áramfelvételt. Lehet hogy a multim szar, de max 0,5A de inkább 0.1A mutatott, de a trafó szekunder tekercse izzott fél perc után. De nem búgott, meg semmi, csak egyszerüen melegedett. Nemértem.Akkor jó a trafó, vagy nem. Egy trafónak üres járatba nem kéne melegedni. De áramot nem eszik. Feltaláltam valamit
Előre is köszönöm
Gábor
(#) gabboo válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 14, 2009 /
Igazad lehet, mert most kicseréltem a diódát, összeraktam , és 15 mp után fütöl a trafó. A gép nem fűt, és a kondi kisütésénél nincs semmi szikra. Következésképpen nincs nagyfesz__ zárlatos a szekunder tekercs. Szerintetek hol lehet értelmes öszszegért trafót venni?? Gondolom áttekercseltetni nem érdemes.
Köszönöm Gábor
(#) zombee válasza gabboo hozzászólására (») Dec 14, 2009 /
0.1A nagyon kevés egy melegedő trafónál.
Ugye nem DC áramot néztél?
Ha nem jó a műszered akkor nézd a villanyórát, az mindig pontos.
De ha nagyon melegszik(fél perc után forró) akkor cserés.
Trafót venni szerintem nem kifizetődő. Újan kb. mikró árban adják. Szekunder áttekercselésről ne is álmodozz, 2 mikró áráért megcsinálják, ja és ahhoz szét kell vágni+újraösszehegeszteni.
Én felnéztem a vaterára, vettem egy 1Ft-os üzemképtelen mikrót, csak el kellett mennem érte Újpestre. Ha nem lett volna sötét akkor helyben kitermeltem volna a trafót, így meg cipeltem buszon, metrón meg amit el tudsz képzelni, de legalább lett egy jó mikróm!
(#) (Felhasználó 5823) válasza gabboo hozzászólására (») Dec 14, 2009 /
[OFF]Ajánlom magam, csere elektronikai alkatrészekre pl. csak a postát kell fizetni (930Ft)
Ajánlom magam, én akár meg is javítom
(#) gabboo hozzászólása Dec 14, 2009 /
Köszönöm Urak
Holnap jelentkezem, mert egy havernak van egy rossz magnetronos gépe. Ha jó a trafó benne, akkor ok, ha nem, jelentkezem.
Köszönettel
Gábor
ááá, a megnetron is cserélhető, kár a mikróért
(#) Sonnyblack hozzászólása Jan 21, 2010 /
Kérem ha tud valaki segítsen
Van egy samsung ce745g mikróm és egyik napról a másikra elkezdett késni az órája de nem 1-2 percet hanem napi 5-6 órát.Elég idegesítő bár a működést nem befolyásolja,egyébként minden rendben van vele.Kivettem a vezérlő panelt feltünt rajta hogy a r01 és r02 ellenállás környékén mintha a panel melegedne de lehet hogy ennek így kell lennie.Én arra gondoltam hogy esetleg kiszáradhatott valamelyik elkó?
Várom a tippeket.
Köszi.
(#) zombee válasza Sonnyblack hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
kvarckristályt látsz rajta?
(#) lantos51 hozzászólása Jan 22, 2010 /
Van egy Daewoo KOG 3705-ös mikróm a benne lévő grillező fűtőtest testzárlatos.Beszerezni eddig nemsikerűlt.Tud é valaki megoldást?
Űdv.és köszönöm a tippeket!
(az adatai:230v/1000w)
(#) Sonnyblack válasza zombee hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Igen látok
De közben lehet hogy jó is lett mert mára már nem tapasztaltam késést.Csak annyit csináltam vele hogy ecsettel leporoltam.Feltehetőleg egy porszem rosz helyen rakódott le és elhangolta a kristály rezgőkörét.
(#) Sonnyblack válasza lantos51 hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Szia ha sikerül venned megfelelő hosszú egyenest akkor házilag meghajtható.Feltéve hogy nem volt még felfűtve mert azt már nehezebb meghajtani és fennáll a veszélye hogy az is zárlatos lesz.
