Külteri szauna lesz? Az enyem finn, azon semmi burkolat nincs a nutfederes famunkän kivül. A merete kicsi lesz ekkora kälyhähoz. Majd dobj egy fotot, hol järsz. Tenyleg erdekel.
eps beszivja a pärät. HAsznälj zärt celläs xps-t. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2016
Ekkora egy 8kW -os. ( mondjuk a 250 fok az biztosan a kályha hőmérséklet, mert ott rendesen begozolnel. A bazalt is lavako.
Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Párazáró fólia EPS alatt, így nem fog beszívni semmit. Ez már kipróbált technlógia. Az épületben lesz még egy viszonylag nagy öltöző-pihenő+ még egy zuhanyzó is.
Ültem én már sok helyen. Csillag, Vác... Láttam a kályhát, tett fel képet a srác.
Vicc volt az elöző hozzászólás, értsük már az iróniát.
Nem tudom megnyitni. Itt mar több mint 10 éves. Azóta mar messze járhat a. Technológia.
Mär megbirom. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2016
Ami tenyleg gond szokott lenni, az a pära. A kalyhad nagyon franko, csak nemlätok kemenyt. Annak biztos utänaneztel, hogyan lehet megoldani, hogy nefüstöljön a zärt ter fele. Nem kemence ez. Az elöterbe mindenkepp csinälj öltözöt-räcsos padlo. Mär csak egy dezsa hiänyzok a kucko ele, amibe a länyokat lehet lökdösni a hoesesbe.
Kémény még nincs meg, de hamarosan az is elkészül. Hátul lesz.
szerk.: Ja ? meg persze szellőző nyílások is készülnek még egy be-levegő a kályha alatt (nyitható-zárható) és egy levegő áramló nyílás a szaunatérben a kályáhával átellenben, szintén szabályozható formában. Az épület az ameriaki faházakkal megegyező szerkezetű, fa váz szerkezet, OSB burkolat, arra fólia, majd EPS és vakolat. Belül szigetelő anyag, arra OSB, majd rá a fa burkolat. Viszont hogy ne fizessem rá a gatyámat is, ahol víz van ott vízálló gipszkarton lesz csempével, ahol öltözünk, ott pedig csak festett gipszkarton, mintha egy sima tégla épület volna vakolt fallal. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2016
Nyilt hirdetes: KEresek 10-20 hektos szüretelödezsät. Nezegetem mär pär eve a hirdetesi oldalakat. Valahogy egyiksem gyözött meg. Mindet javitani kellene. Györ, pecs fele sokat lättam, en PEst megyei vagyok. HA valakinek lenne boros, fa szüretelödezsäja, akkor ne habozzon szolni. Akär cserelnek is.
Üdv. Esetleg valaki tudna segíteni hogy hogyan kereshetek rá a hozzászólásaimra?
Így: Bővebben: Link
Miért kell fa? Műanyag kád mindenhol van; tartós, gondozásmentes. Valamint olcsóbb!
Nemrég arról beszélgettünk, hogy nem szeretem ezeket a bolti kádakat. Azt szeretem ha elterülök mint az árvíz és nem kell kuporogni. Volt olyan aki inkább épített magának? Mindig újítanék: pl ruhatárolós ágy (nem kell szekrény). Majd a magam portáján lesz ilyen.
Mintha nem neked kellett volna szőlőtaposó kád (fürdés céljára?
) Egyébként egy 2m3-es szőlőtaposó kádban már jól lehet pancsolni. Régen volt, hogy építettünk vízüveges betonból, csempézve kádat; nem egyszerű feladat, mert vízüveg gyorsan köt. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2016
Ha már fürdőkád. A kád végébe szeretném tenni a töltő csaptelepet. De. A kifolyócső nem nyúlik eléggé a kád fölé.
Hogyan lehetne beljebb lógatni? Gondolok valami fittingre a csaptelep és a fali csatlakozás közé. Persze szép is legyen.
Hogy néz ki a két vég ami közé csatlakozni kell?
Vannak hoszsabb szárú kifolyócsövek. Mekkora távot kellene áthidalni?
A falban 1/2" -os belső menet. A csaptelepen 1/2"-os hollander.
Mekkora a táv amit át kell hidalni? Irányváltás van?
Nagyon látható helyen van?
Most nem tudom pontosan lemérni, mert friss a burkolás. Kb 5-10 cm közt.
Arra gondoltam, hogy egy külső belső menetes toldó lenne jó.
Kis szerencsével kaphatsz csaphosszabbítót (krómozottat, nikkelezettet, sárgarezet) ilyen hosszút. Bár ebből még nem láttam "K-K"-st. Akár "Z" idommal is kihosszabbíthatod, abból is van hosszabb. A csaptelepen 1/2"-os a hollandi? "Z" (K-K) idomból meg 1/2"-1/2"-ost nem láttam.
Ilyesmi, csak régebbi, de a méret stimmel. Ebből kéne hosszabb. Bővebben: Link
Ebből van akár 8 cm-es is, de megoldható csaphosszabbítóval, a kellő méretűvel. A fali idom, és a "Z" közé. Amit mutattál Z, az 1/2"-3/4"-os.
Csaphosszabbító+ 1/2"-os közcsavar.
csaphosszabbitó közcsavar Viega gyártmányt vegyél, az jó minőségű.
Akkor az! Neked van igazad.
Köszi! A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2016
Ha még krómozott is lenne...
Keresek a neten.Köszi.
Ezt találtam
