Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Mindent azért nem tarthat meg az ember. Nejem azt kérdi, hogy miért nem adom oda az ócskavas gyűjtőnek, adna érte egy vedret, vagy egy tálat. Én is ha végig megyek a padláson, sírni tudnék, hogy mik vannak félig szétverve. Kellett egy hangszóró, vagy egy pufferkondi, kivettem, a többije tovább hányódott. No meg a hálózati transzformátor lett kiemelve sokból.
Szerintem, ezt mindenki átélte már. Én is dobtam ki olyan dolgokat, amit később megbántam. Persze, a legtöbb dolgot nem is kidobtam, hanem elajándékoztam. De legalább - remélhetőleg - még mindig megvannak.
Egyszer el kéne mennünk Terénybe, Nagy Vilmos úr létrehozta ott a kontinens egyik legnagyobb szalagos magnó gyűjteményét.Bővebben: Link Szerintem, az idő jobbra fordulásával (pl. májusban) szervezni kell ide egy látogatást, mely több szempontból is hasznos lehet.
Üdvözletem! Kérted,hogy írjak a hangszóróselyemről.Mivel az eredeti menthetetlen állapotban volt,ki kellett találnom valamit,ami stílusában talán passzolna. A "szövet" alapja perforált bőr,1,5mm_es lyukasztással,5mm-es lyukközzel. Vastagsága 1mm. Sajnos nem tudom hol lehet ezt a kereskedelemben beszerezni,nekem is egy gyárból szerezték. A hímzés pedig 2 féle vastagságú cérnából készült,valamint 2 színből.A hímzés megkezdése előtt én felrajzoltam az egész mintázatot a bőr hátsó oldalára,így elkerülhető a minta eltévesztése,mivel ha félre sikerül a cérna befűzéseaz azonnal látszik a fekete vonal.Pálmatex-el ragasztottam fel a hangszóró rétegelt lemezére. Ennyit dióhéjban.
Üdv. Ilyenko szembesül az ember hogy milye kicsi -pondró is az igazi megszállotakhoz képest! Jó ötlet a látogatás és a találkozó.Öreg
Hoztak hozzám egy Orion AT603 televíziót, hogy javítsam meg. A belseje érintetlennek látszik. Csöves rádiót már javítottam/újítottam fel. Gondolom itt is első körben az elkókat és a kátrányos fóliakondikat kell kicserélni. Amúgy elég kevés alkatrészből áll nem is gondoltam volna. A sasszi alatt egész áttekinthető. Azt mondta a srác hogy bekapcsolta és megjelent neki fény és a hangszóróban sistergés. Jól leteremtettem mert ezt csak az átkondizás után lett volna szabad.
Ime pár kép:
Köszi, rendben! Az első 5 az ami mindenképp kéne. Egyszerűen nincs képem mindegyikből kérni, pedig erősen Orion-mániás vagyok ![]() A kondik összeírásával is még mindig lógok, szombat délután már lesz időm rá. De csak nagyjából mondok majd számokat, mert úgy 7 TV-t szeretnék egyelőre restaurálni és nem egyszerre akarom őket csinálni, hanem sorjában.
Hűű.. az a sárga irigység a tulajdonosa felé!
Ilyenről még fényképet is csak 1-et találtam a neten, pedig régóta keresgélek eladó sorban levő AT603-ast. Szép darab nagyon, remélem a tulaja nagyon meg fogja becsülni! Sok sikert a javításához! Azért majd ha kész van, pár jó minőségű képet szívesen látnék róla, hamár a gyűjteményemben nincs ilyen!
Üdv.Igyekezz mert max hétfőn küldenem kell csomagot B.pestre és költség csökkentés miatt egybe küldeném ha megfelel.Az 5db rajzból 1-2 valamejlyik könv része volt, de nem jövök rá!Segíthetnének Mesterek!!Talán (FARKAS-FROEMEL-POLGÁR Rádió Tv szakmai ismeretek MÉRÉSTECHNKA 1966 melléklete volt.Amiből több van küldök szivesen(kapcsolási rajzot). Öreg Ui:Rendszerezem a Rádótechnika újságot és évkönyveket 1968-91-ig és szakkönyveket azok is mennifognak a háztól.
Mondd, hogy milyen rajzot keresel, akkor talán tudok segíteni!
