Lapozás: OK   602 / 3712
(#) _ampervadasz_ válasza Szárnyas hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
...ha már annyira kinyiltál magadból akkor itt van a a tálca becsukására egy cript.
Ha már itt tartunk, akkor: nem tud valaki egy olyan scriptet, vagy programot ajánlani, ami figyel egy megadott elérési úton megtalálható mappát. Ha belemásolok egy fájlt, vagy többet akkor automatilusan lefuttatja.
indok: Van egy asztali gépem, és egy másik (a sok közül ). Az a gépem egy letöltőzserverként viselkedik, és meg van osztva két mappa, abból az egyikre csak olvasási jogosultság, másikra, már írási / végrehajtási jogosultság is be van állítva, és egy felhasználóra engedélyezve. Adott az hogy az asztali gépemen böködöm a netet, és amikor összevadászok egy jópár $torrent$ fájlt, akkor ezt a hálózaton keresztűl a szervergép megosztott mappájába töltődik le automatikusan. Ebből a bizonyos mappából kéne egy futattás parancsot kiadni egy programnak, a $torrent$ kliensem már magától hozzáadja a fált. Tehát egy
„virtuális dupla kattintás”
-szerű utsítást kéne megvalósítani, ahogy belemásolok a mappába egy fájlt, és fájlonkén egyszer.
(#) kiskacsa2009 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
nekem is van ilyen! csak az 60x nyitja és csukja...
Sőt van egy windows lelke progi, amit írtam, ezért már kaptam némítátst!
Figyelem, mindenki csak saját felelősségére, Figyelem!! Előbb a txt-t elolvasni!!! Mindkettőre vonatkozik!
Ui.:Modik nem kérek bann-t, mert most leírtam, hogy hogy lehet leállítani, han em úgy működik, ahogy kéne...
(#) _ampervadasz_ válasza kiskacsa2009 hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Kipróbáltam a fájlokat, magam írtam át, ebből a hatvanszor ki / be csiki - csuki programból át egy sima, csak ki, és egy sima csak becsuk a tálca scriptet.
Ezek a fájlok az csinálják, hogyha az egyikre rákattintasz, akkor kinyílik, majd amikor a máik fájlra akkor bezárja a tálcát, semmi más nincsen benne.
De az enyéimet is kipróbáltad, mert nagyon nagy lett szerintem...
Ezt a moderátorok úgy jutalmazták, hogy nem kellett írnom kb egy hétig
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Júl 14, 2009 /
Egy kis Off.
A netet böködtem éppen és egy nagyon jó kis programot találtam ami már az újabb generációs ISA -buszos hömérsékletszenzorokat is tuja olvasni, és amikor feltelepítettem egyből meg is lepődtem, hogy képes még a tápegységem PSU controllerének adatainak feldolgozására is. Ez volt az első meghökkenésem. A második az volt amikor látom hogy az AUX_IN szenzor 117Celsius -t mér. Egyébként mindenérték teljesen normális, de ezen fenn akadtam. Az AUX egyébként miért felelős?
(#) Moderátor hozzászólása kiskacsa2009 hozzászólására (») Júl 14, 2009
Miért kell neked mindig a tűzzel játszani, Hmm?....
Emlékszel?
„Okos gyerek... Játszál még. Tegyél fel több bezárhatatlan exe-t, szivass csak ártatlan fórumozókat.
Az ilyen elmesérült embereknek távol kéne maradni az internettől.”
(#) Szárnyas válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Bocs, közben el kellett mennem.
Ez a kis script jó is lesz, gyakorlatilag csak a tálca behúzását kellett megoldani. Köszi a fáradozást!
Ne aggódj megnéztem, szövegszerkesztőben. Aranyos.
Ami nállad 03.vbs -ként szerepel azt írtam át.
(#) Action2K válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Külső szenzor, szervereknél a szerverszoba hőmérsékletét képes mérni. Mivel Neked nem aktív, ezért ad fals értéket. A PSU diagnosztika is erre van, mármint a szervertáp felügyeletére.
