Lapozás: OK   3112 / 3712
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 18, 2020 /
Jó nagy doboz lenne; kutyaól? Ha kisebb, akkor 10×10 mm-es Fredal, vagy 2 mm-es lemez vinklire hajlítva. Esetleg kezelt keményfa.
(#) enree hozzászólása Feb 19, 2020 /
Waze használóktól kérdezném, hogy csak én nem találom, vagy tényleg eltűnt az alkalmazásból a "Waze előtérben marad" funkcíó? 4.59.0.4 a Waze verziója és androidos telefonról beszélünk.
(#) sany válasza enree hozzászólására (») Feb 19, 2020 /
Megvan a funkció a 4.59.0.4 verzióban is. A beállítások menüben van, nem kell belépni almenübe.
(#) enree válasza sany hozzászólására (») Feb 19, 2020 /
Hát, az enyémben nincs... most vissza raktam egy régebbit, abban ott van.
Esetleg ha most visszarakod az újabb verziód. Lehet ott lesz.
Nekem Android 9.0 verzióm van a telefonon.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2020
Nem mondasz butaságot, kipróbálom. Nekem 10-es android van rajta.
Nem nyert nincs benne.
Sajnálom. Ez a verzió pedig tavaly ősszel jött ki.
Okostelefon.
Az! Egy regebbivel meg ott van... Kikapcsoltam a frissítést, aztán szép napot!
(#) jani1987 válasza granpa hozzászólására (») Feb 19, 2020 /
Műszer doboz. Ráadásul több mint 650V-ot elviselő kondit is néznem kell majd.
(#) Alkotó hozzászólása Feb 19, 2020 / 9
Nekem tetszik.
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 20, 2020 /
Amit Alkotó csinál az Alkotmány?
(#) ftirius válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 20, 2020 /
Üvegtigris után szabadon: Szép, nagyon jó! De mi áz?
(#) Szárnyas válasza Gafly hozzászólására (») Feb 20, 2020 /
Továbbá - "Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az Alkotó pihen."
(#) Szárnyas válasza ftirius hozzászólására (») Feb 20, 2020 /
Hiperkocka?
(#) nagym6 válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 20, 2020 /
Tán laposvasakból van összehegesztve?
Viccen kívül szép, gondolom tökéletes.
(#) Gafly válasza Szárnyas hozzászólására (») Feb 20, 2020 / 1
(#) Rosszmáj válasza Gafly hozzászólására (») Feb 20, 2020 /
Szerintem essen neki. Aki így hegeszt ...
Hegesztés by Rosszmáj Basicban programozva:
1 meghegeszt
2 megnéz
3 púp lecsiszol
4 lyuk feltölt
5 GOTO 2
(valami IF THEN ELSE is kéne bele mert sosem végzek)
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2020
(#) mnyugger válasza Rosszmáj hozzászólására (») Feb 20, 2020 /
1 meghegeszt
2 megnéz
3 púp lecsiszol
4 lyuk feltölt
5 IF lyuk mérete > 0,1mm
6 GOTO 2
7 ELSE
8 END
(#) nagym6 válasza mnyugger hozzászólására (») Feb 21, 2020 / 1
1 meghegeszt
2 megnéz
3 púp lecsiszol
4 lyuk feltölt
5 újabb lyuk feltölt
6 mégújabb lyuk feltölt
7 lecsiszol
8 IF beleun THEN GOTO 10
9 ELSE GOTO 4
10 END REM majd máskor
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2020
(#) Gafly válasza nagym6 hozzászólására (») Feb 21, 2020 /
„újabb lyuk feltölt”
Szilóval kinyom és ráfest. Ameddig kell, addig pont jó.
(#) Alkotó válasza Gafly hozzászólására (») Feb 22, 2020 /
Fogalmam nem volt arról, hogy ez egy létező logó. Csak megláttam és érdekesnek találtam.
Megpróbálom lerajzolni ha lesz hozzá időm és kedvem. Sőt érdekes lehetne laposvasból is létrehozni, mert akkor azt meg kellene csavarni, aminek a lerajzolása kihívásnak tűnik. Ha születik valamilyen rajz, meg fogom mutatni itt.
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 22, 2020 / 2
Nem volt semmi célja vagy értelme, de megpróbáltam lerajzolni a testet.
A maga módján lenyűgöző alakzat.
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 23, 2020 /
Semmit nem von le a munkád értékéből az, hogy hasonlót már más is csinált.
Ami azt illeti, nekem nagy kihívás lenne még jövő szombatra is csinálni hasonlót.
Másként: Házat is építettek már többen is, mégsem plágium, ha van alapja és teteje amit te építesz. Még az is lehet, hogy kicsit másra sikerül.
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2020
(#) Ge Lee válasza Gafly hozzászólására (») Feb 23, 2020 /
(#) kameleon2 válasza Gafly hozzászólására (») Feb 23, 2020 / 1
JAVA játékból én 7-8 évesen is csináltam ilyet
(#) Skori hozzászólása Feb 23, 2020 / 12
Régebben volt egy fejlesztési ötletek téma, nem tudom mi lett vele, de lenne egy apró ötletem, amit talán nem olyan nagy ügy megvalósítani, de javíthatna a hozzászólások kinézetén.
Arról van szó, hogy műszaki témákban gyakran használunk speciális karaktereket, amit nehéz bevinni a billentyűzetről (mikro, omega, stb jelek), pl:
± µF °C Ω β π § Γ ω ∅ © ® ≈ ≠ ≡ ≤ ≥ ♥♦♣♠
A hozzászólás szerkesztésénél lehetne egy nyomógomb, amivel speciális karaktert lehetne beszúrni, így nem kellene ilyeneket írni, pl. hogy 8ohm, hanem sokkal jobban nézne ki így: 8Ω
(#) Udvari Zsombor válasza Skori hozzászólására (») Feb 23, 2020 /
Príma ötlet! Szaktémákban használjuk csak a speciális karaktereket! Ment a mancs.
(#) Alkotó válasza Skori hozzászólására (») Feb 23, 2020 / 1
Tökéletesen egyetértek veled. Már magam is javasoltam 4-5 alkalommal. Sőt akár a "szmájlikat" is odadnám ezekért -mert egyébként is utálom őket-, vagy azok mintájára is lehetne speciális karaktert beszúrni.
(#) granpa válasza Skori hozzászólására (») Feb 23, 2020 /
ß, °C van van a klaviatúrán, nagy ómega volt a fórumoldalon csak eltűnt. Helyeslem a beiktatásukat.
Következő: »»   3112 / 3712
