Fórum » Napelemes kerti világítás
Témaindító: duplahulla, idő: Szept 27, 2007
Lapozás: OK   6 / 10
(#) erbe válasza erik001 hozzászólására (») Márc 10, 2021 /
Télen ne várj ennyit a naptól! Ezek nyári kerti használatra készültek, nem téli díszkivilágításnak.
(#) erik001 válasza erbe hozzászólására (») Márc 11, 2021 /
Mivel karácsonyi ddekor világításnak hirdették igy megvettem nem nyáron fogok karácsonyi világítást használni
(#) erik001 válasza sany hozzászólására (») Márc 11, 2021 /
Az a kis napelem tudja tölteni ha 2000 mAH 1.2v-os akkumulátort rakok bele ?
(#) nedudgi válasza erik001 hozzászólására (») Márc 11, 2021 /
Valószínűleg Ausztrália a tervezett célország.
(#) pucuka válasza erik001 hozzászólására (») Márc 11, 2021 /
A kis napelem tud tölteni bármekkora kapacitású akkumlátort, aminek kisebb az önkisülési árama, mint amit a napelem lead.
A megoldás nagyobb felületű napelem használata.
Ha a vízcsapból csak csöpög a víz, hiába teszel alá nagyobb vödröt, nem lesz több víz benne, mint a kisebb vödörben. Jobban kell kinyitni a csapot.
(#) nedudgi hozzászólása Márc 11, 2021 /
Kedvenc lovam a kerti világítás esetén, hogy kicsit túllihegtük az ügyet a NiCd technológia ördögi származásának bizonygatásával.
A NiCd és NiMH között én két lényeges, idevágó tulajdonságban látok különbséget.
A NiCd jobban elviseli a mélykisütést és a túltöltést. Az önkisüléstől el lehet tekinteni, a töltést nem kell hónapokig tárolni, gyakorlatilag amint abbamarad, megkezdődik a kisütés. Megfelelő újrahasznosítással a környezetszennyezés elhanyagolható.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2021
(#) pucuka válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 11, 2021 /
Adabszurdum rakhat bele 120 Ah -s autó indító akkumlátort, de erősen gyanítom, hogy annak az önkisülési árama nagyobb, mint az, amit az a körömnyi napelem egyáltalán produkálni tud.
(#) erbe válasza erik001 hozzászólására (») Márc 11, 2021 / 1
Más dolog, mivel hirdetik és egész más, mit bír ki.
Nálam 3250 Wp teljesítményű napelem van a tetőn és télen bizony vannak napok, amikor semmit nem termel. És még hótakaró sem kell hozzá.
(#) sany válasza erik001 hozzászólására (») Márc 11, 2021 / 1
Szerintem tudja. Legfeljebb nem merül le egy éjszaka alatt. Persze függ a napfénytől, időjárástól,stb.
(#) golem hozzászólása Ápr 5, 2021 /
Kaptam egyIlyen napelemes lámpát és az a baj vele hogy
nem kapcsol ki 100% fényerővel világit. ha a napelem be van kötve akkor vissza áll 50% fényerőre.
Akinek esetleg van egy ilyenje a paneljáról jó volna egy kép mert én most csak találomra raktam rá egy pár alkatrészt amit rossznak sejtetem.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2021
(#) uniman válasza golem hozzászólására (») Ápr 5, 2021 /
Az "ilyen"-ben 3-féle lámpa van...
Annyit látok, hogy a kapcsolója hiányzik...
(#) golem válasza uniman hozzászólására (») Ápr 5, 2021 /
40w os van a 2 led modulos igen az hiányzik már belőle sajnos mert vÍz káros volt szegény és le rohadt róla a kapcsoló.
A kapcsolót pótold, akár egy külsőleg "hozzádrótozott" kapcsolóval.
Ugyanis azzal lehetne a működési módok közül választani.
Ha a bekötött napelem fényt kap, akkor nem szabadna sehogysem világítania...
Az akkumulátora milyen? 1-2 cella...3,2V-6,4V ?
2 cella 3,7 V egy dróttal rövidre zártam a kapcsolót
(#) golem válasza golem hozzászólására (») Ápr 5, 2021 /
Közbe pótoltam a kapcsolót sima on of kapcsolót semmi különös.