(#) Szárnyas válasza Slope hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Igen ez én is tudom, de ennél a DVD írónál elég nehéz benyomni, ráadásul így benyomva egyszer már össze is akadt a tálca a kis ajtóval, ezért is kerestem szoftveres megoldást erre.
Köszi neked is a linket!
(#) _ampervadasz_ válasza Action2K hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Most már értem, köszi a segítséget!
Szárnyas, amit felraktam két scripet, azokban nincsenek ilyen szivatások, nyugodtan használhatod.
(#) kiskacsa2009 válasza (») Júl 14, 2009 /
:peace: Bocsánat!! Csak ha már vbs-nél tartunk.... :peace:
„több bezárhatatlan exe-t”
Kikérem magamnak BE lehet zárni
(#) _ampervadasz_ válasza (») Júl 14, 2009 /
Üdv! Amit felraktam két szkriptet, mentes mindenféle buta
„vicctől”
Mondjuk a 03.vbs sem szívatós. Kivéve akkor, ha a windows nem ért a szép szóból:
  1. Next
  2. End if
és nem áll le...
(#) kiskacsa2009 válasza kiskacsa2009 hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Remélem az előbbi hozzászólásomon a mi kedves szamócánk (és a többiek) átsiklik...
Nem lehet, nem észrevenni... :hawaii:
Remélem is! Így csak egy parancsikon kell az asztalra és egy kattintásra záródik a tálca (na jó, kettőre)
Az AUX szenzor csatlakozás az alaplapon egy tüskesor formájában van? Nem lenne rossz beüzemelni.
Elvileg ott kellene kennie, vagy valamilyen módon hátra kivezetve.
(#) Electricboy hozzászólása Júl 14, 2009 /
Segítene nekem valaki ha mást nem egy moderátor be van állítva egy pár fórum figyelőbe és azt hogy lehetne kikapcsolni, megszüntetni?
(#) radocziandras válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Az aux az nem a monitor?A másik videokártyával mutatott gpu-t is.
(#) mark.budai válasza Electricboy hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Bal oldalt felül a saját menüben rákattintasz az értesítésekre és ott a témaneveknél jobb oldalon ki tudod törölni a témákat (egyenként).
(#) mark.budai válasza radocziandras hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Nem (legalábbis nem tudok róla).
Eléggé pontosak a feszültségek. Milyen tápod van?
(#) Electricboy válasza mark.budai hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
OKé köszi sikerült!
Megtaláltam egy Chassis név alatt. Három kivezetés található. GND, 5V+ Chasiss_Signal. A GND, és a Chassis_Signal egy jumperral rövidre van zárva.
A Supportjában ennyit találtam erről a csatlakozóról.
„This connector is for a chassis - mounted intrusion detection sensor or swich. Connect one end of the chassis intrusion sensor or switch cable to this connector when a chassis component is removed or replaced. The signal isthen generated as a chassis intrusion event.”
Nekem ebből az esik le hogy ez egy
„behatolás érzékelő”
Ez lenne az?
(#) radocziandras válasza mark.budai hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Egy Newton Power tápom van, egyszer egy kondit meg egy fetet kellett cserélni benne, mert megsültek.De azon kívül frankón üzemel már 7 éve.Azt még kozzátesem, hogy 230 wattos, és egyáltalán nem szokott forró lenni a doboza.Pedig aztán egy 3,4 GHz-s p4 es proci az eszik rendesen.
(#) _ampervadasz_ válasza radocziandras hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Köszi a segítséget.
Ha jól megnézed, akkor még a kártya nevét is külön kiírja a program. GPU hőmérsékletet 45C -fok.
Azt nekem az ati-catalyst control center-ben írja ki.
Tessék nézd meg a képet, a formázást véltelen elfelejetettem átállítani az előbb.
Következő: »»   602 / 3712
