Lapozás: OK   315 / 597
(#) botesz válasza lacccci hozzászólására (») Szept 29, 2014 / 1
Ezek az indesit gépek techikailag úgy vannak megcsinálva hogy amikor be van dugva a gép akkor a panel folyamatosan üzemel(melegszik) amit Te nem látsz.Csak annyit kéne tenni hogy amikor nincs használva kihúzod a 220 ból.Szerinem Te is meg tudod csinálni nem nagy cucc 2 lábat ki be visszaforrasztani.
(#) lacccci válasza botesz hozzászólására (») Szept 29, 2014 /
Elkezdtem szétkapni a gépet és most bizonytalanodtam el teljesen...
Kiveszed a panelt... <-- itt az alant lévő vezérlő panelre gondoltál, ugye?
Mert azt megpróbáltam, de rohadtul nem lehet hozzáférni
(A fölső panelt kivettem, de abban meg nem volt egy darab kondi sem.)
(#) lacccci válasza lacccci hozzászólására (») Szept 29, 2014 /
Közben találtam Jutyúbon videót róla
Igen pontosan az ami a videón van.
(#) lacccci válasza botesz hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
Kicseréltem mindhárom elkót, összeraktam és gyönyörűen működik!
u.i.: borzasztó költségvonzata volt: a púpos (680 uF) kondi 125 Ft, plusz a két kisebb 50 Ft
(három szerelőt hívtam, 20-25 ezret mondtak a javításra, szerintem a fele lenne reális...)
Köszönöm még egyszer a segítséget!
(#) botesz válasza lacccci hozzászólására (») Szept 30, 2014 / 1
Ugye Ugye...Ennyit a márkaszervízekről.....
(#) botesz hozzászólása Okt 2, 2014 /
Zanussi ZWQ 5100 az alany.Egy idős hölgyé a gép aki nagyon ritkán és nagyon keveset használta a gépet(4 éves).A hiba a következő.Állítólag a másfél órás program még 3 óra után is ment.Ekkor lett leállítva.(kézmeleg volt a 60 fokos mosásnál a víz)Én beindítottam a gép minden úgy csinált ahogy kell kivéve a fűtés után.Majdnem percenként kapcsolgatott ki be a relé.
A kérdésem az lenne hogy ezt mi okozza?
A program utána viszont továbblépett tette a dolgát.
Előre is köszi!
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2014
(#) vinyov hozzászólása Okt 2, 2014 /
Van egy Indesit WISE127 tipusú mosógépünk. 7 éves, eddig jól működött, amint a Ti, vagyis a fórum segítségével kicsréltem a rakoncátlankodó gyári hibás IC-t. Most pár hete egy újabb hibával jelentkezik. Bekapcsolás után a digitális kijelzője hol gyorsabban, hol lassabban, villog. Többször ki kell húzni és megjavul. Most már elindulás után is villog de megy, majd abbahagyja. Ez valami kontakt hiba vagy a kijelző akarja feladni?
Köszönöm, ha tud valaki segíteni!
(#) botesz válasza vinyov hozzászólására (») Okt 2, 2014 / 1
A ledek Nem villognak?Javaslom neked is az átkondizást mit az előtted író embernek is bejött.
(#) vinyov válasza botesz hozzászólására (») Okt 2, 2014 /
Minden villog a kijelző körül. Köszi, akkor csak azt cseréljem ami púpos, vagy van ami konkrét a kijelzőhöz tartozik?
Az összes tápkondit.Illetve aminek nem a jó az értéke.
Köszönöm, szépen a segítséget!
(#) Nanok hozzászólása Okt 3, 2014 /
Van itt egy Beko típusú mosógép ami hol centrifugál, hol elfelejti. Mi lehet a probléma oka?
(#) Nanok válasza Nanok hozzászólására (») Okt 3, 2014 /
Beko wlm 15xxx típusról van szó pontosan. Egy tekerőgombbal lehet állítani a centrifuga fordulatot, kikapcsolástól egészen 1000 fordulatig.
Arra gondolok elsőnek, hogy a potméter kontakthibás vagy kiszáradtak az elkók körülötte. Tulajdonképpen amikor centrifugálnia kellene, csak forog jobbra-balra és ennyi.
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2014
(#) botesz válasza Nanok hozzászólására (») Okt 3, 2014 /
Én első körben inkább a szénkeféket és a szintszabályzó körüli részt vizslatnám.
(#) lukovicsek válasza botesz hozzászólására (») Okt 3, 2014 /
Cseréld ki a fütés relét, nagyon sokszor meghal bennük, ebben az esetben most épp haldoklik.
