Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   474 / 489
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Máj 23, 2018 / 1
Beállítások:
  1. #define RC5AddrCheck                    ; Comment this line if RC5 Address checking not required
  2. ; Auto standby time in seconds
  3. AutoStbyTime    EQU     .3600
  4.
  5. ; Default mode settings at first power up
  6. #define AutoStandby                             ; Comment this line to disable auto standby
  7. ;#define        WakeUpRun                               ; Comment this line if wake up in sleep mode
  8. #define DeapSleeping                    ; Comment this line if coil has to be powered in sleep mode
  9.
  10. ; PWM settings for Sleep mode
  11. CCPR1LSleep     EQU     0x0C
  12.
  13. ; PWM settings for Run mode
  14. CCPR1LRUN       EQU     0x28
A tegnep feltett hex esetében a WakeUpRun kommentezve volt, a DeapSleeping pedig nem volt. Így a bekapcsolás után mély alvásban ébred és nem kap vezérlést a trafó.
Nincs valamilyen programod, ami megadná milyen parancsot küld a távirányító a S12 megnyomására?
(#) janigel hozzászólása Máj 23, 2018 /
Ebből nem lehet kikövetkeztetni?
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2174717.html#2174717
WakeUpRun kivegyem a kommentet, és DeapSleeping pedig kommentezzem?
Ezekben az URC 552 kódolásának megfelelő 0x14 azaz decimális 20 a készülékcím. A ki-/bekapcsolás mindben a 0x0C azaz decimális 12 parancskóddal megy.
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2018
Feladom.
Próbáltam kommentezgetni ezt-azt.
Odáig eljutottam, hogy villanyt adva rögtön elindul a forgás és a kijelzés, de nem hallgatott semmilyen parancsra.
És most már a PIC-et sem tudom valamiért átírni, mert nem ismeri fel a programozó.
Teljesen paff vagyok.
Ebből így nem lesz kicsi óra.
Amit legutóbb írtál, az nekem magas.
(#) belagu válasza janigel hozzászólására (») Máj 24, 2018 / 1
Helló janigel!
Hátha ez segít megérteni.
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Máj 24, 2018 /
Pickit2 "Use Vpp First Programming Entry" megoldással kellene próbálkozni. Ekkor a Vdd -t is a PICkit2 -nek kell adnia.
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 24, 2018 /
Ez a programozóm van csak, és ez a szoftwer picpgm-1.9.2.5-win32-x86.exe
Addig nem volt gond amíg nem kommentezgettem.
Tökéletesen programozta a 12F683-at.
PICkit2 nincs nekem.
Lehet, hogy írásvédett lett a PIC?
Köszi a segítséget, az én eszközeim erre nem alkalmasak, úgy hogy feladtam ezt a projektet.
Beteszem valahogy a 628-ast a venti alá.
Azért remélem el fog férni.
A FET melegedésétől féltem, de ha a primerrel párhuzamosan teszek egy 47nF kondit, akkor semmit sem melegszik.
Valahogy csak meglesz.
Köszi üdv janigel
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Máj 24, 2018 / 1
Külső oszcillátorral, letiltott MCLR lábbal, letiltott programvédelemmel és adatvédelemmel van konfigurálva. Az történhet, hogy kiépített oszcillátorral a program elindul, kimenetnek állítja be a ISCPDAT (GP0) és ICSPCLK (GP1) lábakat --- hiszen 3 kimenet kell és egy bemenet (MCLR).
Hogyan programozod? SMD tokozású? Be van forrasztva a panelbe?
Ha kivehető a panelből, akkor mennie kellene a picpgm -mel is.
Ha nem vehető kivenni, rontsd el az oszcillátorát, ekkor a beírt program nem tud elindulni.
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2018
Igen, kivehető.
Ha a következőt csinálom, sorrendben :
1. feldugom a soros portot (a zöld led világít, ez a táp)
2. beteszem a PIC-et pontosan a helyére.
3. elindítom a PICPGM-et
Ekkor még detektálja, és felismeri a 683-ast (villognak a ledek)
Ezután bármire kattintok kiugrik a felismerésből, és így már passz.
(Ha először elindítom a progit, és utána teszem be a PIC-et, akkor fel sem ismeri).
És mindez azután lett ilyen miután faragtam a forrást.(Tehát szoftwer?)
(#) Béla 66 hozzászólása Máj 25, 2018 /
MPXA 6115-t hol tudnék vásárolni?
(#) Hp41C válasza Béla 66 hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Lomex [ 56-02-92 ].
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Nincs a közelben valaki, aki PICkit2 -vel "Use Vpp First Programming Entry" móddal törölné Neked?
