Lapozás: OK   241 / 588
(#) zolika60 válasza maci80 hozzászólására (») Jún 21, 2012 /
Szép darab és elég jó bőrben is van. Gratulálok hozzá.
(#) maci80 válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 21, 2012 /
Köszi! Megvan a rajza. 1965.RT újság 148.oldal. Sajnos a mai biztosítékok nem jók hozzá mert hosszúak. Gyártani kell hozzá rövidebbet. Még egy darabig biztos nem foglalkozom vele, mert Orion 344 van most az asztalon.
A 344es is igen szép klasszikus darab. Gondolom van mit tenni vele.
(#) hatvanasjocó válasza maci80 hozzászólására (») Jún 21, 2012 /
Hogy innen is letölthető legyen:
(#) maci80 válasza hatvanasjocó hozzászólására (») Jún 21, 2012 /
Köszönöm hogy felraktad!
(#) Tomi94 válasza Janó bácsi hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
Köszönöm a választ, ez az utóbbi megoldás volt benne. Szerintem megtaláltam az okát, viszont összerakni nem sikerült, mert törnek a műanyag részek, és kiesik belőle ez a lemez... Majd megpróbálom másikból kibontani, hátha sikerül összehozni.
(#) Janó bácsi válasza Tomi94 hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
Ha másképp nem megy, az első műanyag letört füleit meghajított, beragasztott gemkapoccsal lehet pótolni
(#) Janó bácsi hozzászólása Jún 22, 2012 /
Üdv mindenkinek. KB egy hete írtam,a 344-es felújításról, most tovább folytatnám a dobozzal, mert ezt mindig sokan kérdezik. Először kivágtam a hibás furnírozott részeket, és tettem be új lapokat, méretre vágva, meg megragasztottam a törött részeket. Ma martam le a régi lakkot CROMAFAG- gal (nem Chromofág!) ez a felújítás legutálatosabb része. Ezután én mindig áttörlöm a már letisztított részeket nitrohigitóval, ez még lehozza a maradékot, meg szép sima lesz a fa utána. Úgy jártam, hogy a sok nedvesség miatt egy pár helyen felpúposodott a régi furnír, ezt le kellett vasalni forró vasalóval, de szépre sikerült. Ezután jön majd a pácolás, csiszolás, lakkozás. Nem akarom túl fényesre csinálni, meghagyom kicsit patinásra, majd írok róla.
(#) Janó bácsi válasza Janó bácsi hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
Még képek
(#) (Felhasználó 20218) hozzászólása Jún 22, 2012 /
Sziasztok! Nem régóta van egy Orion 520A-m, tökéletesen működik, leszámítva azt az apró tényt, hogy a varázsszem nagyon halvány. Gondoltam biztos elöregedett a cső, ahogy szokott. De miután szereztem új csövet nem változott semmi. Csak ekkor mértem meg, hogy a cső mindössze 225V-ot kap 250V helyett. Melyik alkatrészek lehetnek a hibásak? Az AZ41 is teljesen új...
Köszönöm előre is a választ!
(#) (Felhasználó 20218) válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
Még infó. Tehát ahol a rajz szerint 240V-nak kellene lennie ott nálam csak 222V van.
(#) Janó bácsi válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
Nincs véletlenül 240 V ra kapcsolva a primer??
(#) zolika60 válasza Janó bácsi hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
Szép darab lesz ez is, az már biztos. A vasaló is lassan muzeális lesz. Szovjet termék ha jól sejtem.
(#) (Felhasználó 20218) válasza Janó bácsi hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
Ha a hátlap nem hazudik akkor 110,127,150,220V-os állások vannak, ezekből természetesen a 220-asba van állítva. Tehát a megnövelt hálózati miatt még többet is kap egy kicsivel.
