Fórum » Motorola mikrovezérlők programozása
Lapozás: OK   1 / 2
(#) illestibor hozzászólása Feb 9, 2007 /
Motorola MC68HC705B32 programozasa!Valakinek sikerult?
BArmien i fot szivesen varok!Nekem nem ment ezekkel az alkatreszekkel!
Elore is kosz
motorola.zip
(#) Sebi válasza illestibor hozzászólására (») Feb 9, 2007 /
Programhoz nem értek.
Megvan-e a MAX232 tápfesze?
A körülötte lévő kondikon kettőn 5V körül, kettőn 8V körül kell lennie feszültségnek. (belső táp)
(#) illestibor hozzászólása Feb 11, 2007 /
Hello!sajnos vannak a tapfeszek es jo erteken!!Amugy meg kulon taplalas megy az icre stabon keresztul!
\!Esetleg a prockot mien kornyezetben lehet programozni/!kell valami labakat testre kotni vagy valami, erre hat tudna valaki egy jo kis valazt adni nagyon megkoszonnem!!
(#) Slope válasza illestibor hozzászólására (») Feb 11, 2007 /
A MAX232 10-es lába Din2 nincs bekötve, viszont a Dout2 (7-es láb) meg be van kötve és a CTS-re megy.
Ebből úgy gondolom, hogy a rajz hibás, mert Din2-t a programozó IN lábára kellene kötni. Így lenne értelme annak, hogy a Dout2 a CTS-re került.
A képet módosítottam (pirossal) a szerintem működőképes kapcsoláshoz.
A 10µF kondik helyett pedig inkább 1µF-ot tegyél, az az ajánlott.
(#) illestibor hozzászólása Feb 14, 2007 /
Koszonom a tanacsot!!Probalkozom remelem eljutok odaig hogy sikerul is valami!eddig sikerult valami komunikaciot letrehozzak a prockoval, de max 30%ig enged programozni utanna komunikacio hibara utalva ujra kell kezdjem!Megprobalom az 1 mikros kondikkal hatha a 10 mikro a hibas es nem,jok a konvertallasok!!
Kosz szepen!
(#) Sebi válasza illestibor hozzászólására (») Feb 14, 2007 /
Arrafelé ne keress hibát. Én 100nF-os kondikkal használom a MAX232-t és semmi gondja. Felesleges a 10uF, de bajt nem okoz.
(#) molnarp hozzászólása Júl 8, 2008 /
MC68hc08as20-t is lehet ezzel programozni?
ICSP-n is lehet vagy ki kell forrasztani az áramkörből?
(#) illestibor hozzászólása Júl 9, 2008 /
Lehetcsak mas labakat is bekell kotni!Azota sikerult eletre birni egy ilyen prockot, csak leiras kerdese az egesz
par labra magass vagy alacsony feszkot kell adni!Felteszem egy programopzo keszulet leirasat mert abban benne van hogy mit hova kell kotni!Remelem segiteni fog!De esetleg mondd meg mit akarsz programozni es lehet segiteni tudok!Nekd es a kozossegnek is egyarant!
(#) molnarp válasza illestibor hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
Oks. Egy Lancia Légzsák indító elektronikáról van szó.
Feltételezem hogy az ütközésadat bennevan, mert a diagnosztika az indítóelektronika hibájára hivatkozik.
És ha egyszer csattantak vele, akkor a hibát letárolja, amit diagnosztikacsatin keresztül nem tudsz kitörölni.
Csak cserével jópénzért. Vagy újraírással. Megvan a gyári hex is hozzá.
AIgen csinaltam en is ilyenekt mar!De csak akkor torolj ha megvan az eprom map-ed tehat hogy mit honnan kell torolj!Nekem vannak ilyenek de csak wolksvagen rendszerhez!ott annal obd diagnosztikan is kilehet olvasni!A hex tartalomrol pedig egyelore nem sokat tudok!esetleg az enyemb kiolvasni megprobalom!de az nem tuti!Ha van valami airbag infod az engem is erdekelne! !
