Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Lapozás: OK   176 / 183
(#) Massawa válasza Skori hozzászólására (») Máj 28, 2025 /
Ehhez csak annyit, hogy kb 4 éve használom az elödjét 1013D, eddig minden gond nélkül, igaz hogy nem a szkopban kerestem a hibát hanem egyébb dolgokban a szkoppal. Tul nagy frekik nem érdekelnek, minden máshoz eddig jo volt meg €100 euroert aligha kell többet elvárni ( és kicsi, meg hordozhsto, meg gyors, meg hálozatfüggetlen, nem ugy mint a nyugdijazott nagy elösje a Tek 464-s).
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2025
(#) Inhouse válasza devergo74 hozzászólására (») Máj 28, 2025 /
Vannak még opciók kezdésnek, több is...
(#) Skori válasza devergo74 hozzászólására (») Máj 28, 2025 /
Tulajdonképpen mekkora a ráfordítható anyagi keret?
Van konkrét felhasználási célod, vagy ez majd menet közben kialakul?
Használt piacon is szétnézel vagy csak új lehet?
Mennyire sürgős, ki tudsz várni egy jó vételt pl. használtpiacon, vagy sem?
(#) devergo74 válasza Skori hozzászólására (») Máj 28, 2025 /
120e-ft körül áldoznék rá, ha lehet újonnan.
Majd menetközben kialakul mi lesz a cél, de inkább csak hobbi célokra, mégis legyen ha kell.
Nem sürgős, tudok várni ha van , lesz jó vétel a használt piacon, de ahogy említettem, inkább újonnan vennék.
Elsőre nézz körül, hogy mi a választék:
TM E Bővebben: Link
Batronix Bővebben: Link
Ha kinézel egy típust, akkor érdemes arról több adatot begyűjteni, független teszteket keresni (pl. youtube). Aztán szét kell nézni, hogy még hol kapható, és mennyiért. Vannak-e pl. (valós) vásárlói vélemények, tapasztalatok valahol. Esetleg innen a fórumból ismeri-e valaki az adott típust.
Ha jól tévedek Alkotó fórumtársunk is mostanában szándékozott szkópot vásárolni (talán hasonló árkategóriában), esetleg lehetnek már tapasztalatai is a megvásárolt készülékével.
Kezdtem örülni, milyen jó árban vannak a készülékek, amikor olvasom, egyéni vásárlóknak fel lett függesztve a rendelés.
(#) Travolta válasza devergo74 hozzászólására (») Máj 28, 2025 /
Ismerős cégen keresztül szoktam innen vásárolni. Ha úgy gondolod, itt megtalálod számodra a megfelelőt, megkérdezem meg tudják-e venni neked.
Ez valószínűleg megoldható. Illetve a kinézett típust lehet, hogy máshol is megtalálod, még az is lehet, hogy olcsóbban. A TME-s oldal viszont arra nagyon jó, hogy lásd, hogy kb. mi a választék az árkategóriában...
Igen, van választék bőven, és utána lehet keresni a kiválasztott típust, más oldalakon.
Köszönöm a linket
Ha most vennék szkópot, akkor 99%, hogy ezt venném: Bővebben: Link Csak ez némileg drágább, ennek egy régebbi, kisebb tudású verziója van jelenleg (már nem kapható), és nagyon bevált, (pedig régebben ennél sokkal drágább műszerekkel is dolgoztam).
(#) Alkotó válasza devergo74 hozzászólására (») Máj 28, 2025 /
Én az allegro.hu-n vettem Hantek DSO2D15-öt. Nem használtam még semmire, csak kipróbáltam néhány alapfunkciót rajta.
(#) asch hozzászólása Máj 28, 2025 /
USB3 oszcilloszkóp
Létezik olyan oszcilloszkóp, ami USB3-on valós időben PC-re tudja küldeni a mért adatokat? Ráadásul szabad szoftverekkel használható, akár saját modul is írható hozzá a PC-re, vagy az adatokat el tudom tenni elemzésre fájlba?
