Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Lapozás: OK   55 / 196
(#) 20sz Jófiú válasza Massawa hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
Esetleg a rézcsövet meg lehetne hajlítani U alakúra és azt a kapcsolók karjára ragasztani.
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2016
(#) Massawa válasza 20sz Jófiú hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
Lehetne, de nehezebb.
(#) Alkotó válasza 20sz Jófiú hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
Magam is olvasztottam már ki az érintkezőt ilyenből, de akkor pillanatforrasztóval próbálkoztam. De rendes hőfokra beállított pákával, egészen normálisan lehet forrasztani.
Én kimondottan szeretem ezt a családot, mert jól érezhető az átkapcsolás, megbízhatóak, kicsik, és olcsók.
Többiek!
Köszönöm a tippeket. Bennem is felmerültek a szóba került lehetőségek, de a billenő kar határozottan kúpos, ezért csak egy sima lyuk nem lenne elegendő. Vagy deformálni kell a betétet. vagy valamilyen kulimászt is kell használni.
Az se kizárt, hogy a "technológia fegyelem" lesz az ideális "kapocs", mert magamnak készül az eszköz (béta-mérő Lamalas ajánlásával), ezért elvárhatok némi odafigyelést.
(#) Stadi válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
Nem jelentene megoldást a 2 db. kétáramkörös kapcsoló cseréje 1 db. négyáramkörösre? Mert ha igen, akkor pl. a 45-04-47 Lomex cikkszámot ajánlom figyelmedbe.
(#) SzervízMacska válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
Mért nem használsz egy megfelelő számú érintkezővel rendelkező relét? Azt egy kapcsolóval is működtethetnéd...
(#) Massawa válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
A kar kupos, de ennek nem sok szerepe lesz ha megcsinálod a mondott megoldásokat. A kupok egy kicsit billegni fognak a lyukakban, de az nem oszt nem szoroz, mert neked a billegéstöl sokkal nagyobb mozgást kell végrehajtanod az összekötö hiddal.
Ha zavar a kis lötyögés melegragasztoval vagy epokittel a hidat rá is ragaszthatod a karokra.
(#) 20sz Jófiú válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 1, 2016 /
Ha ennyire ragaszkodsz ezekhez a kapcsolókhoz akkor szereld őket egymás fölé. A kapcsolókat ne közvetlenül az előlapra szereld hanem az előlap mögé egy megfelelően meghajtott lemezre. Az előlap mögött egy kis a két végén kifúrt lemezdarabot raksz a kapcsolók karjaira összekötőnek. Az előlapból csak a kapcsolók végei fognak kilógni és mivel belül össze lesznek kötve a kis lemezdarabbal ezért egyszerre fognak kapcsolni.
(#) Alkotó válasza Stadi hozzászólására (») Aug 1, 2016 /
Remek meglátás, mérlegelem a lehetőséget.
(#) Alkotó válasza 20sz Jófiú hozzászólására (») Aug 1, 2016 /
Ez is életképes ötlet, és a más által javasolt relé, illetve a ragasztás is.
De talán az eleve 4 morzés kapcsoló látszik a legkézenfekvőbbnek.
(#) TAKLACO válasza Stadi hozzászólására (») Aug 1, 2016 /
De errol már szo volt...vasárnap 22:24 perckor !
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2016
(#) Jancsi bacsi hozzászólása Aug 1, 2016 /
Szép estét!
Panel fúrásra eddig kézi akkus fúrót használtam, de szeretnék helyette egy mini fúrót, viszont ezekről nem sokat tudok.
Van olyan, amibe hagyományos (csigamenetes) szárat be lehet fogni?
(#) nagym6 válasza Jancsi bacsi hozzászólására (») Aug 2, 2016 /
Mindbe be lehet fogni általában pár tizedtől 3, 3.5mm-ig bármelyik méretet. De inkább csak kb. 1.5mm fúróméretig jók ezek a nagy fordulatú, de kis nyomatékú panelfúrók, pld. 3mm fúróhoz gyengék.
Ilyen tokmánnyal vannak: Bővebben: Link, vagy Bővebben: Link
(#) vision61 válasza Jancsi bacsi hozzászólására (») Aug 2, 2016 1 /
Ha veszel pl. egy készlet ilyen fúróhegyet, (vagy a neked szükséges méretből) még befogó patront sem kell cserélgetned.
Én egy Dremel "klónhoz" készítettem állványt, 3 mm-es fúrószárig tökéletes.
(#) Jancsi bacsi válasza vision61 hozzászólására (») Aug 2, 2016 /
Általában 0,8-1,5mm kell nekem, ritkábban előkerül a 2mm-es szár, szóval elvileg tökéletes lenne.
Első körben ezt néztem ki, csak nehéz volt eldönteni, hogy hogyan és mit lehet befogatni. Mert ennél akkor patronba megy a szár?
Ennél patronba megy a szár. Több patron van hozzá, egy patron csak kis átmérő tartományt fog át. Tehát pld. 1-es fúró után 2-es fúrónál patront is cserélni kell. De igazán jó megoldást vision61 írta, azonos szárnak köszönhetően egy patron mindent fog.
Ezekhez az olcsóbb típusokhoz a hozzáadott dugasztáp (nem mindhez van) gyenge, más normális tápegységről sokkal erősebb lesz a fúró.