(#) molnarp hozzászólása Aug 7, 2008 /
Az a helyzet, hogy nincs x-prog programozóm. Valami egyszerűbb programozót tudtok ajánlani amit olcsón össze lehet dobni? Annó a willemnél már megutáltam a furkálást.
(#) kissi válasza molnarp hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
Szeretném egy Motorola MC68HCP11-es kontroller EEPROM -ját programozni. Milyen programot és programozót tudtok hozzá ajánlani ( egyáltalán lehet-e ilyet, illetve van-e lehetőség az in-circuit módra), esetleg beszerzési helyet is megadhattok!
Steve
(#) tokixxl hozzászólása Júl 31, 2009 /
Szeretnek Motorola mikrokontrollert programozi, pl. 68hc908. Tudnék-e gyartani egy ennek megfelelo programozot ? Ha van otletetek varom a valaszaitokat.
Köszönöm
Elegendő lesz sokkal kevesebb szmájli használata... ez itt nem chat-ablak!
Mondatkezdés nagybetűvel, ezt minden országban így szokás...
- Norberto
(#) boczhunor válasza tokixxl hozzászólására (») Júl 31, 2009 /
Szia.Itt van egy olyan áramkör amivel 68HC908-at programozhatsz.Az oldalon részletes leírás van és persze kapcsolási rajz.Ha meg egy komplett programozót akarsz amelyik tudja programozni a következőket:
MC68HC11A8, MC68HC11E9, MC68HC711E9, MC68HC811E2, MC68HC11E20, MC68HC11G5, MC68HC711G5, MC68HC11N4, MC68HC11F1, MC68HC11PH8, MC68HC711PH8, MC68HC11PA8, MC68HC711PA8, MC68HC11K4, MC68HC711K4, MC68HC11KA4, MC68HC711KA4, MC68HC11L6, MC68HC711L6, MC68HC11P2, MC68HC11F1, MC68HC11PH8(0H30R Q=614kHz), MC68HC11PH8(3D64J Q=614kHz), MC68HC11P2(0G10V Q=614kHz), MC68HC11P2(1E53M Q=614kHz), MC68HC11P2(3E74J Q=614kHz), MC68HC11EA9(2D47J), MC68HC11EA9(1D47J), MC68HC11EA9
MC68HC05B6/16/32, MC68HC705B16/16N/32, MC68HC05X16/32, C68HC05B32, MC68HC05H12(0H57A), MC68HC05E6(0G72G), MC68HC05E6(0F82B), MC68HC05X32(0D69J;1H52A), MC68HC05X32(0D53J)
MC68HC08AZ32, C68HC08AZ32(0J66D), MC68HC08AS60, MC68HC08AZ60, MC68HC08AZ60A
AT93C46, AT93C46A, AT93C56, AT93C57, AT93C66, AT59C11, AT59C12, AT59C13
CAT24C01, CAT24WC01, CAT24C02, CAT24WC02, CAT24C04, CAT24WC04, CAT24C08, CAT24WC08, CAT24C16, CAT24WC16, CAT24C32, CAT24WC32, CAT24C64, CAT24WC64, CAT64LC10, CAT64LC20, CAT64LC30, CAT93C46, CAT93C46A, CAT93C56, CAT93C57, CAT93C66, CAT93C66A, CAT93C86
24C01A, 24LC01B, 24C02A, 24LC02B, 24C04A, 24LC04B, 24C08A, 24LC08B, 24C16A, 24LC16B, 24C32A, 24LC32B, 24LC64
85C72, 85C82, 85C92
93C06, 93C46, 93LCS46, 93LC46B, 93C56, 93LC56, 93C66, 93LC66, 93C76, 93LC76, 93C86, 93LC86
M6M80011P, M6M80021P, M6M80041P, NM93C06, NM93C46, NM93C14, NM93C56, NM93CS56, NM93C66, NM93CS66, NM93C86A
SDE2506, SDE2526
X24C00, X24C01, X2402, X2404, X2408, X24164, X24165, X2444, X24C44
Akkor ezt a programozót itt megvásárolhatod.Még van egy programozó,amely szerintem elég jó és nem is olyan nagyon drága,amelyet itt rendelhetsz meg.