Olyan is érdekel, aminek van képernyője és önmagában is működik, és olyan is, ami csak adatgyűjtő és mindenképpen kell egy PC hozzá.
(#) Alkotó válasza Skori hozzászólására (») Máj 28, 2025 /
Nálam fontos szempont volt, hogy legyen benne függvénygenerátor is. Ha jól látom ez a Micsig-ben nincs, vagy csak nem írja külön az adatok között.
Illetve sokkal olcsóbban is látok hasonló küllemű eszközt, ami persze biztosan elmarad néhány tulajdonságában, de a kezelése nagyon hasonlónak tűnik.
(#) nagym6 válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 28, 2025 /
„Illetve sokkal olcsóbban is látok hasonló küllemű eszközt,”
Bátorság kell ehhez a gyártóhoz. Visszább Skori által linkelt képeken látható miért.
(#) Skori válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
FNIRSI márkanévvel jött már ki olyan "1Gs/s-os" szkóp, amiben szétszedéskor 150Ms/s-os A/D konvertert lehetett látni... Kb. az a kategória, mint a 20000mAh kapacitású "ceruzaakku" a piacon.
(#) Skori válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Az analóg szkóp klassz dolog.... volt régen, de manapság egyre kevesebb előny, és egyre több hátrány sorolható fel, egy (normális) digitálishoz viszonyítva. Méret (helyfoglalás, hordozhatóság), súly, energiafogyasztás, memória, lassan változó jelek, és nem periodikus jelek vizsgálata, kép és videofelvétel lehetősége, távoli vezérlés (pl. wifi-n), matematikai funkciók, spektrumanalízis, számszerűsített mérési eredmények kijelzése, stb...
(#) Gafly válasza Skori hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
„távoli vezérlés (pl. wifi-n)”
Hát ez eddig eszembe sem jutott.
(#) Joe_001 válasza Skori hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Szi.
Alapból így van viszont az analógban nem bújnak el jelek két mintavételezés közt. Ennek tudatában a digitális szkóp használata előnyösebb.
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2025
(#) Alkotó válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Kiragadtam két részletet: "...tanulni egy adott eszközről..." és "Anyag, az bőven van hozzá."
Én szívesen járnék ezen az úton, de egyenlőre csak tétován bolyongok. Linkelnél nekem néhány ilyen anyagot, lehetőleg magyar nyelven? Nagyjából oda szeretnék eljutni, hogy mire lehet/célszerű használni, és hogyan. Esetleg néhány gyakorlati tanáccsal kiegészítve.
(#) Skori válasza Gafly hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Pedig nagyon hasznos tud lenni, pl. olyan a mérés is elvégezhető, ahol az egész szkóp nagyfesz potenciálon ül, és nem lehet megérinteni sem - de egy távoli PC-ről tudod kezelni.
De pl. az enyém a wifi lehetőségén túl, kezelhető pl. vezeték nélküli egérrel is hasonló esetben.
Olyankor is jól jön a távoli vezérlés, amikor mondjuk TG barátom méri az erősítőt, én meg, tőle 150km-re, nézem, a szkópját az otthoni PC-men, és akár be is állítom neki az időalapot, méréshatárt, stb...
Javasoltam neked korábban méréseket, ezeket megejthetnéd, és közben fel tudnád fedezni, hogy mire is jó az a szkóp. Pl. tegyük fel, hogy a tekercselőd fordulatszámlálója nem akarna működni: meg kellene nézni oszcilloszkóppal, hogy az MCU-ból a kijelző panelre megfelelő vezérlőjelek érkeznek-e... Egyik csatorna adat, a másik clock, és használjuk ki a szkóp memóriáját...
(#) asch válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Tárolás nélkül mindenképpen periodikussá kell tenni a mért jelet. Több mint 10 éve vettem az analóg nem tárolós használt minőségi szkópomat, és eddig elvoltam vele. De néha jól jönne a tárolás. Már eddig is sok rendszerbe kellett mesterségesen belevinnem a periodikusságot, de van amibe nem lehet.
