Fórum » Napelemes kerti világítás
Témaindító: duplahulla, idő: Szept 27, 2007
Télen ne várj ennyit a naptól! Ezek nyári kerti használatra készültek, nem téli díszkivilágításnak.
Mivel karácsonyi ddekor világításnak hirdették igy megvettem nem nyáron fogok karácsonyi világítást használni
Az a kis napelem tudja tölteni ha 2000 mAH 1.2v-os akkumulátort rakok bele ?
Valószínűleg Ausztrália a tervezett célország.
A kis napelem tud tölteni bármekkora kapacitású akkumlátort, aminek kisebb az önkisülési árama, mint amit a napelem lead.
A megoldás nagyobb felületű napelem használata. Ha a vízcsapból csak csöpög a víz, hiába teszel alá nagyobb vödröt, nem lesz több víz benne, mint a kisebb vödörben. Jobban kell kinyitni a csapot.
Kedvenc lovam a kerti világítás esetén, hogy kicsit túllihegtük az ügyet a NiCd technológia ördögi származásának bizonygatásával.
A NiCd és NiMH között én két lényeges, idevágó tulajdonságban látok különbséget. A NiCd jobban elviseli a mélykisütést és a túltöltést. Az önkisüléstől el lehet tekinteni, a töltést nem kell hónapokig tárolni, gyakorlatilag amint abbamarad, megkezdődik a kisütés. Megfelelő újrahasznosítással a környezetszennyezés elhanyagolható. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2021
Adabszurdum rakhat bele 120 Ah -s autó indító akkumlátort, de erősen gyanítom, hogy annak az önkisülési árama nagyobb, mint az, amit az a körömnyi napelem egyáltalán produkálni tud.
Más dolog, mivel hirdetik és egész más, mit bír ki.
![]() Nálam 3250 Wp teljesítményű napelem van a tetőn és télen bizony vannak napok, amikor semmit nem termel. És még hótakaró sem kell hozzá.
Szerintem tudja. Legfeljebb nem merül le egy éjszaka alatt. Persze függ a napfénytől, időjárástól,stb.
Kaptam egyIlyen napelemes lámpát és az a baj vele hogy nem kapcsol ki 100% fényerővel világit. ha a napelem be van kötve akkor vissza áll 50% fényerőre. Akinek esetleg van egy ilyenje a paneljáról jó volna egy kép mert én most csak találomra raktam rá egy pár alkatrészt amit rossznak sejtetem. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2021
Az "ilyen"-ben 3-féle lámpa van...
Annyit látok, hogy a kapcsolója hiányzik...
40w os van a 2 led modulos igen az hiányzik már belőle sajnos mert vÍz káros volt szegény és le rohadt róla a kapcsoló.
A kapcsolót pótold, akár egy külsőleg "hozzádrótozott" kapcsolóval.
Ugyanis azzal lehetne a működési módok közül választani. Ha a bekötött napelem fényt kap, akkor nem szabadna sehogysem világítania... Az akkumulátora milyen? 1-2 cella...3,2V-6,4V ? A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2021
2 cella 3,7 V egy dróttal rövidre zártam a kapcsolót
Közbe pótoltam a kapcsolót sima on of kapcsolót semmi különös.
"OFF"-ban is világít? (Vannak ilyen lámpáim, de ezekben be van ragasztva a napelem...csak azok megbontásával lehet hozzáférni a belsejükhöz)
Nem tudjátok mi a neve ezeknek a paneleknek kompleten hogy keresem a neten. Mozgás érzékelő nem számit
Nekem vannak hasonló lámpákból származó elektronikáim...
De milyen "panel"-t is keresel? Van napelem-panel, LED-panel, vezérlő-panel...?
Olyat keresnék amin a töltés és vezérlés egybe van. Után épiteném. Az ic lenne a lényeg. Ma 8 lámpát szedtem szét de egyikbe se volt az a panel amit keresek.
Megmutathatnád milyen "panel" volt bennük...
Lehetne rajtuk egy jelöletlen 8 pines SMD IC...ami egy programozható mikroproci, meg egy SOT-23-5...
Egyik pont itt van egy pár hozzá szolásal fentebb.
A másikat nem fotoztam le abba meg egy 8 lábu ic volt de jelöletlen.
Sziaszok!
Kis kedvencünk sírján lévő lámpás akkus része beázott, szeretném megmenteni. Úgy rémlik ilyen beépíthető elektronikát lehet venni külön dobozostól, de nem tudom hogyan keressek rá. Tudna valaki segíteni?
Az Obi, Baumax, Praktiker-ben kapható pár száz Forintos leszúrható kerti lámpákban is ez az elektronika van. Ha a paneled nem rothadt szét az alkatrészek áttételével javítható, vagy az új panelt beépíted. Az akku csatlakozást kell csak megoldani. Sok sikert! Üdv. A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2021
Patópali javaslatát kiegészítem azzal, hogy az elektronikát rejtő doboz alján kell egy lyuk, ahol a nedvesség el tud távozni.
Én még nedudgi javaslatát (lyuk a doboz aljára a víz elvezetéséhez) kiegészíteném azzal, hogy a napelem és a műanyag tok közötti részt nyomd ki sziloplaszttal. Így be sem tud folyni a víz, nem károsítja a napelem és az elektronika csatlakozásait.
Nekem ezzel a módszerrel több lámpatest is bírja évek óta.
Azért nem ártana tudni valamit a LEDekről is...pl. hány db van benne? 1..2...vagy egy LEDekkel teli modul?
/Van többféle hasonló funkciót ellátó elektronikám...de a LEDek száma lényeges./ A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2021
Úgy tűnik 10 nap alatt sem sikerült megszámolnod a LEDeket...így passz!
(Bocs, nem vagyok mindig gépnél)
1db led van benne. Volt itthon kettő világító "kő" azokban is olyan van, de szintén szétrohadt ![]() Kerestem praktikerben, sajnos olyan nincs amiben ilyen egység van. Vettem egy másik fajta követ, reménykedtem hogy abban jó lesz, de dupla akkora ![]() Kompletten cserélném a dobozt, az eredeti oda van, a tömítés is lyukas a kapcsolónál. |