(#) gkari válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
Ha nálad a hál.fesz. csak 222V, akkor álltsd át 220V-ra, vagy(és) csökkentsd a rácsra menő ellenállást(pl.3,3Mohmra), ha ez sem segít, akkor ez a cső emissziógyenge!
(#) (Felhasználó 20218) válasza gkari hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
Köszi! Ha jól emlékszem van is itthon 3,3M-osom, kis is próbálom. Lehet, hogy rosszul írtam, nem a hálózati fesz a 222V hanem amit már a pufferkondenzátoron mérek DC-ben. A primer természetesen 220-ra van állítva.
Az egy kicsit soknak tűnik, nézd meg a 22nF-os kondit is, lehet, hogy szivárgós!
Ha őszinte akarok lenni akkor elmondom, hogy a 22nF-os kondenzátor már egy ideje nincs benne... Viszont amikor benne volt akkor sem volt jobb, azt hiszem ezért is nem raktam vissza.
(#) Janó bácsi válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
NDK-s mint a turmixgép, a kivehető ajtajú.
Lehet, bár a miénk ciril feliratos volt annak idején. Persze KGST.
(#) Molnár Gergely hozzászólása Jún 23, 2012 /
Sziasztok!Tegnap a munkából hazaérve apám meglepett egy rádióval,ráadásúl még egyben is van ,tökéletesen működik és hiánytalan.A lakkozása hagy maga után egy kis kívánnivalót de ezt hamar megoldom.Jobban örültem neki mint a pénteknek.(terta T328-as.)
(#) (Felhasználó 20218) válasza Molnár Gergely hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
Szeretem ezt a típust, ma reggel is azzal indult a napom, hogy a saját 328-asomon meghallgattam a híreket. Remélem sok örömöd lesz benne!
(#) Vales válasza Molnár Gergely hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
A Jó Öreg T328, nálam is Örök Kedvenc, gratulálok hozzá!
(#) Molnár Gergely hozzászólása Jún 25, 2012 /
Köszönöm a bíztató szavakat,ezek szerint elég népszrerű tipust tudhatok a magaménak.Amint időm lesz neki is fogok a felújításának.
(#) sfx232 válasza lpcollector hozzászólására (») Jún 26, 2012 /
Többen kerestük a Philips Stereoplan rádió rajzát
Hosszas keresgélés után (a típusszám alapján):
http://freeservicemanuals.info/servicemanuals/download/Philips/03rb563.pdf
(#) zolika60 válasza sfx232 hozzászólására (») Jún 26, 2012 /
Több mint három évig kerested? Mondjuk a kolléga sem volt itt majd másfél éve. :no: Persze azért jó, hogy feltetted, még hasznos lehet.
(#) Janó bácsi hozzászólása Jún 26, 2012 / 1
Üdv mindenkinek. Készen vagyok az Orion 344-es felújításával, végül is nem volt vele nagyobb probléma a szokásosnál. Elég jó lett a doboz is alig látszanak a betoldások a pác, meg a lakk "ápol és eltakar".
4 szer lakkoztam, közbe 2 szer csiszoltam is. A készülék szépen szól mindhárom hullámsávon, nagy hangerővel jön a Kossuth egy műszerzsinórral is. Mivel majdnem napra egyidősek vagyunk, ezt nem adom-cserélem, marad a gyűjteményembe.
A többi a képeken.
(#) zolika60 válasza Janó bácsi hozzászólására (») Jún 26, 2012 / 1
Szép munka. Gratulálok hozzá.
(#) horváth lajos válasza Janó bácsi hozzászólására (») Jún 26, 2012 /
Szia nagyon szép lett grat én héten kapok egy orion 440-est meg egy orion ar602-t meg egy szatyor tranyos rádiót majd rakok fel képeket üdv lali http://old-radiok.webnode.hu/ saját web oldalam
(#) Vales válasza Janó bácsi hozzászólására (») Jún 26, 2012 /
Gyönyörű Szép lett, Gratulálok!
Következő: »»   241 / 588