Tárolóssal megfigyelhetővé válnak olyan folyamatok is, amik nem tehetők periódikussá egykönnyen. Vagy pediódikussá tehető, de a periódusidő több lesz mint az utánvilágítás ideje.
PC-re kötni is sok okból lehet. Például megtehetjük, hogy a rendszer impulzusválaszát megmérjük, és az adatok alapján tervezzük meg a rendszer szabályzását úgy, hogy az adatokat feldolgozza egy PC program és a megvalósítást visszateszi az MCU vezérlőbe mint táblázatot.
Vagy digitális jelanalizátorral csináltunk HW+szoftver rendszerhez automata teszteket, amik lefuttatták a programot és ellenőrizték, hogy valóban az történik-e amit terveztünk. Eddig elég volt digitális jelekre megcsinálni, de ha kellene analógra is, akkor be lehetne kötni egy ilyen szkópot egy teljes automatizmusba.
Van például ez a készülék: https://www.hestore.hu/prod_10048372.html PICOSCOPE-2406B PC USB oszcilloszkóp, 4 csatorna, 50MHz, 1GS/s. Nem olcsó, de jónak tűnik. Viszont nekem 16 bites felbontás kellene, ott pedig ennek a márkának jelentősen megugrik az ára. Létezik ebből a kategóriából valami olcsósított, de még nem rossz megvalósítás? Kisebb mintavételi frekvencia még bőven elég lenne, olyan 20Mhz körülig.
Azért említettem a magyar nyelvet, mert részben ezt elég jól megértem, másik részben azt sugalltad, hogy van irodalom bőven, ezért gondoltam ilyen is van. De ha nem magyar, akkor talán az angollal is elboldogulnék, csak írott legyen, mert a videók hasznossága az árnyaltan fogalmazva is kérdéses ebben a témakörben.
Tehát továbbra is várnék valami hasznos alapismertetőt, amiből megismerhető az oszcilloszkópok ajánlott felhasználási területe, a mit-hogyan-miért kérdéshármas oltárán adózva.
(Nem akarok elébe menni a dolognak, de már magam is keresgéltem, másokat is kérdeztem, és több helyen is feltettem hasonló kérdést/kérést, és nem születtek értékelhető eredmények. Ezért most különös bizalommal várom a Te ajánlásodat.)
(#) vision61 válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Nem a legújabbak, de ez a kettő megvan, ha érdekel:
Oszcilloszkóp méréstechnika
Oszcilloszkópia
(#) nagym6 válasza Joe_001 hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
A digtálisban nem bújnak el a jelek "Peak Detect" módban, lassú eltérítésnél is látni a 10ns tüskét. Analógnál ezt nem látni.
(#) Alkotó válasza vision61 hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Minden érdekes lehet, ami előrébb visz. Amit ajánlasz az valóban nem egy friss irodalom (49 és 58 évvel ezelőtti kiadások), és gondolom alapvetően a születésük idején elérhető oszcilloszkópokra koncentrálnak. Nekem digitális eszközöm van, mégis szívesen belenéznék a két könyvbe.
Jól értem, hogy ezek neked valamilyen továbbítható formában megvannak?
Mindhárom irodalmat sikerült kimentenem, tanulmányozni fogom őket.
(#) mex válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 29, 2025 / 1
A 2018 -as RT évkönyvben jelent meg "Digitális oszcilloszkóp praktikum kezdőknek" címmel egy írás, érdemes tanulmányozni. Nekem megvan papír, illetve digitális formában is, ha van igény rá szívesen átküldöm.
(#) Bakman válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Máj 30, 2025 / 1
Volt analóg, nem tárolós szkópom, most digitális tárolós van. Nyílván vagy egy-két előnye az analógnak is, csak a digitális kb. 2000 pozitívumot tud a kosárba dobni. Ez azért erősen billenti a mérleget. Ha hozzávesszük, hogy új analógot nem nagyon lehet venni, meg is érkeztünk.
Ha más lehetőségem nem lenne, vennék analógot, de jelen helyzetben ingyen sem kellene.
Következő: »»   176 / 183
