Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   655 / 1227
(#) benjami válasza lastewer hozzászólására (») Márc 30, 2015 /
Szerintem így kellene elkezdened:
v0.01:
- Két nagyon rövid statikus weboldal tartalmad legyen a LO és a HI állapothoz.
- Ha a PORTbit == 0 -> a LO tartalmat küldöd el, ha 1 -> akkor a HI tartalmat
v0.02 (eSDi által leírt módon):
- Weblap eleje és vége külön stringben legyen (a közepe lesz a "LO" és a "HI" szöveg)
- Weblap elejét elküldeni
- Ha a PORTbit == 0 -> "LO", ha 1 akkor "HI" küldése
- Weblap végét elküldeni
v0.03: innentől ha az előzőek már működnek ahogy jól esik.
(#) icserny válasza cross51 hozzászólására (») Márc 30, 2015 / 1
„CL-je = 20pF arra szűrőkondiként 27p?”
Ebbe a szórt kapacitások is beleszólnak, ami az áramkör kialakításának függvénye. Szerintem 27 vagy 22 pF-es kondenzátorokkal nem lehet melléfogni.
(#) eSDi válasza icserny hozzászólására (») Márc 30, 2015 /
Ez így van, én egy Microchip RTC-nél számolgattam hülyére magam, a végén azt sem tudtam hol tartok. Az adatlap azt írta, hogy csak CL=7pF-os kristállyal megy, viszont én csak CL=12.5pF-osat kaptam. Aztán kiderült, hogy mégis megy, sőt CX=16-33pF-ig próbálgattam és mindennel szépen elindul.
(#) cross51 válasza icserny hozzászólására (») Márc 30, 2015 /
Köszönöm a segítséget!
(#) lastewer válasza benjami hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Ez jó ötlet , köszi.
(#) lastewer hozzászólása Márc 31, 2015 /
Van egy PIC18f4520-asom , szeretnék vele ledet villogtatni. De mikor betölteném a hex fájlt , akkor ezt írja ki : Kép
Itt a hex fájl forrása :
  1. void main()
  2. {
  3.           TRISA0_bit = 0;        // A port lábak kimenetere állítva
  4.           TRISB0_bit = 0;        // B port lábak kimenetere állítva
  5.           TRISC0_bit = 0;        // C port lábak kimenetere állítva
  6.           TRISD0_bit = 0;        // D port lábak kimenetere állítva
  7.
  8.
  9.
  10.          while(1)
  11.         {
  12.
  13.                    PORTB.F0 = 1;
  14.                    Delay_ms(1000);
  15.                    PORTB.F0 = 0;
  16.                    Delay_ms(1000);
  17.
  18.
  19.          }//while
  20.
  21.  }//main
A fordítóm MikroC.
Jól értelmezem , hogy a config bitek beállítását hiányolja a hex fájlban ?
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2015
Lecseréltem a programozó szoftverét , most már ez a hiba : Kép
Ötlet valaki ?
(#) eSDi válasza lastewer hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Ha betöltöd a HEX-et és a "Fuses" gombra kattintva beállítod őket megfelelően, akkor is ezt írja?
Ha beleírod a forrásba és megszűnik a hiba, akkor sajnos ilyen buta ez a program.
(#) lastewer válasza eSDi hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Megfelelően ... , hááát amit lehet disable-ra teszek , egyedül a watch dogot nem , meg beállítok egy HS oscillátort , mást nem állítok.
A forrásban nem szoktam állítgatni , abban tudsz segíteni , hogy ott hogyan kell?
Szerk. : Proteusban a hex tökéletesen működik.
(#) mark.budai hozzászólása Márc 31, 2015 /
Sziasztok! Egy gyors segítségre lenne szükségem, nekem ezt a programot kéne 16F877 helyett 16F887-re átírni, és fordítani, de én nem bírok vele. Ahogy néztem, a két pic lábkiosztásra megegyezik, csak a 887-es header filet kell includeolni a 877 helyett, de én nem tudom lefordíttatni a programommal.
Köszönöm előre is!
A C-hez nem nagyon értek, így nem tudom megmondani pontosan, hogy mit írj bele. De azt le tudom írni, hogy mit kell beállítani.
Adatlap 250. oldal.
