Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   363 / 1214
(#) nagzso hozzászólása Feb 4, 2013 /
LCD-t szeretnék működtetni, az RB0-RB4 lábakon, vagy akár melyik lábon össze-vissza (pl.: RB0,RB1,RA2,RC0). Hogyan tudom ezt megvalósítani? "PICula projekt"-ben lévő kódot használtam eddig. Próbáltam át írni, hogy a 4 alsó bit-en működjön, sikertelenül. Jobbra tolást próbáltam használni, de olvastam, hogy ha nem "unsigned", akkor nem úgy tol, ahogy szeretném.
(#) icserny válasza nagzso hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
„LCD-t szeretnék működtetni, az RB0-RB4 lábakon”
A vezérlő vonalakat bizonyára át tudod írni magad is, az adatkiíráshoz az alábbi sorokat kell átírni a PICula projekt lcd4bit.c mintapéldájában.
  1. #define lcd_dataport  LATB               // A 4 alsó helyiértéket használjuk!
  2. #define LCD_BUSY PORTBbits.RB3;           // Foglaltság jelzése (ha kell egyáltalán)
  3.
  4. //-- Fél adatbájt írása
  5. void lcd_write_nibble(unsigned char data) {
  6.     lcd_rw = 0;                      // R/W = 0, íráshoz
  7.     lcd_dataport = data & 0x0F;      //**** az alsó félbájtba írunk ******
  8.     lcd_en_pulse();
  9. }
„... vagy akár melyik lábon össze-vissza (pl.: RB0,RB1,RA2,RC0).”
Gondolom, az lcd_write_nibble() függvényt kell átírni.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
(#) nagzso válasza icserny hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Ezt próbáltam, azaz átírtam ilyenre, de semmi.
Hoppá, át kellett írni ezeket a makrókat is
  1. #define DATA_DIR_RD() TRISB |= 0x0F;      // Adatport olvasásra állítása
  2. #define DATA_DIR_WR() TRISB &= 0xF0;      // Adatport írásra állítása
„Ezt próbáltam, azaz átírtam ilyenre, de semmi.”
Remélem, az lcd_write_nibble() belsejében az adatmaszkot is átírtad 0x0F-re!
További kellemes küzdést! (én csak fejben tudom szimulálni a programodat...)
(#) nagzso válasza nagzso hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Ezeket is át kell írni erre, véleményem szerint:
  1. #define DATA_DIR_RD()   TRISB |= 0xF0;      // Adatport olvasásra állítása
  2. #define DATA_DIR_WR()   TRISB &= 0x0F;      // Adatport írásra állítása
Mert ugye most az alsó fél byte-on dolgozok.
Utána ami még kell szerintem:
  1. lcd_write_nibble(data >> 4);    //alsó nibble írása
  2. lcd_write_nibble(data);         //felsö nibble írása
Remélem jól írtam le
Te írtad jól:
(#) n_yálastrubadúr hozzászólása Feb 4, 2013 /
Nem panaszkodom a PRO módban a hi-tech.c jól fordít. Nem igazán tudnám asm-ben sem sokkal rövidebbre írni. De amiért írok az, hogy hogyan lehet változó késleltetést írni. Erre gondolok __delay_us( i ); a fordító ide csak konstansot enged.
„Utána ami még kell szerintem:
Valóban, ezt kihagytam a számításból! De hogy ne kelljen az az lcd4_init() függvényt is átaírni, javaslom, hogy az lcd4_write() függvényt hagyd békén, inkább az lcd_write_nibble() függvényt módosítsuk!
„//-- Fél adatbájt írása
lcd_dataport = (data & 0xF0)>>4; // az alsó félbájtba írunk
lcd_en_pulse();
Ebben már csak az a hiba, hogy az RB4..RB7 biteket is módosítjuk...
Így tisztességesebb:
  1. lcd_dataport &= 0xF0;
  2. lcd_datarport |=  (data & 0xF0)>>4;
(#) pajti2 válasza benjami hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Köszönöm. Így most egy kicsit kevésbé rettegek, mert a jelek szerint tudni fog működni az elképzelésem. Valóban érdekes különben, hogy a régebbi kártyák gyorsabbak.
Hi-tech.cben a fordító magától ment!? Ezt értem de azt nemlátom hol tölti mindezt vissza??
  1. 52:                void interrupt my_isr(void){
  2.   0004    00FE     MOVWF 0x7e
  3.   0005    0E03     SWAPF STATUS, W
  4.   0006    00F0     MOVWF 0x70
  5.   0007    080A     MOVF PCLATH, W
  6.   0008    00F1     MOVWF 0x71
  7.   0009    120A     BCF PCLATH, 0x4
  8.   000A    118A     BCF PCLATH, 0x3
  9.   000B    28A4     GOTO my_isr
  10. 53:
  11. 54:
  12. 55:                }
  13.   00A4    0871     MOVF 0x71, W
(#) kissi válasza n_yálastrubadúr hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Nem tudom, de mintha a 13.sorban a PCLATH-ot kezdené visszatölteni !? Mindenesetre előtte ott kellene lennie az ISR-nek!
