Lapozás: OK   3236 / 3708
(#) Gafly válasza mnyugger hozzászólására (») Jan 17, 2021 /
„Az volt a baja, hogy amikor felhangoltam, a nyak meghajlott, mint az íj.”
Na a filmben mutatták, hogy ugyan az nem látszik, hogy van benne egy acél merevités, és hogy mennyire fontos, ééés mennyire precizen kézzel kell befaragni.
Azt mondjuk már nem, hogy be is kell ám ragasztani.
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Jan 17, 2021 /
Ma, 20 órakor ismétlik.
(#) sany válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 17, 2021 /
Azt nem tudom, de a biztonság kedvéért 4-szer is megjött ugyanaz az email. Pedig nagyon meg akar tanulni.
Az a fiatal kékhajú csaj azért cuki, bár ugye nem esztergál...
(#) ftirius hozzászólása Jan 17, 2021 /
Lenne egy olyan problémám, hogy a képeken látható kis szekrényke alsó polctartója középen behajlik, így az alatta lévő fiók nehezen jár, és meg is akad. Hogyan lehetne megoldani, hogy ha visszahajlítom ott is maradjon?
(#) TAttila77 válasza ftirius hozzászólására (») Jan 17, 2021 / 1
Úgy látom rétegelt lemez. Hát az ilyen hajló féle dolog. Vagy alól középen egy ugyan olyan vastag rétegelt fát beragasztasz, de ezzel megfelezed az alsó teret, vagy a behajlott rétegeltlemezt kioperálod és picit vastagabbat szabatsz asztalosnál és azt ragasztod be. Több jobb ötletem nincs.
(#) zolika60 válasza ftirius hozzászólására (») Jan 17, 2021 / 2
Csinálj egy olyan méretű polctartót, ami eléri a hátsó falat is és ott is rögzítsd. Azzal lehet orvosolni ezt a jelenséget. Vagy új szekrénykét kell készíteni vastagabb anyagból.
(#) ftirius válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 17, 2021 / 1
Ikeás szekrényke "magyarosítva"
(#) sargarigo válasza ftirius hozzászólására (») Jan 17, 2021 / 1
Esetleg egy vékony menetesszárat átküldhetsz a két középső polc között, így a felső polc tarthatná felhúzva az alsó polcot. Feltéve hogy a fióktól elfér. Ha jól látom a két alsó fiók között még lehet hogy el is tudna menni.
Skicceltem egyet, hátha látszik mire gondolok..
(#) antiktelefon válasza ftirius hozzászólására (») Jan 17, 2021 / 1
Nem a legszebb, de legegyszerűbb megoldás lecsiszolni az alsó dobozból. ha csak a két oldalát és hátát csiszolod meg, az előlapot meg hátrafele lejtősen reszeled be, akkor észrevehetetlen, és a fiók teljes betolása az utolsó fél centin még a polcot is visszanyomja a helyére.
Vagy hetente forgatod a szekrénykét vízszintes olaszba és vissza magyarba, és akkor nem lesz ideje elhajlani
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2021
(#) mateatek válasza ftirius hozzászólására (») Jan 17, 2021 / 1
Állítsad fejre és fordítsad át a fiókokat, hogy azok jól álljanak. Szépen visszagörbül a fa egyenesre. Majd ha továbbgörbül és megint hibádzik, akkor megint fordítsad át eredetire.
Ez Ikeás?? Na akkor onnan se sokat kell vásárolni. Legalább egy vagyont kértek érte???
(#) bbb válasza TAttila77 hozzászólására (») Jan 17, 2021 /
"ikeás" = bármelyik hasonló készen kapható cucc. Amúgy meg a furnérlap (bútorlap) ilyen, elegendő terhelést kap és meghajlik. Nekem a könyvespolcom ilyen, 2003 óta könyvekkel megpakolva bizony elfáradt és hasat eresztett Ha akkor vastagabb, vagy csak tömörebb anyagot használok hozzá, akkor szép egyenes lenne. A pár éve MDF-ből készített polcomra rá is csimpaszkodhatnék, meg se kottyanna neki... Persze ez a felfüggesztésen is múlik, az újabbik már direkt a falra van felfúrva 12 csavarral a hátlapján keresztül, a régi meg csak a két szélén megfogva "polctartóval".
Megnéztem.
Mit mondjak? 2x bealudtam rajta.
Kedvencem a forraszó specialista aki összehegeszti a kábeleket.
Többet vártam.
A hosszú, vékony műsorvezető csaj.... Na az.
(#) TAttila77 válasza bbb hozzászólására (») Jan 17, 2021 /
Nem mondod hogy meghajlik. De amiről szó van az mégjobban hajlik, mert ha megnéznéd jobban az vékony rétegelt lemez. És az köztudottan terhelve mégjobban behajlik.
De hát az MDF lap meg sokkal nehezebb anyag. De valamit valamiért.
(#) Gafly válasza mnyugger hozzászólására (») Jan 18, 2021 / 1
„A hosszú, vékony műsorvezető csaj.... Na az.”
Olyan mint a hifista zokniban?
(#) Sanyesz5 hozzászólása Jan 18, 2021 /
Most akkor melyik az újabb szoftver?
