Sziasztok !
Kicsit már-már off a téma .... Itt van előttem egy PicKit2 .... Egyrészt nem jelenik meg az MPLAB-ban mint eszköz ,másrészt a hozzáadott : PICkit2V2.exe -t elindítva nem találom benne a 12f509 -et... Biztos bénán csinálok valamit ,de mit ? Előre is köszi !
Előbb jó lenne tisztázni, hogy a PIC jól működik.
Csak belenéztem a programodba, de pl. a RECIVE rutinban az órajel bekapcsolása után nincs várakozás, hanem egyből kikapcsolod. Nem biztos, hogy ez jó. szerk: (a SEND nél is így van..) De lépésenként kell felépíteni egy programot és nem akkor keresni a hibát, mikor már mindent megírtál, mert az életben nem lehet kibogózni. Ezért lenne jó, ha először azt a LED-es villogtatót egy egyszerű fő ciklusos időzítéses módszerrel kipróbálnád. Még jobb lenne egy Timerrel(pl. Timer1 16bites módban), ott könnyebb kiszámolni, hogy az órajel függvényében milyen gyorsan kéne villognia a LED-nek.
A relék tökéletesek, csak kopnak és hangosak. De működik...
Mondjuk MPLAB alá nem megy ,mit kell csinálnom ?
Be kell zárd a PICKit2 porgramját, az MPLAB-ban pedig ki kell választanod mint égető. Ott fel kell ismerje.
Idézet: "kell"-eni nem kell, csak érdemes.... Pl. rendelkezésünkre bocsájtani azokat az információkat, amelyek alapján esetleg megoldási javaslatot tudnánk tenni...„mit kell csinálnom ?” Windows XP SP3 és MPLAB 8.15a esetén nincs ilyen problémám. PICkit2 verzióm nem a legfrisebb, de majdnem... Támogatott eszközök listája
Amíg kipróbálod, hogy a PIC tényleg belső oszciról megy és 4MHz a freki, addig nézegettem a kódot és nekem még nem tetszik valami ebben:
Az adatlap szerint nem a lefutó élnél áll elő az adat, hanem a felfutónál. A program pont a lefutó él után vizsgálódik. Nem értem...
Nyilvan nincs feltelepitve a PicKit2 tamogatas - MPLAB installerrel telepitsd fel...
Az MPLAB telepítésekor elmulasztottad kijelölni a PICKit2-t. Indítsd újra a telepítőt és módosítsd úgy, hogy közben a többi felesleges eszközt kidobálod.
Ja, hogy MPLAB 7.30? Sürgősen múzeumba vele! Azt még az ENIAC-ra írták...
![]() Idézet: „Azt még az ENIAC-ra írták...” ![]() ![]() ![]()
Biztos viccesnek találnám ,de fogalmam sincs mi az !
Egyéb építő válaszokat pedig mindenkinek köszönöm !
Idézet: „Miként oldanátok meg egy PIC-el, hogy egy számológép nyomógombja alatti két kis fésűs lemezkét rövidrezárjatok, kvázi kihelyettesítve a gombot?” Erre a célra nagyon jól használhatók a cmos kapcsolók. Pl. 74HC4066-ban négy kapu van, négy gombot tud zárni. Mindegyik kapuhoz van egy láb, amivel a pic ki-be tudja kapcsolni a kapukat.
Erre gondolsz?:
2 CLK/CONV : Temperature conversion will begin on the falling esge of CONV mivel a CONV negálva van akkor lessz lemenő él ha ide 1 - et adok? és a conversio akkor indul ha az él lemenő azt írja. Amúgy bevallom töredelmesen magát a kommunikációt nem én írtam. Egy működő kész progiból vettem. Kivettem a részeket ami nekem kell. de csak azt ami a DS1620 és a PIC kommunikációjához kell. LINK: http://www.tar.hu/masterfoxx/pichom.htm
A konverzió akkor indul, de az adat csak egy idő után áll elő és én akkor olvasnám ki, amikor a CLK felfutott. Mindenesetre a CLK szimmetrikus négyszögjelként kéne kimenjen, nem ilyen felemásként.
Én nem látom hogy bármelyik vonal negálva lenne nálad. Az adatlap egyértelmű: látszik, hogy a lefutó élnél nincs értékelhető adat...
Még egy kérdés .
Megy már minden ,csak azt nem értem ,hogy ,ha a panelemen szeretném programoz "gatni" a PIC -et ,kivezetem a megfelelő lábakat ,"rászúrom" PicKit2 -t,akkor a panelem tápját ki kell e kapcsolnom közben,vagy a PicKit -ét ne vigyem oda ,vagy mi ?
Nem kell kikapcsolnod, de ki is kapcsolhatod.
Idézet: „vagy a PicKit -ét ne vigyem oda ,vagy mi ?” Mindenképp "oda kell vinni", akkor is, ha külső tápról megy az áramköröd.
Köszi !
Tehát műxik a motyó és simán ráküldöm az új progit ?
Ha a motyód ezt tűri, akkor a PIC-től igen.
Megépítettem egy PICALL programozót: Bővebben , és nem működik. A hozzá tartozó program azt írja hogy nem találja és azt írja hogy ellenőrizzem az R2-es és R6-os ellenállásokat, a D2-es diódát (ezen nincs is dióda), és ha kell a fentebb említett ellenállásokat cseréljem 10kOhmosra, továbbá ellenőrizzem a D0 és D0I kapcsolódást. LPT portot jól kötöttem össze, ellenőriztem. Az R6os ellenállás alapból 10k-s volt, az R2-es pedig 4,7 lenne, de csak 4,3 (lefaxoltam a boltnak hogy mi kell és nem én mentem érte, 4,3asokat adtak a 4,7esek helyet), ez lehet-e a probléma? A segítséget előre is köszönöm! Sajnos nincs sok elektronikai ismeretem, csak érdekelni kezdett a pic, programot meg már elméletben tudok rá írni ![]()
Kicsit kisérletezgettem OSC ügyben. Nos csináltam egy rövid progit amivel próbálgattam hogy milyen OSC - val hogy megy a PIC. Először simán XT_OSC - re raktam és szépen villogtattam egy ledet. MAjd ugyanazt a progit átírtam _INTRC_OSC_NOCLKOUT módra. A furcsa az volt hogy amikor a WINPIC800 -al beírtam akkor amikor betöltöttem a forrást akkor a WINPIC az _INTRC_I/O - t ajánlotta fel OSC - nek. Beégettem igy és működött. A fura az hogy én a forrásba a _INTRC_OSC_NOCLKOUT állítottam be mégis működött. Viszont ha a WINPIC- ben átkapcsoltam NOCLKOUT - ra akkor csak egyfolytában világított a led és még instabil is lett az egész érintésre. Mi a különbség a kettő között? Idézet: „A furcsa az volt hogy amikor a WINPIC800 -al beírtam akkor amikor betöltöttem a forrást akkor a WINPIC az _INTRC_I/O - t ajánlotta fel OSC - nek. Beégettem igy és működött. A fura az hogy én a forrásba a _INTRC_OSC_NOCLKOUT állítottam be mégis működött.” Ez tényleg fura, mert neked a LED az RA6-on van, ami a CLKOUT kimenet, ha _INTRC_I/O -ra állítod! A másik beállításnál mindkét lábnak(RA6,RA7) I/O-nak kell lennie, és csak így villoghatna a LED! Szóval tényleg fura! Valami árulás van ott! Főleg ez a kézrátételes téma aggaszt! Ezt még tedd hozzá a config sorodhoz, mert most látom, hogy hiányzik erősen... _LVP_OFF |
