Lapozás: OK   29 / 583
(#) Iszkakof István válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Jan 29, 2009 /
Mindent azért nem tarthat meg az ember. Nejem azt kérdi, hogy miért nem adom oda az ócskavas gyűjtőnek, adna érte egy vedret, vagy egy tálat. Én is ha végig megyek a padláson, sírni tudnék, hogy mik vannak félig szétverve. Kellett egy hangszóró, vagy egy pufferkondi, kivettem, a többije tovább hányódott. No meg a hálózati transzformátor lett kiemelve sokból.
(#) Imi65 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Jan 29, 2009 /
Szerintem, ezt mindenki átélte már. Én is dobtam ki olyan dolgokat, amit később megbántam. Persze, a legtöbb dolgot nem is kidobtam, hanem elajándékoztam. De legalább - remélhetőleg - még mindig megvannak.
Egyszer el kéne mennünk Terénybe, Nagy Vilmos úr létrehozta ott a kontinens egyik legnagyobb szalagos magnó gyűjteményét.Bővebben: Link
Szerintem, az idő jobbra fordulásával (pl. májusban) szervezni kell ide egy látogatást, mely több szempontból is hasznos lehet.
(#) PillerFecó válasza svebis.zoltan hozzászólására (») Jan 29, 2009 /
Üdvözletem! Kérted,hogy írjak a hangszóróselyemről.Mivel az eredeti menthetetlen állapotban volt,ki kellett találnom valamit,ami stílusában talán passzolna. A "szövet" alapja perforált bőr,1,5mm_es lyukasztással,5mm-es lyukközzel. Vastagsága 1mm. Sajnos nem tudom hol lehet ezt a kereskedelemben beszerezni,nekem is egy gyárból szerezték. A hímzés pedig 2 féle vastagságú cérnából készült,valamint 2 színből.A hímzés megkezdése előtt én felrajzoltam az egész mintázatot a bőr hátsó oldalára,így elkerülhető a minta eltévesztése,mivel ha félre sikerül a cérna befűzéseaz azonnal látszik a fekete vonal.Pálmatex-el ragasztottam fel a hangszóró rétegelt lemezére. Ennyit dióhéjban.
(#) oregtamas0202 válasza Imi65 hozzászólására (») Jan 29, 2009 /
Üdv. Ilyenko szembesül az ember hogy milye kicsi -pondró is az igazi megszállotakhoz képest! Jó ötlet a látogatás és a találkozó.Öreg
(#) djhans hozzászólása Jan 29, 2009 /
Hoztak hozzám egy Orion AT603 televíziót, hogy javítsam meg. A belseje érintetlennek látszik. Csöves rádiót már javítottam/újítottam fel. Gondolom itt is első körben az elkókat és a kátrányos fóliakondikat kell kicserélni. Amúgy elég kevés alkatrészből áll nem is gondoltam volna. A sasszi alatt egész áttekinthető. Azt mondta a srác hogy bekapcsolta és megjelent neki fény és a hangszóróban sistergés. Jól leteremtettem mert ezt csak az átkondizás után lett volna szabad.
Ime pár kép:
(#) kisgeri válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Jan 30, 2009 /
Köszi, rendben! Az első 5 az ami mindenképp kéne. Egyszerűen nincs képem mindegyikből kérni, pedig erősen Orion-mániás vagyok
A kondik összeírásával is még mindig lógok, szombat délután már lesz időm rá. De csak nagyjából mondok majd számokat, mert úgy 7 TV-t szeretnék egyelőre restaurálni és nem egyszerre akarom őket csinálni, hanem sorjában.
(#) kisgeri válasza djhans hozzászólására (») Jan 30, 2009 /
Hűű.. az a sárga irigység a tulajdonosa felé!
Ilyenről még fényképet is csak 1-et találtam a neten, pedig régóta keresgélek eladó sorban levő AT603-ast.
Szép darab nagyon, remélem a tulaja nagyon meg fogja becsülni! Sok sikert a javításához!
Azért majd ha kész van, pár jó minőségű képet szívesen látnék róla, hamár a gyűjteményemben nincs ilyen!
(#) oregtamas0202 válasza kisgeri hozzászólására (») Jan 30, 2009 /
Üdv.Igyekezz mert max hétfőn küldenem kell csomagot B.pestre és költség csökkentés miatt egybe küldeném ha megfelel.Az 5db rajzból 1-2 valamejlyik könv része volt, de nem jövök rá!Segíthetnének Mesterek!!Talán (FARKAS-FROEMEL-POLGÁR Rádió Tv szakmai ismeretek MÉRÉSTECHNKA 1966 melléklete volt.Amiből több van küldök szivesen(kapcsolási rajzot). Öreg Ui:Rendszerezem a Rádótechnika újságot és évkönyveket 1968-91-ig és szakkönyveket azok is mennifognak a háztól.
(#) llaci56 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Jan 30, 2009 /
Mondd, hogy milyen rajzot keresel, akkor talán tudok segíteni!
