Fórum » Motorola mikrovezérlők programozása
Témaindító: illestibor, idő: Feb 9, 2007
Motorola MC68HC705B32 programozasa!Valakinek sikerult?
BArmien i fot szivesen varok!Nekem nem ment ezekkel az alkatreszekkel! Elore is kosz
Programhoz nem értek.
Megvan-e a MAX232 tápfesze? A körülötte lévő kondikon kettőn 5V körül, kettőn 8V körül kell lennie feszültségnek. (belső táp)
Hello!sajnos vannak a tapfeszek es jo erteken!!Amugy meg kulon taplalas megy az icre stabon keresztul!
\!Esetleg a prockot mien kornyezetben lehet programozni/!kell valami labakat testre kotni vagy valami, erre hat tudna valaki egy jo kis valazt adni nagyon megkoszonnem!!
A MAX232 10-es lába Din2 nincs bekötve, viszont a Dout2 (7-es láb) meg be van kötve és a CTS-re megy.
Ebből úgy gondolom, hogy a rajz hibás, mert Din2-t a programozó IN lábára kellene kötni. Így lenne értelme annak, hogy a Dout2 a CTS-re került. A képet módosítottam (pirossal) a szerintem működőképes kapcsoláshoz. A 10µF kondik helyett pedig inkább 1µF-ot tegyél, az az ajánlott.
Koszonom a tanacsot!!Probalkozom remelem eljutok odaig hogy sikerul is valami!eddig sikerult valami komunikaciot letrehozzak a prockoval, de max 30%ig enged programozni utanna komunikacio hibara utalva ujra kell kezdjem!Megprobalom az 1 mikros kondikkal hatha a 10 mikro a hibas es nem,jok a konvertallasok!!
Kosz szepen!
Arrafelé ne keress hibát. Én 100nF-os kondikkal használom a MAX232-t és semmi gondja. Felesleges a 10uF, de bajt nem okoz.
MC68hc08as20-t is lehet ezzel programozni? ICSP-n is lehet vagy ki kell forrasztani az áramkörből?
Lehetcsak mas labakat is bekell kotni!Azota sikerult eletre birni egy ilyen prockot, csak leiras kerdese az egesz
par labra magass vagy alacsony feszkot kell adni!Felteszem egy programopzo keszulet leirasat mert abban benne van hogy mit hova kell kotni!Remelem segiteni fog!De esetleg mondd meg mit akarsz programozni es lehet segiteni tudok!Nekd es a kozossegnek is egyarant!
Oks. Egy Lancia Légzsák indító elektronikáról van szó.
Feltételezem hogy az ütközésadat bennevan, mert a diagnosztika az indítóelektronika hibájára hivatkozik. És ha egyszer csattantak vele, akkor a hibát letárolja, amit diagnosztikacsatin keresztül nem tudsz kitörölni. Csak cserével jópénzért. Vagy újraírással. Megvan a gyári hex is hozzá.
AIgen csinaltam en is ilyenekt mar!De csak akkor torolj ha megvan az eprom map-ed tehat hogy mit honnan kell torolj!Nekem vannak ilyenek de csak wolksvagen rendszerhez!ott annal obd diagnosztikan is kilehet olvasni!A hex tartalomrol pedig egyelore nem sokat tudok!esetleg az enyemb kiolvasni megprobalom!de az nem tuti!Ha van valami airbag infod az engem is erdekelne!
Az a helyzet, hogy nincs x-prog programozóm. Valami egyszerűbb programozót tudtok ajánlani amit olcsón össze lehet dobni? Annó a willemnél már megutáltam a furkálást.
