Lapozás: OK   180 / 3712
(#) Norbert123 válasza Muri hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
Everest Home Editionban láttam az értékeket...
És nálam a számítógép táp meg ilyenek tabu :no:
Még sose szedtem szét úgy komolyabban....
Ha szerinted nem nagy eltérés akkor hagyom így ésha még jobban változik akkor szerintem megnézetem valaki okosabbal....
Köszönöm szépen hogy foglalkoztál a problémámmal
További szép estét.
(#) KTobi válasza Árpy hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
Mi szorult neked be pontosan? A fúróhegy hegye? Vagy véletlenül egy lyukba fordítva beletettél egy fúróhegyet? Ha normálisan beszorult a hegy, ott csak az erő segít. Volt, hogy sziklát bontottam, és beszorult a gép vésője, meg még két véső. Nem egyszer volt, hogy a vésőt körülfurkáltam, hogy ki lehessen venni. Meg is pattant a fúróhegy vége. No meg a vésőn is meglátszott, hogy meg lett fúrva. Csak azért látszott, mert a sok nem üzemszerű igénybevétel után a befogó végénél eltört.
Üdv. Tóbi
(#) szamóca válasza Árpy hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
2" colos svédfogó, és visszacsavarás, esetlek kalapácsos ütlegrásegítés.
(#) Árpy válasza KTobi hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
Úgy volt, hogy a plafonba fúrtam lyukat egy fénycsöves lámpa számára, először 6-ossal, majd 8-assal. A 8-as SDS fúrószár szorult bele, és nem tudom kiszedni. a plafon beton, a fúrónak meg az ütvefúró része csak kuplungol nem tudja megmozdítani se.
Köszönöm a segítséget, Üdv, Arpy
(#) Árpy válasza szamóca hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
Próbáltam, amit tanácsoltál, de sajna nem sikerül, nem akartam túlságosan feszegetni, mert nem szeretném eltörni.
Köszi, és üdv, Arpy
Ha jól értem, akkor a gépet le birod venni, ha akarod. Próbáld meg, hogy a gépet csak kalapács üzembe kapcsolod, és kicsit feltolod, hogy egyet, kettőt üssön, majd lassan húzod le. Az volt a baj, hogy szerintem nem szabad betonfúróknál előfúrást végezni, azt csak a fémfúrókkal lehet. Neked ami van akciós, az is gond nélkül elviszi a 12es hegyet még a sziklában is, nem hogy a betonban, még a vasat is képes átszakítani. Ha nem húzod oldalra, nem szabd eltörnie, csavarni próbálhatod. Szórakozhatsz, avval is, hogy kikapcsolod a forgatást, majd vissza. VIGYÁZZ, ha úgy vésel be valahová, hogy nem, forgatod, majd bekapcsolod, könnyen kitekeri a kezed.
A fúrón csak ütvefúrás és sima fúrás van. Magában ütés sajnos nincs. A gépet le tudom venni gond nélkül. Már rájöttem én is, hogy nem érdemes előfúrni betonnál, mert így járok. :no: Csak gondoltam, hogy pontosabb lesz így a fúrás, mint vas esetén. De hibájából tanul az ember. Majd holnap próbálkozom tovább, köszönöm mindenki segítségét.
Üdv, Arpy
(#) Gé válasza Árpy hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
Vagy esetleg fogj egy izmosabb fúrót ami balra is tud forogni, fogd bele a beszorult fúrószárat, és próbáld meg úgy (visszafelé) kihajtani. Én legalábbis biztosan így csinálnám, mert egyszer már bejött. Bár igaz a sima tokmány picit hülyén fogta be az SDS szárat, de lehet játszadozni kisebb távtartókkal (az SDS mélyedéseinél) hogy biztosan befogja a sima tokmányos fúró is. Szerintem.
(#) Sergei válasza Georgee hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
bezony félre nyomtam
(#) vtsoftware hozzászólása Szept 19, 2008 /
Váá, bocs hogy csak úgy beleoffolok, de ezt nézzétek meg... baromi jó.
Ezt ni...
(#) googa válasza vtsoftware hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
A kis tökös, milyen félelmetesen tud nézni.
(#) vtsoftware válasza googa hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
Még mindig fetrengek
(#) _ampervadasz_ válasza vtsoftware hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Nagyon kemény!
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Szept 20, 2008 /
Most viszont egy kis off, az offra!
sikerült tönkretennem a tápot, de netudjátok meg hogyan! Mivel matrica nem volt rajta, ezért szétcsavaroztam a tápot, és fogtam egy 5V -os disszipatív adaptert, és az egyik optokaput zárlatossá tettem. Majd összeraktam, és próbáltam indítani, de semmi! A tápegységen semmi, beavatkozás nyoma nem látszik, ezért holnap beviszem a boltba és, a vételárat visszakövetelem! Ez a téma a #278126 -os hsz. II epízódja! A szemétségeikért most nagyon megfizetbek, mert ha nem adják át a vételárat, akkor panaszkönyv, fogyasztóvédelem!
