Lapozás: OK   2703 / 3703
(#) MikulaSan válasza kameleon2 hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
Ezt írtam hogy vodafon szórakozik csak. A többi szolgáltató nagyon tökéletesen kompatibilis! De érdemes a választott készüléknek utána olvasni mely hálózatokat kezeli.
(#) BarnaPili válasza MikulaSan hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
Köszi,ennek utánanézek.
István
(#) jdani hozzászólása Jan 30, 2017 /
Üdv. Eddig ketten vagyunk, de később 4en tervezünk lenni. Konyha se túl nagy 18nm.
Mosogatógépet kellene választani. 45ös, vagy 60as? Kinek mi a tapasztalata? Elfér a 60as is. Bőven elég a 45ös, vagy kell azért az a 60as?
(#) Kovidivi válasza jdani hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
A keskenyebbe nem férnek be a nagyobb edények, csak a tányérok, tehát mosogatnod kell a mosogatógép mellett, ami azért elég gáz. A normál méretűt is el lehet indítani félig teli (félig üresen), ha esetleg nem telne meg. Nálunk estére általában megtelik a gép, de legrosszabb esetben másfél nap. Én még a nagyobb tálcát, termoszt, kancsót, nagyobb edényeket is berakom, szinte mindent, ami befér.
(#) Gafly válasza jdani hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
Ezen ne spórolj.
A szűk kapacitás nem gépben van, hanem az emberi lustaságban.
Azaz valakinek ki is és be is kell pakolni, azt meg a gép nem csinálja meg
(#) jdani válasza Gafly hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
Nem is a spórolás a kérdés. Eleve naggyal terveztem, csak most futott át az eszemen..
Mi van ha kevés edény van, azért azt se leeht hogy 3 napig gyűjtöm benne az edényt nem?
ezért gondoltam kisebbre. (de a későbbiekben több tag, több edény)
Ha szeretsz kézzel mosogatni és sűrűbben bepakolni, netalán egy családi ebéd után azonnal elindítani a mosogatógépet, hogy estére legyen tányér, és üres legyen újra a gép, akkor kicsit vegyél. Ha pihenni akarsz otthon, akkor nagyot. Mint mondtam, ha 2 nap alatt sem telik meg a gép, amit kötve hiszek ha van asszony a háznál, akkor elindítod úgy, hogy nincs tele. Kész.
Ami fontos: ne csipogjon 100dB-lel, ha kész, legyen rajta gyerekzár, és.gyors program. A miénk másfél óra alatt kész, minden tiszta, nem csipog. Csak gyerekzár nincs rajta. De már megszoktuk. Néha egymás után 2x vannak az edények elmosva. Sebaj.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2017
(#) pjg válasza jdani hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
Ha a +2fő gyermek, akkor kell a 60-as.
Lehet. Ráengedsz egy öblítés ami egy fél mosogatás.
(#) pjg válasza pjg hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
A kisebb gép drágább is.
(#) kocsgab002 válasza jdani hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
Mindenképpen nagyobbat válassz, 1-1.5 naponta úgyis be fogod indítani. Ha meg nincs tele akkor mehet a gyors program.
(#) kameleon2 válasza jdani hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
Nekem 60-as van - nem bántam meg. Egy idő után mindig tele lesz - ne félj!
(#) BarnaPili válasza jdani hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
Nekünk keskeny van,a nagy kotlák nem férnek rendesen el,vagy csak azok mennek bele. Naponta egyszer el van indítva,az ebédet hozzák hétköznap,hétvégén főzés van,akkor megy 2szer is egy nap. A kisebbik lány már egyszer átállította a programot,akkor 2,5 órát ment,de minden ragyogott.
(#) nagym6 válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
„2,5 órát ment,de minden ragyogott.”
Faltól falig?
(#) kameleon2 válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
50 perc elég kell legyen. Ha 2,5 óra - az durva...
