Nem inkább ln()-t kellene használni? Bár lehet, hogy a log() is ln(), mindenesetre nem árt kipróbálni, hogy biztosan így van-e.
Igen, a MikroC fordítóban a log(); függvény a természetes alapú logaritmus.
Kovidivi: Ez könnyebbnek és pontosabbnak tűnt, így ezt a megoldást választottam. Igaz, könnyű már nem lett, de nem szeretném félbehagyni. ![]() A tippet köszönöm, később jól jöhet.
Valami nem stimmel az α, β és γ paraméterekkel, mert ha ezeket beírom egy számológépbe, akkor megkapom a 130.524-et, mint te is.
Itt más paramétereket írnak, ezeket és a 8900-at behelyettesítve 300,83-at kapok, ami ugye 27,7 fok, az nagyjából stimmel.
Így lehet linearizálni az NTC-n mérhető feszültséget: Bővebben: Link Csak érdekességként.
Jelen esetben mindegy, hogy uint, vagy int, de igaz, hogy int.
Lehet, hogy felesleges a (float) prekonverzió kérés, de ártani nem árt, az eredmény helyes lesz, valószínű a fordító nem veszi figyelembe, mert úgy is megtenné, ha nem kérném. De aki kevésbé jártas a fordító típus konverzióival(mint én is), biztosra megy. A zárójelben teljesen igazad van, azt nem láttam meg!
Van valami oka annak, hogy ennyi floatot használsz? 8bites PIC-ekben a float műveletek felzabálják a memóriát. Egyszer egy 16F627A-t teleírtam egy matematikai művelettel...
A felvázolt feladatot fixpontos egész számokkal is meg lehet oldani.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
![]() potyo:A paramétereket egy a gyártótól származó excel makró generálta a part number alapján, ezért gondoltam hogy azzal nem lehet gond. Ezek szerint valamit elnéztem. Ha a linkelt paramétereket használom, gondolom nem nagyon lövök mellé. Kovidivi:Köszönöm, ezt elmentem későbbre, még jól jöhet. ![]() Wezuv:Minden segítséget szívesen fogadok. Hogyan oldhatom meg fixpontos számokkal? Idézet: Az mindegy, hogy jelen esetben mindegy-e, az a lényeg, hogy ha valakinek magyarázod a programozást, akkor magyarázd jól, ne vezesd félre.„Jelen esetben mindegy, hogy uint, vagy int, de igaz, hogy int.” Idézet: Az nem baj, ha biztosra mész, de attól még tudni kell, hogy mikor milyen konverzió történik, mert különben nem tudod, hogy mit csinál a programod. Ezért írtam le. Ha itt kiírod a (float)-ot, mert nem vagy benne biztos, hogy megcsinálja magától, akkor abban sem vagy biztos, hogy máshol milyen konverziókat csinál, és így elég nehéz előre kiszámítható viselkedésű programot írni. „De aki kevésbé jártas a fordító típus konverzióival(mint én is), biztosra megy.”
Szerintem az a probléma a számításoddal, hogy a gyártó a négy paraméteres Steinhart-Hart képlethez adta meg az adatokat: 1/T= A + B*ln(R/Rt) + C*ln(R/Rt)2 + D*ln(R/Rt)3
Az egyszerűsített képletben a C=0, de akkor tolódnak a paraméterek. Itt lehet ellenőrizni: Bővebben: Link
Valóban ez volt a probléma, figyelmetlen voltam.
Közben találtam egy kalkulátort, ami 3 hőmérséklet és a hozzá tartozó ellenállás értéket megadva kiszámolja az együtthatókat. Ez alapján korrekt eredményeket kapok. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2015
Kérdésem mi a hiba a fordításkor ezt írja ki az MPLAB IDE
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.81\bin\picc.exe" -C -E"LCDTERM6.cce" "LCDTERM6.c" -O"LCDTERM6.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F84A (924) missing argument to "-O" option Halting build on first failure as requested.
Egy program nem attól lesz jó, hogy pontosan ismered a fordító minden porcikáját. Ettől még igazad van természetesen a kérdéses ügyben elvileg. A gyakorlat árnyaltabb...
