Vannak olyan modulok, amiknek a kontraszt lábán lévő feszültséggel GND alá is le kell menni, hogy megfelelő legyen a kontrasztjuk. Én azt gondolom, hogy a te modulod nem ilyen, mert mint korábban írtad, sikerült teljesen fekete kockákat beállítani. Az iniciálatlan kijelzőnél oda illik állítani a kontrasztot, ahol ezek a kockák épp elkezdenek "feketedni", ha sikeres lesz az init, az így beállított kijelzőn biztod fogsz látni képet. Aztán majd még korrigálhatod a kontrasztot. A Vdd felé halványulni, a GND felé sötétedni fog.
Idézet: „Érdekes, hogy 3+1-szer kell kiadni a Funkció beállítást mielőtt még bármit is csinálhatnék vele.” Igen, lehet, hogy érdekes, de biztos módkiválasztást eredményez(4bit-8bit). Ennél a szakasznál az is meg van adva, hogy mennyit kell várakozni a lépések között. Ezt az időt túl lehet lépni, az nem baj. Idézet: „Illetve figyelni kell a Busy fleget.” Régebben én is mindig figyeltem ezt a flaget, most legutóbb időzítésekkel oldottam meg, ahogy itt sokan ajánlották. Egyszerűbb a kód és úgy látszik jól működik(C18-ban írtam).
PIC18F-es(lehet másikakra is igaz...) probléma MikroBasic(6.0)-el:
PORTB.1=NOT PORTB.1 PORTB.1 0 volt az elején, majd kivillantja, és úgymarad Utána jött a LATB-s ötlet, mert elvileg ott lehet írni doksi szerint. Nem lett jó. aztán találtam ezt: Portb1andnot-tal a helyes szintaxis a PORTB.1=(NOT PORTB.1) (vagy LATB.1=...)helyett PORTB.1=1 AND (NOT PORTB.1)
Régebben csináltam egyszerű kiírást, ott a busy flaget nem is nézte, csak írt rá megfelelő késleltetéssel, így elég egyszerű lett a rutin. Vmelyik drótot nem is kellett bekötni. Azaz talán gnd-re kellett tenni. Nem emlékszem
A fordítók különféle típussal kezelhetnek operátorokat. Vizsgáld meg, hogy a NOT a műveletet byte-osan vagy bitesen végzi el. Egy kritikus esetben a fordított kód assembly szinten történő vizsgálata adhatja meg a pontos választ. Szia.
Halihó!
16F871-el szeretnék az egyik lábon feszültséget mérni. Egy analóg portot ki is néztem már magamnak, az RA3-at. CR2032-es, 3V-os lapos elemnek szeretném a feszültségét nézni. Az lenne a kérdésem, hogy szükséges-e a port, és az elem közé korlátozó ellenállást, vagy valamit betenni? Csak ez az egy feladata lenne, ennél nagyobb feszültséget nem fog mérni.
Nem lényeges ellenállás, egy 100nF-os kerámiakondenzátor a láb közelében viszont jól jöhet.
De azt gondold végig, hogy ha a kontroller nem kap tápot, és az elem rajta marad, akkor a lábon levő védődiódán keresztül mégis jut majd feszültség a kontrollerre.
Kicsit utánaolvastam, és azt írja, hogy C-ben ok, de Pascal, és Basic nem szereti. Állítólag Pro-ban jó, de az nekem nincs.
Elvileg byte-ot fordít. Tehát az 1 AND-es megoldás lehet átfordít mást is. Majd megnézem a többi lábat. Akkor marad a feltételes vizsgálat, és kész. Azt nem rontja el tuti. A lényeg, hogy megy a kód.
Jobb lenne, ha inkább asm-et vagy esetleg C-t hasznánál. Basic-et kevesen használják, emiatt kevesen is tudnak segíteni, ha probléma merül fel...
A pic tápjának megszünése után a belső védődiódáján kialakuló áram kb egy hét alatt lemeríti az elemet. Az RTC -hez tartozó I2C vonalakak felhúzó ellenállások is a pic tápjára kell kötni, különben az azokon átfolyó áram miatt merül az elem. (Kipróbáltam...) Az újabb pic-eken (16F884-887) van "Ultra low-power wake up", ami csak 200nA-rel terhel. Szia
Vkinek el kell kezdeni
![]() Megnézem a Pro-t. Az oldalon szerepel: " - Fixed: Boolean operations inconsistency solved" Meg a doksiját is megskubizom.
Ez igaz, de az is, hogy "egy fecske nem csinál nyarat"...
Végszükségnek még mindig ott a lehetőség, hogy elolvasd a dokumentációt.
MikroBasic esetében a bitkezelésre külön függvények vannak.
Telet jobban szeretem
Erre gondoltam feltételes vizsgálatként
Köszi!Az interruptnál így csinálom, ott jó is.
Ha 1 rtc óra van csak rajta, akkor sztem elég évente cserélni, és nem merül le.
Attól jóval többet szoktak menni az RTC chipek egy elemről. Inkább 5-10 év a jellemző.
Igen, ez áll az adatlapon. Ha évente cseréli, akkor tuti nem merül le. Évi 200ft. Így talán nem is felejti el. Lehetne bonyolítani, hogy a pic nézze az időt, az elsőt meg írja le eepromba, aztán szóljon x idő után, de minek? Azzal csomó baj lehet. 2-4 évente dolgot meg úgyse számolgatják szerintem. A kérdés a csere. Annyi idő alatt úgyis elmászik, tehát nem baj, ha újra beállítják. Vagy ha kap közben végig tápot, akkor nem nullázódik(ugye?, még nem próbáltam).
