Fórum » PMR rádió
Témaindító: pet, idő: Júl 24, 2007
Lapozás: OK   1 / 8
(#) pet hozzászólása Júl 24, 2007 /
Szeretnék az 500ft-os PMR-em helyett egy jobbat építeni. A szabvány 500mW hellyett, mondjuk 5W legyen kb. a kimenő(hasznos) teljesítménye és legyen rajta CTCSS, VOX, stb.
Lehetséges ez? PIC is érdekel.
(#) ha6pc válasza pet hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
Lehetséges,csak akkor már nem PMR,minthogy a dolognak szabványnak történő megfelelési vonzata van.
(#) pet válasza ha6pc hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
Mindegy minek hívjuk, csak a PMR-ek frekvenciáján menjen. Asszem 446,***MHz.
Korántsem mindegy,minthogy ha nem teljesíti a szabványt,akkor nem minősül engedélymentesnek.
Remélem Te is ugyanúgy fogsz majd bosszankodni a mások 5...10W-jától,mint ők a tedtől.
(#) Medve válasza ha6pc hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
Az a gond barátom, hogy, Ha én pl segítenék neked, akkor az nekem nem lenne jó. Senki másnak, csak Neked.
(#) DRoland válasza pet hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
Viszont van egy másik megoldás, az antennával is variálhatunk ant ezen az oldaon még sok más érdekesség is megatlálható.
(#) ha6pc hozzászólása Júl 24, 2007 /
És akkor még a pmr.hu
De mondd csak! A közeljövőben nem várható, hogy ide is begyűrűzik az amerikai (?) "PMR" szabvány, amely tán 16 csatorna és 0,8W? A freki is kb 446...
(#) ferci válasza DRoland hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
A rossz hatásfokú antennát induktíven csatolva még kevesebb power megy ki a 0,3-0,5 wattból.
( a kapcsolathoz adni is kell..... )
És milyen antenna a legjobb PMR-hez? Úgy emlékszem, hogy legaláb hullámhossznyi hosszú antennát illik kötni a rádiókra. De van mindenféle huzalantenna parabola stb.. Azok nem jók ide?
(#) ha6pc válasza Medve hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
Nemtudom.
Ha begyűrűzik,akkor vszeg mégnagyobb kimenőteljesítményeket és mégnagyobb antennákat kíván majd a "tuningos".
A folyamat már elkezdődött,hogy hová jut a dolog azt nem vagyok képes megjósolni.
Az látható,hogy aki csak rendeltetésszerűen akarja használni a rádióját,az már hátránnyal indul.
(#) ferci válasza ha6pc hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
Felénk is már 20-50 wattos (!) végfokokkal "talpalják" a csávók... aztán beterítik a fél megyét.
Sajnos, pár szakember besegít...
(#) ferci válasza pet hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
Felmész a tetőre és ráteszed az 5/8-ost, amit a neten megtalálhatsz...
Lentről nem oké, mert elveszik a kábelen a power.
(#) szabi83 hozzászólása Júl 24, 2007 /
most, találtam:
:pias:
(#) _Peti_ válasza pet hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
Szevasztok!! Én már megcsináltam az antennatuningot a PMR-emen. A hatótáv sokkal jobb lett (városban kb 3 km). Az antennát egy 17 cm-es rézdrótból csináltam (gyárit leforrasztani, drótot rátenni)
(#) TakiHUN válasza pet hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
Saját tapasztalataimat megoszthatom ha akarod....
1. BNC-t a rádióra, tetőre egy jó antennát+jó kábel és pl nekem 20km lazán megvan sima pmr-el(több is megvan az csak nincs ki válaszoljon )!...és mindezt egy 5/8-os antennával ami csak kb 2-3dB...a 9dB-es antennám még a kirakásra vár
2.NE ÉPÍTS! Egyrész mert látom te rádiót szeretnél azt meg így nem lehet....végfokot, na azt lehet de ahoz kell egy bnc-s rádió....nem mindegy!
3.vegyél pl egy puxingot vagy woxunt...24eFt, 5W CTCSS és minden ami kell....és az egyész 70cm-es sávon megy! Nem egy csúcsminőség de ennyiért bőven jó...
Ha komolyan gondolod a rádiózást akkor:
Kétsávos Yaesu....
-Ha csak stabilba kell akkor FT 7800r
-Ha kézből akkor: FT-50r, FT-60r ( nekem ft-50r-em van )
Még ami megéri stabilba az a motorola 2000 és az ericsson hotline! Ez is tapasztalat...nekem motorola van stabilba...25W....ebből használok talán 2W-ot...a nagy kraftnak annyi az értelme hogy a kicsit sokáig bírja melegedés nélkűl....ennyi
Az egész cakk-pakk 30eFt-ból megvan ha te viszed el a készüléket átalakíttatni....
Kell egy táp meg egy jó antenna....ajánlanám a Szénási Józsi féle 9dB-es antennát...sokaknak bevállt, nekünk is...itt a link: http://invitel.hu/szilviusz/eladoante.html
Kicsit hosszú lett de te döntesz....lehet 25W-os végfokod, cseszheted ha szar az antennád + gagyi rg-6 van fent xar csatikkal és válaszolni nem tud senki de mindenki hall téged....meg gyagyi pmr-ből csinálod és no vételi érzékenység...
Amúgy még a pozició is sokat számít....gödörből nem fogsz kiszolni....
De ne feledd:
A helyes forgalmazás és a másokkal szembeni udvariasság megköveteli, hogy az összeköttetés fenntartásához szükséges legkisebb teljesítményt használjad!!!