"OFF"-ban is világít? (Vannak ilyen lámpáim, de ezekben be van ragasztva a napelem...csak azok megbontásával lehet hozzáférni a belsejükhöz)
kikapcsolt állapotban halványan világit
(#) golem hozzászólása Ápr 7, 2021 /
Nem tudjátok mi a neve ezeknek a paneleknek kompleten hogy keresem a neten. Mozgás érzékelő nem számit
(#) uniman válasza golem hozzászólására (») Ápr 7, 2021 /
Nekem vannak hasonló lámpákból származó elektronikáim...
De milyen "panel"-t is keresel? Van napelem-panel, LED-panel, vezérlő-panel...?
(#) golem válasza uniman hozzászólására (») Ápr 7, 2021 /
Olyat keresnék amin a töltés és vezérlés egybe van. Után épiteném. Az ic lenne a lényeg. Ma 8 lámpát szedtem szét de egyikbe se volt az a panel amit keresek.
Megmutathatnád milyen "panel" volt bennük...
Lehetne rajtuk egy jelöletlen 8 pines SMD IC...ami egy programozható mikroproci, meg egy SOT-23-5...
(#) golem válasza uniman hozzászólására (») Ápr 8, 2021 /
Egyik pont itt van egy pár hozzá szolásal fentebb.
A másikat nem fotoztam le abba meg egy 8 lábu ic volt de jelöletlen.
(#) tamkov hozzászólása Júl 30, 2021 /
Sziaszok!
Kis kedvencünk sírján lévő lámpás akkus része beázott, szeretném megmenteni.
Úgy rémlik ilyen beépíthető elektronikát lehet venni külön dobozostól, de nem tudom hogyan keressek rá. Tudna valaki segíteni?
(#) Patópali válasza tamkov hozzászólására (») Aug 1, 2021 / 1
Az Obi, Baumax, Praktiker-ben kapható pár száz Forintos leszúrható kerti lámpákban is ez az elektronika van.
Ha a paneled nem rothadt szét az alkatrészek áttételével javítható, vagy az új panelt beépíted. Az akku csatlakozást kell csak megoldani.
Sok sikert!
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2021
(#) nedudgi válasza tamkov hozzászólására (») Aug 1, 2021 /
Patópali javaslatát kiegészítem azzal, hogy az elektronikát rejtő doboz alján kell egy lyuk, ahol a nedvesség el tud távozni.
(#) Johnycorp válasza tamkov hozzászólására (») Aug 1, 2021 /
Én még nedudgi javaslatát (lyuk a doboz aljára a víz elvezetéséhez) kiegészíteném azzal, hogy a napelem és a műanyag tok közötti részt nyomd ki sziloplaszttal. Így be sem tud folyni a víz, nem károsítja a napelem és az elektronika csatlakozásait.
Nekem ezzel a módszerrel több lámpatest is bírja évek óta.
(#) uniman válasza tamkov hozzászólására (») Aug 2, 2021 /
Azért nem ártana tudni valamit a LEDekről is...pl. hány db van benne? 1..2...vagy egy LEDekkel teli modul?
/Van többféle hasonló funkciót ellátó elektronikám...de a LEDek száma lényeges./
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2021
(#) uniman válasza tamkov hozzászólására (») Aug 10, 2021 /
Úgy tűnik 10 nap alatt sem sikerült megszámolnod a LEDeket...így passz! Bővebben: Link
(#) tamkov válasza uniman hozzászólására (») Aug 10, 2021 /
(Bocs, nem vagyok mindig gépnél)
1db led van benne. Volt itthon kettő világító "kő" azokban is olyan van, de szintén szétrohadt
Kerestem praktikerben, sajnos olyan nincs amiben ilyen egység van.
Vettem egy másik fajta követ, reménykedtem hogy abban jó lesz, de dupla akkora
Kompletten cserélném a dobozt, az eredeti oda van, a tömítés is lyukas a kapcsolónál.
(#) tamkov válasza Patópali hozzászólására (») Aug 10, 2021 /
Szia,
sajnos a panel formája miatt lehet nem férne be az akku mellé.
Következő: »»   6 / 10
