Fórum » Philips telefonból RF modulok
Témaindító: Novak, idő: Jún 8, 2008
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Novak hozzászólása Jún 8, 2008 /
A hétvégén sikerült vennem egy Philips TD9202 típusú rádiós telefont (használtan). Szétszedés után a bázisállomásban és a hordozható egységben is ugyanazt az RF egységet találtam. Szeretném őket saját célra felhasználni, de sajnos sehol sem találok róluk információt.
Csatoltam egy képet, azon látszik minden felirat is, és a csatlakozó is. A két modul teljesen egyforma, és mindegyik egy 2X6 pólusú tüskesorral csatlakozik a "külvilághoz".
Ha esetleg valaki tudna információval szolgálni, hogy hogyan tudnám életre kelteni őket, akkor nagyon hálás lennék érte. Esetleg valakinek volt már dolga ilyen modulokkal?
Előre is ezer köszsönet!
(#) (Felhasználó 1947) válasza Novak hozzászólására (») Jún 8, 2008 /
Szia !
Csak külsőre egyformák:
Az egyik 914MHz-en ad,959MHz-en vesz,
a másik forditva.
Ugye telefonnál ez a full duplex átvitel vagy mi.
Még bent a panelban (a helyén) mérd meg
hol kapja a tápot, melyik a HF be,és kimenet,illetve az adatvonal a fontos,a proci azon mondja meg neki milyen frekin menjen.
Üdv! Luki
(#) Novak válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Jún 8, 2008 /
Köszönöm a hozzászólást. Majd esetleg kiméregetem. A tápot biztosan megtalálom, azzal nincs is gond. Azt esetleg nemtudod, hogy ezek digitális rádiók? Mármint a küldendő hang és vett jel az digitális formában kell hogy legyen, vagy analóg?
De ha proci mondja meg neki a használandó frekvenciát, akkor én ezt az eredeti vezérlő elektronika nélkül nem nagyon tudom használni, ugye?
Szia !
A két modul analóg rádióegység.
Ezekben a régi 900 MHz-es telefonokban mind hasonló
van(Panasonic,Philips stb)
Mérővevővel lehet szépen hallgatni a beszélgetéseket.
Hogy eredeti elektronika nélkül tudd használni, ahhoz átlagon felüli elektronikai tudás kell, nem tudom személy szerint hogy vagy ezzel.
Üdv! Luki
Hú, az remek hír, hogy analóg.
Hát az átlagon felüli elektronikai tudás azt hiszem nem fenyeget Akkor megtartom az eredeti vezérlést, csak megpróbálom rábírni őket a kommunikációra (megkeresni az audio ki és bemeneteket), amolyan walkie-talkie félének szeretném használni.
Esetleg egy kapcsolást nem lehet valahonnan szerezni? Nem az RF modulokét, hanem a telefon többi részéről. Úgy kicsit könnyebb lenne a dolog.
Köszönöm a segítségedet! Minden jót!
(#) Medve válasza Novak hozzászólására (») Jún 8, 2008 /
Hello! Nyissuk már ki ezt a konzervet! Általában egy egyszerűbb PLL van ezekben, csupán egy léptetőregisztert kell feltölteni, s máris tiéd az éter!
A KF erősítő IC sem lényegtelen, illetve a bekötése, mert ezeknek van "analóg" és "digitális" kimenetük, fontos lenne tudni, melyiket hogyan használják...
LUKI! Ezekben benne lesz az adó is nemde???
(#) (Felhasználó 1947) válasza Medve hozzászólására (») Jún 8, 2008 /
Szia !
Ahogy mondod.
Ezek full duplex rádió modulok.
Van amelyikben MB15xx szintézer van.
A Philipsben Motorola proci van, ha jól tévedek,
a Panasonic már nem ugrik be.
Az IC-k adatlapját át kell nézni, szerintem utána könnyebb elinditani a modulokat.
Üdv! Luki
(#) ferci válasza Medve hozzászólására (») Jún 9, 2008 / 4
Csupán 2 regisztert kell feltölteni... két példa, ahogy Luki említette.
(#) Medve válasza ferci hozzászólására (») Jún 9, 2008 /
Naja, a mai PLL-eknél a referenciaosztó is széles tartományban programozható. Nem úgy mint a régebbi Yaesukban, ahol 2-3 jumperrel választhatunk néhány szabványos raszterfrekvencia közül, "spec" kristály mellett. A 1504-es PLL jobb a kezdők számára, mert ki van vezetve a programozható osztók kimenete, igy az azon történő frekvenciaméréssel könnyen ellenőrizhető, hogy helyes-e a programozás.
Novak: Ha több típushoz is hozzájuthatsz, akkor én a régebbit javallanám, mert azok nagyobbak, szellősebben szereltek, adatlapot könnyebb szerezni az alkatrészeiről, könnyebben vizsgálhatók, forraszthatók. Egy gyufásdoboz méretű vevőben pl egy kettős PLL-t találtam, adóra és a vevőre külön, ahhoz adatlapot sajnos még nem találtam. Igen sűrűn szerelt, kellemetlen dolgozni vele...
