Nyugi, vótam Köbnél is.
Valld be, hogy Te vagy az álruhás Mikulás!
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2013
Van akinek nem jut nyúlra, az tákol egyet abból ami van otthon.
Én nem elégednék meg a macska helyével.
Mivel néhány oldal igen nehezen tölt be, ezért tőletek kérdezném: mennyibe kerül egy jó ár-használati érték arányú beton keverő? Hol kezdődik?
Ilyenkor mindig sajnálom, hogy nem a tüdőszűrésen dolgozom.
15-20000Ft-tól fel az égig. Persze az olcsókat alaposan meg kell nézni.
Remélem a kínai barátaink erre nem tették rá a kezüket.
Ne reménykedj. Ami nem kínai, az hamisítvány.
Ahogy Felméry Péter mondaná: ha a kínaiak leutánoznák a Dacia-t, akkor jobb lenne, mint az eredeti.
Nehéz dolguk nem volna.
Na már 3 szoba "úszik" köszönhetően a hozzá nem értő főfővízügyi szakembereknek, akik szerint a talajvíz elvezető kanális arra van hogy a bele eső esőt elvezesse. Pedig ha már kitisztították volna 2 hónapja amikor kérvényeztük, akkor nem lenne semmi gond.. Van ez már rendszer... És hol van még az eső vége.
Egy kis véleményt szeretnék kérni, szeretnék vásárolni egy HDD-t csak nem tudom hogy a választott HDD milyen lehet, hogyan teljesít, élettartam stb, valaki tudna róla mondani valamit? Előre is köszönöm! TOSHIBA 500GB 7200rpm 32MB SATA3
Nálunk is létező fogalom a belvíz akkor is, ha a sík terep ellenére viszonylag magasan vagyunk. Na meg aztán említettem nektek azt az időszakos tavat, ami itt van mellettünk. Na most lesz benne rendesen, mert hamarosan színültig lesz.
A saját házam körül magam oldottam meg a vízelvezetést. Nem kérvényeztem a vízügyesektől. Persze vannak helyzetek amikor ez kevés lehet, de nem lehet másra várni, mert a te lakásod neked kell, hogy a legfontosabb legyen.
Sajna ez az egész falut érinti, és senki nem csinál semmit, bár nem is tudnánk. Ehhez valami spéci gép kell ami kikotorja a kanális medrét cca 2-3m széles. 2010-ben ugyanez volt, májusban volt az a nagy eső novemberig víz volt kb mindenkinél a pincében amikor is végre rászánták magukat és kitisztították (a falu mellett megy az a kanális), kb 1 nap alatt elfolyt az összes talajvíz.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2013
Konkrét tapasztalatom nincs, de a Toshiba termékek általában jók és a garancia érvényesítés is igen egyszerű. a Keresztlányomnak vettünk egy Toshiba lapost. A mostoha bánásmód miatt elhalálozott a vinyója, zokszó nélkül cserélték.
Köszönöm szépen!
Én nem halottam még róla sajna semmit sem. Bár van rá 3 év garancia. Teljesen új konfigot veszek, nagyon nagyon nagyon ütős lesz
Azt a bonyolult mozgást, a hogy a víz közlekedik (mindig csak lefele) valami ok miatt az emberek nem veszik figyelembe, csak ilyenkor vakaróznak. Ez sajnos siralmas. Ezért lakom dombtetőn, itt én is megtudom oldani.
Bízhatsz benne. Nekem még valahol van egy P1-es Toshiba laposom, csak az avulás miatt nem használható.
Remek! Jajj de várom már az új gépezetet, sajna csak a jöv hétre lesz meg.
4 magos proci 4X 3,6GHz 8Gb DDR3 ram 1GB DDR VGA Stb.... |
