Fórum » NiMh akku-töltő
Ennél többet senki nem tudna mondani...
Az a FET biztosan zárlatos lett, direktben nyomja a cellának, azért is olvadt meg a burkolat. Ha a G felé zárlat van benne, valószínű vitte magával a ucontrollert is, azért nem ismeri fel a többi helyen a cellákat. Tanulni lehet belőle, de működni nem igen fog. 10-20x drágább masinák vezérlőivel sem tudok mit csinálni, ha a controller IC-t hazavágta. Legfeljebb új panel, jó drágán. Mint "Kovidivi" is írta a programírás vesződsége 1 db-ra kivetítve nem éri meg. Ja, nem vettem észre a következő oldalt, de már leírtam, így marad.
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2019
Köszi az infót! Akkor kicsit tanulmányozom...és "elengedem"...
Sziasztok !
Magyarországon lehet-e valahol 7.2V NiMh töltő modult kapni 12V bemenő feszültségre ? Kerestettem a barátunkkal, de nem találtam. Persze lehet, hogy csak ügyetlen vagyok.... Esetleg ebay is jó, de csak Uniós eladótól, mert sürgős lenne. Köszi !
Milyen áramra kell? A B6 töltők emlékeim szerint 100mA-tól indulnak.
Első találat. A gugli szerint még a HEStore is árulta. Szerintem inkább nem tudtad, mit kell keresni. A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2019
Azt ismerem, van is nekem 2 is... Bocs, kevés infót adtam meg: ez egy teherautóba telepített automata 7.2 V-os NiMh töltő, aminek az elektronikája meghibásodott. Régi darab, már nem beszerezhető és nem javítható. Arra gondoltam, hogy a mechanikát - akku fészek és csatlakozást meghagyom és csak egy panelt építek be. Kínaiaknál van, de itthon nem találtam és sürgős a javítás. Ezzel fogom kiváltani, egy 12 - 230 átalakító közbeiktatásával.
Üdv Szakik!
Van egy black & decker fúgépem, fellelt a dolog. Töltőm nincs hozzá. 14.4V-os NiMH típusú az akkuja, ha minden igaz 3000mAh. Feltettem labortápra 15V-ra és 100mA töltőáramra. Rajta van már egy órája kb. eddig nem melegszik, próbaképp levettem, hogy mi történik, elindul a gép, még ereje is van. Ahogy tekertem fentebb az áramkorlátot, igencsak tud többet is felvenni az akksi. Mennyi lehet a maximum töltőáram és feszültség egy ilyen típúsú akkumulátornál? Itt is hasonlóképpen kell számolni, mint a riasztó akkumulátoroknál?
Van egy NiCd akkus csavarhúzom. Költözéskor egymás mellé került két AC/DC adapter és mind a kettő beledugható a töltőfejbe. Az egyik biztos a hozzá tartozó adapter.
Na már most az akkumulátor 12V,az egyik töltő kimenete 9V, a másik 15V. Melyik lehet jó hozzá?
Valószínűsíthető, hogy a 15V üresjárási feszültségű való hozzá.
A 15V-ossal nem fogod kinyírni, a 12V-os akkumulátor feltöltve kb. 14,4V. Azt az üresjáratában 15V töltő fogja megcsinálni.
A9V-os töltő viszont ki fogja nyírni, ha több órát bennehagyod a 12V-os akkut. A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2020
Van egy Ferm 18v-os töltő,csavarbehajtóé,segítség kellene,mert 12v-ra szeretném beállítani,mellékelek képet.Az ic tipusa HCF4060BE. Előre is köszönöm a segítséget.
Az a baj, hogy én nem látok optocsatolót sehol. Olyan, mintha a primer lenne csak szabályozva, a szekunder meg alakul ahogy sikerül, ami a szekunder áramkörnek mindegy is, mivel ott egy töltőáramkör van, széles bemenő feszültségtartománnyal...
Sziasztok! Lemerült 3x subc akkuhoz milyen töltőt javasoltok? Elsőként meg szeretném tudni hogy a motor jó-e, addig nem költenék rá nagyon.
