Fórum » Pendrive-ok párhuzamos kötése
Témaindító: Zoli_bácsi, idő: Szept 17, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Szept 17, 2008 /
Hello.
Remélem nem gond, hogy nyitottam egy témát.
Arra lennék kíváncsi, hogy vajon a manapság kapható pendrive-okat összelehet-e kötni párhuzamosan, hogy egy meghajtóként lássa, kezelje őket. Úgymond egy "pakk-ot" készíteni, amolyan flash-drive. Pl.: 8-10db 4GB pendrive összekapcsolása egy meghajtóként (8db pendrive= 32GB. A pendrive-ok azonos tipusúak, azonos méretűek, azonos driverrel mennek és azonos jellemzőik vannak. Gondolom az USB foglalatok párhuzamos összekötése nyílván nem megoldás. Ennél azért szerintem bonyolúltabb. (?) Lehet, hogy bolondság, de azért mégis.
(#) Norberto válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
„azonos jellemzőik vannak”
Mindnek saját, egyedi azonosítószáma/kódja van. Már csak ezért sem. A gép pedig ez alapján működik vele együtt.
(#) Zoli_bácsi válasza Norberto hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
Szóval ha csak úgy natúr az USB foglalatokat párhuzamosan kötjük, az sem működne? Még úgy sem, ha külön-külön lennének, mint meghajtók? (8db pendrive = 8db különálló meghajtó) Vagy ez sem kivitelezhető ilyen egyszerűen?
(#) nrgie válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
Esetleg szerzel egy alacsony kategóriás gépet teszel bele usb-hubokat és azonos mennyiségű pendrive-ot, aztán felcsapsz egy linuxot és összemountolod őket vagy mappákba rendezed őket és hálón keresztül eléred őket. Esetleg valamely raid vagy softveres raid is lehetséges.
(#) Zoli_bácsi válasza nrgie hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
Arra gondoltam, hogy ezek a drive-ok egy pofás kis dobozban kapnának helyet, egy csokorban. Egy csatlakozó a hátulján, benne pedik a pendrive-ok.
Ilyenre ne gondolj. Inkább arra hogy mindegyik penna rendelkezik usb interfésszel azaz külön csip fordít az usb és a memória block között. A gond az hogy minden pendriveról lekellene szedni a memóriákat és egy közös nyákra kellene őket tenni, de! mivel fogod őket egységbe szervezni és ezt a tömböt mivel fogod egy usb-re kivezetni? IDE vagy Sata vezérlőre már ne is gondolj. Gondolom a sebesség is számít. Abból a kb. 30~e ből már lehet venni sebes vagy nagyon nagy winyókat...
(#) deguss válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Szept 17, 2008 / 4
Ez abszolút lehetetlenség, csak USB HUB-bal oldható meg, ha tényleg olyan sok pendriveod van. A flash memóriát kicserélheted nagyobbra, kis szerencsével még tudja kezelni a vezérlő IC, de az adatvonal párhuzamos kötése nem célravezető, jó esetben két különálló eszközként ismeri fel, mint ha két foglalatba tetted volna, rosszabb esetben hibás eszközt ismer fel, legrosszabb esetben... Nem érdemes a legrosszabbról elmélkedni...
(#) fapuma68 hozzászólása Ápr 5, 2013 /
Azzal a kérdésemmel fordulnék a közösséghez,hogy lehetséges-e inkább csak elméletbe eggyelőre hogy több kisseb (4GB,8GB) Pendriveból kiműtve a NAND memóriát lehetne-e egyesíteni őket egy vezérlő keze alá.A sebesség egyelőre másodlagos lenne és ami ezekben az olcsón beszerezhető pendriveokban van vezérlő szerintem alkalmas is lenne rá.Konkrét példám az USBest UT168-l48 chip lenne.
Ha érdekel a téma adatlap és kapcsolások Bővebben: Link
Ez a kis vezérlő szerintem az adatlap alapján 4db flash-t tudna elvinni ezek nagy része toshiba gyártmányú amivel rendelkezem pl 4*8GB az már nem is lenne rossz.
ITT van egy oldal ahol remekül sorolja a Toshiba NAND Flasheket.
Szóval az ami az adatlapon is látszik a ChipEnable funkció amivel váltogat a memória chippek között ami vagy single chanel vagy dual chanel módban vannak kötve a vezérlőre,ha jól értettem.
A kérdés egyelőre hogy ez az ic el boldogulna-e több flashel és hogy hogyan is lehetne vele tudatni hogy mekkora méretű és hány darabot is kellene kezelnie
Következő: »»   1 / 1