Ha valami nem tiszta akkor kérdezz bátran! :yes:
(#) pet válasza TakiHUN hozzászólására (») Júl 25, 2007 /
Kösz a segítséget. És ehhez bármilyen végfok jó?
(#) TakiHUN válasza pet hozzászólására (») Júl 26, 2007 /
Nem....kifelyezetten erre a frekire szánt végfok jó csak...nézz utána a neten!(én ilyenben nem tok segíteni)
(#) Báddzsó hozzászólása Máj 15, 2008 /
sziasztok! egy gyors kérdésem lenne:
adatkommunkiáció mennyire valósítható meg pmr-en, Manchester kódolással gondolom, milyen sebesség érhető el 50-100m-en belül, 2400bps esetleg? valaki próbálta már?
Köszi a válaszokat!
(#) gg630504 válasza Báddzsó hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
Hasonló körülmények között ( módosítatlan hangátviteles URH FM készülékekkel ) 1200 baud szokásos rádióamatőrök között. Csomagrádiózásról.
AFSK ( 1200 Hz 2200 Hz ) NRZI kódolásos AX.25 protokollal.
2400 baud-dal kísérleteztek, de kevés állomás rendelkezett vele.
55 de Gábor
(#) Báddzsó válasza gg630504 hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
köszi, ezel már tudok valamit kezdeni, valószinüleg akkor nekiállok fejleszteni,
(#) Doky586 válasza Báddzsó hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
Szerintem érdemes elolvasni Topi cikkét. _1_ és _2_.
a PMR nem errevaló, inkább ezen modulokat használd.. ezek egyszerűbbek és legálisak.
(#) Báddzsó válasza Doky586 hozzászólására (») Máj 18, 2008 /
köszi, ilyen moduljaim nekem is vannak, csak gyengék nagyon. meg iszonyatos a zaj ezen a frekin ahol használni szeretném. Igazából midnen frekin hatalmas a zaj, mert még wifi is bedöglik 10 m után.
(#) ledesgyerek hozzászólása Szept 21, 2008 /
Az lenne a kérdésem hogy lehetséges csinálni-e egy jeladót a 446,***MHz-es valamelyik PMR sávra?
Előre is köszönöm!
(#) gcsaba hozzászólása Okt 4, 2008 /
Én egy kezdő lennék, szeretnék többet tudni a pmr-ezésről. Van készülékem és szeretném tudni, hogy hogy lehetne javítani a hatásfokán. Természetesen a törvényes kereteken belül. (persze azért kisseb kihágást megengednék magamnak. pl külső antenna meg ilyesmik.) És zavarni se akarok másokat. Jó kezdőhöz híven már sokat olvastam utána és rengeteg oldalt, ötletet áttanulmányoztam. Egyik kérdésem az lenne, hogy mit jelent az antennáknál az impedancia? Ellenállásoknál tudom, de ez gondolom más az antennáknál. Valahol úgy olastam, hogy ha a hullámhosszal megegyező hosszúságú antennát szerelek az pmr-re akkor az a leghatásosabb. Utána pedig mindig a felezett társaik jönnek. Gondolok itt arra, hogy 446MHzen a hullámhossz 67,2cm tehát ha 67,2centis antennát rakok rá akkor lenne a legjobb? És ha esetleg ez nekem hosszú akkor mindig a felezett táérsai a jók? (33,6;16,8;8,4; stb) A gyári antennám miért van feltekercselve? (ugy néz ki mint egy rugó) az job hatásfokú úgy? Hát ha valakinek túl sok szabadideje lenne és válaszolna azt megköszönném. Előre is köszi!!!!
üdv!
(#) Lucifer válasza gcsaba hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Itt nézelődj:
http://www.garazs.de/radio/
(#) gg630504 válasza gcsaba hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Tipikusan olyan kérdéseket tettél fel, amikkel pl. a rádióamatőrök is foglalkoznak. Jól összeszedett leírás, tankönyv itt: http://tankonyv.ham.hu/ és http://wiki.ham.hu/index.php/Kezdőlap.
Az antenna azért van feltekerve, hogy fizikailag kisebb, rövidebb legyen, de az elektromos hossza megfelelő maradjon. Feltekerve persze rosszabb a hatásfoka.
(#) gcsaba hozzászólása Okt 5, 2008 /
Köszi szépen! Átolvasgatom amit küldtetek és ha kérdésem van jövök vissza.
(#) otto54 válasza ledesgyerek hozzászólására (») Okt 5, 2008 /
Lehet,de nem szabad!
Ezt a sávot kizárólag csak hangfrekvenciás kommunikációra szabad használni.
346/2004(XII.22) Kormány rendelet foglalkozik a frekvencia kiosztással,ebben részletezik,hogy mely frekvencia sávok mire használhatók.
Üdv. Ottó
(#) gcsaba hozzászólása Okt 12, 2008 /
Valahol olvastam ha rárakok pmr-re egy lepke tipusú tv antennát akkor 20km-t is át lehet vele lőnni. Nos kipróbáltam (persze csak próba képp) és nekem nem működött. Rosszabb volt mint saját antennával. Gyanítom azért, mert az antenna frekijei között nem találtam a 446MHz-et plusz az antennába van valami aktív áramkör. Találtam rajta tranzisztorokat is és gyanítom, hogy adásra nem dolgoznak. Bár a vétel se volt vele jobb mint gyári antennával. Esetleg valakinek van valami ötlete, hogy mégis működjön ezzel a tipusú antennával? Vagy halott ötlet az egész?
Köszi előre is!
Következő: »»   1 / 8
