Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Lapozás: OK   177 / 180
(#) vision61 válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
(#) tki válasza vision61 hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
(#) Alkotó válasza vision61 hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Mindhárom irodalmat sikerült kimentenem, tanulmányozni fogom őket.
(#) mex válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 29, 2025 / 1
A 2018 -as RT évkönyvben jelent meg "Digitális oszcilloszkóp praktikum kezdőknek" címmel egy írás, érdemes tanulmányozni. Nekem megvan papír, illetve digitális formában is, ha van igény rá szívesen átküldöm.
(#) tki válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
A régi könyvek jók és kellenek, de ami a digitális tárolós szkópok képességeit és korlátait illeti (merthogy voltak analóg tárolósok is), egyelőre csak apró információdarabokat találtam, nem elég olvasmányosakat, pedig ismerem a címszavakat hozzá.
Hogy kicsit világosabb legyen, miért emlegettem az analóg szkópokat bizonyos feladatokra, érdemes megnézni a csatolt képet. A felső sorban az látható, hogy az alap mintavételezés, pl. egy 50-100 MHz-es jel vizsgálata egy valós (real-time) 1 Gsps-re képes szkóppal (ami két bekapcsolt csatorna esetén a fele, négy csatorna esetén meg a negyede...), ehhez hasonlóan kevés képpontot fog eredményezni. Minden vonal, színusz, jelalak stb. csak a szoftver műve. Tehát egy gyors, keskeny impulzust itt is igen könnyű elveszteni - konkrét jelalakok vizsgálatáról nem is beszélve. Azt sem szabad elfelejteni, hogy csak azt látjuk, amit sikerül is beállítani, hogy lássunk, ami nem annyira egyszerű.
Az A/D átalakítók ugyan fejlődtek, de pl. 25 évvel ezelőtt a 0,5 Msps / 8 bit valós mintavételű szkóp volt a még megfizethető és modern, most meg az 1-2,5 Gsps / 8 bit a legáltalánosabb (persze kevesebbért, mint akkor), minden további igény kemény felárat jelent. Könnyen tévedhetek, nem is annyira fontosak a pontos értékek, de ezt látom.
_Minden_ további felbontást (X és Y irányban is) a jel _ismétlődése_ tesz lehetővé...
A képpontok szaporítását interleaved sampling-nek hívták, amikor egy jel minden periódusában annak egy másik pontján történik a mintavétel, és egymás mellé kerül felrajzolásra. Ez a mai szkópokban a "Waveform Persistence", "Intensity-graded display" vagy “UltraVision”, ami kicsit hasonlóvá teszi az analógokhoz, de nem ismerem jobban - bevallom, még mindig a 25 éves Tektronix TDS-210-et használom, és jó ritkán. : -) Egyébként abban is az volt a nagy dolog, hogy ismétlődő jeleknél az interleaved samplinggel jobb lett a vízszintes felbontása.
A másik lényeges technológia a Waveform Averaging / High Resolution Mode, amivel a zajt lehet csökkenteni, és a függőleges felbontást már az olcsóbb szkópokban is a kegyetlenül kevés 8 bitről akár látszólagos 14 bitre is növelni - a DSP, a digitális jelfeldolgozás csodákra képes.. Viszont mivel ez többszörös mintavételt és a minták átlagolását jelenti, ez nem növeli, hanem csökkenti a vízszintes felbontást.
Ezek miatt a használhatósága valóban nagyon magas már egy digitális tárolós szkópnak, de abban az árszegmensben, amiben hobbicélra nézelődünk (és eleve kihagytam az olcsó játékokat is, amik nem valószínű, hogy tudni fogják), ez szerintem leginkább a nagyobb órajelű feldolgozás, több, olcsóbb memória stb. miatt alakult így, és bőven vannak korlátai, ami miatt tartom, hogy a hobbi bizonyos fajtáinál a nem tárolós, CRT-s monitorok többet segítenek: kisebb zaj, zavarok megfigyelése a jelen stb. Amiket gyakorlatilag már nem is gyártanak. : -) Szem előtt tartva, hogy egy bizonyos árszint felett ez már lehet, hogy egyáltalán nem igaz. De az nem fog beleférni a hobbicélú vásárlásokba. Vagy ki tudja. Egyesek sok mindenre képesek. : -) Egyszer talán megpróbálom magam számára is igazolni a fentieket próbákkal, bár lennie kell ilyen összehasonlításoknak készen a világban.