(#) Novak válasza Medve hozzászólására (») Jún 9, 2008 /
Nem tudom, hogy ez a típus mennyire régi, de ránézésre nem mai telefon volt Egyébként a programozáshoz nem értek, tehát nagyon variálni nem fogok tudni vele.
A két modul mérete kb. 2-3 gyufásdoboz méretű, de megbontani nem szeretném, mert a penlehz oda van forrasztva jópár helyen az árnyékolás.
(#) Medve válasza Novak hozzászólására (») Jún 9, 2008 /
Ajjaj! Pedig az önálló használathoz valahogy fel kell programozni a PLL-t, s ahhoz tudni kell annk típusát.
Azokra a forrasztásokra gondolsz, ami a képen is látható a fémburkolat tetején? Ki lehet azt melegíteni egy erősebb pákával, aztán meg szippantó...
De van megoldás: Ha még régebbi típust választasz, amiben nincs PLL, csak kavrc és a 46MHz-es sávban működnek. PANASCANIC pl
(#) Medve hozzászólása Jún 9, 2008 /
Én most ezzel a vevővel barátkozom, működni már nem fog, mert a bemeneti szűrő forrasztása elengedett, de a KF része, és a PLL az előosztókkal még jó lesz.
AZt kérdezném, hogy ott virít egy 11,7125MHz-es oszcillátor, ezt a frekvenciát mire használja egy ilyen modul? Valószínűleg referenciafreki lesz a PLL-hez, ezen freki egésszámú hányadosa kiad valami rasztert??? Milyen frekirasztert használhatnak ezek a zsinórnélküli 900-as telefonok?
Igen, eredetileg azért vettem meg a telefont, mert azt reméltem, hogy a 49 MHz-es sávban működik (elég régies kinézete volt, viszonylag nagy antennával). A dobozán sajnos semmiféle utalás nem volt a használt frekvenciára, és a papírja sem volt már meg.
Hétvégén lehet, hogy szétszedem a modulokat, akkor esetleg tudnál segíteni az életre keltésükben?
Azért vagyunk, hogy segítsünk! Ezek vizsgálatára építettem egy műszert (ld melléklet, IC: RC4558) hasznos lesz a kapcsolás kibogarászásához. Egyszer már tárgyaltuk valamelyik topikban...
A programozásról pedig: Lehet hamarabb építesz egy sokbites léptetőregisztert párhuzamos be ill soros kimenettel, mint megtanulsz programozni. (BASIC se megy?) Azzal is fel lehet tölteni egy PLL-t bár már nem igazán lesz igy hordozható.
(#) Novak válasza Medve hozzászólására (») Jún 13, 2008 /
Na levettem az árnyékoló lemezeket a modul mindkét oldaláról. Csatoltam a két képet, hátha nektek többet mond, hogy milyen PLL van a modulban, és hogy esetleg mihez lehet vele kezdeni.
Az egyébként járható út, hogy egy PIC-kel legyen kívülről vezérelve? Mármint megoldható, hogy egy adott frekire beállítsa a PLL-t?
(#) Medve válasza Novak hozzászólására (») Jún 13, 2008 /
YES! Igen, a PIC lesz a végső cél. A két SA keverő IC, az UMA1015AM lesz a PLL. Adatlap hozzáférhető itt dupla pll, vagyis egy az adónak, egy a vevőnek, a feltöltése úgy, ahogyan eddig említettük.
Én szimpatizálok a gondolattal, hogy építsek egy "gyakorló" ISP controllert (milyen jól hangzik), 3 shiftregiszter, 3 dip kapcsoló egység, meg az apraja. Nem vészes, bár PC-vel gyorsabb. Csak nehezen fér el az asztalon...De neked már megoldás!
Igen, nézegettem a PLL adatlapját. PIC programozáshoz sajnos nem értek (a programíráshoz). Eddig csak kész forráskóddal rendelkező PICes dolgokat építettem. Nem hiszem, hogy el tudnék bánni a regiszterek beállításával.
A két SA IC-t ismerem, azok szuper kis ICk.
Egyébként a PLL ugye egy varikap diódát (vagy diódapárt) lát el hangolófeszültséggel. Lehet hogy kipróbálom majd, hogy a PLL-t úgy ahogy van lekötöm a többi elektronikáról, és analóg módon megpróbálom hangolni őket (trimmerrel).
A modul egyébként hogy működik? Felváltva ad és vesz? Milyen frekvenciával van ez váltogatva?
-Akkor marad a shift regiszter, ha másnak jobb ötlete nincs. Esetleg írjak én egy fapados progit a próbához? Kellenék az élesztéshez.
-igen a PLL varicapot hajt meg, jó ötlet az analóg hangolás.