Lehet fordulatszabályozós a fúró, de ha van jó szabályozható tápegység a műhelyben, azzal is megoldott a fordulat szabályozás.
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2016
(#) Jancsi bacsi válasza nagym6 hozzászólására (») Aug 2, 2016 /
Értem, köszi. Még nem volt dolgom ilyennel, ezért vagyok ilyen esetlen, de világosodik már.
A tápellátással nem lenne gond azt hiszem.
Ezeknek a bit száraknak a minősége jobb mint a simáknak? Úgy értem a felár függvényében tartósabbak is?
(#) Massawa válasza Jancsi bacsi hozzászólására (») Aug 3, 2016 /
Az 1/8" egyenszáru furok általaban jobbak mint egyszerü furok, de csak állványban használhatok, mert nagyon gyorsan törnek. Állvány nélkül csak az >1mm-nél vastagabb furokkal lehet dolgozni.
(#) Gyimate hozzászólása Aug 3, 2016 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy találkozott-e már valaki a QJE - PS3010 típusú labortápegységgel? Van valakinek tapasztalata ezzel, vagy ehhez hasonló típussal?
(#) zolika60 válasza Gyimate hozzászólására (») Aug 3, 2016 /
(#) Gyimate válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 3, 2016 /
Ezt láttam én is, de gyakorlati tapasztalatra gondoltam, ahol valóban kipróbálták a tápot és nem egy kicsomagolós videóra, ahol a táp első 10 percét láthatom csak.
(#) bakos13gab válasza Gyimate hozzászólására (») Aug 3, 2016 /
Lehet, hogy az az utolsó 10 is...
(#) Jancsi bacsi hozzászólása Aug 5, 2016 /
El is felejtettem, köszönöm a segítséget!
Majd megírom mire jutottam.
(#) rascal hozzászólása Aug 5, 2016 /
Ezzel a fúróállvánnyal van valakinek valamilyen tapasztalata? TYP 0512. Pár kérdés, ami bennem felmerült:
- Akadás mentesen mozgatható?
- Robusztus?
- Rendesen fogja a fúrót?
- Pont függőlegesen tartja a fúrót, vagy lehet/kell valahogy adjusztálni?
- Kb. mekkora szögben lehet elfordítani a kart, és az mekkora elmozdulást eredményez (ez utóbbit már megtaláltam: 30mm)?
- Az az antennaként kiálló csavar mire való?
- Kényelmes vele dolgozni?
- Esetleg más bevált típust tudtok ajánlani?
(#) habazutty válasza Gyimate hozzászólására (») Aug 5, 2016 /
Nekünk van egy Bővebben: Link ilyen.
Egész jó. Amit Te linkeltél szerintem ugyan ez.
A fesz. változtatásra picit lassan reagál, de szépen teszi a dolgát. Az áramkorlát is megfelelő.
13 körül vettük. Kicsi, könnyű, szaladgálós táp.
(#) Gyimate válasza habazutty hozzászólására (») Aug 5, 2016 /
Köszönöm szépen a segítséget, én is csak egy ideiglenes tápnak szánnám, de addig is, amíg nem lesz egy jobb megteszi ez is.
Üdv Máté
(#) Gafly hozzászólása Aug 6, 2016 /
(#) zolee1209 hozzászólása Aug 6, 2016 /
Olyan gondom akadt, mint Alkotónak, ebben a hozzászólásában. Bővebben: Link
Ugyanaz a linkelt csatlakozó krimpelésének a problémája. A krimpelőmhöz ezt a pofát vettem: Bővebben: Link A legkisebb fészekben is éppen csak annyira hajlítja be az érintkező lemezeit, hogy az szabad súlyánál fogva nem esik le, de simán lehúzható. Később ránéztem a HEstore-os szerszámajánlásra is: Bővebben: Link Ennek "0,05...0,205mm2 (szigeteletlen csatlakozók)" az átfogása, az enyémnek "0,1...0,25mm2". Ennyit számítana 0,05mm2 eltérés, hogy a préselés tökéletes legyen? Vagy szimplán használhatatlan az eszköz arra, amire megvettem. Én az utóbbira gondolok, de érdekelne mások véleménye is, hátha valamit rosszul csinálok.
(#) SzervízMacska válasza zolee1209 hozzászólására (») Aug 7, 2016 /
Szia! Nekem úgy rémlik, hogy 0,05 az pont a fele a 0,1-nek. De javíts ki, ha tévedek.
(#) Bakman válasza zolee1209 hozzászólására (») Aug 7, 2016 /
Fényképezd le a présbélyegeket a fogóban úgy, hogy teljesen össze vannak nyomva a fogó szárai. Az is lehet, hogy nem jól zár, de SzervízMacska felvetése sem elhanyagolható.
(#) elektroncso válasza zolee1209 hozzászólására (») Aug 7, 2016 /
És a vezeték keresztmetszete rendben van? Pont a minap találkoztam olyan sodrott dróttal, ami papírforma szerint 25mm2, de a rápréselt 25mm2 érvéghüvelyt le tudtam róla húzni, ha csak ráhúztam az érvéghüvelyt látszott, hogy nem tölti ki a rendelkezésre álló helyet. Vékonyabb is volt, mint a régi. Sajnos az olaszok kispórolták belőle a rezet.
Következő: »»   55 / 196
