Fórum » Orion hs 280 - 282
Témaindító: rolandosss21, idő: Okt 23, 2007
No meg az összes VIDEOTON DC sorozat, anno. Nagy tételben, sok évig.....
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2015
Érdekel ez bárkit is?
Hú, rosszul hangzik, 600,-Ft-os magashangszórótól ne várj különösen sokat, én annak is örülök, ha megszólal már. Több probléma is lehet egyszerre, nincs helyén az érzékenység, és valószínűleg a felső oktávban alapesetben esik a hangnyomás. Igazából sok lehetőséged nincs, amivel javítani tudnál rajta, méregetni, és korrekt hangváltót készíteni nem éri meg ebben az esetben. Szerintem.
Hja, igen, 280, vagy 282? A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2015
Ettől tartottam én is :/ Azért köszönöm
![]() 280 A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2015
Akkor esetleg megnézheted, hogy a magashangszóróval sorosan véletlenül van-e elkó a hangváltóban, azonos értékű fóliára cserélve a kondenzátort, kicsit fel lehet dobni a legfelső tartományt.
Meglesem
Végül is nem. Te osztod az észt, Te vagy a király..
Így igaz. Kaptam kölcsön két db. Vifa magasat. Azóta is siratom, hogy vissza kellett adni. Ég és föld volt a különbség.
Ezen el fogok gondolkodni. De szerintem nem szabad ilyen rossz szájízzel hozzáállni a dolgokhoz, természetesen képben vagyok mindenféle hibával kapcsolatban, de itt, most, ezt senki nem kérdezte, és senkinek nem segít a kitárgyalása, teljesen más problémáról volt/van szó. Úgy gondolom, annak kell segíteni, akinek lehet, aki igényli, tisztán, világosan, érthetően, aktuálisan legjobb tudásom szerint. Ez az én filozófiám.
Remélem sikerült jól leírnom. A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2015
Nem olyan bonyolult találni használtan régi Vifa D25-D26-os dómot, kicsit kutatni kell hogy jó áron sikerüljön, de azért megoldható. Végülis, ha 30 éve jó volt, ma is megfelel.
Tudsz segíteni felkutatni, jó áron 2 db-ot? Megköszönném.
Itthon nehezebb találni ilyen hangszórókat, de néha azért felbukkan egy-egy pár bontott magas. Ebay-en nagyobb szerencsével lehet találni, csak ott meg a szállítási költség miatt elég magasra szökhet az ár.
Az USA-ban sok minden van, de a postaköltség magasabb az árú értékénél.
Az imént megnéztem én is, akad-e itthon vmelyik oldalon, jelenleg egyet se találtam. :/
régi Vifa D25-D26
Érdemes olyan hangfalat keresni, amit gyárilag a fentiekkel szereltek. /VT sorozatok, valamint, sok nyugati hangfal/
Kaptam egy ajánlatot 12e /pár D25-ös. Ez 6 Ohmos. Meg van új 8-ért /db 4 Ohmos.
Láttam HB1-et 7 fontért/pár. Hibás méllyel. Gumiperemcserés. Elvitte más. A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2015
HB1- habszél
Érdemes, ilyen retro komplett hangsugárzókat keresni.
Nem akarok másik hangdobozt. Jó a 280-as csak a magasat akarom lecserélni.
Nem lenne kérdés, hogy dobnám a HS280-at egy HB1-ért cserébe. Ha kicseréled a dómot, még akkor is élvezhetetlen szerintem az Orion a másikhoz viszonyítva.
A HB1-Preludium-JPW hangsugárzók akkor jók, ha nincs rajtuk habszél, ha nincsenek még megjavítva, akkor legalább még normális módon helyre lehet állítani. A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2015
Én ezt mind elhiszem neked, de nem akarok másikat. A 280 megvan már mióta megjelent a boltban. 60 évesen már nem vagyok igazi vájt fülű. Lassan meghallgatom a lemezt még egyszer, hogy megértsem miről is volt szó.
Sziasztok elszallt a hs 282 magas az egyik dobozban.honnan tudnek ilyet szerezni? Vagy somogyival is potolhato?
Somogyival inkább ne!
Milyen hangszorot ajanlanal??
Bontott Vifa D25 vagy 26-ot. Bár ezek nem szoktak vmi. olcsók lenni, főleg a somogyi dómokhoz képest.
Jó esetben, annyiért már működőképes 280..., hangsugárzót is tud venni.