(#) oregtamas0202 válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 30, 2009 /
Szia Laci.Nem rajzot keresek hanem információt. Az említett könyv melléklete ként :oszcilloszkóp-Freki. mérő-Tv képminta generátor és egyéb gépek rajzai vannak. És odaigértem AT302/501/602/603 rajzokat.ezek kis könyv alakúak valaminek a mellékletei voltak. Nos ezt keresem .Öreg
Az AT302/501/602/603 rajzok szerintem megvannak, ha kell... Vagy a mellékletek a fontosak?
Tom! A RT-ket KI NE DOBD!!!
(#) llaci56 hozzászólása Jan 30, 2009 /
Ezek vannak:
AT301,302,401A és N,403,501 és L és M,504,505,602,603
Keressek még?
(#) deniel hozzászólása Jan 31, 2009 /
Szereztem egy Orion AR301 -es rádiót.
Sajnos nem akar működni.
Ha bekapcsolom, akkor csak búg, a hangerőt hiába tekerem, nem változik semmi. Ha a forgókondit, akkor sem. Már kicseréltem benne a kátrányos kondikat, meg a puffer elkót is. Ha bekapcsolom, akkor az egyenirányító csőből lilás fény villan fel, aztán kezd búgni. Ha kicsit megkocogtatom a csövet, akkor nagyon rövid időre abbahagyja a búgást. Aztán észrevettem, hogy a hálózati trafó nagyon felmelegszik.
Mi lehet a probléma? Esetleg a cső vagy a trafó? Hogyan tudnám kideríteni?
Deniel
(#) llaci56 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
..de minimum csere cső!. :yes:
(#) Syn7h37ic hozzászólása Jan 31, 2009 /
Sziasztok. Szereztem egy Bulgáriai gyártmányú M-14-0 rádiót. Az állapota nagyon szép, működik is. Nincs valakinek erről a rádióról kapcs. rajza?
Másik kérdés, hol lehet szerezni Orion 444u rádióba UY21-es diódát? Jó lenne, ha az eredeti csővel tudnám működésre bírni, mert most egy UY-1-es diódával van megoldva. A többi cső működőképes, csak sajnos a rádióvevő nem akar működni (még), csak a PU bemenetre adott HF jelet erősíti. Sajnos a gerjesztett hangszóró megsínylette a mostoha tárolást, működne, de teljesen tele van tömve a lengőtekercsnél kosszal.
(#) Danaman hozzászólása Jan 31, 2009 /
Most cseréltem a Terta 422-esbe pufferelkot de a helyzet ugyanaz búg és semmire se reagál, a kondin 150V körül mértem szerintem ez egy kicsit kevés, ez mitől lehet? menetzárlat lenne a trafójába?
(#) oregtamas0202 válasza Danaman hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Üdv.Ha a trafó menetzárlatos az füstöl!EZ zárlat vagy a cső fele szakadt-szakadt az anód tekercs egyik fele.Zárlatos a két 4.7nf az EZ foglalat és test között.(ezt már említettem).A csövet EZ-t kihúzod és két egyforma váltót mérsz az anód tek. két végén. Ha ez rendben akkor ECL-(EL) KIHÚZ ÉS ISMÉT MÉRÉS. Az EL-t azért irtam mert ugyan ez érvényes az ORION 301-re is.Ha még mindíg hiba van szóljatok :Öreg
(#) oregtamas0202 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Üdv Nem M10 vagy M16? Csövet megnézem.
(#) llaci56 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
M 10-es rajzot már találtam a bolgár rádióhoz. Nincs valami fantázianeve?
(#) llaci56 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Te sem gondoltad '70-ben, hogy neten keresztül fogsz öreg rádiókat javítani!
(#) oregtamas0202 válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Szia.Hát nem. Sőt 3-4 éve sem használtam , igaz más okból. Szívesebben csinálnám az asztalon, de!
(#) oregtamas0202 válasza deniel hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Üdv. A trafót meg ne égesd , még nem égettmeg ! Néz át amit irtam a Tertára. Melegedni nem szabad.
(#) Danaman válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Na méregettem a két anódfeszültség között 10V külömbség van, az EZ80-ast cseréltem egy vadonat újra így már 260V van a katódján terhelés nélkül meg 300 de a helyzet továbra sem jobb ugyanúgy búg (talán halkabb) de most jött egy új jelenség is méghozzá hogy pattog is a hangszóró.
(#) Syn7h37ic válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Biztos, hogy M14-O
Fantázianevet nem találtam. Lefotóztam, sajnos egyenlőre csak mobillal tudtam.
(#) masi1 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
m10-o fantázianeve melodia volt mellékelem a rajzot hozzá
m10.pdf
Tessék!
(#) llaci56 válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
És még egy...
074.djvu
Köszi szépen mindegyikőtöknek.
Viszont közben sikerült megtalálnom egy m14-es rajzát is .Csak ez sztereo és lemezjátszóval van egybeépitve.
(#) Bolfi81 hozzászólása Jan 31, 2009 /
Lenne nekem is egy kérdésem.Többek között van egy terta 422-em ami nagyon szépen szól kb.5 percig, aztán elhalkul és torz lessz a hangja.nem vagyok benne biztos de mintha a macskaszem is elhalványodna.Én végfokcső zárlatra gyanakszom. Mi a véleményetek?
Következő: »»   29 / 583
