Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   358 / 1226
(#) kissi válasza zolek hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Ez azt írja, hogy kész ! Ha gondolod, nyomj rá a "Verify"-ra ( ez az ellenőrzés ), ha arra is azt írja, hogy OK, akkor biztos, hogy benne van, amit betöltöttél ( ha ez nem jól működik, az már más kérdés! ) !
Steve
(#) Hp41C válasza kistee hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Nem haragszom az adapterekre, csak mindig tudni kell melyik melyik kontrollrehez jó. Sajnos olyan helyzetet teremt, minha a PC VGA kártyát és a hozzá való BIOS bővítő EEPromot és tartalmát külön helyen tartanád (esetleg felcímézés nélkül). Nincs baj, amíg valaki eligazodik közöttük.... A FoxDelta és egy fórumtársunk munkáját felhasználva...
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2013
(#) kaqkk válasza kistee hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Azért a kondikkal is lehet hibát vinni a rendszerbe : nálam amikor mindhárom foglalat lábaira rákerültek a 100n-s kondik , a pickit nem volt hajlandó felismerni a picet , ezért szerintem két megoldás jöhet szóba . 1 : minden foglalathoz 22-33 n
2: az icsp csatihoz 1db 100n
(#) potyo válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Erről írtál valahol itt a hobbielektronikán? Mert ezt csak úgy tudom elképzelni, ha a pickit2 kapcsolja égetés előtt a tápot is. Mondjuk letiltott MCRL+letiltott power up timer+belső oszcillátor esetén tényleg be lehet fürödni vele, mivel erre az esetre általában nincs más megoldás, előbb kell kapcsolni a Vpp-t és csak utána a Vdd-t
(#) kaqkk válasza potyo hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Eddig nem írtam róla , most is csak a tapasztalatomat írtam le , kipróbáltam klónnal és eredeti pickittel is, amikor a 3 foglalatos dokkolón rajta volt a 3x100n nem volt hajlandó dolgozni a pickit .Ja és az mclrt nem szoktam letiltani ,a powerup timert legtöbször használom ,a belső oszcit viszont soha .
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Akkor már csak arra tudok gondolni , hogy valamelyik kondi hibás volt...
Nem írod, hogy folyamatosan ott volt a Vdd, vagy kapcsoltattad égetés előtt? Utóbbi esetben biztos, hogy gond a túl nagy kapacitás a táplábak között.
Nem szoktam bekapcsolni a vdd-t , azt csak a fejlesztőpanelon használom beégetés utáni teszteléshez . Ezek szerint akkor ez nálam egy ufó jelenség Egy db 100n val a közös táplábon tökéletesen működik ,tehát részemről nincs jelentősége, hogy minden foglalaton legyen kondi.
(#) zolek válasza kissi hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Ha ez nem jól működik akkor a mi nem jó
(#) kistee válasza zolek hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
A képernyőkép alapján úgy látom, hogy minden jó. Legalábbis, ami az égetést illeti. Attól még a program lehet rossz...
pl. konfigurációs bitek, hardver vagy a program... !
Steve
A verify az hibát jelez
Köszi a segítséget
Ha a program kódvédelme be volt kapcsolva a programozáskor ( config bitektől függ! ), akkor a kiolvasás hibát jelez! Próbálj meg egy tuti programot valahonnan beletölteni!
Steve
Most akkor mi van ?!
Steve
(#) kistee válasza kissi hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Data memory code protected.Ja, nem... bocs, benéztem...
(#) kissi válasza kistee hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Amíg rajta van a kódvédelem, addig nem tudod ellenőrizni sem!
Ilyenkor egy sima LED be, esetleg LED villogtatással kellene leellenőrizni a PIC-et és a programozót ( vaalmint Magadat ) és ha így jó, akkor a szerzett programmal van gond!
Steve
szerk.: Ha mégsincs rajta védelem, akkor működnie kellene az ellenőrzésnek! Ha nem jó, akkor a PIC vagy a programozó hibás ( a Te működésedet hibátlannak véve ) !
(#) Hp41C válasza zolek hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Ha a forrás a kezedben van (letölthető), a
  1. __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _LVP_OFF
sort cseréld ki
  1. __CONFIG   _CP_OFF & _CPD_OFF & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _LVP_OFF
-ra, fordítsd le és máris nem lesz rajta adatmemória kiolvasási védelem.
Az adat memória bekapcsolt védelme nem okozhat program memória ellenőrzési hibát...
