Lapozás: OK   245 / 584
(#) (Felhasználó 20218) válasza MateKrisz hozzászólására (») Júl 17, 2012 /
A rosszak megvannak? Ha igen akkor annak a házába építs be két újat, bőven belefér.
(#) MateKrisz válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Júl 17, 2012 /
Igen megvannak még
(#) hatvanasjocó hozzászólása Júl 19, 2012 /
Egy ismeretlen című (borító nélküli) 1942 kiadású könyvben találtam egy pár oldalt az elektronikai alapképletekkel. Aki fejből tudja annak lehet, hogy felesleges de gondolom vannak akiknek még új, de hobbinkhoz szükséges tudnivalók.
(#) (Felhasználó 20218) válasza MateKrisz hozzászólására (») Júl 19, 2012 /
Sikerült vele jutni valamire?
(#) speed008 hozzászólása Júl 19, 2012 /
Üdvözletem!
Az Orion Ar 601-est sikerült felélesztenem nyugalmából. Csodálkozásomra a szűrőkondiba megmaradt a szufla vagy 19 év álom után. A hangja nagyon szép. A csövek fűtése rendben, nem mutatnak rendellenességet (sikerült beszereznem majdnem új csöveket).
Az áramfelvétele nem megy 0,2A felé. Ez a szám remélem jó.
A problémám az lenne, hogy a varázsszem nem hajlandó elindulni benne. A fűtése rendben, fel is izzik, de ennyi. Nem kezd zöldülni. 3 csövem van, de egyikkel se hajlandó pislákolni.
Valakinek nincsen valami ötlete erre a hibára?
(#) horváth lajos válasza speed008 hozzászólására (») Júl 19, 2012 /
Szia nekem egy orion ar 602-es van nagyon szépen szól neo-t is fogja meg működik rajta a varázsszem is üdv lali
(#) speed008 válasza horváth lajos hozzászólására (») Júl 19, 2012 /
Szerintem a belseje megegyezik az URH egység kivételével.
A varázsszemen még dolgozok, remélem lesz valakinek ötlete, hogy mi lehet még a probléma.
(#) frecsko válasza speed008 hozzászólására (») Júl 19, 2012 /
Az ernyőre eljut a fesz?
(#) speed008 válasza frecsko hozzászólására (») Júl 19, 2012 /
Azt még nem néztem át.
Az adatlapja szerint :
Fűtő fesz.: 6,3V
Fűtő áram.: 200mA
UFK fesz.: 100V
Anód fesz.: 250V
Anód áram.: 0,5mA
Ernyő fesz.: 250V
Ernyő áram.: 2,1mA
Segítenél, hogy mely pontok között tudok mérni?
Szia aha közben elkészültem a tertával . tiédben milyen az urh az enyémben kis fém huzal van az meg rá a forgókondenzátor végén lévő alkatrészbe üdv lali
URH egység csak a 602 be került beszerelésre. A 601 es még nem volt felszerelve vevővel, bár a helye megvan neki benne.
A fűtőfeszt mérted?
Megkapja a 470kohmos ellenállás a 250V tápot?
A 470kohmos ellenállás jó? Értéke megfelelő?
A 9-es lábon tápfesznek kéne lennie.
Forrasztásokat ellenőrizd!
Ha minden érték megvan és nincs zöld ernyő, akkor az dísz lett.
Holnap kiderítem, mert már kezdek fáradni. Lehet, hogy a mozgatástól csak egy forrasztás adta meg magát.
Bocs az elvetemült kérdésért, de a feszt a sasszé és a láb között kell mérnem?
Így van.
Ugye AR602-es az alany? Közben Lajos bezavart a Tertájával és annak a kapcsolását kezdtem nézegetni.
Az alany 601 es. Ahogyan néztem itt a tápfesz 220v
(#) gkari válasza frecsko hozzászólására (») Júl 19, 2012 /
Ha az ernyő kap feszt,akkor keskeny zöld csíknak kell lennie,tehát a cső működőképes. Ha ezesetben sem nyílik a pillangó,meg kell nézni a keverőcső rácsáról jövő 1,5 Mohm-ost, valamint a 47nF szűrőkondit. A feszültségértékek mindig a sasszihoz ("föld") képest értendők.