(#) tokixxl hozzászólása Aug 3, 2009 /
Egy xprog-ot honna tudnak beszerezni ?
(#) tokixxl válasza tokixxl hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
Szertnem pontositani a fenti keresemet.Az a xprog eredkelne aminek illestibor felreakta a leirasat !
(#) tokixxl hozzászólása Aug 13, 2009 /
Sziasztok van ket Motorola chipem es nem tudom bazonositani:-xc527255cfu; -xc527339cfu.
Ha valaki felismeiri kerlek segitsen !
(#) tokixxl hozzászólása Szept 2, 2009 /
Berszereztem egy xprog-ot es szertenek programozni egy mc68hc08az32a -t es nem sikerul kapcsolstot letrehozni az ahc08 al. Akinek valami otlete van kerem segitsen !!
(#) tokixxl válasza tokixxl hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Nem tud senki segiteni ???
(#) Vaves válasza tokixxl hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Jól van beállítva a kommunikációs sebesség? Ha ez nem stimmel, esélyed sincs. Én UPA-t használok, annál van auto baud rate, nem kell ezzel bajlódni.
(#) tokixxl válasza Vaves hozzászólására (») Szept 12, 2009 /
Igen csak sajna nekem xprog-om van es a komunikacios sebesseget honnan tudom meg??
(#) Vaves válasza tokixxl hozzászólására (») Szept 12, 2009 /
A táblázatból ki tudod nézni, milyen beállítást használsz.
(#) tokixxl válasza Vaves hozzászólására (») Szept 15, 2009 /
Te megvasaroltad az UPA programozot vagy elkeszitetted ???
(#) tokixxl hozzászólása Szept 17, 2009 /
Programozott valai a fentiekbe emlitett motorola kontollert Xprog-gal ?? Amit meg tudni kell rolla hogy ez egy legzsak szamitogepol van !!!
(#) tokixxl hozzászólása Okt 15, 2009 /
Mint laszik senki nem tud hozzaszolni!!!???
(#) Davidmate hozzászólása Nov 14, 2009 /
Olyan szakember segítségére lenne szükségem aki tud dolgozni ezzel a Coldfire debuggerrel (http://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=106&menu_id=details&CFID=105021&CFTOKEN=75a82d4796e25ec7-0D6B7FAE-FF17-7329-D446950986CC3EB7) és az ehhez való programmal!
(#) swad hozzászólása Nov 25, 2013 /
A címben szereplő mikrovezérlőt szeretném duplikálni, ehhez keresek megoldást.
Amim van:
- nyers vezérlő
- donor vezérlő
Amire szolgál:
Aeg Lavamat Lavalogic 1620-as lcd kijelzőjét hajtja meg.
Amire használják még:
pl.:mercedes 210 ecu ill vito gyújtáselektronika, ill audi a4/8 műszerfalegység információs kijelzője
Max 15k-t tudok fordítani a projektre...
(#) Lucifer válasza swad hozzászólására (») Nov 25, 2013 /
Tartalmad van hozzá?
(#) pucuka válasza swad hozzászólására (») Nov 25, 2013 /
Attól tartok hiába van donor vezérlőd, nem fogod tudni kiolvasni. Ez a típus egy 68HC09 család speciális kivitele.
(#) Lucifer válasza pucuka hozzászólására (») Nov 25, 2013 /
A kérdés az, hogy tettek-e rá code protectiont.
Hogy releváns legyek van egy Freescale USB-TAP-em amivel szvsz. hogy lehet írni HCS08-at.
swad: Láttam az elektrotanyán a leírásodat. Ha van szkópod a mikrokotroller mellett kvarcra nézz már rá, hogy rezeg-e.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2013
Következő: »»   1 / 2