(A konkrét mai képességeket és elnevezéseket többek közt a Siglent SDS1202X-E és a Rigol DS1102Z szkópok leírásaiból próbáltam kivadászni.)
(#) Bakman válasza tki hozzászólására (») Máj 30, 2025 / 1
Volt analóg, nem tárolós szkópom, most digitális tárolós van. Nyílván vagy egy-két előnye az analógnak is, csak a digitális kb. 2000 pozitívumot tud a kosárba dobni. Ez azért erősen billenti a mérleget. Ha hozzávesszük, hogy új analógot nem nagyon lehet venni, meg is érkeztünk.
Ha más lehetőségem nem lenne, vennék analógot, de jelen helyzetben ingyen sem kellene.
(#) majkimester válasza tki hozzászólására (») Máj 30, 2025 / 1
Hogy kicsit világosabb legyen, miért emlegettem az analóg szkópokat bizonyos feladatokra, érdemes megnézni a csatolt képet. A felső sorban az látható, hogy az alap mintavételezés, pl. egy 50-100 MHz-es jel vizsgálata egy valós (real-time) 1 Gsps-re képes szkóppal (ami két bekapcsolt csatorna esetén a fele, négy csatorna esetén meg a negyede...), ehhez hasonlóan kevés képpontot fog eredményezni. Minden vonal, színusz, jelalak stb. csak a szoftver műve. Tehát egy gyors, keskeny impulzust itt is igen könnyű elveszteni - konkrét jelalakok vizsgálatáról nem is beszélve.”
Két egymás követő mintavételi pont között nem fordulhat elő gyors és keskeny impulzus amit elveszthetnél. Ez azért nem történhet meg, mert az A/D átalakítóra sávhatárol jel kerül, az nem tartalmazhat (ideális sávhatárolás esetén) a mintavételi frekvencia felénél nagyobb összetevőket. Valós aluláteresző szűrő az nem ideális, de jelen példádban a mintavétel sem 2x-ese a vizsgálni kivánt jelnek, 100MHz/1Gsps esetén 10x-ese. Komoly matematika van emögött, a Shannon mintvételi törvény. Ami azt is kimondja, hogy az eredeti jel rekonsruálható, és ez egészen pontosan a digitális szkópokban is alkalmazott sin x / x interpolációval. (még véletlen sem használnak lineáris interpolációt.)
Természetesen az egész mintavételezés rengeteg problámától szenved, frekvenciamenet, zaj, kvantálási hiba. A/D linearitás hiba, stb, ezért az interpolálás utánni vonalad a kijelzőn eltérhet az eredeti jeltől, de abban is biztos lehetsz, hogy nem marad ki semmilyen meredek impulzus két mintavétel között, mert az már eleve nem kerül az A/D átalalkítóra, ahogy az analóg szkópnál sem kerül kijelzésre az analóg sávszélesség miatt.
Mindez persze nem vonatkozik a gagyi készülékekre, lásd Fnirsi, ahol a megadott mintavételi frekvencia a valóságban csak töredéke, meg esetleg nincs sávhatároló szűrő sem.
(#) Alkotó válasza mex hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Köszönöm, élnék a lehetőséggel, szeretném megnézni.
(#) Alkotó válasza tki hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Köszönöm a kiegészítéseket.
Valamiért, amikor szóba kerül a témakör, mindig elcsúszunk extrém szélsőségek irányába. Nekem most már van egy digitális példányom, ami vélhetően tudja amit ígér a leírásban, és ebben benne vannak az ő korlátai is.