És ha rtc mellé teszel egy DS32khz-et, akkor már csak 5-10 év/2 asszem(nem tudom az mennyit eszik). Kicsit off, de másikon nem válaszolt senki. Hol lehet DS32Khz-t venni? Vagy kérjek sample-t?
Idézet: „Igen, ez áll az adatlapon. Ha évente cseréli, akkor tuti nem merül le.” El is mennek annyit. Casio órám is 11 éves korában még ment, azótan nemtudom, hogy hol van Olyan RTC kell, ami szól, amikor merül az elem Hát ha más nem, akkor kérj samplet. Nekem is mindig problémám, hogy hiába nézek ki valami jó cuccot, nem tudom beszerezni. Bár én inkább - ha lehet - át szoktam tervezni más alkatrészre, amit jobban be tudok szerezni. Nem szeretek olyan alkatrészből építeni, aminek a beszerzése kérdéses...
Én se. Most még RTC-vel szenvedek picit. I2C-se ment elsőre, de már megy. Igaz, jelenleg 0-t ad vissza értéknek. Először gondolom bele kell írni vmi configot, aztán utána lehet olvasgatni. Megkeresem a fórumon.
Ha tudtok mondani egy hőkompenzált kvarcot ami itthon is kapható, és32.xxx khz, az is jó. Megnéztem DS32khz adatlapját, és ott látszik a kristályok hőmérsékletérzékenysége. Igazából 20-25 fok a legjobb nekik. De az enyém az megy majd 0 fokban is, meg ~50-ben is. Azon is filóztam, hogy fokonként kimérve a kristály késését, pic-kel kompenzálom, de kijózanodtam
Idézet: „Azon is filóztam, hogy fokonként kimérve a kristály késését, pic-kel kompenzálom, de kijózanodtam” Miért, ez az egyik legjárhatóbb út egy sima kvarcnál.
Nincs hozzá se hőkamrám, se időm.
Inkább maradok ds32khz-nél. De ha van vmi gyors mérési módszered rá, vagy vmi inteigens picprogram, ne kímélj Inicializálást meg közben megtaláltam. Bekapcsoláskor csekkolom a chbitet, és ha 0, akkor szépen villogtatom a kijelzőt, mint a "rádiósébresztős" órák, és minden gombnyomásra(óra, perc) 1-be állítom(persze 1-nél már nem villog).
A CH bit pont fordítva. Most olvasom csak az adatlapot.
Idézet: „Megnéztem DS32khz adatlapját, és ott látszik a kristályok hőmérsékletérzékenysége. Igazából 20-25 fok a legjobb nekik. De az enyém az megy majd 0 fokban is, meg ~50-ben is. Azon is filóztam, hogy fokonként kimérve a kristály késését, pic-kel kompenzálom, de kijózanodtam” Hat igen, mericskelni nem jo otlet. Mindig az a mervado, amit az adatlapban (vagy annak erratajaban) latsz. Az ok egyszeru: Epp kifogsz egy olyat amelyik X modon viselkedik, es ebbol probalsz meg kovetkeztetni a parameterekre, aztan egy masik darabot teszel be ill ha sorozatot csinalsz akkor nyilvan mas darabok kerulnek be mas parameterekkel. Amugy a kristaly egy dolog, az egesz oszcillatornak homerseklet kompenzaltnak kell lennie, hogy kielegito eredmenyt kapj. Nyilvan hangolhatonak is kell lennie ha ennyire nagyon be akarod loni. A velemenyem szerint azonban egyszeruen ki kell jelezni az idot es mikor feltuno, hogy nem jol jar akkor allitani kell rajta -- meg akkor is ha havonta csavargatni kell nem annyira zavaro minthogy ezzel szenvedd el az eleted es rajojj, hogy nem lehet atomorat csinalni egy kristalybol (Errol jut eszembe ha nagyon akarod akkor akar DCF77-hez is szinkronizalhatod...)
Sziaszok!
A oszcillátokok frekvencia szabilitásának növelése érdekében régebben az oszcillátort egy hőszigetelt részbe tették, és fűtötték. A hőmérékletet egyszerűbb szabályozni, mint a frekvenciát korrigálni. 1 ppm eltérés 11.5 naponként egy másodperc eltérést eredményez. Méréséhez legalább 20 bites számláló kell, nem beszélve arról, hogy a méréshez felhasznált oszcillátornak legalább egy nagyságrenddel pontosabbnak kell lennie 0.1 ppm!. Akkor a pic oszcillátorát is hőmérséklet kompenzálással kelll ellátni...
Szia,
Erdekes amit irtal, bevallom a futott hangolasrol meg nem hallottam. Ha mar kicsit offolunk ha valakit erdekel itt van ket cikk amik szerintem jol kozelitik meg a kristaly oszci hangolas problemajat: Oscillator frequency calibration with CL=12.5pF crystal and Ricoh ... Crystal Oscillators and Circuits
Pedig a Rádiótechnika tele volt vele (kristály kályha néven), még az elektroncsöves korszakban, amikor nem a fűtésre felhasznált teljesítmény volt a meghatározó. Tranzisztoros változatnál egy teljesítmény tranzisztor hátára tették a kristályt és egy hőmérséklet érzékelőt. Az érzékelő segítségével szabályozták a fűtőteljesítményt - a hőmérsékletet. Ha egy - két fokon belül sikerül tartani a kb. 50 fokos hőmérsékletet, a kristály hőfokfüggési hibája elhanyagolható. Szia.
Ok, köszi mindenkinek. A mérést úgy gondoltam, hogy az egész pices cucc hőmérsékletét nézni, már összerakott állapotban. Na, ezért is vetettem el.
I2C kommunikáció ok, CH bit olvasás ok. Este összedobom az egészet.
A Kyocera is gyárt termosztátba pakolt oszcillátort, meg hőkompenzált kristályoszcillátorokat.
Inkább maradok