-Nem ismerem a modul kommunikációs módját, de én nem látok arra utaló jeleket, hogy felváltva adna és venne. Viszont jófajta szűrők vannak az antenna környékén, ami a valós idejű full duplex módra utal. A két freki között van vagy 50MHz távolság, az elég, hogy ne zavarják egymást.
Jó lenne valami anyag ezekről...
Igen, tényleg elég jó dolgok vannak a modulban. Nem tűnik annak a tipikus kínai vacaknak. A dobozon az áll, hogy francia gyártmány. A panel pedig ha jól emlékszem 1996-ban készült.
Az tényleg jó lenne, ha egyidőben menne az adás és vétel, akkor viszonylag könnyen ki tudnám próbálni, analóg hangolással, PLL nélkül. (bár nyilván úgy csinálom majd, hogy az egyik modul egyszerre csak ad, a másik pedig csak vesz). Ehhez majd még ki kell bogarásznom, hogy melyik rész az adóé, melyik a vevőé. Mondjuk még az sem biztos, hogy az adás és vétel egyáltalán szétválasztható (közös táp? pl).
Luki esetleg nem tudsz ezekről a dolgokról valamit?
(#) Novak válasza Novak hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
Kiforrasztottam a PLLt a modulokból, és a varikapokat rákötöttem trimmer ellenállásra, hogy tudjam hangolni a rádiókat.
És megtaláltam az audio IN/OUT lábakat is. Holnap jön a próba, megpróbálom összehozni a 2 modult, hogy sikerül-e egymás frekijeire hangolnom őket. Már kíváncsi vagyok.
(#) Medve válasza Novak hozzászólására (») Jún 16, 2008 /
-Muszáj volt kiforrasztani? Nem lett volna elég elvágni a sávot a nyákon?
-Tápfesz mennyi lesz?
(#) Novak válasza Medve hozzászólására (») Jún 16, 2008 /
Jobbnak láttam kiforrasztani, mint vezetősávokat vagdalni. Az IC-t eltettem, kutya baja Szükség esetén visszaforrasztható 1 perc alatt.
A tápfeszültség pedig 5 V. Az áramfelvétel pedig 40 mA körüli (nekem ez kicsit kevésnek tűnik, bár az adó varikapjával egyelőre nem foglalkoztam, csak a vevőt hangolgattam).
Nemsokára megyek, és megpróbálom a másik modul adó részét életre kelteni.
Zajt hallasz? Lehet, hogy van rajta valami zajzár, azt is célszerű lehet állíthatóvá tenni.
Van zaj, olyan amilyennek lennie kell. Beüzemeltem az adót is. Nos egy 20-30 cm-ről össze tudom őket hangolni, viszont iszonyat finoman kell a trimmert állítani. Nagyon nagyon keskeny tartományban látják csak egymást. Itt tényleg pontosan a másikra kell hangolni, elég praktikus dolog volt benne ez a PLL
TSA5511-es ICvel lehet, hogy építek hozzá egy külön PLL-t, és akkor nem lesz gond a hangolással sem. Most egyelőre nincs több időm foglalkozni vele, esetleg hétvégén...
Addigis köszönöm a segítséget!
ja, ettől féltem, feszültség referencia, műszerellenállások, helipot, ahogy kell...A 30cm kevés, vagy nem volt rajta antenna?
Szerintem messzebbről is ment volna, csak egyszerűen nem tudtam olyan pontosan behangolni őket. Tényleg nagyon finoman lehetett csak közelről is megtalálni. Hétvégén kicsit finomítok a hangolófeszültség tartományán, hogy ne 0-5 V legyen, hanem csak 1-2 tized V legyen az átfogás. Úgy azért már könnyebb lesz.
(#) pako hozzászólása Jún 16, 2008 /
Egy Philips Aloris TD5100-as telóból van 2 RF modulom. A lábkiosztás már nagyjából meg van, csak a PLL felélesztésénél akadtam el. A PLL típusa: TB31202FNG. Erről adatlap itt van:_link_
A kiküldött adat ebből állt: 5 bit "swallow counter", 12 bit "programmable counter" és 2 bit "group code".
A jelsorozatot 19 db 0-ás bittel kezdtem, és mindig hozzáadtam egyet, szóval elvileg megvolt minden variáció, de nem találtam meg a másik adó jelét. Kellett volna neki még kiküldeni valamit?
(#) Medve válasza pako hozzászólására (») Jún 16, 2008 /
Fel kell még töltened a referencia osztót, meg ott van még 14 bit "optional control" is.
Figyeld az LD jelet...
(#) pako válasza Medve hozzászólására (») Jún 16, 2008 /
Tudnál írni egy példát a soros kódra "011100101000.." stílusban? hátha úgy jobban megértem. Kár hogy az adatlapon erre nincs példa, kapcsolásra meg van...
Következő: »»   1 / 2