De vannak rajta gombok, van menürendszere, van egy csomó opciója, van benne függvénygenerátor, és sok-sok olyan funkció, amiket jó lenne használni. De melyik mit jelent, melyiket mikor kell/érdemes ki-be kapcsolni, és mikor mit érdemes kiválasztani, aktiválni, letiltani, stb. Én egy alapvető ismertetőt keresek, ami úgymond rávezet engem (a kezdőt), hogy micsoda lehetőség van a kezemben, ha azt okosan tudom használni. Valamint jó lenne a triggerelés számos opciójáról is információ, mert amennyire meg tudom ítélni, ez egy kulcsfontosságú mozzanat. Hogyan lehet tárolni valamit, hogyan lehet elővenni a tárból, stb.
Tehát engem most még nem érdekel a háttérben futó bonyolult matek, sem annak módja, hogy a leolvasott érték és a valós érték között hogyan tudom pontosan kiszámolni a várható hibát százalékban és abszolút értékben egyaránt, sem a szűrőáramkörök konstrukciója. Szó szerint csak az alapvető használattal szeretnék ismerkedni.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2025
(#) tki válasza majkimester hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
„Két egymás követő mintavételi pont között nem fordulhat elő gyors és keskeny impulzus amit elveszthetnél. Ez azért nem történhet meg, mert az A/D átalakítóra sávhatárol jel kerül, az nem tartalmazhat (ideális sávhatárolás esetén) a mintavételi frekvencia felénél nagyobb összetevőket.”
Most elmagyaráztad, hogy valami nem ezért, hanem azért nem fog látszani. : -) Persze értem, miért tetted, egyáltalán nem ismeretlen a DSP számomra.
Ami a konkrét félreértést illeti, abból indultál ki, amit te képzeltél arról, hogy én mit értek "gyors" impulzus alatt. Valóban nem írtam ezt le precízen, de nem azt akartam mondani, hogy egy 1 Gsps szkópon a 100 MHz-es jelnek megfelelő szélességű impulzus elveszik, hanem hogy egy adott digitális eszközön egy ahhoz képest rövid impulzus simán el tud veszni. És a mintavételi sebesség és az Y-csatorna sávszélessége valahogy sohasem elég. : -) De még a példa szerinti arányoknál is annak az impulzusnak az eredeti formája nem igazán fog látszani.
Nincs ebben új, de ami a gyakorlati oldalát illeti, a használt analóg szkópokból megfizethetőbb, kifoghatóbb egy 300 MHz körüli névleges max. frekvenciájú darab (ami jóval magasabb frekvencián még mindig használható), évekkel ezelőtt meg főleg, és pont specifikálják a legrövidebb impulzust, ami még látható rajtuk. De ha most egy ilyen számot mondok, akkor valaki mond egy másik számot (képességben és árban), szóval nincs sok értelme az egésznek.
Szóval nem _kell_ analógot (nem tárolóst) venni, csupán a határokat feszgetjük, mert úgy lehet megismerni valamit. És vannak meglehetősen kifinomult darabok digitális kijelzéssel, kurzorokkal, automatikus beállítással (az adott jelhez) nem különösebben drágán. Kár bizonygatni, hogy mennyire nem érdekel valakit a hagyományos szkóp, én csak azt állítom, hogy vannak felhasználások, ahol praktikusabbak. Ezt lehet igazolni (vagy cáfolni), hogy nyilvánvaló legyen, de ezeket már nem neked mondom.
Igazából az extrémről pillanatok alatt kiderülhet, hogy nem is annyira extrém. Például egy négyszögjelnek olyan felharmonikus-tartalma van, hogy három-, de inkább ötszörös sávszélesség kell, hogy legalább nagyjából meg lehessen jeleníteni a formáját. A fizika, az fizika, csak mindegyikünknek más felhasználás lebeg a szeme előtt, más árakat és paramétereket képzel a szavak mögé.