(#) tankerman16 hozzászólása Jan 26, 2013 /
Melyik egyetemen/fősulin lehet PIC és PLC programozást tanulni? (Ha lehet egyáltalán.)
Előre is köszi!
(#) attis71 hozzászólása Jan 26, 2013 /
Két PIC közötti adatcserét szeretnék a hossz kb. 10 méter.
Milyen busz rendszert javasoltok ehhez.
Előre is köszönöm!
(#) potyo válasza attis71 hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Sebességfüggő. Ha nagy sebesség kell, akkor RS485, CAN, Ethernet. Ha nem kell nagy sebesség, akkor RS232, I2C vagy SPI is lehet.
(#) icserny válasza tankerman16 hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
„Melyik egyetemen/fősulin lehet PIC és PLC programozást tanulni?”
Melyiken nem lehet? Mármint a műszaki, informatikai, elektronikai profilúak közül? De ha mond valamit: az Óbudai Egyetem a Microchip hivatalos partnere.
S mondd, ha PIC helyett AVR, MSP430-at vagy Freescale mikrovezérlő programozását tanulod, akkor mit vesztettél?
(#) zolek válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Köszi szépen, kicserélem!
(#) tom75 hozzászólása Jan 27, 2013 /
Feszültséget szeretnék mérni pic-el.
az egyes portokra mekkora feszültség kerülhet?
Tudomásom szerint 5 V, de neten a kapcsolásokat nézve sokkal több megy a bemenetnek választót port lábra.
Most akkor mekkora feszültséget engedhetek a port lábra.
pic típ: 16f883
köszi
(#) icserny válasza tom75 hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
„a kapcsolásokat nézve sokkal több megy a bemenetnek választót port lábra.”
Nem mehet több. Le kell osztani.
(#) dtocy hozzászólása Jan 27, 2013 /
Encoderrel szeretnék picet vezérelni, de nem tökéletes. Egyik irányba jól működik, másik irányba csak lassú tekeréssel, gyorsan tekerve ugrál. Az rb0 és rb1 lábakon van az encoder.
Kódrészlet:
  1. NewRead = PORTB and 0x03
  2.
  3.       if NewRead <> OldRead then
  4.
  5.         select case NewRead.1
  6.           case 0
  7.             select case NewRead.0
  8.               case 0
  9.                 if (OldRead.1 = 1) and (OldRead.0 = 0) then
  10.                   hozzaad()
  11.                   kivant()
  12.                 else
  13.                   kivon()
  14.                   kivant()
  15.                 end if
  16.               case 1
  17.                 if (OldRead.1 = 0) and (OldRead.0 = 0) then
  18.                   hozzaad()
  19.                   kivant()
  20.                 else
  21.                   kivon()
  22.                   kivant()
  23.                 end if
  24.             end select
  25.           case 1
  26.             select case NewRead.0
  27.               case 0
  28.                 if (OldRead.1 = 1) and (OldRead.0 = 1) then
  29.                   hozzaad()
  30.                   kivant()
  31.                 else
  32.                   kivon()
  33.                   kivant()
  34.                 end if
  35.               case 1
  36.                 if (OldRead.1 = 0) and (OldRead.0 = 1) then
  37.                   hozzaad()
  38.                   kivant()
  39.                 else
  40.                   kivon()
  41.                   kivant()
  42.                 end if
  43.             end select
  44.           end select
  45.
  46.         OldRead = PORTB and 0x03
Van valami ötletetek, hogy miért viselkedik így?
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2013
(#) thomas01 hozzászólása Jan 27, 2013 /
Valaki tudna segíteni abban, hogy a PIC lábkiosztásánál hogyan jelölik a programozható lábakat az adatlapon?
(#) Hp41C válasza thomas01 hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
A típus programozási leírása. Bővebben: Link
(#) attis71 válasza potyo hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Szia,
köszi a választ. Egy DS18B20 mért értékét szeretném egy PIC-el feldolgozni "relé vezérlés" és továbbitan (10 méter) egy másik PIC-hez a mért digitális értéket.
Üdv: attis71
(#) potyo válasza attis71 hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Köthetnéd akár a Ds18B20-at is a 10 méternyi kábelre, akkor nem kell két pic. Ha ragaszkodsz a két pic-hez, akkor ehhez jó lesz az RS232 (egyszerű soros port) is, még szintillesztő sem lényeges, direktben összekötve is mennie kell
Következő: »»   358 / 1226
