Lapozás: OK   23 / 1389
(#) Pulyka válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
némááá
Csak egy példa,vagy egy ötlet fureszk számára!
amugy azért az url-t ilesztettem be,mert ha "belinkesitettem" akkor nem müködött!
Igy ez se!
Ezt oda is irtam!
Nem lessz a hobbielektronika.hu-nak egy saját képtárhelye?
(#) Tomi20 válasza Pulyka hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
Én nem így szoktam a kétoldalas nyáknál átvezetni a vezetősávot. Mindkét oldalra rakok ugyanoda egy-egy forrszemet, és így a két forrszem egymásra kerül, és csak ki kell fúrni, majd egy levágott ellenállás lábat belerakok a lyukba és mindkét oldalról beforrasztom. Ez így sokkal esztétikusabb. (remélem érthető volt, a fogalmazásom nem a legjobb)
(#) Báddzsó válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
erre a kétoldalas nyákra van egy nagyon ötletes módszer: lyuk megvan, alul-felül fedik egymást a forrszemek, vagdosol 2-4 cm hosszú drótdarabokat, rárakod az egész nyákot egy ~3 cm vastag hugarocell lapra és a lyukakba belenyomod a 2-4cm husszú drótdarabot, (tehát ilyenkor belenyomod a hungrocellbe is ) beforrasztgatod, fordítassz, az egészet belenyomod a tüskékkel a hungarocellbe, megint forrasztgatsz és utána lecsipkeded a kiálló drótókat. sztem jó, mert nem mozog a drót, gyors. Hungarocell nélkül: általában jól vezeti a hőt a drót és mikro az egyik oldalon forrasztod megolvad az ón a másik oldalon is és kipottyanhat a drót. Így nem fog.
Másik, én módszerem , (nyáklap vastagsága+~1.6)mm hosszú puha rézdrótdarabok. Nyákon akkora lyukak, hogy szoruljon benne a drót, belenyomkodom a lyukakba a drótdarabokat és fogóval összelapítom, mint valami szegecset. jó, mert nem áll ki, akár smd cucc (ic) is forrasztatható fölé.
(#) fureszk válasza Báddzsó hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
azthittem majd tudtok mást mondani, de akkor marad ez a drótozós módszer. köszi a segítséget!
(#) Tomi20 válasza fureszk hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
Vagy még ez is megoldás lehet:
http://www.hqvideo.hu/info/hu/ppe-seno_3211.html
Csak egy kicsit drága, de ha tényleg jó, akkor megérné venni.
(#) Báddzsó válasza Tomi20 hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
szterintem ez nem fog vezetőréteget csinálni a két oldal között.....
(#) Placi84 válasza Báddzsó hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
Biztos, hogy nem! Ez egy kémiai ónozó, bevonó szer. A lyukgalvanizálás más téma. A legegyszerűbb, ha vezeték darabkákkal kötöd össze a két oldalt!
Üdv: Laci
(#) Darazsx válasza vicsys hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
Ha nyákra rajzolok akkor mindegy, hogy milyen szint használok? Eddig csak feketét használtam de az kifogyott és csak piros kék zöld van itthon...
(#) Peti_85 válasza Darazsx hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
mindegy, csak próbáld ki előtte!
Ha én rajzolgatok filccel, akkor egy ilyen golyós-rázós "festékes" tollat használok (piros)
nekem bevált!
Peti.
(#) Darazsx válasza Peti_85 hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
Működik más szinnel is (nem lepődtem meg rajta)csak többször át kell rajzolni a nyákot
(#) Topi válasza Darazsx hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
Én ha ilyen vasalós technikával készítek nyákot, sima alkoholos filcel szoktam kijavítani... Nem kell mindenféle drága nyák filc meg hasonlók. Sima alkoholos filc...
(#) PCB válasza zaik hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
Aki vasal annak nem muszáj megvennie a press-n-peel
fóliát.
Helyette vegyen műnyomópapirt 50Ft /A4 és ugyan olyan jó.
(#) zaik válasza PCB hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
Vagy pauszt. Az is tökéletes. Ráadásul vmi 20HUF/A/4. Nálunk az beszerezhetőbb is. Eddig minden boltban görbén néztek, ha kiejtettem az a szót, h műnyomó.
(#) fureszk válasza zaik hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
miért, mi van a műnyomóval?
(#) Frankye válasza fureszk hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
A műnyomó esetenként és helyenként hiánycikk, vagy beszerezhetetlen.
(#) Peti_85 válasza Frankye hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
meg amit nekem akartak adni az olyan vastag volt hogy szerintem nem tudták volna belepaszírozni egy nyomdai nyomtatóba sem
De nekem nagyon is bevált a "SIMA" A/4 es is !!!! na jó voltak ici-pici hibák de azt ahogy Topi írta alk. filccel korrigáltam!
(#) zaik válasza fureszk hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
esetenként azt sem tudták, h mi az. vagy legalábbis ilyen elnevezésben nem. aztán magyaráztam, h NYÁKhoz kellene, hogy a tinta... és azt hiszem ez volt mindnél az a pont, amikor vmi elég furcsát gondolhattak rólam..
(#) Norberto válasza zaik hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
„és azt hiszem ez volt mindnél az a pont, amikor vmi elég furcsát gondolhattak rólam.”
