Lehet, hogy butuska kérdés, de biztosra szeretnék menni: egy digitális fényképezőgépben az SMD biztosítékokat akarom ellenőrizni, lehetőleg kiforrasztás nélkül. A kínai műszerem ellenállásméréskor egy másik kínai műszer szerint 300mV/150mikroA-t küld át az áramkörön, ez okozhat valami kárt?
Ebből nemigen lesz gond, inkább a sztatikus feltöltés miatt légy óvatos, ne nagyon taperold a panelt kézzel.
Viszont nem biztos, hogy mindig értékelhető eredményt fogsz kapni, ha más áramköri elemek párhuzamosan kapcsolódnak a biztosítékkal, és pont olyan irányban mérsz, hogy áram is folyhat a körben. Biztosabb eredményt adna táp alá helyezve azt megmérni, hogy ~ 0 V esik-e a biztosítékon (azaz rövidzár, működőképes), de a legtutibb mindig a kiforrasztás...
Köszi a gyors választ, már meg is mértem. Az egyik szakadt, a másikon 0,5 Ohm-ot mérek, egy SMD biztinek lehet ennyi ellenállása?
- a, amit a műszer alapból mérőzsinóróstól mér...
az elgaább 300mohm (zárd össze a mérőzsinórókat..)
Hello, én egy "szakkönyvben" azt olvastam, hogy okozHAT meghibásodást a multiméterek mérőfeszültsége. Ebből a célból közöltek is egy szakadásvizsgálót, ami 50mV-tal működik, és kb 7 Ohm-ig. Jobb az óvatosság...
Áramköri zárlatvizsgáló, én ezt építettem meg.
S milyen remekül működik ugye!
De ha már másolnak, legalább az IC tipusát módosíthatnák valami könnyebben beszerezhetőre...
Igen remekül működik.Nem tudom hol mennyire nehéz beszerezni az IC-t de én LM311-el építettem meg a kapcsolást.Saját nyákot csináltam hozzá és 9V-os elemről megy már egy jó ideje.
Ajjaj, kobold véleménye alapján már kimértem, mielőtt a többiek írtak volna... Az egyik biztosíték jó, tehát ott nem folyhatott áram, a másiknál 200 Ohm-os mérési tartomány mellett végtelent mutatott. Az áramkör nagy ellenállása jó jelnek számít?
Más: a biztosítékokon (SMD) a kiégési áram alatt van egy csillag után írt szám, az egyiken *05, a másikon *06 szerepel, ez jelent valamit?
-Egy áramkör nagy ellenállása inkább jó jel, mint rossz, de ez ugye nem sokat mond.
-" egyik jó, a másik végtelen ohm" Akkor a másik kiégett!
Arra gondoltam, hogy mivel a biztosíték kiégése típushiba, így bármikor megismétlődhet, jobb lenne vezetékkel bekötni, és egy könnyen hozzáférhető zugban elhelyezni. Egy 3,15A-es biztosítékhoz kb. milyen vastag vezeték dukál? (Azért kérdem, mert a gép belsejében nagyon kevés a hely)
Idézet: „...biztosíték kiégése típushiba.” Ez felettébb furcsa dolog, de ha így is lenne, akkor se cseréld le a biztosítékot 3.15A-os olvadóbiztosítékra, és pláne ne vezesd el, hanem inkább rendelj egy ugyan olyan méretűt, esetleg eggyel nagyobbat. Nem tudom milyen van benne, de mindenképpen a helyére forraszd vissza a jót. Egyébként a biztosítékok "kiégésének" oka van, valami nagy áramot húz, (már haldoklik épp), vagy vezető szennyeződés van a nyákon valahol.
Ennél a típusnál (Canon G1) ált. egy kieső csavar szokott zárlatot okozni (ebben még egy rugó is kalamolt
), de néha enélkül is kimegy. Állítólag az akkutöltő áramkörben van valami tervezési hiba.3,15-ös volt benne eredetileg is. Mi a hátránya a kivezetésnek? |