Idézet: „-O"LCDTERM6.obj" -Zg9 -O -ASMLIST” A második -O után nincs állománynév.
Harminchárom év gyakorlati tapasztala alapján ki merem jelenteni, hogy a gyakorlat annyiban árnyaltabb, hogy kisérletezéssel is lehet eredményt elérni, de ha tudod, hogy mi miért történik, akkor hamarabb készülsz el a munkával, és biztos lehetsz benne, hogy működik. A programozás elég egzakt tudomány, egy program a gyakorlatban is pont azt kell csinálja, amit az elméletben.
XC16 -ban írt programom optimalizáció nélkül rendben teszi a dolgát, optimalizálva nem. Addig rendben, hogy a megszakításokban is módosított globális változók volatile előtagot kapnak, de mi a helyzet a mutatókkal (a főprogramban)? Ha van például egy
Globális változót a C fordító semmiképpen nem optimalizálhat ki, mivel nem tudja, hogy másik file-ból hivatkozol-e rá. Ezért globális. Szóval a helyet mindenképpen le fogja neki foglalni.
Ez eddig ok, akkor helyet biztos hogy lefoglalja neki. De nem világos, hogy a főprogramban pl. a
Mert mondjuk "a" csak így kap más értéket a főprogramban:
Ha van a foprogramodban olyan fuggvenyhivas, ami nem az adott file-on beluli fuggvenyt hiv, akkor a fordito nem tudhatja, hogy a hivott kulso fuggveny megvaltoztatja-e a globalis valtozodat, ezert nem optimalizalhatja ki a hozzaferest sem. Olyat kioptimalizalhat, hogy pl:
Ebben az esetben megteheti, hogy "a"-t csak egyszer olvassa fel a memoriabol, mert tudja, hogy a ciklustorzs nem valtoztatja meg az erteket. A te pelddadban nem kell eszrevennie, hogy te ezzel az "a" valtozot valtoztatod, tehat igen, kioptimalizalhatja az olvasast, ha csak ilyen formaban kap erteket a valtozo és nincs kulso fuggvenyhivas. Az ilyen esetekre valo a volatile, amivel garantalod, hogy nem fog semmit kioptimalizalni az adott valtozoval kapcsolatban. Barmirol is legyen szo, elarulod, hogy miert kell neked egy int pont a 0x110e cimen?
Azt hiszem értem... tehát az én példámnál maradva, (ha nincs külső függvényhívás, (bár van, csak szeretném megérteni a dolog menetét) tehát tekintsük úgy, hogy nincs) simán kihagyhatja az "a" összehasonlítását 10-el.
Idézet: „Barmirol is legyen szo, elarulod, hogy miert kell neked egy int pont a 0x110e cimen?” Hát persze! ![]() Egy régen asm-ben írt programomat ültetem át C -re. Asm korszakomban egyértelmű volt hogy PC -ről bele tudok nézni a PIC memóriájába úgy, hogy elküldöm a memóriacímet, és a PIC visszaküldi a tartalmat. Ezt C-ben gondolom nem így kéne csinálni, de az egész asm- ből jött, és igyekszem a legkevesebb ponton változtatni a logikán. Ja és persze PC -ről írni is tudok a PIC memóriájába. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2015
A dolog vegtelenul egyszeru. Csak azt optimalizalhatja ki, ami nem valtozhat a program futasa soran. Azt tudni kell, hogy egy valtozo cime csak az & operatorral eloallitva tekintendo a valtozo cimenek, tehat "az en tudom, hogy a 0x1234 cimen van, ezert oda irok" jellegu atirasokkal a C fordito nem szamol, ahogy a megszakitasban torteno atirasokkal es a DMA, vagy egyeb hardware okozta memoria valtozasokkal sem. Ezeknel a valtozoknal kell a volatile, ahogy a PIC osszes regisztere annak van deklaralva. De ha te atadod egy valtozo cimet egy fuggvenynek, akkor a fordito feltetelezi, hogy a hivott fuggveny megvaltoztathatja a valtozot, kiveve, ha a hivott fuggveny const pointert var. Ilyenkor lehet tudni, hogy a hivott fuggveny a kapott pointert csak olvasasra fogja hasznalni, irasra nem.