(#) Dani494 hozzászólása Jan 22, 2010 /
Mikró tányérforgató motorjáról szeretnék kérdezni.Azt már tudom hogy egyfázisú szinkron motor,de azon belül milyen motor?Mert itt-ott olvastam hogy reluktancia(körmös)motor,máshol viszont azt hogy egyfázisú hasított pólusú szinkronmotor.Német oldalakon azt írták az 1fázisú szinkron motorhoz hogy mosógépekben használják,a magyar irodalomban viszont úgy olvastam hogy mosógépekben 3fázisú Aszinkronmotort használnak Steinmetz-kapcsolásban.Most akkor hogy is van ez?
(#) Vacok hozzászólása Jan 22, 2010 /
Elkezdette hatalmasakat szikrázni a mikrónk. Az a furcsa benne, hogy nem minden melegítésnél, van amikor rájön, és akkor szikrázik, viszont van, amikor sokáig működik kifogástalanul.
A mikró belsejében a csillámlemez, felső része feketére van égve, a megnetronból kiálló agyagszínű rúd is van ahol megpörkölődött, a rúd végénél pedig a mikró fém burkolata felpúposodott, és a festék is égett rajta.
Mit lehet csinálni ezzel a mikróval? Vagy egyáltalán érdemes kezdeni vele valamit, vagy dobjam ki az egészet, és vegyek egy újat? Egyáltalán mitől alakult ki ez a probléma?
(#) Dani494 válasza Vacok hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
A csillámlemez helyett venni kell újat,mert ha átüt,azzal már nem lehet mit csinálni.Ez azért történt,mert ételmelegítéskor az elpárolgó vizet és a (szétfröccsenő) zsírt beszívta.
Valószínű a magnetron is gallyra ment.Én úgy tudom hogy nem éri meg kicseréltetni mert az új magnetron árából már lehet venni új mikrót.Persze utána kell járni mi mennyi.
Kidobni kár lenne,mert aki foglalkozik elektroval az sok mindent ki tud belőle termelni(tányérforgató motor,elektronika,ledes kijelző,az időzítőt hajtó motor,mikrokapcsolók,izzó foglalattal;a hálózati csatlakozó vezetéket a villásdugóval;a ventilátort ; ,,csengő'';kísérletekhez a transzformátort és a diódákat,a mikro házából pedig lehet faraday kalitkát csinálni)
Szerintem.
(#) zombee válasza Vacok hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Ha még melegít akkor nem hiszem hogy gallyra vágódott a megnetron antennája, de a csillámlemezt mindenképp pótolni kell, nélküle TILOS használni a sütőt.
Van aki ideiglenesen jégkrémes vagy margarinos doboz tetejével pótolja a lemezt, azonban hosszútávon a csillámlemez az igazi.
Próbáld meg jégkrémes v. margarinos doboztetővel pótolni, és ha nem jelentkezik a hiba akkor érdemes lesz az 1000-2000Ft-os csillámlemezt megvenni.
(#) zombee válasza Dani494 hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Nem értem miért olyan fontos hogy milyen elven működnek a motorok, talán újra kell vmelyiket tekercselni?
A mikró tányérforgatója és a ventilátora hasított pólusú ASZINKRON motor, ha szinkron lenne akkor el se tudna indulni rásegítő fokozat nélkül...
A mosógépben EGYFÁZISÚ, kondenzátorral eltolt segédmezős aszinkron motor van.
A 3 fázisú motor Steinmetz kapcsolásban irtózatosan alacsony a teljesítménnyel rendelkezik, ezt általában hanyagolják.
(#) Dani494 válasza zombee hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Azért fontos mert kíváncsi voltam rá,és mert van hasított pólusú szinkron motor is.
(#) Hodinka válasza Vacok hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Üdv! Szerintem még ne dobd ki
„nem minden melegítésnél, van amikor rájön, és akkor szikrázik, viszont van, amikor sokáig működik kifogástalanul.”