(#) Bakman hozzászólása Okt 4, 2014 /
Whirlpool mosógép (a típusát most nem tudom megnézni) leveri a Fi-relét (30 mA) de csak és kizárólag akkor, ha visszadugják a konnektorba mert esetleg valamiért kihúzták előtte. Más készüléket bedugva nincs ilyen hibajelenség. Szigetelésvizsgálóval rámérve (500 V) 20 MOhm körüli értékek jönnek ki a dugvilla egy-egy pólusa és a földelés között. Ötlet (esetleg csuklóból)?
(#) laccika77 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 4, 2014 /
Zavarszűrő kondi.., esetleg fűtőszál.?
(#) Bakman válasza laccika77 hozzászólására (») Okt 4, 2014 /
Elvileg a fűtőszál nem kap áramot akkor, amikor bedugod a gépet, nem? Zavarszűrő lehetséges, csak azt nem értem, a szigetelésvizsgáló miért nem mutatja ki a hibát.
(#) .colin hozzászólása Okt 4, 2014 /
Üdv mesterek! Whirpool Fl5103 csak szivattyún indul el, a többi programon meg se mukkan. Szivattyú, fűtőbetét, rendbe motor jó, (Nemrég lett kefe cserélve) ajtózár is kapcsol én programkapcsolóra gyanakszok. Mellékeltem egy képet.
Elvileg nem, gyakorlatilag igen. Vagy a fázis, vagy a nulla rögtön rajta van a fűtőbetéten, szivattyún ,motoron stb a másikat kapcsolja (szabályozza) az elektronika. A modernebb áramvédők nulla-föld zárlatra is megszólalnak. Elsőnek a zavarszűrőt dobnám ki.
(#) laccika77 válasza .colin hozzászólására (») Okt 4, 2014 /
Vízszint szabályzót nézd át.
(#) lac12345 hozzászólása Okt 4, 2014 /
Szeretnék kis segítséget kérni..Van egy indesit witl 105-ös mosógépem.Bekapcsolás után elkezd szivattyúzni majd felvillan az öblítés jelző LED és gyorsan villog a bekapcsolást jelző LED .Keresgéltem net en és úgy láttam ez motor hibát jelez.Hogy tudnám ellenőrizni a motort ??Vagy az elektronikát...?
köszönöm a segítséget
(#) .colin válasza laccika77 hozzászólására (») Okt 5, 2014 /
Megnézem.
(#) stevepapa hozzászólása Okt 5, 2014 /
1Fet 107 Fagor felültöltős. A "tahó" jelformáló áramkörben volt egy tranyó : T7 pozíciószámmal. Mi a típusa?, ha valaki esetleg tudná mit lehet berakni helyette megköszönném. Az Et-n vannak képek róla, sajnos amit magam készítettem telefonnal. Értékelhetetlenek. Köszi
(#) laccika77 válasza lac12345 hozzászólására (») Okt 5, 2014 /
Ha a főmotor meg sem mozdul, elsőként a szénkeféket ellenőrizd.!
(#) .colin válasza .colin hozzászólására (») Okt 5, 2014 /
Meg lett a probléma! Motorvezérlő triak el volt pukkanva, megnéztem a motort taho-t és most mos.
(#) lac12345 hozzászólása Okt 5, 2014 /
Ma újra próbálkoztam mosógéppel és elindult majd 10 perc múlva megállt.megint öblítés LED világított + villogott elég gyorsan a bekapcsolást jelző LED.Áramtalanítás után megint nem ment..LED csak villogott.. 1 óra múlva megint próba és most egy mosás lement utána megint egy mosás hiba nélkül..Most megy de ki tudja meddig
Lehet szénkefe baja ilyenkor is ??
Igen. lehet,hogy nincs elkopva csak felakadt, lehet érintkezési hiba a motor áramkörében. De a próbálgatástól nem szokott megjavulni, csak úgy tűnik.
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2014
(#) Nanok válasza botesz hozzászólására (») Okt 6, 2014 /
A szénkefét megnéztem, még van belőle 6mm+. Ez után kimosott 3 adagot hibátlanul, de a negyediknél ismét nem centrifugált.
Úgy érzékelem, hogy egyfolytában szivattyúz. Ez inkább a szintszabályzó lehet.
Szint szabályzó több is van benne, alsó és felső vagy csak egy? Merre keresem? Egy vékony fekete csövön megy felfelé valami, talán az lehet a felső szint érzékelő.
De lehet, hogy amit én keresek alul a fűtőszál környékén van?
Következő: »»   315 / 597