(#) Béla 66 válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Átmentem diszlexiásba, MXPA-t kerestem, de nem találtam!
Melyiket ajánlanád HIH?
Lomex
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2018
A HOH4000-4 a jó választás. Emlékeim szerint adnak hozzá egy lapot a bemérésről. Ezen adatok birtokában ki kell számolni az osztó ellenállás értékeit. Elég régen volt --- Akkor a felébe sem került..
HOH-t nem látok!
Nem erre gondoltál?
HUMIDITY SENSOR HIH-4000-004 (HWL) 5VDC 200uA ˝3.5%¸ RELATIVE, LIGHT SENSITIVE -40+85°C [ 56-01-61 ]
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Nincs, de én már beleuntam ebbe, hagyom az egészet.
2 db. van ebből a PIC12F683-ból, elférnek a fiókban.
Valószínűleg ott fognak elemésztődni, vagy kuka.
De szívesen neki adom bárkinek.
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Máj 25, 2018 / 1
Megpróbálhatom törölni Neked. Budapest, XVIII. Egyébként valahol van még egy Pk2 panelem is beültetetlenül.
Jól hangzik amit írtál, tudunk telefon számot cserélni, vagy csak a fórumon beszélünk?
Ha privátban megadnád a számodat felhívnálak, és én is megírnám a számomat.
Köszi janigel
(#) janigel hozzászólása Jún 20, 2018 /
Szia Hp41C !
Amit múltkor küldtél, azok 683-as bázisok voltak.
05h cím 278 kód
14h cím 552 kód
Ez a kettő a 683 bázissal működik is, most próbáltam ki.
1Dh címen viszont nem ismert a kód (ezt belagu nem küldte), nem tudtam próbálni.
belagu viszont a 00h cím kódját 026 közölte.
A bázis nyákjaim viszont 628-hoz lettek tervezve, ezért ehhez kellenének a megbeszélt dolgok.
Köszi üdv janigel
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Jún 20, 2018 / 1
A csomagban az összes kért változat:
prop628_00.HEX + Base628URC1_00.HEX = URC1 026 kóddal irányítható óra (készülékcím 00)
prop628_05.HEX + Base628URC1_05.HEX = URC1 278 kóddal irányítható óra (készülékcím 05)
prop628_14.HEX + Base628URC1_14.HEX = URC1 552 kóddal irányítható óra (készülékcím 20)
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 20, 2018 /
Hát nem semmi volt mindent lepróbálni.
1. Sajnos mind a három távirányító kód mind a három bázist be/ki kapcsolja.
2. A TXT fájlokban látod a hibákat.
A 14h 552 kód továbbra is működik, tehát ahhoz nem nyúlunk.(ez a működő eredeti)
Egyébként jó lenne, mert a rotorok így szétváltak.
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Jún 21, 2018 / 1
Második próba...
... A bázis programban a cím figyelése ki volt kommentezve...
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 21, 2018 /
Sokkal jobb lett.
Már a bázisok is szétváltak.
A rotorokban még maradtak hibák (TXT fájlok).
A 14h 552 rendben van.
Köszi János
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Jún 22, 2018 / 1
Harmadik próba...
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 22, 2018 /
Ennyi hiba maradt még a 00h 026 rotorban.
A többi kettő szuper.
Ennél a két gombnál zavar van az Erőben... Az URC22B a Search gombra a 0x2A, a Source (Ch+ feletti) gombra a 0x23 parancskódot küldi. A URC22B_0x00.pdf szerinti kódok voltak a tegnapi verzióban. A mostani Prop628_00.hex -ben az URC22B kódjaival készült. A bázis nem érinti.
Rotor 628.zip
Ez a 00h 0226 nem lesz jó.
Felejtsük el.
Viszont a 05h 278 rotorban van mégis hiba.
Ez még lehet jó.
Egyébként találtam kettő kódot amit vesz az a bázis, amiben a címfigyelés ki van kommentezve.Csak ugye nem tudjuk a készülék címet.
Ezek a kódok : 0335 és 0336
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2018
(#) belagu válasza janigel hozzászólására (») Jún 23, 2018 / 1
Ha ez segít ...
(#) janigel válasza belagu hozzászólására (») Jún 23, 2018 /
Köszi szépen, lehet hogy segít, de ezt csak Hp41C tudja eldönteni.
(nekem csak URC1 van, így van kiosztva, és ezt a kiosztást szeretném megtartani).
Szuper vagy hogy segítesz.
URC1-Táv.pdf
Következő: »»   474 / 489
