Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Szerintem nézd meg a pufferelkót, lehet azzal van probléma, kapcitásvesztett, vagy kiszáradt. Szerintem próbáld meg regenerálni.
rendben azt akkor cserélem van ugyanolyan évjáratú csak új bár az se biztos hogy jó.
Előbb szűrd ki a hibát! Talpald meg amelyiket gynúsnak ítéled, és ha meg van a bűnös, akkor keress a helyérevalót! A talpalást végezheted más, nagyobb értékűvel is, a kondi próbafesz ne legyen kisebb!
Hiába új, ha régóta áll használatlanul, azt is illik regenerálni. Pár oldallal előrébb szerepel, hogyan kell, nézd meg!
oké de akkor azt csak holnap, igen csak jól be van rakva a kávájába a saszi sok mindent ki kell kötözgetni
Fűrész, csípőfogó, véső... :gun:
(mint apósom csinálná...) ![]()
Üdv .Egy öreg gépnél az elkó rögzítő csavar is meglazúlhat. Mielőtt meghúzod megtisztítod a kondi és a váz felületét.Ha búg párhuzamosan teszel vele eggy másik kondit,természetesen megfelelőt.De laci rutinból mondta, mielőtt dolgoznál a cserével 1/2 órát.Vigyázz a skálaüvegre mer nagy és törik!Öreg
köszi a tippet pont ezen filóztam hogy egy 100 mikros kondit párhuzamba köthetnék vele elvégre attól nem lehet gond és kiderül jó e vagy sem itt leginkább az agond hogy ki kell szednem így is úgyis mert az elko forfüle befele van és nem férek hozzá a pákával a skálaüveg miatt nem félek én inkább a húrozás miatt félek mert nagyon feszes és félek elszakad ha sokat pisztergálom.
Csak próbára tedd hozzá.Az nem 100mF, hanem 2X50mF 350V.A 100mF.
sziasztok! ugyan az a problémám még mindig, de rájöttem valamire össze raktam egy másik magnót (philips N4415) és ugyan azt a hibát tapasztaltam. Hallottam olyat, hogy erősítőről kapja a jelet és képes ilyenre, na összekötöttem simán egy sony cd deckel simán, ugyan az. kicseréltem vezetéket ugyan az. Sajnos most kéznél csak ez a szalag van, az létezik, hogy a szalag viccel meg? üdv:petya
na megnézzük a philipset egy másik szalaggal ha jó magnó csere
A szalag ilyet nem tud csinálni. Te mikor kezdtél szalagos magnóval foglalkozni? Ugye nem fordítod meg a szalagot?! Mindig a matt felére veszel, és a fényes fele kívül van?!
Elég ritkán ,de okozhatja a csö is (katod-fütés zárlat esetén).
nem túl régen. nincs benne fordítva mert az eredetit ami régen lett felvéve azt vissza játsza rendesen. 3deckről próbáltam ki és egy tunerről, kicseréltem a vezetéket is neki, de hiába. megnézem majd ha rákötöm phono-ra hát ha ottvesz fel tisztán. Ja és persze természetesen a szalag úgy is van fent ahogy mondod, a vasoxidos réteg van belül. üdv:petya
Bocs, de nem tudhatom, hogy mennyire vagy képben a szalagokkal. (Ma már csodálkozva néznek sokan, amikor az orsós magnómat meglátják. - Mi az?)
Töröld le kézzel a szalagot, és akkor nem téveszthet meg, ha valamely sávra már volt felvéve, másikra pedig nem. Kézi törlés: Gyorstekerés, mágnest odanyomni finoman KÍVÜLRŐL a szalaghoz.
már egyáltalán nem
Az nem lehet, hogy egyszerre játszod le a 2 sávot? (mert ez a kapcsoló azt csinálja!)
Azt hiszem azért volt, hogy a gyári sztereo felvételeket le lehessen játszani. Azért mondtam a kézi törlést, mert az sem mindegy, milyen szalaggal próbálod. Járhatsz úgy, hogy más szabványú sávkiosztással felvett szalagon minden másképp szól! (A kelet és nyugati sávkiosztások nem voltak egyformák, nehogy az imperialista-kapitalista felvételeket hallgathassuk.)
köszönöm a válaszokat! Laci ezt nem értem h érted a 2sávot,de ha simán monoban veszem fel az 1-4 re az ramaty minőség lesz és sztereóban is az a sáv. A másik tökéletesen működik. Na délután beleugrok megint még egyszer megnézem
Felvétel csak 1 sávra történik. Ha hozzájátszod a másik sávot, az olyan, mint ha nem törölt volna.
A sávkiosztás pedig úgy volt bonyolítva, hogy ha keleti normás készüléken nyugati felvételt hallgattál, akkor csak egy sáv volt használható, a másik visszafelé szólt.
aha értem megnéztem mikrofon bemeneten sztereóban, ugyan az a 2-3-as nem jó gyengébb is a jel, de viszont szépen letörölte a szalagot, ja egy elég jó állapotban lévő agfa szalag van rajta.
Ha csak a középsö "középsö sávokra" vesz fel jól akkor lehet fej, szalaghiba(fodros szélü!),.Érdemes megnézni a szalagpálya (görgö) nem húzza el esetleg a szalagot valamelyik irányba.
Értem. Törtem a fejem cirka 1.5órát próbálgattam és mind a kettő magnó ugyan azt csinálja. Lehet, hogy a kábel lenne rossz? de viszont a "VU" úgy jelzi, hogy megy rendesen felvételnél, utána vissza játszásnál pedig nem jó, bele hallgatni felvétel közben nem tudok mert csak fülhallgatóra adja le a jelet olyat 5 "pólusú" csatlakozóm pedig nincs. Ja am. a másik magnó a Philips az teljesen 100%-osan működött. Azt pedig lehetetlennek tartom, hogy ugyan az legyen a baja mind a kettőnek, szalagot pedig 6 db-ot próbáltam ki, és azt sem akarom elhinni h mind rossz legyen.
egy kérdés még: ugye van a 2sáv 1-4 és 2-3 ezekre lehet sztereóban felvenni vagy csak együtt a kettőre, és ezek csak 1-1 mono sáv? köszönöm előre is a válaszokat ![]()
1-4 a két széljösáv(itt nyulik meg a szalag a legtöbbször).WU mérö(felvételnél)csak a felvételi szitjelzö.Ezekkel csak az ugynevezett (monitoros 3-fejes )kivitelnél lehetett látni a "hivatalosan" felvett jelszintett.
Szóval ha jól értem fülhallgatóval tudnák csak biztosra menni?
Üdv . Kicsit késön reagálok . Köszönöm a választ de igy nem érdekel. Öreg.
Ma nem jutottam el addig hogy szétszedjem a rádiót mert az erőlködőm dobozával ügyködtünk de talán holnap szétszedem.
Üdvözletem. Említetted hogy gyűjtöd a VIDEOTON gépeket.Találtam régi adatlapokat -posztereket-VT ujságot.Érdekel?