Labortáp, 100mA áramkorlát (2V egy cellához, 6V két cellához), és töltés, figyelés, 1-10 percenként. Ha emelkedik a cellafeszültség, akkor mehetsz a maximális töltési feszültségig, vagy az alá kicsivel. Tesztre elég. A későbbiekben deltaU-s töltőt kell/ene használni, vagy tényleges akkukapacitás és töltőáram alapján időre tölteni.
Páros töltőben 1 cella töltése megoldható úgy, hogy a másik akku helyére 2xSi (mondjuk 1n4001 van itthon) diódát kötök sorban? Elvileg ott leesik a kívánt 1.2V és a másik akku vígan feltöltődik. Ahogy olvasgatok a témában, ez a NiMh töltés sokkal bonyolultabb, mint amit egy autós ólomakkun nevelkedett szakbarbár el tud képzelni
Töltőtől függ... Okos, nem okos, áramgenerátorral tölt, végfeszültséget figyel (lekapcsol-e egyáltalán), vagy neked kell figyelni, hogy 10 óra múlva kivedd az akksikat, stb.
NiMH töltése nem egyszerű... Kapacitás tizedével 10 órán kereszrül töltsed, akkor nem lehet baj, kivéve, ha a cella valós kapacitásának a ráírt számhoz semmi kőze sincs, mert akkor a 10 óra nagy részében csak melegedni fog az akksi... A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2020
1600 van az akkura írva, de nagyon kínai, így az első 1-est inkább elhagynám. 60 mA 1.5V 10 óra? Ezt egy labortáppal is meg tudom csinálni.
Mivel a tényleges kapacitás nem ismert, ezért nem lehet a 60mA-t biztosra venni. Én 160mA-rel tölteném és figyelném, mikor kezd el a cella langyosodni. Amikor langyosodik, akkor az áram már nem a cellát tölti, mert az már tele van.
Szia, A 4060 egy számláló, az méricskéli a töltési időt.
Van egy régi Varta négyelemes Ni-MH akkumulátor töltőm. Lehet hogy már nem alkalmas a mostani elemek töltésére? Elég hamar kimerült az elem amit töltöttem vele. Töltő: Varta 57039 AA 2x(2,8V - 230mA 0,644VA) Akku: Varta Endless Ni-MH 1900mAh AA HR6 1,2V 56676 Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2020
Az a töltő, ami nem tud egyesével tölteni akkumulátorokat, messziről elkerülendő. Csak olyat szabad használni, ami egyesével is tud tölteni. A 2 vagy 4 cellás töltők csökkentik az akkuk élettartamát.
Szia, Hány éves akksi, az sem mindegy. Mindegyiknek meg van adva, hágy töltési ciklust bír, de idővel csökken a kapacitása. Főleg a Ni -k, nem szeretik a töltetlenül tárolást.
Ezt nem tudtam, és még nem is találkoztam olyan töltővel ami egyesével is tud tölteni.
Chipmunk1960: Az aksikat kb két hónapja vettem, de hogy a boltban meddig állta azt nem tudhatom. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2020
Szia, pedig vannak: Bővebben: Link (Nekem nincs ilyenem, csak a példa kedvéért linkeltem.)
Ez is hasznos: Bővebben: Link. Én ezt használom, azután a cellákat sorba kötve állandó árammal időre töltöm.
Szia, köszönöm. Nem sok mindenre használom az akksikat, egy régi digi fényképezőbe meg zseblámpának. Van még egy pont ilyen töltőm aminek csak a fele működik, azt szétszedem és felrakom id a képeket.
Hi!
Nekem a Lii-500 van. A google mindent megmutat róla. Még belső ellenállást is saccol az akuról. Az ára meg bagatel a többihez képest. Üdv. M.
sziasztok,
van egy Electrolux kézi porszívóm, amiben gyengélkednek az 1,2V 1200mAh-s NiMh akkuk. Tehetek bele 2500mAh-s akkukat?Persze ugyanúgy 1,2V, NiMh azok is. Csak a töltőelektronika miatt kérdezem, tudja-e "kezelni" a nagyobb kapacitású akkukat, és nem lesz-e baja tőlük. köszönöm!
Hello! Nyugodtan belerakhatod, általában nem egy bonyolult áramkör van ilyen szerkezetekben, legtöbbször csak egy ellenállás. Maximum tovább tart a töltés.
