Mit kéne rajta látnom? Létezik, hogy az nálam rózsaszín?
Van egy pattintós fül rajta. Ott kellene feszítgetni. Egyszer csak megadja magát.
Sikerült! Igazából nem tudom mit kéne rajta látnom, ez egy "rugós" biztosíték?
Meg kellene mérni valahogy. mert nem mindig látszik a szakadás. Lehet még rossz az a két fekete dolog a trafó mellett (diódák).
Azt már cseréltem, de nem segített.
Azt hiszem feladom! Mi lett volna a szőke nős viccekkel, ha én itt mikrót tudok javítani!
Képzeljétek! Összeraktam a mikrót, mindent jól összedugdostam. Gondoltam kipróbálom és csodák csodájára működik és melegít is.
Sziasztok !
Van egy dimarson d80n20yl-501a tipusu mikrom. Mi lehet a gondja,ha nem melegit és jo a magnetron része?
Programkapcsoló, teljesítmény-választó, tehát a trafó vezérlője lehet még a rossz.
Nekem átütött a csillámlemez. Kicseréltem és működik is, de mintha kórosan megnőtt volna a teljesítménye - jóval hamarabb melegít, a hús stb. néha csattog (nem elektromos szikra!) a hirtelenfokú erős melegítéstől. Lehetséges, hogy különféle vastagságú csillámlemezek vannak forgalomban és én vékonyabbat tettem bele, mint amilyen az eredeti volt ? Az eredetit sajnos kidobtam a kukába és ma volt szemétszállítás ![]()
Végre egy ember, akinek jobb lett a mikrója ![]()
De most mi a helyzet ezzel a csillámlemez-vastagsággal?! Nem érzem jobbnak, főleg biztonságosabbnak, hasonló az érzésem, mint amikor pl. a flexről leesik a takarólemez és közben a normál többszörösére pörög fel a fordulatszám...
Nem tudom, hogy mi okozta ezt a erősödést. Én használtam csillám nélkül is mikrót, ugyan csak próbából, de nem éreztem semmilyen észlelhető változást. Persze én csak vízzel próbáltam.
Tegyél rá még egy réteget(ha van), és próbáld ki úgy.
Sziasztok. 11 éves mikrómban kiégett az izzó. Volt itthon egy 15W-os, hűtőhöz való, azt tettem be csereként. A kérdésem az lenne, hogy maradhat-e benne ez, vagy ki kell cserélni a kifejezetten mikróhoz készült égőre. (azok elég drágák) Vagy közbenső megoldásként tegyek bele sütő izzót ami 300C-ig bírja a meleget?
Gyárilag Philips 25W-os égő volt benne "heavy duty" felirattal. Köszönöm.
Visszaolvasva itt inkább csendes mikro elhalálozásokról számoltatok be. Az enyém kékes fényt adva, hangosan búgva és szikrázva halt meg miközben orrfacsaró "ózon szag " terjengett a konyhában. Ezek alapján én nem is gondoltam javításra. Jól tettem? ![]()
Köszönöm a válaszod, akkor marad benne az az izzó. ![]()
Sziasztok !
Kérdésem a következő lenne: Merre találom a mikróba a teljesítmény választót?
A mikrók általában ki-be kapcsolással szabályozzák a teljesitményt. (imulzus sszélesség moduláció PWM) A kapcsolási periódus ~30 sec hosszú mechanikus kapcsolónál.
Az átlag teljesítményt a perióduson belüli be - ki arány változtatja. A teljesítmény szabályzó tulajdonképpen a kapcsoló óra ( mech.) illetve a "digitális" elektronikus programkapcsoló része. Itt keresd!
Ma este vacsi elött megadta magát a szeretett AEG kb 10 éves mikrónk. Elkezdett hangosan búgni benne a trafó, és bőséges amperszag. Szétkaptam. A következő indításra kiverte a 8A-es főbisztit. A trafó tűz forró volt benne. A kondit próbáltam kisütni, de semmi delej nem volt benne. A magnetron egyenáramulag rövidzár, de szerintem ez a fűtése. Lehet hogy a dióda zárlatos nagyfeszen, és az ülteti meg a tápot?? A magnetron eleje szépen néz ki. Lenne valakinek valamilyen építő jellegü ötlete? Köszönettel Gábor
Vacsorázás nélkül ne állj neki mikrót szerelni! jótanács.
