Fórum » Propeller Clock
Helyettesíthető vele az infra vevő, megy 5V-ról. Szia
Szia! szenzor van dögivel rossz videofejekben
Az a kérdés mennyire kell közel lenni a mágneshez
Lemegyek a műhelybe próbavasalást / maratást csinálni nagyon kíváncsi leszek rá sikerül e
Szia Patexati!
A videó-fejmotorokban lévő Hall szenzor nem felel meg ide. Abban nincs beintegrálva a megfelelő komparátor/erősítő, nyitott kollektoros kimenet, így csak olyan lehet jó, amel rendelkezik ilyen feltételekkel. Ventillátorból termelj ki, az minden szempontból megfelelő. A kimenetén a mágnes elhaladásakor a magas szint alacsonyra kapcsol, ide ez kell. A kis mágnes, (CD-ROM egyik fókuszáló mágnese), lehet 2-3mm-re is a Hall IC-től. Tapasztalatból tudom, még 4mm-re is stabilan kapcsolgatnak ilyen mágnesekkel. Szia.
Tud nekem valaki abban segíteni, hogy hol lehet a Base.asm-ben át írni azt hogy bekapcsoláskor rögtön induljon az óra (rögtön a run induljon)? És ne keljen ki-be kapcsolni a távival.
Van egy ilyen kódrészlet a main cimke előtt:
Írj egy ilyet mögé és a main elé:
És a MainLoop előtt hívd meg:
Átnéztem a forrást, megteszem a módosítást ehhez a fényerő állításhoz. A 16F876(A)-val nem sikerül a RA2 bemenetet analógra állítanom. A fényméréssel működő automatikus szabályozás - sajnos - csak 16F886-tal megy. Köldök próbaverziót. Szia
Köszi a segítséget, sikerült! Lenne még egy kérdés: 24 Voltról szeretném működtetni az egészet (24voltos motor végett). Mekkora legyen a kapcsfreki és a kitöltési tényező, valamint milyen FET-et használjak?
A fet bírja 100V-ig, a diódát is meg kell nézni. A kitöltést kezd a feléről... Szia
Na sziasztok! Kétszer vasaltam a panelt de még nem jó
elmenne de nekem nem tetszik! Sajnos lerohantak maszek megbízásokkal (de hát én ebből finanszírozom a projkteimet) Viszont a rosszban van jó is! Felhívtak a HQ-tól,hogy van egy két cucc mi nem áll rendelkezésre (közel 200 féle apróságot rendeltem) és úgy egyeztem meg,hogy törlik a rendelésemet és én készítek újat! Szóval Hp41C nem kell pazarolnod az idődet a régebbi kontrollerre mert olyat veszek most milyet javasolsz! A hall szenzoros megoldást is beletenném a nyákba a fototranyás megoldással együtt ha valaki lerajzolja,hogy tuti a működése (esetleg tesztelni is tudok régi órám alaplapján) Felteszem a 99%-os tervet ennek szerintem kell működnie! További fejlesztéseim vasárnaptól indulnalk mert szabin leszek egy hetet és el is készítem az órát szándékaim szerint! ha ráérek gépezni szabadidőmben egy bázis tervet is készítenék mi a ventilátor köré épülne fel és a DC táp külön lenne mondjuk valami kapcsolóüzemű!
Minden rosszban van valami jó, nem kell megvenned a 16F876A-t. Rendelj 16F886 I/SP-t. Egyébként digitális inputként fogadta volna a fototranzisztor jelét, csak a komparálási szintje lett volva fix (ill. az ellenállás értékével állítható). A 18F családból szerintem ne adjuk a 18F2620 alá (64k program 3.5k adatmemória). A bázissal kapcsolatban kérdezném, hogy 18 vagy 28 lábú tokkal terveznéd (28 láb előnyei: A hőmérséklet, páratartalom, légnyomás méréseket megjeleníthetnéd a PC-n, DCF77 szinkron lehetőség, további kimenetek vezérlése, infra parancs küldése infra leddel). Ugyan a programot egy kicsit át kellene szerkesztenem, de szerintem megérné... Szia
A bázison még gondolkodom (egyelőre a régivel fogom elindítani) de az ir kommunikáció tecccik
Akkor most a fényszabályzó fototranya vagy fotorezisztor legyen? A rezisztort terveztem a nyákba de ha tranyó akkor kell egy forrszemet tenni még annak is (lábtáv miatt) A hall szenzort szertném még de hogy tegyem be? A picet egy 10K-val vezérelje az out? Gondolom itt nem kell akkor tápra húzni a pic lábát hanem simán megy az outra egy 10k-val ?
Szia Patexati!
Az SMD Hall IC-t könnyű beépíteni, hiszen működne úgy is, ha a fotótranzisztor helyére kötnéd közvetlenül. Készitettem egy egyszerű beépítési kapcsolási rajzot hozzá, ezzel meg tudod oldani. (1, láb +5V, 2, láb GND, 3. láb 10k-n +5V és RB0-ra.) Szia.
Azért kérdezem nem tesz e tönkre a picet ha közvetlen van rákötve a hall
Szia Patexati!