Nos, a valtozok ilyen formaban torteno atirasa PC-rol valoban nem szokvanyos dolog C-ben, de szerintem assemblyben sem, mivel a valtozok cimet a linker tudja egyedul, senki mas. Ezert sokkal biztosabb dolog valami mas modon azonositani oket kulso kapcsolat eseten. Persze ha a program 4 sor es ket valtozoja van, akkor tok mindegy, de komolyabb programoknal ez eleg veszelyes modszer.
Értem amit mondasz, és érzem is hogy C-ben ez nem szép így, de azért csak számíthatok arra, hogy ha azt mondom a linker/fordítónak "__attribute__((address(0x110E)))" akkor az ott is lesz.
Köszönöm a segítséget.
Idézet: Kivéve, ha abszolút módban írod az asm-et és nem relokálhatóba, mert akkor te osztol ki mindent „Nos, a valtozok ilyen formaban torteno atirasa PC-rol valoban nem szokvanyos dolog C-ben, de szerintem assemblyben sem, mivel a valtozok cimet a linker tudja egyedul, senki mas.” és ez sem "ördögtől" való A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2015
Biztos. En mar 1982-ben is ugy irtam az assemblyt, hogy voltak a valtozok, es az assembler szamolta ki a cimeket. Azt en mondtam meg, hogy hol kezdodnek a valtozok, de, hogy melyiknek pontosan mi a cime, azt nem en szamoltam ki:
Szép napot mindenkinek!
A kérdésem/problémám nem kimondottan a PIC-ek C nyelven való programozásáról szól, inkább csak szárazon magához a C nyelvhez kapcsolódik, így ha az alábbi problémát rossz helyre írtam, úgy előre is elnézést kérek! A hibám egy bitstruktúrával kapcsolatos, amit egy fejlécállományban definiáltam, és ezt a struktúrát szeretném több forrásállományban használni (egyikben változtatom az adott elemek értékét, egy másikban pedig csak vizsgálom, hogy milyen értékű), de ezt nem engedi. Fordításkor azzal a hibával dobja ki, hogy az adott struktúra többszörösen van definiálva, amit azért nem értek, mert maga a definíció csak a fejlécállományban van, a forrásfájlokban természetesen nincs. Segítségeteket előre is köszönöm!
a header állomámyt szúrd be a következő sorok közé: #ifndef _blabla_ #define _blabla_ definíció definíció definíció endif ekkor már nem fog kiabálni, hiszen bárhová csatolod a headert nem definiálódik újra. Ha viszont egy adott változót szeretnél "látni" másik forrásban akkor az adott forrásban dekraláld újra de tedd elé az extern szót ez jelzi a fordítónak, hogy máshol van . üdv.:Foxi A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2015
Link és a kettővel előtte levő hozzászólást is olvasd el
Köszi a válaszodat, eddig úgy használtam, ahogy Te is leírtad, vagyis az egyik forrásállományban definiáltam, majd a másikban, ahol szintén használtam az adott struktúrát, ott is deklaráltam, így természetesen működik is. Én csak azért gondoltam, hogy egy fejlécállományba deklarálom és definiálom, hogy ne kelljen ezeket a sorokat is beírni abba a forrásállományba ahol egyébként nem változtatom a struktúra elemeinek értékét csak figyelem őket.
Nagyon szépen köszönöm, erre gondoltam!
Idézet: Az mindegy, hogy csak figyeled (olvasod) vagy írod is egy változó értékét, a változót attól még deklarálni kell. Azt szokták még ilyenkor csinálni, hogy a header-be beleteszik a struktúra definiciót és az extern deklaraciót is. És valamelyik forrás.c-ben pedig van a változó tényleges deklarációja. „Én csak azért gondoltam, hogy egy fejlécállományba deklarálom és definiálom, hogy ne kelljen ezeket a sorokat is beírni abba a forrásállományba ahol egyébként nem változtatom a struktúra elemeinek értékét csak figyelem őket.” |