Steve
(#) n_yálastrubadúr válasza kissi hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Igen azt az egyet látom én is. De a Status és a W?
Ez nem semmi.... Működik. Mondjuk per-pill még nem értem miért, de csak rájövök.
Köszönöm szépen.
Csak most vettem észre, hogy írtál.
Nincs tovább ( a 13.sor alatt ?) ?!
Steve
szerk.: ez így szerintem nem jó egyébként sem, mert a PCLATH előtt GOTO-val megy az ISR-re ( hogy fog visszajönni, onnan is konkrét címmel ?!) !
Nincsen.. Ez van pontosan:
  10. 53:
  11. 54:                }
  12.   00A4    0871     MOVF 0x71, W
  13. 55:
  14. 56:                const char table[10]={0xED,0xC,0xBB,0x3F,0x5E,0x77,0xF7,0x2C,0xFF,0x7F};
  15. 57:
  16. 58:                     void main () {
  17. 59:                     init ();
  18.   000F    120A     BCF PCLATH, 0x4
Itt valamit nem listáz ki, mert a memóriacím 000B-ről 00A4-re változik a 9-12 sor között !
( én nem használom a HITECH-et! )
Steve
Akkor ezek szerint ez így jó? csak nem listázza ki?
Szerintem akár jó is lehet, mert a két listázott utasítás között kb.150 memóriahelyet elfoglalt ( hogy mi van benne azt én nem tudom! )!
Steve
Észrevettem a címek nem sorrendben vannak. Van hogy meg sincsenek, van hogy valahol felbukkan.
(#) janimester hozzászólása Feb 5, 2013 /
Sziasztok valaki le bírná nekem ezt fordítani hex-be mert nekem egy csomó hibát ír ki mplab meg más programok is. Ennek a dolognak lenne a programja fordmérő
Előre is köszönöm a segítségeket és ha a hiba okát is közölné velem valami vagy hogy melyik progival sikerült lefordítania azt nagyon megköszönném.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2013
(#) Kovabe válasza janimester hozzászólására (») Feb 5, 2013 / 1
Segiteni nem sokat tudok de az oldal közepén ott a HEX file.
(#) n_yálastrubadúr hozzászólása Feb 5, 2013 /
Jó napot!
Ismét elővettem az usart-ot. Betartom a Hp41c általi eljárást,de továbbra is előjön a hiba. Azthiszem sejtem mit értek az alatt, hogy leáll. Benne marad a megszakításban. Fogalmam sincsen miért okozza a megszakításban ragadást ha sok byte-ot küldök egyszerre. Már az egész PIR1-et törlöm, de akkor is ottmarad!
(#) Hp41C válasza n_yálastrubadúr hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
PIR1 -ben nem lehet törölni az RCIF bitet.... Ez a bit csak az RCREG kiolvasására törlődik.
Tudom, azt ki is olvasom. A 16f887-es datasheet-je alapján járok el. Azt sem értem, ha a TXEN ki van kapcsolva akkor a vevő miért nem működik. De ha be van akkor is sok byte küldésekor beleragad a megszakításba.
(#) pumpa hozzászólása Feb 5, 2013 /
Az lenne a kérdésem a PICkit2 gyári próbapanelon a PP1-es poti a Pic16f690-es pic melyik lábára csatlakozik?
(#) kistee válasza pumpa hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Az RA0-ra. Az a 2-es láb.
41301A.pdf
(#) Kovabe hozzászólása Feb 5, 2013 /
Onyan kérdésemlenne hogy esetleg valaki vásárolt már ebay-en PIC-et, kicsit szkeptikus vagyok a valodiságával.
Egyszerűen szétvet már az ideg. Assemblyben sem megy. Egyszerűen ottmarad a megszakításban és fogalmam sincsen miért.
  1. org     4
  2.
  3.         BTFSC   RCSTA,FERR
  4.         BCF             RCSTA,FERR
  5.         BTFSS   RCSTA,OERR
  6.         GOTO    OK
  7.         BCF             RCSTA,OERR
  8.
  9.         BCF             RCSTA,CREN
  10.         NOP
  11.         BSF             RCSTA,CREN
  12. OK
  13.         MOVFW   RCREG
  14.         MOVWF   dat
  15.
  16.         retfie
(#) pumpa válasza kistee hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Köszönöm az útbaigazítást.
(#) AZA válasza n_yálastrubadúr hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Megszakitás flag-et nem törölted.
Következő: »»   363 / 1214