Dehogy teszi tönkre, az a kimenet éppen olyan, mintha a fotótranzisztor lenne a PIC lábán. Annyi a dolga, hogy a magas szintet kapcsoláskor alacsonyra tegye, ugyanúgy, ahogyan "fényérzékeny" társa is teszi. (Ezek működnek a Wand Clock órákban is PIC16F886-ra kapcsolva már régóta!) Szia.
Szerintem fel kellene tölteni a gyűjteményekhez a propeller clock programjait, kapcsolásait, verziónként külön könyvtárba, kommentárral, mit tud, mit nem.
Bocsánat, most kerültem gépközelbe. Elérhető mindkettő 1 raszteres kivitelben, nem kell módosítanod. Az osztó másik ellenállásának értékét azért nem tudom megadni, mert az alkalmazott érzélelőhöz kell beállítani. Szia
Most tudtam csak megnézni. Szerintem jó lesz (a pic 100nF kicsit messze van, de lehet,hogy igy is menni fog. Ha mégsem indul be rendesen a 19 - 20 lábak közé feltehető még egy). Szia
Szia! Igen a hidegítést már nézegettem csak kicsi a hely! Ráteveztem a hall szenzort mi a fototranya helyére hajlítható be ha az lesz bent (mindkettőt meghagytam) ugyanígy a fényérzékelő szenzort! Szerinted melyik legyen tranyó vagy ellenállás?
Az enyém még nem ment de építés alatt áll! Ha kész lesz akkor a bázis is meg lesz tervezve csak még nem tudom melyik
és ha tökéletesen működik akkor fel lehet tenni! A vicsys féle indul első rúgásra ha valaki azt építi és van cikk is róla! Aki belekezd nem árt ha pár napot olvasgat a fórumban mert sok kellemetlenségtől megkíméli magát! Nem egy kezdő projektnek való hacsak nem szereti valaki a kihívást és rendelkezik megfelelő alapismeretekkel és némi gyakorlattal!
A hidegítő lehet fölülrül is... A fototranzisztor - fotoellenállás mindegy, az osztó másik ellenállását kell hozzá igazítani. A wand órában egy 1 raszteres fotoellenállást használok, az osztó másik ellenállása 2k. (Sötét szobában 0 kódot ad, 60w izzó kb. 25 cm-ről 145-öt.) Szia
Nem akarok felül kondit ha már smd minden apróság de a 32,768KHz-es alatt pont volt még hely neki bár nem közvetlen van de szerintem menni fog! Végső esetben a két láb közé kényelmesen be lehet forrasztani de az a tervben hülyén néz ki! Akkor a fototranzisztor mellett döntök mert az kisebb nem olyan körülményes mint a rezisztor SFH309-4 -ból van készleten! Hall szenzort meg bányászok (van egy szatyor selejtes venti amiben akad jó szenzor)
Szia! Írogatom össze a rendelésemet! Milyen legyen a kontroller a bázisban ha 28 lábút akarok?
- A legjobb kontroller a 16F családból 28 lábbal a 16F886, 20 lábbal a 16F690, 18 lábbal 16F88. - A 18F családból a választást a kommunikáció határozza meg. Ha usb-t szeretnél, akkor 18F2550, ha jó a soros vonali kapcsolat akkor a 18F2620, de a 18F2550 is használható így. --- Előre jelzem, hogy a bázis 18F -es verzióival még nem foglalkoztam egyáltalán. A propeller és a Wand programja már lefordul, (a Wand már elindul szimulátoron) de még nincsenek tesztelve. Az USB-s verzióhoz a C-ben írt kezelőt kell összegyúrni a bázis programjával... Szia
Szia! Köszi! Akkor a 16F88 as verziót megépítem soros vonali kommunikációval! 18F2550 meg van egy felesleges majd valamikor jó lesz!
Egy 16F886 -os verzió kifejlesztése (hőmérséklet, páratartalom, légnyomás, külső fény mérések, DCF77 időszinkron, stb.) gyors kifejlesztésére van remény. A 28 lábú kontrollerrel meg lehetne úgy tervezni a panelt, hogy mind a két verzió működhessen rajta. (Most 18 láb használt. 18 + 1 föld + 4 mérés + 1 DCF input + 3 USB = 27 láb.) Most van két másik projektem, az USB-s verzióra többet kellene várni. Szia
Ha lesz rajz nekiállok de egy hét kell kb még ráérek nekiállni mert most a rotort fogom elkészíteni először!
Meg kellene beszélni a konkrét igényeket és megrajzolom a kapcsolást: A 16F88-as verzióhoz képest: - Fénymérés - ahogy a propelleren van, - Hőmérséklet mérés - ahogy a propelleren van, - Páratartalom mérés - ahogy a propelleren van, - Légnyomás mérés (MPXA6115AC6U - elég drága?), - DCF77 bemenet (C*d modullal már biztonságosan megy a Wand órán), - USB illesztés elvisz még 3 lábat (Ha USB-t használunk nem kell az UART és viszont - jumperes megoldással két lábat fel lehet szabadítani.) - Egy láb még megmaradt - infra LED parancsok adására? - Ha külső 20MHz oszcillátort alkalmazunk még egy lábat használhatunk. Szia
Olyat nem lehetne megoldani,hogy mondjuk USB-n át a számítógépről esetleg lcd-ként tudjuk vezérelni mondjuk lcdSmartie-val ? |