Egy másik példa, amikor egy pár megahertzes jelen rajta van egy pár száz megahertzes gerjedés. Ha nincs más eszköz, spektrumanalizátor, és az áramfelvétel, melegedés megfigyelése sem segít a kiiktatásában, máris ott lehet az igény egy jobb szkópra. Minden technikai hobbi idegesítő, mert nincs az az eszköz, ami elég lenne. De most nem dumálok többet. : -)
Minden szkópnak megvannak a korlátai, az analógnak is. Hiába tudsz esetleg venni használtan 300MHz-eset, az minimum 30 éves lesz, és sokkal kevesebb szolgáltatást és sokkal több kontakt hibát nyúlt. Ha valamilyen oknál fogva, neked fontos a nagy sávszélesség, akkor lehet, hogy erre van szükséged, de általános hobbi célra például Alkotó-nak semmiképpen.
A Y felbontást illetően viszont jó híreim vannak, ma már megfizethető áron elérhető 12 bites A/D vel rendelkező Siglent és Rigol modellek, a kijelző felbontása a korlát, nem a mintavételé.
Tanulmányozni fogom.
(#) nagym6 válasza majkimester hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
„ma már megfizethető áron elérhető 12 bites A/D vel rendelkező Siglent és Rigol modellek,”
Ezzel eltűnt az analóg szkópok utolsó egyetlen előnye is.
„a kijelző felbontása a korlát, nem a mintavételé.”
Sőt ez is "Zoom" funkcióval megoldott.
(#) tki válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Majd ha az A/D-k ENOB-járól is lesz információ magas frekin. : -)
(#) nagym6 válasza tki hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Az analóg átvitele is hibádzik nagyfrekvencián. Négyszögjelnél túllövés hullámosság stb.. Márkás gépnél jó beállításnál.
(#) teglascs válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Szeretném megkérdezni, hogy milyen szkópod van?
(#) devergo74 hozzászólása Jún 3, 2025 /
Hantek DSO2D15
Megnéztem jó pár oszcilloszkópot, visszaolvastam itt a fórumon is ezzel kapcsolatban, és erre a típusra voksolnék: Hantek DSO2D15 a Banggoodon most kb 78e-ft-ért meg lehet vásárolni.
alap mérésekre, de arra is csak ritkán lenne használva "hobbi célra" szerintetek megéri a vétel?
(#) Bakman válasza devergo74 hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
A Fnirsi-től nagyságrendekkel jobb választás. Belépő szintű masina, jó ár/érték arányú.
(#) devergo74 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Melyik Fnirsi típusra gondolsz pontosan?
(#) Ge Lee válasza devergo74 hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Nem nagyon értelek... Volt Neked egy jó kis szkópod (1202X-E) amit még garanciás korában elkótyavetyéltél, mondván, hogy ritkán használod. Most meg közel annak az áráért keresel valami sokkal rosszabbat.
Bármelyikre, de jelen pillanatban konkrétan erre: Bővebben: Link.
(#) Inhouse válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Azta...most nézem, hogy milyen múltja van szkóp vásárlás ügyben. 9év és volt is már véve, talán nem is egy...nem semmi!
(#) devergo74 válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Volt pár darab szkópom, jó látod vettem-eladtam őket, pl:pc-szkópot nem vennék még egyszer, azzal csak a kínlódásom volt, de lehet hogy én voltam hozzá béna.
Kerülöm az összerakható kit szkópokat is "DSO 138 stb.." ilyenekből is próbáltam, de ezek igazi játékok, szerintem.
(#) Skori hozzászólása Jún 3, 2025 / 1
Érdekesség
Megkérdeztem a chatgpt-t a FNIRSI oszcilloszkópról (bárki megteheti):
„Ajánlás (összefoglalva)
Ha az ismerősöd kezdő és hobbi szinten akar csak ismerkedni az oszcilloszkópokkal (pl. Arduinóhoz vagy kis teljesítményű kapcsolóáramkörökhöz), a 1014D elfogadható kompromisszum lehet, de tudni kell, hogy nem igazi oszcilloszkóp abban az értelemben, mint egy Hantek vagy Siglent.
Ha kicsit többet hajlandó fizetni (~60-100 USD-vel többet), a Hantek DSO2C10 vagy a Siglent SDS 1102X-E sokkal komolyabb választás, és éveken át használható.”