![]() A "zárlat" a katód fűtése, ha a két elektródát nézed a hátulján. A magnetron "3. elektródája" az anód, amely maga a készülékház is egyben. A magnetron általában nem szokott ![]() Ami zárlatra hajlamos az a trafó, ha még melegszik is és búg akkor a szekunder tekercs üt át valahol(amperszag), pár pillanatra rá kész is a zárlat. Kösd ki a trafót, diódát+kondit+magnetront húzd le vagy vágd le ha másképp nem megy, lényeg hogy csupaszon maradjon. Ezután a primer tekercsre köss 230V-ot, és vele sorba egy legalább 20 A-t mérni képes multimétert. Ez utóbbi nem fog károsodni mert a kismegszakító úgyis leold 25 A fölött... Pár másodpercre kapcsold be(hozzá ne érj se a multiméterhez, trafóhoz, de még a mikróhoz se!!!), és nézd az áramot. kb. 2A a normális, 6A fölött biztos a zárlat. Az enyémen 17A volt, lehetetlen volt eltéveszteni. ![]() Ez esetben trafócsere: hasonló teljesítményű lomozott mikró trafóját hasonló módon bevizsgálni, esetleg egy 20W-os neoncsövet is ráköthetsz hogy leadja-e a nagyfeszt(de csak óvatosan mert a trafó egyik szekunderkimenete a vasmagon van)!
Köszönom a gyors válaszokat. Holnap nekiállok. Mamár 2 Jager után már nem merek
![]() Köszi Gábor
A csillám lemez vastagságának semmi jelentősége! A mikróhullám szempontjából olyan mintha ott sem lenne. A feladata, hogy ne jusson be szennyeződés! Az újabb mikrókban már műanyag (és a kialakítása nem egy lemez,hanem egy formatervezett kupak, így alá sem tud befolyni a szakanyag) , mert az nem hajlamos arra, hogy magába szívjon anyagokat (lásd zsír) és így tűzijátékot csináljon! A műanyag jobban tisztítható is. Itt olyan misztifikáció folyik, hogy az döbenetes, olvastam olyan hozzászólást, hogy fél óráig röhögtem! A hazai mikrók meghibásodásának döntő többségét a nyitott edényben történő melegítés (lásd szalonna) okozza, ami ráfröccsen a csillámra ami így szépen vezetővé válik, és jön a tűzijáték! A digtálisoknál,meg az elktronika meghibásodása (Made in China). Én az utobbi 1 évben 15-20 mikrót kaptam, mind javítható lett volna, csak minek van három, doszt elég csak hatan vagyunk (négy gyermek). Kettőt használunk folyamatosan az egyik meg csak úgy van. A többit szétszedtem, így van itthon alkatrész dögivel. Modjuk az én helyzetem egyszerű lokátor zavaró voltam, és megkaptam a megfelelő oktatást, így nem csak találgatok. A mikrohullám fizikája konyhanyelven- ami normálisan vezető (fémek) az szigetel, ami normálisan szigetelő (pl csillám, műanyag) azon úgy megy keresztül mintha ott sem lenne. Ezért is vezetik csőtápvonalban (simma fém cső nagy rádiusszal meghajtva) az antennáig. Ja még annyit a cső annyit ad le amennyire gyártják, ezt nem a csillám limitálja!
Hajlandó vaqyok bármilyen vitára akár az értelmetlenség határain túl is! [Off] (Jó kedvem van most kaptam 4db műszert ajándékba) Részletek a honlapomon!
Biztos így van, de ami nekünk régi az moulinex, és kutya baja. Amiket meg kapok azok zsír újak (pár év) és nagyrészt megszalonnázzák őket. Szokták kérdezni, hogy miért nem gondolnak erre (Válasz kínában nincs szalonna a rizsben meg kevés a zsír)
Amit meg kaptam digitális pl. úgy el volt méretezve a táp, hogy folyamatos üzemben pár év és szétég az egész. Előfordult még dióda halál és kondival is találkoztam már ami jobb létre szenderült. |