(#) frecsko válasza gkari hozzászólására (») Júl 19, 2012 /
speed008 azt írta, hogy csak a fűtés izzik és más semmi. Tehát zöld csík sem jelenik meg. Ezért javasoltam neki, hogy nézzen át mindent ami ott van (ellenállást, forrasztást, vezetékszakadást...)
(#) MateKrisz válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Még nem ugrottam neki, mert most sokat használom a hanggenerátort és ezek a kondik abban vannak
(#) speed008 válasza frecsko hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Sikerült átnéznem a rendszert.
A hibát sikerült megoldani. Egyszer a varázsszem cseréjével és most jön az érdekesség az egyenirányító cső is cserére szorult.
A harmadik egyirányító lett a jó. A második csövem elkezdett szikrákat hányni magába.
Ez a jelenség a cső végét jelenti? Mert a többinél ilyen jelenség nem áll fent?
(#) frecsko válasza speed008 hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Ha rossz volt az egyenirányító csöved akkor, hogy mértél te 220V-os tápot?
Azzal a csővel csak 70v környékén mértem a rácson. A másikkal megvan a kívánt fesz.
(#) speed008 hozzászólása Júl 20, 2012 /
Üdvözletem!
A restauráló kollégákhoz lenne egy kérdésem!
A rádiókban lévő papírhengeres kondiknál a mért és a névleges érték között gyakran eltéréseket mérek. Ez miért van? A rádió működik így is, de nem szeretném, hogy a használattól tönkremenjen.
(#) pucuka válasza speed008 hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Nem tudom, hogy mekkora eltéréseket mérsz. Minden alkatrésznek már gyártás korában volt eltérése a névleges értéktől a rádiókban használtaknál általában a 20 %, de gyakran ezt is meghaladta (pl. elkóknál). Az alkatrészek bizonyos mértékig "öregszenek", ezalatt változhatnak az értékük, de kb 60 év után ez már nem is észrevehető. Ezek a használattól nem "kopnak", és ha működik a rádió, az értékük még mindíg a megfelelő határon belül van, hogy mennyire azt csak egy átfogó méréssel lehetne kideríteni.
Úgyhogy aggodalomra semmi ok, ha mégis hibásnak mutatkozik, akkor lehet cserélni, vagy ha a látvány is fontos, javaslom Janó bácsi módszerét, ami igen látványos. Ha visszaolvasol megtalálhatod.
(#) speed008 válasza pucuka hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Volt, hogy mértem már 60%os eltérést is.
Szerintem amíg működik hagyom őket, ha elszállna akkor ráérek kicserélni.
Ha a papírhengerbe rakásra gondolsz, azt már csináltam én is. Én személy szerint az eredetit szoktam kifúrni, bele az új kondi, ragasztópisztollyal kitöltöm a végét, alkoholos filccel befestem és észrevehetetlen az alkotás
Ezt az adatot nem írtad.
Pucukának igaza van, nekem van 1969-es MM elkóm, 10µF van ráírva, de csak 4µF-ot mutatott a műszer. Az elkó tökéletesen működik, nem melegszik és szépen simít.
Az adatokat csak reggel volt időm megmérni.
A régi elkó lehet többet el fog még menni, mint az új társai.
Abban szinte biztos lehetsz
Mérget vehetsz rá
(#) gkari válasza frecsko hozzászólására (») Júl 21, 2012 /
Sőt, valószínű, hogy a többszöri használat után visszanő a kapacitása (formázás).
(#) frecsko válasza gkari hozzászólására (») Júl 21, 2012 /
A jó néhány elkómból csak egynek jött vissza a kapacitása közel a ráírt értékre, de mivel csak ennél az egynél fordult elő így nem tulajdonítottam nagyobb érdeklődést neki. Most, hogy írod nézegetni fogom.
Következő: »»   245 / 584