Szerintem ugyanúgy visszanézhetsz furcsán rájuk, mert TE (nem is nyomdaipari dolgozó létedre) TUDOD, hogy mi az a műnyomópapír. Míg ők nem tudják, pedig a szakmában dolgoznak...inkább ez a szégyen, nem az, hogy te egy nem mindennapi dolgot keresel.
(#) Peti_85 válasza Norberto hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
én már rutinos voltam és úgy kértem...
na most figyeljetek...
(jah egyébként dekor boltban) hogy "rézkarchoz" kell....
na így már tudta a bamba!
komi!
Így kérjétek!
DE mondom amit adni akart az legalább 1,5-2 mm volt, az meg baromi vastag, még egy plotterbe is , nem hogy egy házi nyomtatóba...
(#) Frankye válasza Peti_85 hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
Esetleg "tojáspapír" néven is lehet keresni. Ugyanis korábban hasonló feladatra tojás fehérjével (gondolom, némi kezelést követően) vonták be a papírt. Szóval lehet, hogy mint "műnyomó" nem ismerik, de talán "tojáspapír" néven igen. A siker így sem biztos, de egy próbát megér...
(Érdekességképpen: anno találtam egy forgalmazót a neten, aki műnyomóként forgalmazott ilyen papírt. Felhívtam, kérdeztem, van-e. Hogyne, természetesen! Szokásos kérdés: Mennyi? Mondott valami irdatlan, sokszámjegyű összeget. A teló majd kiesett a kezemből, elhaló hangon kérdem: egy ív? Nevetve jön a válasz: Dehogy! Egy 10t-s (tíz tonnás!) tekercs... Hogy miért nem vettem meg?! )
(#) Antauri válasza Frankye hozzászólására (») Aug 29, 2006 /
Hello Frankye!
Lesz magyar nyelvű Nyák szélesség kalkulátor?
Modik: azért itt is jól mutatna egy efféle hasznos és témához illő holmi.
(#) raron válasza Antauri hozzászólására (») Szept 9, 2006 /
Nem tudjátok véletlenül, hogy kvarcüveget hol lehet kapni?
(#) Tomee válasza raron hozzászólására (») Szept 9, 2006 /
Nem nagyon lehet. :no:
Ha fotózásos technikához kell akkor ahhoz jó a sima 2-3mm abalk üveg is.
(#) tbence3 válasza Tomee hozzászólására (») Szept 9, 2006 /
Azt szertném megtuno, hogy ha én vasalós technológiával csinálom a nyákokat akkor melyein lézernyomtatót érdemes vanni?Most itt nem a márkára gondolok mert az nekem majdnem eggyértelmű hanem a felbontásra. Elég a 600*600dpi vagy azért kell az 1200*1200dpi. De smd-t is akarok majd vele nyomattni.Ha már veszek akkor egyszre akarok venni(34.000HUF az 1200*1200dpi. a 600*600dpi az meg 24.000HUF szóval van külömbség)
Előre is köszi a segítséget!
(#) PCB válasza tbence3 hozzászólására (») Szept 9, 2006 /
Szia !
Elég a 600, de ilyen olcsó már a lézer nyomtató
(#) patexati válasza PCB hozzászólására (») Szept 9, 2006 /
Hát ha csak fekete akkor még lehet olcsóbb is!
(#) Báddzsó válasza patexati hozzászólására (») Szept 9, 2006 /
nekem konica minolta pagepro 1300W nagyon bevált nyákhoz, 1200*1200dpi-t tud, ssop tokú 28 lábú ickhez eddig simán jó nyákot gyártottam vasalással. Jobbra nekem nincs szükségem, 0,1mm vastag vezető huzalt is tudok csinálni a nyákra ha kell. A trükk annyi, hogy ha 1mm vastag vonalat akarsz akkor kb 0,9-eset kell tervezned, mert átvasalásnál kb annyival "folyik" szét a festék. Vagy ha elmented valamilyen rasteres formátumba eredeti huzalvastagsággal (mert pl gyári a nyák terv) akkor ps pro és Dilate effekt.
Ja és a nyomit médijamárktban vettem huszonegykét ezerért, 1,5 éve megy a hozzá kapott tonerrel, és árlistákat is nyomtatok vele, stb. Bár igaz, h nagyon drága egy új toner hozzá. (mint a nyomtató)
(#) Balu válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 9, 2006 /
Sajnos nem volt időm végig olvasni a hszeket, de lenne egy kérdésem(már lehet elhangzott ).
Mikor kimarattam a nyákot, utána nekem fehér, enyhén át-lászló. a védőlakktól lesz fekete(videokártyám) zöld(a hifimé) vagy más színű és nem átlátszó?
(#) Norberto válasza Balu hozzászólására (») Szept 9, 2006 /
Az a lötstop lakk, ami különböző színű...van kékben is, pirosban is...szinte amit akarsz...meggátolja a forrasztásokat a nem kívánatos helyeken...a forrasztani kívánt helyeken viszont NEM SEGÍTI ELŐ A FORRASZTÁST!!!
(#) Balu válasza Norberto hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
Akkor azért nem sikerült nekem.....
Következő: »»   23 / 1389