Mindenkinek jó éjszakát!
folytatás holnap következik, avagy mi volt a boltban...
(#) vtsoftware válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
A "garancia-matrica"? Az ha elszakad akkor nincs garancia, és aztán már mehet az ember az atya-úristenhez is panaszra... vagy azt ők "szervizeléskor" elszakították? Vagyis ők szedték szét előbb?
(#) szabi83 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Voltál dokinál? Kiszedték?
(#) szabi83 válasza vtsoftware hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
„Mivel matrica nem volt rajta”
előzmény:
#278490
(#) Árpy válasza Gé hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Sikerült megoldani még tegnap este, oda vissza mozgatva nehezen, de kijött.
Köszönöm mindenki segítségét a probléma megoldásában, további szép napot.
(#) googa hozzászólása Szept 20, 2008 /
Mi a fenét lehet ilyen időben csinálni odakint barátnőstül? Benti eseményekre van ötletem de most jó lenne elhülyéskedni odakint. Ha már szörfözni betegség miatt nem tudok ma elmenni... Szét unom magam.
(#) googa válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Na ja, maximum a járda szigeten, most egy kicsit odébb van Pest, mint hétközben.
Igazából elmennék szörfözni (persze ez nem éppen barátnős program), csak ez a kezdődő tüdőgyuszi ne lenne. Azt hiszem százezredjére is végigsétálunk a sétálóutcán, meg a plázán, aztán összefagyva hazamenekülünk. De négy fal közé bázarva lenni egyikönknek sem jelenti a feltétlen boldogságot. Biztos Ti is így vagytok vele.
(#) vtsoftware hozzászólása Szept 20, 2008 /
Ez egyszerűen hihetetlen, de nagyon komoly...Bővebben: Link
(#) Norberto válasza vtsoftware hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Az tény, hogy nagyon komoly, bár én a táncolás említése miatt kicsit másra számítottam .
Én ezt személy szerint nem igazán nevezném táncnak.
(#) Kovidivi válasza Norberto hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Én meg azt nem értettem, hogy miért nevettek ennyit az értékelők? mi volt ezen ilyen vicces? Vagy esetleg előtte minibaseball-ütőztek? XD
(#) szamóca válasza Norberto hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Ez akrobatikus elemekkel tarkított pantomin, Amúgy electric boogie. Van dance-sebb formátuma is. Elképesztően sok gyakorlást, és állóképességet igényel.És van valódi :yes: művészi szint. Elképesztő ritmus koordinációval :yes:
A zsűricsaj meg alapból ilyen, más videókon is idegesítő a vigyora.
(#) zoz11 hozzászólása Szept 20, 2008 /
Hali
Valaki megtudná mondani hogy 19mm-es MDF lapnak milyen árba van négyzet métere?
(#) szabi83 válasza zoz11 hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
2200 / nm
üdv
(#) zoz11 válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Kösz a gyors választ!
(#) _ampervadasz_ válasza vtsoftware hozzászólására (») Szept 21, 2008 /
Ezen a tápon a garancia matrica azon a részen volt, ahol még nem akadályozza a tápegységbe való belenyulást, és egybena a garancia elvesztését! Vagy is úgy sza**á tudom kapni, hogy asehol sem veszik észre, hogy szétkaptam e valamikor!
Azóta kaptam, egy másik tápot, ( három napos cseregarancia néven hivatkoztam rá), és kaptam másikat, ami végre jó, és nem hamis! vagy is nem kerreg, nem zörög, minden fesz ok, és stabil, nem küld semmit álomvilágba
Elfelejtettem leírni a "mi volt a boltban III epizódot!
Csak annyi volt hogy a boltos már a fejét fogta, és a telefonszámot kereste (biztos az orvosánál akarta előjegyeztetni magát), de azért közölte, hogy már a negyedik tápot viszem vissza neki, és már a düroham kergeti.
A garancia matricát egy kicsit elmagyaráztam! Van egy olyan matrica amire rá van nyomva a bolt neve egy nyilvántartási szám(ami alapján tudják a nálluk vásárolt terméket azonosítani), és a vásárlás időponja. Ez egy 10mmX10mm matrica.
Ez a matrica volt ráragasztva a táp felületére, még véletlenül sem egy csavarhoz, hogy ha belenyulás lenne, akkor a garancia érvényét veszítse.
Aztán meg van az amit a gyártó is ráragaszt, amin alfanumerikusan van kódolva az év, és a hónap. Ez a matrica ~10mmX30mm, és a tápegység kettő felének a találkozásánál ragasztjaák fel, ha megbontja valaki akkor elszálljon a garancia szintén. Ebből a matricából egy sem volt fenn, ez mindről hiányzott. Szóval ha valaki ügyes, és hamar megunja a tápot, belenyúl, és szemmel nem látható zárlatot, okozhat, "garancia vesztés nélkül". Így vagy kicserélik, vagy a pénzt vissza kérheti.
Az én esetemben ez szerncse, mert, kaptam egy végre jól működő tápegységet! így is egy évem van tönkre tenni...
Következő: »»   180 / 3712