Szeretném egy Motorola MC68HCP11-es kontroller EEPROM -ját programozni. Milyen programot és programozót tudtok hozzá ajánlani ( egyáltalán lehet-e ilyet, illetve van-e lehetőség az in-circuit módra), esetleg beszerzési helyet is megadhattok! Köszönöm! Steve
Szeretnek Motorola mikrokontrollert programozi, pl. 68hc908. Tudnék-e gyartani egy ennek megfelelo programozot ? Ha van otletetek varom a valaszaitokat. Köszönöm Elegendő lesz sokkal kevesebb szmájli használata... ez itt nem chat-ablak! Mondatkezdés nagybetűvel, ezt minden országban így szokás... - Norberto
Szia.Itt van egy olyan áramkör amivel 68HC908-at programozhatsz.Az oldalon részletes leírás van és persze kapcsolási rajz.Ha meg egy komplett programozót akarsz amelyik tudja programozni a következőket:
MC68HC11A8, MC68HC11E9, MC68HC711E9, MC68HC811E2, MC68HC11E20, MC68HC11G5, MC68HC711G5, MC68HC11N4, MC68HC11F1, MC68HC11PH8, MC68HC711PH8, MC68HC11PA8, MC68HC711PA8, MC68HC11K4, MC68HC711K4, MC68HC11KA4, MC68HC711KA4, MC68HC11L6, MC68HC711L6, MC68HC11P2, MC68HC11F1, MC68HC11PH8(0H30R Q=614kHz), MC68HC11PH8(3D64J Q=614kHz), MC68HC11P2(0G10V Q=614kHz), MC68HC11P2(1E53M Q=614kHz), MC68HC11P2(3E74J Q=614kHz), MC68HC11EA9(2D47J), MC68HC11EA9(1D47J), MC68HC11EA9 MC68HC05B6/16/32, MC68HC705B16/16N/32, MC68HC05X16/32, C68HC05B32, MC68HC05H12(0H57A), MC68HC05E6(0G72G), MC68HC05E6(0F82B), MC68HC05X32(0D69J;1H52A), MC68HC05X32(0D53J) MC68HC08AZ32, C68HC08AZ32(0J66D), MC68HC08AS60, MC68HC08AZ60, MC68HC08AZ60A AT93C46, AT93C46A, AT93C56, AT93C57, AT93C66, AT59C11, AT59C12, AT59C13 CAT24C01, CAT24WC01, CAT24C02, CAT24WC02, CAT24C04, CAT24WC04, CAT24C08, CAT24WC08, CAT24C16, CAT24WC16, CAT24C32, CAT24WC32, CAT24C64, CAT24WC64, CAT64LC10, CAT64LC20, CAT64LC30, CAT93C46, CAT93C46A, CAT93C56, CAT93C57, CAT93C66, CAT93C66A, CAT93C86 24C01A, 24LC01B, 24C02A, 24LC02B, 24C04A, 24LC04B, 24C08A, 24LC08B, 24C16A, 24LC16B, 24C32A, 24LC32B, 24LC64 85C72, 85C82, 85C92 93C06, 93C46, 93LCS46, 93LC46B, 93C56, 93LC56, 93C66, 93LC66, 93C76, 93LC76, 93C86, 93LC86 M6M80011P, M6M80021P, M6M80041P, NM93C06, NM93C46, NM93C14, NM93C56, NM93CS56, NM93C66, NM93CS66, NM93C86A SDE2506, SDE2526 X24C00, X24C01, X2402, X2404, X2408, X24164, X24165, X2444, X24C44 Akkor ezt a programozót itt megvásárolhatod.Még van egy programozó,amely szerintem elég jó és nem is olyan nagyon drága,amelyet itt rendelhetsz meg.
Szertnem pontositani a fenti keresemet.Az a xprog eredkelne aminek illestibor felreakta a leirasat !
Sziasztok van ket Motorola chipem es nem tudom bazonositani:-xc527255cfu; -xc527339cfu.
Ha valaki felismeiri kerlek segitsen !
Berszereztem egy xprog-ot es szertenek programozni egy mc68hc08az32a -t es nem sikerul kapcsolstot letrehozni az ahc08 al. Akinek valami otlete van kerem segitsen !!
Jól van beállítva a kommunikációs sebesség? Ha ez nem stimmel, esélyed sincs. Én UPA-t használok, annál van auto baud rate, nem kell ezzel bajlódni.
Igen csak sajna nekem xprog-om van es a komunikacios sebesseget honnan tudom meg??
A táblázatból ki tudod nézni, milyen beállítást használsz.
Te megvasaroltad az UPA programozot vagy elkeszitetted ???
Programozott valai a fentiekbe emlitett motorola kontollert Xprog-gal ?? Amit meg tudni kell rolla hogy ez egy legzsak szamitogepol van !!!
Olyan szakember segítségére lenne szükségem aki tud dolgozni ezzel a Coldfire debuggerrel (http://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=106&menu_id=details&CFID=105021&CFTOKEN=75a82d4796e25ec7-0D6B7FAE-FF17-7329-D446950986CC3EB7) és az ehhez való programmal!
A címben szereplő mikrovezérlőt szeretném duplikálni, ehhez keresek megoldást. Amim van: - nyers vezérlő - donor vezérlő Amire szolgál: Aeg Lavamat Lavalogic 1620-as lcd kijelzőjét hajtja meg. Amire használják még: pl.:mercedes 210 ecu ill vito gyújtáselektronika, ill audi a4/8 műszerfalegység információs kijelzője Max 15k-t tudok fordítani a projektre... Üdv.
Attól tartok hiába van donor vezérlőd, nem fogod tudni kiolvasni. Ez a típus egy 68HC09 család speciális kivitele.
A kérdés az, hogy tettek-e rá code protectiont.
Hogy releváns legyek van egy Freescale USB-TAP-em amivel szvsz. hogy lehet írni HCS08-at. swad: Láttam az elektrotanyán a leírásodat. Ha van szkópod a mikrokotroller mellett kvarcra nézz már rá, hogy rezeg-e. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2013