.Ezek szerint még annyira nem sújos a hejzet,ezalatt azt értem,hogy ha a csillámlemez még nem égett át teljesen,akkor egyszerűen csak kapard le a beszenesedett felületet róla,aztán gondosan tisztsd le denaturált szesszel (vagy v.mi más oldószerrel),ellen esetben meg,ha lyukat égetett rajta,akkor viszont venned kell bele egy másikat, a magnetron antennája meg,ha nem sérült,akkor úgyszint tisztItsd meg,én speciel Igy szoktam megoldani,de ez is csak ideiglenes megoldás,bár az én mikróm már lassan negyedik hónapja Igy működik.
(#) Vacok válasza Hodinka hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Köszi a tippet. Még nem lyukadt át a csillám, így ki fogom próbálni, a magnetron antennája végül is annyira nem vészes, csak kicsi égési foltok vannak rajta.
A Burkolatot nem kell lefesteni? A topicban olvastam, hogy az se jó, ha szabad fémfelület van a közelben.
(#) Hodinka válasza Vacok hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
„A Burkolatot nem kell lefesteni?”
Ha túlzottan sérült a zománc réteg,akkor igen,kénytelen vagy bevonni valami dielektrikus réteggel,erre mondjuk,ha tudsz esetleg beszerezni,hőálló zománc festék volna a leg megfelelőbb,de lehet,hogy fölösleges ez az egész herce-hurca,először még a tisztItás után próbáld ki,egy-két másodperc erelyéig,hogy nem-e Ivel át,ha igen akkor azonnal rántsd ki a konnektorból,tisztIsd ujra,és jöhet a festés,sok szerencsét hozzá!.
(#) Vacok válasza Hodinka hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Köszi szépen a segítséget, kipróbáltam, és jelenleg működik, azt még nem tudom, hogy meddig bírja majd, festeni egyenlőre nem kellett.
(#) Jackass hozzászólása Jan 24, 2010 /
A minap a Samsung M1714N típusú kb 5 éves mikrónk úgy döntött hogy nem melegít többet. Semmi különöset nem csinált amikor abbahagyta a melegítést. A hangja olyan mint volt égési sérülés nem látszik rajt se kívül se belül se a magnetronon se semmin. Az előzőekben olvastam hogy mik lehetnek a bajok. Biztosítékok rendben dioda nem zárlatos. A magnetronra rámértem. A trafóról és a kondiról rámenő vezetékek helyére mértem rá. 0,4 ohmot mértem. A korábbiakban ha jól emléxem azt olvastam hogy 100 ohm körülinek kell lennie. Lehet hogy rosszul emléxem. A relé is rendben van(a lábak alaphelyzetbe szakadtak)A kondenzátorra rámértem és 0 V ot mértem rajt. Ezek a jelenségek vannak. Ez az első mikro amihez hozzányúlok ilyen téren. Várom a válaszokat! Előre is köszönöm
(#) Hodinka válasza Jackass hozzászólására (») Jan 25, 2010 /
Szervusz!
„A kondenzátorra rámértem és 0 V ot mértem rajt.”
Húúú!!! remélem csak félre értem,hogy a magnetron kondiján méricskélted a feszültséget,de ha mégsem akkor ezt meg ne próbáld mégegyszer,ugyanis nem csak a multiméteredtől búcsuzhatsz el,hanem magadtól is,2100V+1,8A az 100%-ra HALÁLOS!!!amúgy meg ezt nem sértésnek szánom,hanem jótanácsnak.
A mikróval kapcsolatban pedig,először is,induljunk ki a trafóból,ellenőrizd le,melegItő üzemmódban,ha megy-e a trafó primerjére áram(230v),ezáltal megtudjuk,hogy a trafó előtt,vagy után van-e a baj,de arra nagyon ügyelj,hogy ne tévezd össze a primert, a szekunderrel,ha esetleg valami nem világos,inkább kérdezz vissza,de egyedül ne kockáztass,mert hangsúlyozom mégegyszer,ez az áram nem játék.
Ja! és jut eszembe.
„A relé is rendben van(a lábak alaphelyzetbe szakadtak)”
ez még nem árul el semmit,még szakadás lehet a relé szolenoidjában,ami meg azt eredményezi,hogy nem fog behúzni.
Következő: »»   13 / 145
