Fórum » Philips TV
Témaindító: BA, idő: Nov 1, 2008
Lapozás: OK   3 / 18
(#) Rusty hozzászólása Feb 26, 2010 /
Hi, sziasztok...
volna egy Philips TV aminek csak annyi problémája van, hogy nincs meg a gyári távirányítója, univerzális. meg nem igazán lép bele a hangolóba, valamint, manuálisan se lehet vele adásokat kerestetni...
a TV típusa.: Philips 21PT1532/58H
ha tudtok valamit javasolni,. azt nagyon megköszönném....
(#) kadarist válasza Rusty hozzászólására (») Feb 26, 2010 /
Lehet vásárolni a típushoz utángyártottat, minden funkcióval ellátva.
(#) pegyusz hozzászólása Márc 12, 2010 /
Sziasztok segítők!
Nekem van egy Philips 29PT8607/12-es nagy síkképcsöves stereo szines tv-m. Már mikor kaptam jelezte az illető, hogy a bakapcsolás nehézkes. A gyerek azért mindíg kijátszotta . De csak eddíg! Most megállt totál. A topik alapján nekiestem, kicseréltem az elkókat. Ugyanaz (és hál isten nem rosszabb) ). Majd elkezdtem óvatosan méregetni. Lehet, hogy az analóg multiméterem sem tökéletes, de 300V feletti értékeket mérek a nagyfesz helyeken! Próbálok egy két képet feltenni, illetve az alapjelenséget videón, ha sikerül! Köszönöm előre is ha valaki fogná a kezem és egyszer már sikerülne egy tv-t megjavítanom, mert már telik a padlás velük))))
Köszi előre is!
A hibajelenségről nem tudtam feltenni a videót, így leírom.
Bekapcsolom a tv-t a főkapcsolóval, egy pillanatnyi zúgás és világít a stand by led. Bekapcsolom a csatornát a távirányítóval: relé kattanik, egy másodpercnyi cirpelés majd villog folyamatosan a led. Se kép se hang.
(#) tevion hozzászólása Ápr 6, 2010 /
Valaki tudna segíteni tv javításban Újpesten (Izzó lakótelep) ?
(#) Remci hozzászólása Máj 13, 2010 /
Van egy Philips tv-m, jó régi. Sajnos a tipusát nem tudom mert a matrica már régen leesett róla, de hátha felismeri valaki.Az lenne a problámám hogy bekapcsoláskor teljes hangerőn szólal meg.Hogy tudom átprogramozni, hogy hallkabb hangerő legyen bekapcsoláskor? Idáig így volt, csak elvesztette a programot és nem emlékszem hogy kell ezt beállítani rajta.Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
(#) bszissz hozzászólása Máj 14, 2010 /
Van egy Philips 42PFL9664H nevű tv-m,és olyat csinál mintha nem kapna áramot pár másodpercre kikapcsol,majd visszajön minden magától és mikor elsötétül kattan is egy nagyot.Meg lehet ezt csináltatni,vagy valami gyári hiba?
(#) gyurko81 hozzászólása Máj 15, 2010 /
Sziasztok. Van 1 Philips tv-m 55 cm-es. kb 12 éves.
az a hiba lépett fel, hogy délelőtt ment rendesen, délután meg be se kapcsolt és a stand by led se megy.
belenéztem és a biztosíték ment ki. ha kicserélem és bekapcs akkor kimegy a bizti és ennyi.
Kérem valaki segítsen hogy mi lehet a hiba.
válaszokat előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza gyurko81 hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Ide írd be a kérdésed.
(#) gyurko81 hozzászólása Máj 15, 2010 / 1
(#) gyurko81 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
kössz. igazad van
(#) dante01 válasza gyurko81 hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
100% hogy tápegység baja lesz és 90% hogy a 230Voltos oldalon!!
Elvileg nem nagy szám
Mi a típusa? Ha van típusszám, akkor szerzünk rajzot. Úgy könnyebb lesz.