Szia Laci.Nem rajzot keresek hanem információt. Az említett könyv melléklete ként :oszcilloszkóp-Freki. mérő-Tv képminta generátor és egyéb gépek rajzai vannak. És odaigértem AT302/501/602/603 rajzokat.ezek kis könyv alakúak valaminek a mellékletei voltak. Nos ezt keresem .Öreg
Az AT302/501/602/603 rajzok szerintem megvannak, ha kell... Vagy a mellékletek a fontosak?
Tom! A RT-ket KI NE DOBD!!!
Ezek vannak:
AT301,302,401A és N,403,501 és L és M,504,505,602,603 Keressek még?
Szereztem egy Orion AR301 -es rádiót. Sajnos nem akar működni. Ha bekapcsolom, akkor csak búg, a hangerőt hiába tekerem, nem változik semmi. Ha a forgókondit, akkor sem. Már kicseréltem benne a kátrányos kondikat, meg a puffer elkót is. Ha bekapcsolom, akkor az egyenirányító csőből lilás fény villan fel, aztán kezd búgni. Ha kicsit megkocogtatom a csövet, akkor nagyon rövid időre abbahagyja a búgást. Aztán észrevettem, hogy a hálózati trafó nagyon felmelegszik. Mi lehet a probléma? Esetleg a cső vagy a trafó? Hogyan tudnám kideríteni? Deniel
..de minimum csere cső!. :yes:
Sziasztok. Szereztem egy Bulgáriai gyártmányú M-14-0 rádiót. Az állapota nagyon szép, működik is. Nincs valakinek erről a rádióról kapcs. rajza?
Másik kérdés, hol lehet szerezni Orion 444u rádióba UY21-es diódát? Jó lenne, ha az eredeti csővel tudnám működésre bírni, mert most egy UY-1-es diódával van megoldva. A többi cső működőképes, csak sajnos a rádióvevő nem akar működni (még), csak a PU bemenetre adott HF jelet erősíti. Sajnos a gerjesztett hangszóró megsínylette a mostoha tárolást, működne, de teljesen tele van tömve a lengőtekercsnél kosszal.
Most cseréltem a Terta 422-esbe pufferelkot de a helyzet ugyanaz búg és semmire se reagál, a kondin 150V körül mértem szerintem ez egy kicsit kevés, ez mitől lehet? menetzárlat lenne a trafójába?
Üdv.Ha a trafó menetzárlatos az füstöl!EZ zárlat vagy a cső fele szakadt-szakadt az anód tekercs egyik fele.Zárlatos a két 4.7nf az EZ foglalat és test között.(ezt már említettem).A csövet EZ-t kihúzod és két egyforma váltót mérsz az anód tek. két végén. Ha ez rendben akkor ECL-(EL) KIHÚZ ÉS ISMÉT MÉRÉS. Az EL-t azért irtam mert ugyan ez érvényes az ORION 301-re is.Ha még mindíg hiba van szóljatok :Öreg
Üdv Nem M10 vagy M16? Csövet megnézem.
M 10-es rajzot már találtam a bolgár rádióhoz. Nincs valami fantázianeve?
Te sem gondoltad '70-ben, hogy neten keresztül fogsz öreg rádiókat javítani!
Szia.Hát nem. Sőt 3-4 éve sem használtam , igaz más okból. Szívesebben csinálnám az asztalon, de!
Üdv. A trafót meg ne égesd , még nem égettmeg ! Néz át amit irtam a Tertára. Melegedni nem szabad.
Na méregettem a két anódfeszültség között 10V külömbség van, az EZ80-ast cseréltem egy vadonat újra így már 260V van a katódján terhelés nélkül meg 300 de a helyzet továbra sem jobb ugyanúgy búg (talán halkabb) de most jött egy új jelenség is méghozzá hogy pattog is a hangszóró.
Biztos, hogy M14-O
Fantázianevet nem találtam. Lefotóztam, sajnos egyenlőre csak mobillal tudtam.
m10-o fantázianeve melodia volt mellékelem a rajzot hozzá
Tessék!
Viszont közben sikerült megtalálnom egy m14-es rajzát is .Csak ez sztereo és lemezjátszóval van egybeépitve.
Lenne nekem is egy kérdésem.Többek között van egy terta 422-em ami nagyon szépen szól kb.5 percig, aztán elhalkul és torz lessz a hangja.nem vagyok benne biztos de mintha a macskaszem is elhalványodna.Én végfokcső zárlatra gyanakszom. Mi a véleményetek? Üdv |