A készülékben 00.06.02 van eddig írja ki, a fájlban ennyi van
"[Updated Contents]
v00.06.02.00.01 2019-09-29
- Modified the upgrade file name
- Fixed the measure error when selecting math as the measurement source
- Fixed bug about storage CSV files
- Fixed the automatic cursor error when set 5ns time base,in average mode
[Previous Versions and Updated Contents]
v00.06.01.00.00 2019-09-20
- The first version is released."
04-el kezdődőről semmi nincsen, Rigolnál érdekesek, vagy nekem nehéz a felfogásom
(#) Bakman válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jan 18, 2021 /
Elírás lehet a 4-es az elején.
(#) Gafly hozzászólása Jan 19, 2021 /
Ezt sem fogjuk már látni.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2021
(#) TAttila77 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 19, 2021 1 /
Haha...ha. Nemhinném, hogy te mostanában pont oda akartál kirándúlni.
(#) Gafly válasza TAttila77 hozzászólására (») Jan 19, 2021 /
Fiatalként sokat motoroztam, például szolgálati Pannóniával is a vágány mellett, mondhatni "terepeztem".
Ez a Pesten kocsik között araszolunk/kigyózunk dolog már nem az én világom.
Azért sajnálom az odapusztult gépeket.
(#) TAttila77 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 19, 2021 /
Ne aggódj. Majd ujjá építik és titkos gyüjtők a világ lehet másik sarkaiból felajánlanak lehet mégkülönlegesebb motorokat, vagy mint mással is (pl. képek, ez-az) bérbe adják a múzeumnak. Rengeteg oldtimer gyüjtő van
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Jan 19, 2021 / 2
Nem bizony.
"Kérjük, engedélyezd a TB-n a hirdetések megjelenítését"
(#) szikorapéter válasza Gafly hozzászólására (») Jan 19, 2021 /
Elvileg nem mind veszett oda, a két tag akik bent voltak még kiértek a tűzoltók kb 25-30 motort kitoltak így azoknak semmi bajuk nem lett, ellenben nagyon sok megsemmisült a tűzben.
(#) bbb válasza mnyugger hozzászólására (») Jan 19, 2021 /
Ha van egy kis affinitásod hozzá, akkor nem kell mást tenni, csak kitörölni pár sort a forrásból és az overflow:hidden helyett overflow:auto stílust megadni, máris olvasgathatod a totalcar és totalbike oldalakat Persze ez csak átmeneti dolog és csak az adott lapra lesz érvényes, míg el nem hagyod, de miattuk én nem kapcsolnám ki a reklámblokkolót.
(#) mnyugger válasza bbb hozzászólására (») Jan 19, 2021 / 3
Ahol ki kell kapcsolni a reklámblokkolót, vagy regisztrálni kell az mehet a süllyesztőbe.
(#) jani1987 válasza mnyugger hozzászólására (») Jan 20, 2021 /
Vannak oldalak ahol az egész oldalt beterítő sütit kell kiiktatni. Nem okézom le hanem kikapcsolom a sütit a beállításokba. Elő se jön.
(#) Lamprologus hozzászólása Jan 21, 2021 / 4
Skacok! Én imádom a fórumokat! Tökéletesek alacsony vérnyomás ellen! Az ember próbál segítséget kérni, megadja a szükséges adatokat, felteszi a kérdését ... Aztán jönnek a válaszok! NULLA információ tartalommal. Mintha a válasz adó el sem olvasná kérdést, vagy a megadott információkat nem veszi figyelembe.
Aztán van amikor az ember próbál segíteni valakinek ... Csak épp a kérdező minhta nem is olvasná a választ... Lehet nem tetszik neki, mert nem az elképzelései szerinti a válasz... Vagy egy harmadik ember lehurrogja a választ, hogy az hülyeség, majd 15-20 hozzászólással később a közösség ereje megadja a tuti választ, azt amit az elején lehurrogtak.
Vagy a találjátok ki mi ez, mit kéne csinálnia, és miért nem csinálja azt amit kéne neki csinálni kérdések... Imádom őket!
Egy példa:
Keresek női okosórát, 100eFt alatt, pulzusmérős, amibe be lehet tölteni egy trecket és azt tudja követni. (Szerintem nem túl bonyolult.)
Válasz 1.: Minek neked pulzusmérés?
Válasz 2.: Én xy órát használom, nagyon meg vagyok vele elégedve. - Tudja a track követést? - Azt nem.
Válasz 3.: xy óra kell neked! - Néztem, 250eFt.
Válasz 4.: Ködben a házban kell maradni, felesleges a track követés! ( Az hogy túra közben romlik el az időjárás az kizárt! )
Válasz 5.: Nézd meg ezt az órát! ( Toronyóra méretű, drága, és mellkaspántos pulzusméréssel.)
Na jó, vérnyomás rendben megyek dolgozni!
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2021
(#) zolika60 válasza Lamprologus hozzászólására (») Jan 21, 2021 /
Ilyen dolgot ne egy elektronikai fórumon keress, hanem a kuglival. Akkor nyugodtan bosszankodhatsz a találatokon, amiknek semmi köze a keresésedhez, de néhány másodperc alatt eléd löki. Bővebben: Link
(#) Gafly válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 22, 2021 /
Szarkasztikus példa akart lenni, szerintem.
Következő: »»   3236 / 3708