Az eredeti nyitott témánál már leírtam hogy a 230 Voltos oldalon lehet a hiba. Ellenállásmérővel mérd meg hogy van-e ellenállás az egyenirányító diódasor után. És az egyenirányító hidat is mérd ki! Legvalószínűbb hogy zárlatos lett azon az oldalon valami! Nincs ott elvileg sok alkatrész és ezért elvileg könnyű megtalálni a hibát is. Nekünk az öreg Videoton tévénkben ment ki menet közben a biztosíték anno , és hát az egyik kis szűrőkondi lett zárlatos.csere + új biztosíték és már ment is. megy még ma is.épp most is És nem értem hogy hogyan de szebb a képe mint a nagyobb képernyőjű jóval fiatalabb Samsung tévénknek! Ráadásul szinte egész nap megy az ártatlan,de bírja már vagy 20 éve!
A matrica nincs meg a hátulján, sajna.
Máshol hol találom meg a tipusszámot?
(#) zenetom válasza gyurko81 hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Ez a 3. philips tv-s topic
(#) gyurko81 válasza dante01 hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
sajnos amatőr vagyok. csak nagyjából ismerem a dolgokat de azért fejlődni akarok és jó ez az oldal.
mellékeltem 1 képet, elég homályos. csak tudni szeretném jó helyen járok-e.
kérhetek valami bővebbet erről:
„van-e ellenállás az egyenirányító diódasor után. És az egyenirányító hidat is mérd ki!”
pontosan hová is tegyem az ellenálásmérő végeit?
köszi előre is.
a képről ítélve tényleg idős tv. na-most szépen elkezded lekövetni,a biztosíték után a diódavizsgálót ráteszed a két vezetékre. mind a 2 irányban.ha ott mérsz 500-800ig kb ellenállásértéket diódavizsgálóval,akkor az egyenirányító hídban lesz rossz az egyik dióda. ha nem akkor mész tovább. és felkeresed az egyenirányító hidat,majd itt is mérsz. itt már én sima ellenállásmérővel mérnék. az összes alkatrészt átvizsgálod a kapcsolóüzemű trafó előtt,és 90% hogy ott a hiba,de be ne dugd villanyba!
De ha egyáltalán nem csináltál még hasonlót keress fel egy ismerőst aki megnézni szerintem
(#) kadarist válasza gyurko81 hozzászólására (») Máj 15, 2010 / 1
Vedd ki k képen jelzett alkatrészt, és úgy próbáld bekapcsolni a tévét. Természetesen cseréld ki a biztosítékot egy újra.
(#) dante01 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Ezek szerint te tudod hogy az az alkatrész micsoda. Leírhatnád nekem mert én nem tudom. Egyszer egyet szétszedtem és azt állapítottam meg hogy azt a bizonyos képcső köré tekercsnek az áramát szakítja meg egy idő után talán. És a bizonyos tekercs mi célt szolgál??
(#) elektroman93 hozzászólása Máj 15, 2010 / 4
nézd meg a ptc-t az egyenirányítás előtt lehet hogy az a baj.ptc
(#) kadarist válasza dante01 hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Ez a képcső lemágnesező tekercsének hőmérsékletfüggő ellenállása (PTC). Hálózati bekapcsoláskor egy kis időre áramot folyat át a lemágnesező tekercsen, lecsengő amplitúdóval. Ezzel a kóbor mágneses terek okozta színtorzulásokat megszünteti.
hát kiszedtem és így működik.
köszi.
de most mit csináljak?
Vegyél bele egy másikat. Philips PTC
köszi.
de akkor így nem lehet használni igaz?
vagy ha használom lesz valami károsodása?
köszi a választ előre is
Használhatod így is, de előbb-utóbb a színek eltorzulnak majd, és elég zavaró lesz így nézni.
Színtisztasági hiba a lemágnesezés hiányától
köszi szépen a segítséget.
hétfőn teszek bele újat.
de csak színtorzulás lesz?
más probléma ami károsítana egy alkatrészt (amit drága lenne cserélni) nem lesz igaz?
köszi...
(#) gyurko81 válasza elektroman93 hozzászólására (») Máj 15, 2010 / 1
Ez volt a baj.
A Philips TV javítása topicban van a megoldás.
Nem károsodik semmi.
(#) bszissz hozzászólása Máj 17, 2010 /
Következő: »»   3 / 18