CONFIG1H
IESO : 0
FCMEN : 0
FOSC<3:0> : 0110 //HS OSC
CONFIG2L
BORV<1:0> : 11
BOREN<1:0> : 11
PWRTEN : 1
CONFIG2H
WDTPS<3:0> : 0000
WDTEN : 0
CONFIG3H
MCLRE : 1 //Ha nem használsz külső MCLR áramkört, akkor 0
A többi lehet 0, kivéve a CP, WRT és EBTR bitek, mert azoknál az 1 jelenti a nem védett állapotot.
(#) Hp41C válasza lastewer hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
A hex állományt töltsd fel.
(#) lastewer válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Mellékeltem a hex fájlt . Köszi eSDi , megnézem.
MyProject.hex
Próbáld ki ezt.
(#) don_peter válasza lastewer hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
„hááát amit lehet disable-ra teszek , egyedül a watch dogot nem”
Azt tanácsolom, hogy a watch dog-ot kapcsold ki.
Később majd mikor tudod, hogy használd, akkor vissza állíthatod, sok bosszúságot megelőzöl.
Ezzel már ezeket a hibákat írja ki : Kép
Egyébként , mikor törlöm a Pic tartalmát , akkor nem töröl mindent , ezt kapom törlés után :Kép
Tehát csak az ID értékét törölte. De miért ?
Csak annyit csináltam vele, hogy a hex -ben minden program memóriára vonatkozó sor 16 byte -ot tartalmazzon. Csúnya programozói hiba a programban, ha ennyire háklis...
Nem tudja törölni.
"Miért nem mentem Hoffnáger Pistihez feleségül?" mottójára:
"Miért nem PICkit -tel programozok?"
Értem. Azért mert az 10 ezer ft.
(#) Pali79 válasza lastewer hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Jó lesz az 6-nak is.
Én a PICKit3-at vettem ennyiért, alig használtan. Ennyit bőven megért nekem, hogy ne tépjem a hajam. Mondjuk gondom nincs is vele. Előtte a Watt fórumtársunk által közzétett WLPT Vpp mini v4-et használtam, azzal sem volt gond (mondjuk ezt 0Ft-ból össze lehet hozni, annyira egyszerű).
Én is beruházok majd egyre , később , addig ismerkedek még a programozásukkal. De most ezzel a tudásommal nem veszek.
A 16F877A elég lesz arra , hogy nagyjából képbe kerüljek a piceket illetően.
16F877A? Akkor a szoftverben miért a 18F4520 volt beállítva? Úgy nem csoda, hogy reklamál! A CONFIG biteket is ahoz írtam, nem pedig a 877A-hoz.
Azért , mert az 18f4520 as pic re akartam rátenni. 2 db van .
Ja, így már rendben van.
Csak tudod gondoltam átraknám arra a webszervert , mert 32kb memóriája van , a 887 nek meg 14kb . Meg az kicsit komolyabb pic mint a 887.
De arra nem számítottam , hogy egy deka adatot nem tudok belevinni
Egyébként a programozóm ebből a fájlból szedi a PIC-eket , amiket tudok programozni vele.
Simán meglehet nyitni és hozzáadni újat ,szövegszerkesztővel
chipdata.cid
(#) usane válasza lastewer hozzászólására (») Ápr 1, 2015 /
A 6 meg 10e forint helyett összedobhatnál egy klónt. Szerintem egy 2e forintból kijön, vagy ha bontott alkatrészekből rakod össze akkor kevesebb is, csak a PIC-et kell megvenned. És akkor nincs ez a szívás. Megéri ha több hajad marad.
(#) lastewer válasza usane hozzászólására (») Ápr 1, 2015 /
Veszek egyet inkább , nem szívatom magam az építéssel is. A programozó legyen normális , legalább abban biztos leszek , hogy az jó Ebayen néztem egy pickit3 klónt 4500 ft ért.
(#) Pali79 válasza lastewer hozzászólására (») Ápr 1, 2015 /
Attól azért ne várj csodát! Voltak már meglepetések belőle. Inkább ez. Legalább eredeti...
(#) lastewer válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 1, 2015 1 /
Tehát akkor mindenféleképp eredetit ajánlasz , oké. Viszont lenne egy kérdésem is .
Szeretnék egy ledet villogtatni , hogy lássam fut e a pic viszont van egy ilyenem is while ciklusban :
  1. SPI_Ethernet_doPacket() ;   // process incoming Ethernet packets
Ha ez mellé teszem be a villogást , akkor megnő a válaszidő mert késleltetve lesz a villogás miatt.
Ezt hogy lehetne kivitelezni ?
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2015
Következő: »»   655 / 1227
