Lapozás: OK   533 / 3712
(#) mex válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Ok ok.
Én ezt láttam:ampervadasz
VIP Fórumozó
Csatlakozott: 2009.04.05. Vasárnap 20:04
(#) _ampervadasz_ válasza mex hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Igen, tényleg köszi hogy szoltál. Szerencsére csak a szomszéd megyében élek Komárom-Esztergom.
(#) wifiman válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Mikor ott voltunk úgy rémlik, hogy Dáviddal nézegettük is azt a mappát, de mivel más gépe inkább nem néztünk bele Amúgy az a 18 karika 9X2-ként is értelmezhető?
(#) _ampervadasz_ válasza wifiman hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Igen, ha az illető, elnézést illetők, szijámi ikrek.
(#) wifiman válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Én inkább az illetőkön található karikák számára gondoltam
Az is igaz, de akár 9 darab 2 éves gyerek is kiadja a 18 -at, csak el kell dönteni, hogy ki viseli a karikát a 9 közül.
Azt is lehet mondani, hogy az általad készített cuccokról vannak betömörítve képek amiket összefoglaló néven így hívsz
(#) sound.man válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Jójó, de ígérd meg, hogy jövőre megmutatod.
Ilyesmire számítottam
(#) zoly15 hozzászólása Máj 17, 2009 /
Már 2 napja nem OFF-oltam, már erős késztetést érzek rá
Így megmutatom az alkatrész tárolómat ami tagnap és ma készült el (berendezkedni)..
Ma csináltam még a kertbe a fedett részhez egy hangszóró dobozt..
A hangot egy autórádió adja 15-20m-ről.. Így egy váltókapcsoló van beiktatva hogy hol szóljon a zene :yes:
Szerintem avval a sárga filccel tök, vad lett a hangdoboz, ami lemezből van
UI.: Ha valakit érdekelne hogy hogyan állítottuk fel a kazánt tegnap, szóljon, van róla fotó..
(fél kézzel emeltem 4-5 mázsát)
(#) wifiman válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Nincs egy kicsit fémes hangja a doboznak?? Gondolok itt arra hogy a magasak cincognak mélyek meg elvesznek.
(#) zoly15 válasza wifiman hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Nincs, egyáltalán nincs!
A mély hangszóró felfogató furatai gumizottak így avval nincs gond...
A magas hangszóró meg be van húzatva....
Hátul van szivacs hogy még véletlenül se tudjon mozogni..
De nem diszkózni kell, csak nem szeretjük a csendet
Nem szolnak azok olyan rosszul, igaz nem egy bass reflex mélysugárzó, de rádió halgatására tökéletes.
„A mély hangszóró felfogató furatai gumizottak így avval nincs gond...”
Így már más. Anno raktam fém dobozba pc-s "hangfalból" hangszórókat, de attól telóm is jobban szólt. Mondjuk az annyival volt puritánabb, hogy pillanatragasztó fogta a hangszórókat
(#) Ricsi89 hozzászólása Máj 17, 2009 /
ma délután megszállt az alkotás és összedobtam egy állványos fúrót. A hegesztővel kezdek megbarátkozni. Elég elfogadhatóak lettek a hegesztéseim. A nap végére majdnem teljesen elkészültem már csak egy visszahúzórugó kell, ami holnap belekerül. Teljesen jól működik, nincs semmi kotyogása. :yes: Egy pár kép róla. Az alapja egy kb 1cm-es vas, amire egy forgácslap van ragasztva. Így az egész kb 5kg. Jó súlyos lett.
Kép1 Kép2 Kép3 Kép4
Ja igen. Majd elfelejtettem. Este a munka után szedtem egy pár szem szamócát. Kép Kép2
(#) szamóca válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Te vegetáriánus kanibál!
(#) Norberto válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Én jövő héten fogok haverokkal menni szedni lekvárnak valót, ha minden igaz (min. 10-15 kg)
(#) Ricsi89 válasza szamóca hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Volt ennél több is, csak az már hamarabb a gyomromban landolt. Délelőtt is volt egy tányérkával, meg most este is. De az esti nem került még tálba sem, mert egyből megettem ahogy leszedtem.
(#) vicsys válasza Norberto hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Lekvárnak? (Én inkább lefőzném... )
Mint a vicc:
Kisfiam! Levágtam egy tyukot. Mit főzzek neked?
- Pálinkát, édesanyám!
A HobbiBörzén vettem ezt a hangszórópárt, fogalmam nincsen mibe volt benne, de 700Ft ést hozzájutottam, mert sérült volt. Be volt nyomódva a közepe, de porszipkával, visszállítottam az eredeti állapotát, és szerencsére, egyáltalán nem is látszik. Elképesztően szépen szólnak. dB -ből is adott bőven. Telefonhoz akarom majd felhasználni, és egy kis erősítőről hajtom, egy 12V -os 1,2 Ah akkumlátorról. Szóval nem lessz nagymértetű.
Ezt én is láttam. Nekem mp4-hez kellene hasnolót csinálni majd. hangszóró van is itthon, csak doboz kellene neki valami esztétikus. Na majd nyáron...
Ezen gondolkodok én is, hogy milyen fát használjak hozzá, a küső borítása, meg húzatott aluminium lemez lenne, dizájn nak, úgy is munkahelyi lenne elvileg.
Annyi biztos elalvás előtt mindig ezt hallgatom, mert nagyon szépen szólnak. Reggelre meg lemerül a telefon és legalább van mire fogni, hogy miért kések!
(#) Norberto válasza vicsys hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Pedig lek-vár épül majd belőle, ha minden igaz! :yes:
Nekem még mellé pici erősítő is kell majd mert nem tudom hány Ohm-osak, de mp4 is alig bírja meghajtani Négy cerkaelem, meg pici erősítő bele, mellé a két hangszóró és kész
(#) _ampervadasz_ válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
A szamóca láttán megfolyt bennem a nyál. Már mint az igazira, nem a szamóca niknevű moderátorra.
nézzétek el nekem, én ma zokni vagyok
egy 2X10W -os stereo végfok fog nekem is kalimpálni. Azt én még véletlenül sem akarom közvetlenül mp4 ről, vagy, telefonról hajtani. Ezért is lessz hozzá egy 1,2Ah 12V akku, és még a telefont is tudom rólla egyszerre törteni.
(#) szamóca válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Még jó hogy ilyen ennivaló vagyok.
(#) KTobi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
az ami a képen van nem eper véletlenül? :hide:
(#) _ampervadasz_ válasza KTobi hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Ho? Milyen kép? Merre található? "Mééé" nem tudok rólla!
Megtudom mondani, ha látom a képet!
(#) KTobi válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
most került át a másik oldalra linkelve van két kép aszt hiszem gr98 tenyere és állítólag szamóca van rajta.
Következő: »»   533 / 3712