Kértem, hogy ajánljon jobb ár/érték arányú alternatívát is. A fenti lett az eredménye.
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2025
(#) bbatka válasza Skori hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Az AI-nak jól kell feltenni a kérdést és kedvező választ ad. Bár én is inkább a Hanteket választanám. Ne felejtsük el hogy az AI a felhasználok kérdéseiből , válaszaiból tanul. Időnként hihetetlen képtelenségeket válaszol.
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2025
(#) Skori válasza bbatka hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Igen, mostanában volt időm kicsit feltérképezni, hogy mire jó, és mire nem jó. Pl. képek, fotók elemzésére kiváló, ilyenkor csak annyit kérek, hogy adja meg a lehető legtöbb információt arról, ami a képen látható. Pl. el tudja olvasni a kézírást is, össze tudja foglalni a lényeget, be tudja azonosítani a képen látható tárgyakat, és kép készítésének módjáról és a háttérről is ad információkat, kapcsolási rajzokat, rajzjeleket felismer.
De pl. "kihívtam egy játékra" az volt a cél, hogy találja ki hány éves vagyok, és "csepegtettem" hozzá információ részleteket. Ilyeneket, hogy pl. az első számítógépem egy magyar gyártmányú XT kompatibilis PC-volt, amit használtan vásároltam, 15eFt-ért. Az előző tulajdonosa egy AT gépet vásárolt. Néhány hasonló infó morzsából ±1 év pontossággal megmondta, hogy mikor születtem.
De programok forráskód elemzésére is rávehető:
(#) tki válasza bbatka hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
"Ne felejtsük el, hogy az AI a felhasználók kérdéseiből, válaszaiból tanul."
A felhasználó nem taníthatja a modellt, nincs interaktív tanulás (veszélyes is lenne), még az otthon futtatott modelleknél is teljesen külön funkció a betanítás, és nem egyesével, kérdésenként történik, mert úgy végtelenül lassú, bár a finomhangolás és bizonyos kisebb változtatások lehetségesek (a saját modelleken), vannak rá módszerek.
Olyasmi létezik, hogy memória, mint amilyen a ChatGPT-ben is bekapcsolható, amikor "emlékszik" rád az eszköz, de az sem változtatja meg a modell súlyait, csak plusz paramétereket, egyfajta személyre szabást jelent.
(#) majkimester válasza tki hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Nem közvetlen az csevegésekből, hanem mondjuk betanítják a stackoverflow-n feltett kérdés válaszokból. Azok eredetileg mind egy egy ember kérdése/válasza volt.
(#) tki válasza majkimester hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Igen, de amire válaszoltam, az nagy valószínűséggel egyáltalán nem erre hivatkozott.
Ami a fórumok és más helyek pontosságát vagy pontatlanságát illeti, a szövegek elemzése és az óriási adathalmaz jó összevetési, szűrési lehetőségeket kínál - egy-egy meggyőzően leírt tévedés nem valószínű, hogy megjelenne válaszként egy kérdésre. A betanítás nem fog "a Stackoverflow megtanításából" állni, ott lesz mellette a sok máshonnan származó információ, a "megbízható" források, dokumentumok nagyobb súllyal esnek latba stb.
Nyilván amiről kevés információ van, pl. ha egy kevesek által művelt hobbival kapcsolatban teszünk fel mélyreható kérdéseket, akkor még ha technikailag nem is helytelen a válasz, gyakran előfordul, hogy értéktelen lesz, nem segít, körbe-körbe jár.
Egyes modellek kötelezően közlik a forrásaikat. Ha a weben kerestetek vele vagy nekiáll magától keresni, mert nem ismeri a választ, a ChatGPT is ad elég bő forráslistát, a webfelületen jobb oldalon kinyitható. Néha persze semmire se megy vele az ember, de az más tészta.
Arról is léteznek elemzések egyébként, bár senki sem tudja pontosan felmérni, hogy mennyire fog hígulni az ismeretanyag, amikor már jelentős mennyiségű AI-ok által generált anyag kerül vissza az internetre, inkább ez lehet probléma.
Következő: »»   177 / 180