Köszi a válaszokat. Egy totál más téma;
Gázkazánhoz van egy külön kb 80literes használati melegvíz tartály. A ház mellett van a műhely. A műhelyben konvektorok lesznek, és egy kályha.
Gondoltam itt olyanra, hogy télen ha megy a a kályha, a kályha fűthetné a használati melegvizet a tartályba, vagy a radiátort a garázsba.
Vízteres kályháknak hívjak ezeket nem?
Lenne ennek igy értelme?
Ha nyáron is tüzelni szeretsz melegvízre vágyva - akkor igen. Vagy jó sok szelepet kell beépítgetned, meg kerülőágakat.
(#) BarnaPili válasza kameleon2 hozzászólására (») Jan 30, 2017 / 1
És az esetleges fagyvédelmet is meg kell oldani a műhelyoldalon,ha olyan a szigetelése.
(#) jdani válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
Ez nem az a kalapácsos fürészes műhely, hanem az a elektronika szerelős, oszcilloszkópos műhely, tehát nem megengedhető a hideg helység, úgyis fűteni kell legalább 10 fokra.
A kazán és a kályha között, ugyanúgy a kissé fűtött garázs van, hogy azért ott se legyen az a minusz fok.
(#) BarnaPili válasza jdani hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
Akkor a fagyvédelemmel nem kell foglakoznod. Szerencséd van a fűtött garázzsal. Nekem ebben a hidegben,ami volt ,ott is lement a hőmérséklet a nulla alá. A másik kocsi meg még kinn alszik,nincs még meg a lemezgarázs.
A garázs plafonja OSB lap,a gerendák tetejére téve a belmagasság miatt. Milyen hőszigetelést tennétek erre? A padlás tároló is,így alul kellene szigetelnem.A gerendák alja 2m magasan van.
István
(#) cupika97 hozzászólása Jan 31, 2017 /
Döntöttem. Rendeltem egy Honor 5X-et, innen úgyhogy garanciával. 180€ volt.
(#) Stewe válasza jdani hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
A meló ne fájjon, mindig be kell pakolnod az összes mosatlant.
Se többet, se kevesebbet!
Mindeg, hogy kicsi vagy nagy.
(#) zolika60 válasza Stewe hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
Az asszonyt kérdezted már erről?
(#) botesz válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 1, 2017 /
A török csodák bármire képesek...
(#) jani1987 hozzászólása Feb 1, 2017 /
Mosonmagyaróvári kollégát keresek szállás ügybe. Előző nap utaznék és szállást keresek. Jövő hét kedden állás interjú lesz. Minden mást privátba.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2017
(#) Stewe válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 1, 2017 /
Nem.
Ha baja van, majd szól.
(#) Remci hozzászólása Feb 3, 2017 /
Olvasgattam hogy páran foglalkoznak itt autó javítgatással is. Olyan kérdésem lenne, hogy nincs- e valakinek véletlenül bontott, kidobni való zsiguli difije? Igazából nekem csak a négy kis bólygó kerék kellene, hurkatöltőt akarok készíteni és a szöghajtáshoz kellene. De csak zsigulié. Ha esetleg lenne valakinek, akkor megkeresne pü- ben? Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2017
(#) zolika60 válasza Remci hozzászólására (») Feb 3, 2017 /
Miért csak a Zsiguli jó?
(#) Remci válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 3, 2017 /
Hát...most megfogtál . Az az igazság, hogy az egyik ismerősöm készítené el nekem, már sokat csinált,de elfogyott neki ez a fajta bolygókerék és azt mondta, hogy ha szerzek, akkor előnyben leszek. Gondolom azért kell a zsigáé, mert nem akar a megszokott méreteken változtatni. A hústartó hengert is csak oxigén palackból alakítja ki kizárólag, más állítólag nem jó. De ha elkészül,teszek fel róla képet.
Azért érdekes ez, mert más autóé könnyebben kerül manapság már. Valamilyen VW biztosan akad nekem is a hulladék vas között.
Következő: »»   2703 / 3703
