Lapozás: OK   2735 / 3704
(#) Gafly válasza forma3 hozzászólására (») Máj 25, 2017 /
Igen, nekem is van jó régóta 3 fantom új üzenetem.
De nem gond, mert csak akkor nézek be az üzenetek közé, ha háromnál többet mutat
(#) forma3 válasza Gafly hozzászólására (») Máj 25, 2017 /
(#) Petyaa hozzászólása Máj 26, 2017 /
Üdv mindenkinek!
Olyan problémám van, hogy a gépre leszedtem az Opera 35-ös verzióját, majd a környezeti változókban letiltottam hogy frissítse magát, ennek ellenére tegnap már a 42-es verzió fogadott, külsőleg szinte változatlan. A böngészőbe begépelve az opera://aboutot ki is írja hogy frissítések keresése kikapcsolva.
Az igazán nagy bajom az, hogy míg a 35-ös verziónál a lap betöltése azonnal megkezdődött, ennél kb 5 másodperc után kezdi el, és a vissza előre funkciók is kissé labilisak.
Hogyan lehetne úgy beállítani hogy tényleg ne frissítse magát?
(#) pjg válasza Petyaa hozzászólására (») Máj 26, 2017 /
Kihúzod a netet.
(#) Fidel hozzászólása Máj 26, 2017 /
Van ezen az oldalon olyan rész, hogy észrevételek, javaslatok?
Nem találtam olyan lehetőséget, amin adminisztrátornak lehetne írni, csak a hibabejelentőt!?
(#) Gafly válasza Fidel hozzászólására (») Máj 26, 2017 /
Szerintem ezt is olvassák...
Különösen ha megjelölöd, hogy "Moderációt kérek!", bár nem erre való, de akkor szerintem biztosan elindul a kollektív bölcsesség
Ugyanakkor van ilyen, és kereső szolgáltatása is fejlett az oldalnak
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2017
(#) Stewe válasza Bakman hozzászólására (») Máj 26, 2017 /
Nagyon nem válasz...
A feleslegesen induló programok ugyanis az SSD-nek is ártanak. Minden felesleges írás olvasás az élettartamból eszik.
(#) Bakman válasza Stewe hozzászólására (») Máj 27, 2017 /
A mai SSD-k valószínűleg jobban bírják a kiképzést, mint a HDD-k. Nem kisbabák azok, hogy pátyolgatni kell őket, azok az idők már régen elmúltak. A dologhoz hozzátartozik egy ezer éves szállóige: Az az adat, amelyik csak egyszer van meg, nem is létezik.
(#) Stewe válasza Bakman hozzászólására (») Máj 27, 2017 /
Természetes, hogy mindenkinek vannak mentései, de nem csak a bekapcsolási időtől függ az élettartam. Egy SSD a garantált 1500-2000 újraírhatóságát figyelembe véve, a mai adatmennyiségek (multimédia, CAD, CAM) estén már üzemidőben is okozhatnak meglepetést. A feleslegesen háttérben futó (és időnként a háttértárba is firkálgató) programok ezt csak tetézik. Nem felesleges beruházás az extrém RAM-sem, hogy ne kelljen gyakran lapozófájt használni.
Ne már! Ez is egy olyan ragadványmese mint az, hogy az új telefonakkut 16 órán át kell tölteni. SSD teszt. A cikk két éves, az SSD-k pedig azóta csak fejlődtek.
(#) nagym6 hozzászólása Máj 27, 2017 /
Üdv. Mit kell írni a csatolt képen a "Re:" sorba? Üresen hagyva nem fogadja el. Köszönöm.
(#) Bakman válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 27, 2017 / 1
A mondandód címét? Elméletileg személy fog válaszolni nem gép, így vélhetően nem akadnak fenn azon, hogy nem azt írtad oda, amire ők gondoltak.
Ez egyetlen gyártó termékeiről készült (alig észrevehetően reklámszagú) leírás, ennek ellenére a fizikai korlát akkor is fizikai korlát. Már a számítgatásnál használt adatmennyiségek is túl óvatosak, elhiszem, hogy az Office futtatása nem terheli a háttértárat, de egyetlen HD film is 25Gbyte. Nem írtam gyors tönkremenetelről, de a gyorsan végzett felesleges munka is felesleges munka, másrészt az operációs rendszer indulásakor a memóriában tevékenykedő, automatikusan induló alkalmazások futási sebessége nem a merevlemez sebességétől függ, így az nem sokat gyorsít.
(#) nagym6 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 27, 2017 /
Köszi, megpróbáltam egy "Help" szócskával. Ugyanitt az Owon-nál egy másik "Customer Service" ablakban kérdeztem, firmware hibákat írtam eddig 5 alkalommal, de válasz sosem. Nem tudom komoly lehet-e itt az ügyfélszolgálat, vagy én rontok valamit. Mindig azt az automata választ kaptam, hogy rövidesen válaszolnak, ezek szerint beérkezhetett az üzenetem. Meglátom, itt válasz lesz-e.
„A mintegy 18 hónapig tartó teszt során egy 240 gigabájtos Intel 335, egy ugyanekkora Corsair Neutron GT, két darab Kingston HyperX 3K, továbbá egy 250 gigabájtos Samsung 840 és egy 256 gigabájtos, szintén a koreai gyártótól származó 840 Pro SSD került górcső alá.”
A rendszer, legyen az bármilyen is, meghálálja az SSD-t. Mondom ezt úgy, hogy klónoztunk már Windows-t, Linux-ot és Mac OS X-et is. A klónozás során nem változtattunk semmit, maradtak a háttéralkalmazások. Hidd el, ég és föld a különbség SSD és HDD között, próbáld ki. A futási sebesség nem, de a betöltődési sebesség igen csak függ a háttértártól. A várakozások nagy részét pedig ez teszi ki.
Otthoni használatban elég nehéz tönkretenni egy SSD-t, nehezebb, mint egy HDD-t. Felesleges a széltől is óvni (jó magyar szokás szerint). Ha nem csinálsz semmit, a wear leveling akkor is dolgozik, keletkeznek és tűnnek el naplófájlok, egyéb fájlok stb. Ezekhez képest három-négy háttéralkalmazás kb. semmi.
(#) kérdező hozzászólása Máj 28, 2017 /
Ha különböző oktánszámú benzineket tankolok különböző arányban, hogyan alakul a keverék oktánszáma?
Pl. 10L 95-ös, és 10L 100-as benzin mit eredményez?
(#) pjg válasza kérdező hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
Átlagolva 97,5, de biztosan bonyolultabb a dolog.
(#) zolika60 válasza kérdező hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
Valahol a kettő között félúton. De mi értelme ennek?
(#) kérdező válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
pl. 91-es benzint 95-re feljavítani. Bár lehet, jobban megéri a 95-t tankolni, és akkor nincs keverés.
Nálunk már nincs, de Ausztriában még kapható 91-es.
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2017
Kísérletezéssel megtalálhatod a jó arányt, de inkább használj oktánszám növelő adalékot. Mire a 100 oktános benzinnel a 91-est feljavítod nem lesz olcsóbb mint a 95-ös.
A sima ólompótló is növeli az oktánszámot?
Nem.
Igen. Régen az ólmozott benzinben is arra használták.
Elvileg az ólom a szelepek kenése miatt kell, az oktánszámra való hatása nekem nem egyértelmű. Persze ma már az ólompótló se ólom, hanem kevésbé mérgező kémiai anyag. De jól megy tőle a kocsi.
Meg az oktánszám beállításra is használták. A tiszta benzin oktánszáma nagyon alacsony.
„Motorhajtóanyagként keverték régebben a sűríthetőség növelése céljából ólom-tetraetillel Pb(C2H5)4. Ez rendkívül mérgező folyadék. Újabban nem (vagy kevésbé) mérgező anyagokkal (ETBE, MTBE) javítják az oktánszámot.”
Idézet a Wikipédiáról.
(#) Bakman válasza kérdező hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
„Ha különböző oktánszámú benzineket tankolok különböző arányban, hogyan alakul a keverék oktánszáma?”
Ha lebuksz, drága lehet. Elvileg itthon csak a MOL-nak ban keverési jogosultsága hivatalosan.
(#) zolika60 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
Ne viccelj már. Ki nézegeti, hogy mi van a tankban. Ráadásul miért ne tankolhatnék egyszer ilyen egyszer meg olyan oktánszámú benzint? Az oktánszám növelők használata is legális.
(#) kameleon2 válasza kérdező hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
Szia! Megelőzve kicsit a későbbi kérdéseket és problémákat... Van olyan autó elektronika, ami nem igazán díjazza az üzemanyagok keverését. Fiat Stilo-nál kitűnően elment az E85-el is, csak éppen vihettem a szervízbe, mert letiltott az a nyamvadt központi vezérlés és kiírta, hogy üzemanyagszegény keverék. Nyilván a szegényebb és gazdagabb üzemanyag keverése közepes keveréket ad (emlékeim szerint). Azaz 97,5-ös keveréket kapsz.
(#) Bakman válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
Mint írtam, hivatalosan csak a MOL csinálhat ilyet. GOndoltam bedobok egy kis téglát az állóvízbe.
(#) kameleon2 válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 28, 2017 1 /
Sajnos tévedsz. Megnézhetik és ha gond adódik, jövedéki adócsalás a bűntett. Tipikus példa a sültkrumpli illatú diesel verdák esete. Ha elfognak a használt sütőolajjal feltankolt Merciddel, a rendszám ugrik.
Következő: »»   2735 / 3704
